fehér_ember
válasz Krissz80 #49050 üzenetére
Köszi az infókat!
Ezek szerint neked is van lineáris tápod hozzá? Ha igen, hol és milyet vettél?
A mélyek javulásáról kicsit bővebben tudnál írni?(#49051) Dorian
Tudom hogy más dac, de te tapasztaltál valami változást a tápcserével? (nem probléma ha nem, de tényleg érdekel a személyes tapasztalatod.)
Bocs, közben megtaláltam[ Szerkesztve ]
.DLL
A leggyorsabb az AD1865, bár a 2,4kHz-es szinusz furcsán (csúnyán) lépcsős, de az impulzusválasz és a négyszögjel szinte tökéletes.
A PCM1795, amire kíváncsi vagy az ugyan úgy a TI "advanced segment DAC" technológiáját használja, mint a 1794, csak 32 bitet és DSD-t is tud kezelni, szerintem hasonlóan teljesítene e méréseken.
(P.H.)
Bodz
válasz Tomdriver #49031 üzenetére
A csodálatos szerkezet neve rca elosztó. Kapható mindenféle színben, szagban, minőségben.
(#49032) emiki6: Csak nem fogsz. Pár embernek már bejött a topikban. Én még nem hallottam.
Megpróbálhatod, az ugye nem kerül semmibe.(#49035) Teasüti:Annyira azért nem zsebdac az M6, csak kicsi. Igazából a méret sokszor attól is függ, hogy mekkora házba dugják. Illetve ha mondjuk az M6-on nagyobb lenne a kijelző, meg pl. nem külső tápos lenne. Akkor máris "asztali" méret.
DSD-nek tényleg olvass utána. 1 bit ott a Denon is. A különbség amúgy, hogy a Korg csak "natívan" (nem pont a legjobb szó, de így terjedt el) játssza, a Denon meg DoP (DSD over PCM).(#49041) Bl@tty: Legyen a 12V.
Krissz80
válasz Dorian #49051 üzenetére
Lehet rosszul fogalmaztam, a lényeg, hogy az alap VDC kevésbé világos, de nekem hangzásban az is tetszett. Igaz az igazi összehasonlítás majd azután jön, hogy gyártok egyet magamnak Neutrik csatlakozókkal 50cm-es méretben, mert eddig csak egy 1m-es pár van Rean csatikkal.
Krissz80
válasz fehér_ember #49053 üzenetére
Én magam raktam össze a tápot, egy LM1084-es stabbal (ami nem a legjobb erre a célra), de miután tettem utána egy K-multit, így már kevésbé számít.
A mélyek sokkal feszesebbek, határozottabbak lettek.
Egy hétre sajnos vissza kellett tennem a gyári tápot, mert a lineáris tápom megadta magát, hát, olyan elkentebb lett mélyben, és egy idő után már fárasztott is.
De ki kell próbálni, mindenképp.
emiki6
A kipróbálás nem, a táp igen és nem tudom milyet vegyek. Persze nem azért venném, hogy kipróbáljam, hanem, hogy legyen egy külsőtápos megoldás is hozzá. Ami nekem tetszett, az az usbcsatlakozós megoldás, hogy papamama egyben (mint egy pár centis hosszabbító) egy fejben és kilóg a tápkábel.
Kívánom neked, hogy mindent megkapj az élettől, hogy rájöjj, nem elég. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Quad Era-1, Grado Hemp & Neumann NDH-30 "salesman"
válasz krichd1 #49048 üzenetére
Az meg durva aliasing zajt produkál, ami hazavágja a háttértisztaságot. Nincs abszolút nyertes. A szinuszra felbontott négyszög kevésbé zavaró, ugyanis annak a hatása 20kHz fölötti tartományban jelentkezik. Az optimális analóg rész azt szépen megszűri.
evDirect villanyautós töltőhálózat
kismikis
Szervusztok!
Segítségért jöttem. Panasonic tv saját tunerjén veszem a MindigTV alap szolgáltatását, amiben van 4db HD csatorna. A tv-n minden csatornának jön a hangja, de a beépített hangszarók minősége gyalázatos. A tv spdif kimenetről optikai kábellel beadtam a jelet az erősítőmbe (BC Acoustique EX202), de a HD adásoknak így nincs hangja. A rádió adók és a nem HD adások rendben vannak, kellemesen szólnak. Próbáltam másik, külső DA konvertert (Audio Alchemy DDE V1.1), ezzel folyamatos brumm hallható. Mi lehet a megoldás?
Ha nem jó helyen kérdezek, akkor merre tovább, talán érdemes volna más topikba is írnom?
Bodz
válasz kismikis #49064 üzenetére
Állítsd át a tv-d, hogy sztereó pcm menjen ki optikán (gondolom most auto módon vagy hasonlón van). HD adásoknál DD van, azzal nem tud mit kezdeni a BC.
(#49063) emiki6: 100 euro körül.
Bodz
A közérzetem hirtelen sokkal jobb lett... Bár nem túl szépek együtt, nagyon elüt a két kütyü stílusa.
Teasüti
válasz dgyuri0123 #49043 üzenetére
Mobil dac igen, laptophoz főleg. Alkalomadtán telefonhoz/tablethez.
Teasüti
Köszi a tippet! Így megnyugodott a lelkivilágom, hogy bőven elég lesz nekem a 24/192 PCM is.
bajnokpityu
A chipek beállításairól hol írnak a linkelt tesztben? Legtöbb modern chipben a digi filterek állítóhatóak, amivel meg prering, roll-off állítódik.
WM874x digi filter 2 állása (hagyományos=slow, ill fast)
tesztből:
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
emiki6
DIY-be mennyiért lehetne megoldani kb ezt a tápot? Csinált már valaki hasonlót?
válasz Teasüti #49076 üzenetére
Hogy a PCM analóg-digitális és digitális-analóg konverzió is ugyanígy működik hagyományos (ds-pcm) dac-okkal, csak még egy plusz fázist tesz a folyamatba. Nincs ingyen ebéd. A cikk a dsd-vel szemben a 192/24 r2r (multibit) dacot hozza fel példaként, csakhogy te olyat még nem láttál (nagyon másik ár nagyságrend), és a valódi 192/24 sem nagyon megy r2r-ben (technikailag megoldható, de a költség és helyigénye nem evilági). Valamint az r2r más nehézségekkel küzd, amit ugyanúgy kezelni kell analóg szinten. Ha jó analóg rész kerül egy ds/dsd dac után, akkor az is jól fog szólni, ahogy egy multibit is. Ha viszont egy r2r-né helyhiány, vagy költségcsökkentés céljából elspórolják az analóg részt, akkor a dsd jobban jön ki a buliból. Pont kb 20-30 hozzászólással feljebb ettől volt szó (a képes összehasonlítással).
Leigazoka
Szerintetek egy Asgard 2 elég lenne a Sine-nek vagy Lyr 2 kellene neki?
Vagy egy Modi 2 über /Magni 2 über párost válasszak majd.
Mert Xonar DX-ről nem mutatja szerintem a tudása 90 %-t sem. Hangerő van, de ,,ultra high felbontás, planáros basszus nincs.
A kényelme jó csak rendesen kell feltenni.. akkor 4-5 órát is simán ki lehet bírni vele. Kifelé nem szűrődik semmi és befelé se jut semmi zaj ha jó.. normál (80-90 dB) között halgatja az ember.
A szivacs párna bőr mintázatú, a fejpánt és a kagyló külseje bőr borítású.. baromi esztétikus... a 240 g-ja ellenére nem tűnik nehéznek. A kábel 1.2 méter látszik, hogy telóhoz van tervezve...így a PC-házat ki kell fordítani 90 fokkal, hogy használható legyen A kábel lapos kialakítású.. és furcsa pipa mini jack-ban végződik. -
válasz Teasüti #49081 üzenetére
Olcsó és/vagy kis multibitet még nem láttam...
A linkelt 28 bites full diszkrét multibit dac-ot ki kell próbálnom, mert ugyan kicsinek nagyon nem mondható, de olcsónak mindenképpen. 120-150-ből ki lehet hozni egy xmos usbs, szimmetrikus kimenetest 384/32 képest 28 bit natív felbontással. Ott talán már az aliasing sem olyan gond, mint egy natív 18-20 bitesnél (1865, 1704).
Bukk900
válasz robi-k #49084 üzenetére
Ahogy nézegettem, a Soekrisből azóta 3 új revízió jött ki, amelyik orvosolta a hibák nagyját. 400 eurót azért már nem adnék ki bohóckodás céljából. Inkább szépen lassan rongyosra moddolom. Mert ezek a diszkrét dacok nagyon kísérleti cuccok. Inkább proof of concept, mint valódi termék. Majd ha megvalósítják ezeket normál méretben, tokozással, akkor lesz értelme valóban megfontolni a multibit dacokat. Addig marad a delta-szigma pcm és a dsd, esetleg a nos multibit.
válasz bajnokpityu #49092 üzenetére
Egy-egy darabot lehet méricskélni, de sorozatban ennyi darabbal egyesével bohóckodni nem lehet szórakoztató
Dave™
Van egy DAC-kal kapcsolatos kérdésem. Adott egy Xonar Essence One, ami DAC és fejhallgató erősítő funkciót is ellát. Utóbbival semmi gond, DAC-ként viszont annyi a problémám, hogy előerősítőként is funkcionál az Essence One (akaratom ellenére), és az utána levő integrált erősítőnek (NAD C315) így gondolom nem a legoptimálisabb bemenetet adja (mivel ha feltekerem a potit a DAC-on, akkor az erősítőn alig tudom a nulláról feljebb tekerni). Jelenleg le is van tekerve a poti, de azon gondolkodom, hogy kiveszem a kimenethez tartozó opampot, így csökkentve az erősítést. Ez mennyire jó/rossz ötlet?
emiki6
válasz binatone #49088 üzenetére
Kész adaptert tudnál ajánlani? Meg esetleg usb-s csatlakozót, hogy milyet és hol érdemes venni.
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
- Fujifilm X
- 1151 V2 CPU-k / I5-8500 / I5-8400 / BESZÁMÍTOK!
- Intel i5-10400 hatmagos processzor + doboz + gyári új hűtő
- Nintendo Switch játékok (ง '-' )ง Budapest Nyugatinál
- Fekete Sony PlayStation 5 Cover (Lemezes változat)
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 256GB Dual SIM Phantom Black Gyárilag független Csere/beszámítás is!
