.DLL
válasz #16820480 #48599 üzenetére
Valszeg a TV opt. kimenete a kuka... opt-coax átalakító akkor segíthet, ha jó a jel, csak gyenge, mert akkor rövid toszlink kábellel be lehet fogni a pislákolást, ha jó az átalakító vevője. Kérdés amúgy milyen messze van egymástól a TV és a DAC?
Ha pedig nem a fényintenzitás a gyenge, akkor egyszerűen szar jelet ad ki vagy annyira jitter-es, hogy azt a DAC már nem tolerálja.
Nézd meg melyik ad ki erősebb fényt a PS4 kimenete vagy a TV-é.[ Szerkesztve ]
(P.H.)
Krissz80
Nem teljesen idevág de nem tud valaki eladó Roland MT - 32 es MIDI Synthetizert?
#16820480
Egy 3 méteres kábel van a DAC-ig, ezt próbáltam a PS4-ről, azzal megy tökéletesen. Ránézésre nem látok igazán különbséget a két optikai forrás közt, nem tűnik igazán fényesebbnek az egyik a másiknál. Jitter lehet éppen, de a DAC-on láthatóan megszűnik a jel, tehát a kijelzőre egy pillanatra "no signal" kerül.
krichd1: Ja, nem azért optikai?
dgyuri0123
Talán az is beleszólhat a dologba, ha nem üvegszálas a kábel, hanem műanyagszálas, mert utóbbi hamarabb veszíti el a "jelet". ( főként 3 méteren ) És ha a tv eleve kicsivel gyengébb "jelet" ad, mint a PS4, máris ott lehetne a magyarázat.
Gondolom... Persze ha "valódi" üvegszálas optikán megy a fény, akkor lőttek az okoskodásomnak.[ Szerkesztve ]
"csak a zene van"
Ribi
Mondjuk az, hogy pendrive esetén szaggat nekem kicsit arra hajaz, hogy hulladék a tápellátás és amikor az USB-ről olvas annyira ingadozik a fesz, hogy az optikai kimenet is megsínyli a dolgot. De ez csak tipp.
Esetleg van külső tápos USB hub, azt próbáld meg rákötni a TV-re és úgy is kipróbálni pendriveot.[ Szerkesztve ]
#16820480
válasz dgyuri0123 #48605 üzenetére
Egy ilyen kábelen megy a jel: [link]
Nem tudom, hogy üveg-e, de az árából gondolom, hogy valószínűleg akkor nem azRibi: Ez rendben lenne, de akkor ha HDMI-ről kapja a jelet (ami szintén PCM), és csak át kellene tolja egy az egyben az optikára, akkor is akadozik. Meg amúgy nehogy már egy pendrive olvasása gond legyen egy tévének, ha a telefonomnak nem jelent gondot
dgyuri0123
válasz #16820480 #48608 üzenetére
Ez szerintem sem üvegszálas. Anno Kácsánál felhívták a figyelmemet arra, hogy 1m felett lehetőleg ne műanyagszálas kábelt használjak a "komolyabb jelvesztés" miatt. Szerintem akkor lehet, a kábel a ludas. Még nem temetném a tv-t, előbb ki kéne próbálnod üvegszálassal is.
Van üvegszálas kábelem, csak nem tudom hány méteres, 2 vagy 3... Oda tudnám adni tesztre, ha pesti vagy és persze 3 méteres.
"csak a zene van"
bkercso
válasz dgyuri0123 #48613 üzenetére
Ha egy kábelforgalmazó mond ilyet, az nem releváns szerintem.
bkercso
válasz dgyuri0123 #48615 üzenetére
Hasznos ez a beszélgetés neki, ha aztán a fórumon terjed tovább a legenda. Utána kell fórumozni DIYAudion vagy Head-Fi-n, hogy mik a tapasztalatok.
gordonfreemN
válasz gordonfreemN #48610 üzenetére
Bkercso esetleg volna ötleted mi okozhatja ezt?
¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
#16820480
válasz Polllen #48616 üzenetére
Én megjavíttatom, és garanciális, csak azt kellene kiderítenem, hogy mi a baja
Valakinek van esetleg kölcsön egy tuti üvegből készül toslink kábele, amit tud nélkülözni egy próba erejéig? Illetve ugyanitt: kipróbálható toslink->koax átalakítót is keresek
bkercso
válasz gordonfreemN #48618 üzenetére
Nincs. Lehet jitter is, de ha a jel jittere a vevő tűréshatárát feszegeti, az nagy gáz (nem biztos ugyanakkor, hogy hallható, mert lehet, hogy nagyfrekis).
A másik, amire dondolok az érzékenység, vagyis a fényteljesítmény. Ez leginkább ott tud elromlani, ahol a fény belép a kábelbe (mivel ugye a problémát a forrásoldalra lokalizáltuk; az elektronikus rész meg csak nem ad már olyan halovány jelet...).sheratan: A TV megy más vevővel? A kábel mozgatására érzékeny (TV-oldalon)?
Okozhatja egyszerű drift is, ha a vevő nem jól kezeli. Az Apogge MiniDAC például pont ilyet produkált, ha a forrás nem volt pontos (pl alaplapi spdif)
evDirect villanyautós töltőhálózat
bkercso
válasz schawo #48622 üzenetére
Akkor ezek szerint rendszeres időközönként kell jelentkeznie az akadásnak.
Szervíz javítja ezt? (És ugye melyik készülék a hibás ilyenkor, hogy dönti el a mezei felhasználó? )Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
gordonfreemN
válasz gordonfreemN #48623 üzenetére
És még annyi, hogy mikor a PC-t kapcsolom le csak, akkor is hallható ugyanez a pattogás a leállás végső szakaszában csak akkor több sűrűbb, sercegésnek hallatszik.
binatone
válasz gordonfreemN #48626 üzenetére
Usb kábelt cseréld ki. Kábel csere után nekem megszűnt a pattogás. A gyári hozzáadott kábellal nekem a fujitsu laptop fel sem ismerte a dac-ot, viszont lenovo T400-al gyönyörűen működött. Érdekes jószág ez a sanskrit az biztos.
Bobrooney
Skacok melyik lenne jobb választás a felsoroltak közül?
Steinberg UR22
Scarlett Solo
Hivox Lupus JuniorAKG K551-el használná unokatesóm. Solo mint DAC tetszett neki. Valamelyik esetleg jobb választás lenne?
Köszi előre is! -
akela91
Üdv. Egy 2nd rendszerhez kéne nekem egy olyan eszköz, amivel gyorsan tudok váltani egy 2.0 és fejhallgató között.
Olyasmit képzelek el, hogy rá van dugva RCA outputra a 2.0, a fejes pedig nyílván a jack outputra, és a lehető legegyszerűbben szeretnék kábel dugdosás nélkül kapcsolni, hogy épp melyik szóljon.
Egy Takstar Pro 80 és egy Genius SP-HF1250B. Mindkettő eléggé alja kategória, de a már elfogadható részbe esnek. Nem audiofil hangzást szeretnék, nem akarok ebbe a rendszerbe erősítőt, se konvertert, itt csak egy kis koca zenehallgatásról van szó, de főleg youtubeozásról.
Tehát tudtok akár ebay-ről ajánlani valamit a fentebbi igényemre? Keret 20k. Használtcucc játszik.
Valami kis külső dac-ra gondoltam(usb || koax), olyan 20k-s kategóriáig. (SMSL -ek?)
Bodz
válasz fericske #48594 üzenetére
Füles kimenet hangja nagyon hasonló/ugyanolyan, a vonalkimeneten már lehetne vitatkozni, kéne egy 100m is hirtelen, hogy biztosan ki merjek jelenteni valamit.
(#48630) Bobrooney: Akkor magyarul fontos lenne a vállalható füles erősítő is?
(#48631) akela91: Ennyiért valami hiányozni fog, pl. a kimenetek kézi váltogatása, vagy a koax bemenet. Kompromisszum?
Egy SMSL M3 esetleg? Ki kéne már próbálni valakinek.[ Szerkesztve ]
batagy
Kösz az infót az SMSL P1-re.
A 12V / 9V / 5V kimenetet hol lehet rajta kapcsolni?
Amúgy ennyi pénzért tudhatna nagyobb áramerősséget is, a 600 mA elég kevés. Ha több áramot adna le, lehetett volna Squeezebox-hoz (5V) is használni.
Érdekes, hogy erre az Abasco/Zasilacz trafós 9V/800mA tápegységre azt írja, hogy a "mínusz középen van". Ilyen is lehet?
Bodz
Kicsi, aranyos, jópofa a doboza. TAS1020B + PCM5122. Mást nem tudok róla. De van egy olyan sanda gyanúm, hogy nem borzalmas, viszont felfelé húz a hangja.
(#48637) fericske: Mindjárt nekifutok a dolognak akkor azzal is, eddig főleg a Victor fülesemmel tesztelgettem.
(#48638) Bobrooney: Akkor felsoroltak közül valószínűleg a Junior a nyerő, bár az usb bemente felett igencsak eljárt már az idő.
krichd1
válasz Bobrooney #48640 üzenetére
Ha mindenképp itthonról kellene valami, akkor például az Audinst HUD-mini elég jó a K551-el, már aki szereti az eredeti karakterét az AKG-nak, esetleg a most akciós NuPrime uDSD, bár ennek nem valami erős a fejhallgató erősítő része, de a K551-hez elég, ha nincs nagy hangerő igény.
Ott van még az SMSL M6, nagyobb Musilandek...[ Szerkesztve ]
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
akela91
Pont az Smsl M3 és az SMSL SD 793II között őrlődöm. Nem feltétlen éri meg szerintem a 6k s árkülönbség. Igazából számomra mind1 hogy usb vagy optikai a bemenet, ne ez döntsön. Viszont rájöttem hogy a mostani lapomon nincs koax. Btw, pro kontra 793II vs M3?
.DLL
Musiland-nál is kézzel lehet váltani ... a Control Panel-ből. 03 US-nél még tudta azt is, hogy a két kimenetnek két külön hangerőt megjegyez, így pl. vonalkimenetnél ki lehet maxolni, fülesre váltva meg nem süketül meg az ember. (Viszont a 01 Mark2 ezt már nem tudja, simán párhuzamosan szól mindkettő)
(#48640) Bobrooney: A Lupus J egy Xmos usb -> koax átalakítóval?
(P.H.)
#16820480
válasz dgyuri0123 #48627 üzenetére
Nos, nem a kábel volt a hibás, ezzel is akad a hang időnként, így egy elmélet megdőlt.
Beretta 92R
Üdv
Van egy Genius 5.1 3600-as fa hangfalrendszerem és egy Xonar DX hangkártyám. Ha a DAC 5.1-et összekötöm a hangkártya digitális csatlakozójával majd a DAC-ot a Genius 6 RCA bemenetével, akkor jobb hangzást lehet elérni, mint a mostani analóg: hangkártya aranyozott jackjei a Genius 6 RCA-jával összekötve?
- Milyen okostelefont vegyek?
- Stellar Blade
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Android szakmai topik
- eGPU tapasztalatok
