YceBear
(#48882) emiki6 : Koszonom ezt is megatlaltam es e szerint telepitettem. Ha erdekel szivesen kolcson adom hatha te mast is latsz, de elo korben megnezem az osszes drivert,
(#48885) Bukk900 : MlCyMon_2.4.2.2_build20140425.exe Ez volt az elso amivel probaltam. Utanna a 4.3.3.0 es a 4.0.0.0 val is.
(#48894) Bodz: Igy nez ki a 4.3.3.0 -s driver contror panelja
Koszonom mindenkinek megprobalom a fw frissitest hatha osszejon valami. Illetve talaltam meg 1 drivert ami erdekes lehet MlCyMon_2.4.2.2_build20151009 .exe
YceBear
Bodz altal linkelt firmware -t ne hasznaljatok 04 MX -re. Nekem nem megy utanna a lejatszo resz illetve sokkal hallkabb.
emiki6
válasz YceBear #48903 üzenetére
Az baj.
Rosszabb már úgyse lehet, nézd meg a korábbi dfu-kal hátha valamelyik jó.Kívánom neked, hogy mindent megkapj az élettől, hogy rájöjj, nem elég. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Quad Era-1, Grado Hemp & Neumann NDH-30 "salesman"
blve
válasz gaborka8x8 #48891 üzenetére
Nekem egyik sem szimpatikus vagy nem szimpatikus, azért kérdeztem, különben azt gondoltam volna magamtól, amelyiket akarom. Más dolog, hogy egy értelmes kérdésig is el kell jutni valahogy, amit a megfogalmazás szintjén most talán nem sikerült, de ettől én még gondoltam valamire, és erre a kérdésre közben már megkaptam a választ. Azért köszönöm önnek is a fáradozást!
emiki6
Ha nem is angol nyelvű, de lagalább egy normális, jól összerakott oldal, hogy ne találgatni kelljen, meg rosszabb esetben napokig kísérletezgetni...
Az angolítást, magyarítást megoldja a google fordító (annál instant, aki chromeot használ.)Azt írta van remény. Később megtudjuk a fejleményeket.
YceBear
Koszonom a segitseget mindenkinek, Lelke van A Monitor 04 Mx -nek. Tul vagyok par proban, reszleteket emesztheto formaba teszem es megosztom majd. Sikeresen frissitettem par fiirmware -t de meg nem szazas a kicsike de legalabb nem tunik hibasnak, csak valami fura kinai elv szerint (nem)mukodik. Jelenleg forditott a helyzet hangkartyakent jo, de zenelejatszokent nem.
YceBear
Szoval ime nehany teszt eredmeny Musliand Monitor 04 MX -re.A driver minden esetben 4.3.3.0 volt.
Sajnos egyik firmwarrel sem megy az SD kartyas lejatszas, de hangkartyakent mukodik. fw kozotti hangminosegrol nem tudok nyilatkozni, mert csak a mukodesre koncentraltam. Minden esetben amikor SD kartyara valtottam es kartya is volt benne az eszkoz lefagyott, csak az aramtalanitas segitett. Ha nem votl benne kartya nem fagyott le.
fehér_ember
Üdv. fórumlakók
Vettem egy TC Impact Twint, ezidáig egy asus xonar u7-est használtam.
Még csak fejhallgatóval Beyer DT880pro és külön fejeserősítővel próbáltam ki, mert a sztereóm szét van buhintva. Elég más a hangzása mint az u7-nek. Részletesebb, nyugodtabb, kellemesebb a hangja. Viszont a dobok valahogy jobban a háttérbe kerültek és nem is annyira ütős a hangjuk, mint eddig volt. Ez utóbbit most nem tudom hová tenni és mivel sajnos semmi, azaz nulla a hangszerek élő hangzásával kapcsolatos tapasztalatom, így nem tudom melyik a valóságosabb, de egyenlőre még az előző külső hangkaris dobolás jobban bejön :-( . Fura hogy eddig úgy éreztem néhány számnál az u7-el (előtte az alaplapival) és a denon cd/dvd/sacd játszómmal is, hogy talán kicsit már túl nyomulós a hangzása, most viszont ugyanazoknál a számoknál meg már az ellenkezőjét gondolom.
Attól is tartottam hogy az Impact Twinhez talán nem lesz jó a mostanában, használtan és nagyon olcsón vásárolt dell e6400-as notebook beépített firewire-je és mivel a tc alá nincs win10 driver azt hittem talán emiatt sem fog működni. Szerencsére ezekkel nem volt gond, sőt még a régi notebookra is simán feltelepült a win10 frissítés annak ellenére hogy elméletileg a laposra sincs win 10 támogatás.Szeretnék érdeklődni Impact twin tulajoktól, hogy hogyan érdemes beállítani a szoftverét, hogy úgy szóljon ahogyan kell. Annyit csináltam miután feltelepítettem a honlapról a TC Near Control Panel-t hogy a "MIXER"-nél a két balszélsőt "all bypass"-ra állítottam (bár lehet hogy ezeknek ilyenkor nincs is szerepük ) a TUNER-hez és az ABOUT-hoz nem nyúltam. A "SYSTEM"-nél nem tudom érdemes-e valamit átállítanom, a WDM-hez szintén nem nyúltam. A bitmélységet 16bit-nél hagytam, a mintavételezést 44100Hz-re állítottam (gondolom ezt a forráshoz kellene mindig igazgatni).
A lejátszó foobar, asio-val. Azt szintén nem tudom, hogy itt vagy emitt érdemes-e valamit állítgatnom.
Minden észrevételt és tanácsot szívesen veszek.[ Szerkesztve ]
PuMbA
válasz fehér_ember #48911 üzenetére
Van Windows 10 driver A TC Control Panelen minden ok, Windowsban 24bit/48Khz-re rakd az alapértelmezett formátumot. A foobar vagy az asio kiegészítője nem egy régi verzió? Ugyanis a foobarban az ASIO-nál lennie kell egy 64bites módnak is
YceBear
SD kartya tuti rendben van, mert kozben nezem gepen is, de probaltam masikkal is. Viszont ujabb fejlemeny van. Formaztam az SD kartyat es 1 db flac -t raktam ra. Otletem az volt, hogy rossz csillag egyuttallas alatt formaztam meg es hatha segit. Na most mukodik mint hangkartyakent mint lejatszokent. Ja igen formazas elott visszaraktam a legutolso firmware -t mon_us_dfu_20160528. Meg 1 elteres van, hogy formazas elott volt rajta dff es ape is. Ez az eredeti fimrware -t nem zavarta, siman nem jatszotta le. Meg resztelek hatha csak turelmetlen voltam es kicsit tobbet kell varni.
fehér_ember
Köszönöm hogy ránéztél.
Én csak itt kerestem, és a jobb híján a 64bites 3.3.0-ással próbáltam szerencsét.
Szerinted lecseréljem az általad linkelt 3.5.1beta-ra?
Foobar-os asio-t itt csak 1 félét találtam. De az előző emitt linkelésemen van egy 64bit jelölő négyzet, akkor azt majd bepipálom.TC Impact Twinhez milyen készülék összekötő kábel ajánlott? Érdemes a gyári tápot pl. egy ilyenre cserélni?
Először féltem hogy a szimmetrikus kimenet be fog valamit kavarni ha csak egy ilyennel kötöm a fejeserősítőhöz, de szerencsére nem volt semmi gond, remélem a rendes sztereó erősítőnél sem lesz és nem kell külön "ereket" közösíteni, vagy a linkelt "klotz"-ban már esetleg úgy van (kicsit bekavart nekem a használati 13. oldal 6-os pontja ).[ Szerkesztve ]
emiki6
válasz YceBear #48914 üzenetére
Szép kis tortúra volt, de bebizonyosodott, hogy hiába kínai, van megoldás. Elérted a Musiland szoftver expert kitüntetést, grafulálok! Kiérdemelted, hogy használd az ezközt!
PuMbA
válasz fehér_ember #48917 üzenetére
"Szerinted lecseréljem az általad linkelt 3.5.1beta-ra?"
Ha nincs semmiféle gondod, akkor majd csak a véglegesre
"van egy 64bit jelölő négyzet, akkor azt majd bepipálom."
És az alatta lévő Run with high process priority-t is
"TC Impact Twinhez milyen készülék összekötő kábel ajánlott?"
Gyári szerintem jó
"Érdemes a gyári tápot pl. egy ilyenre cserélni?"
Biztos javul jobb táppal, de hogy mire érdemes azt nem tudom.
YceBear
válasz emiki6 #48919 üzenetére
Koszi. Meg teszteles alatt, mert koari volt az orom. Lejatszasnal 1 szam utan lefagy. Ki kell tapasztalni mit szeret mit nem. (tobb file kezdodik ugyanugy, pl 04) vagy nemtudom. Meg van par egyebb erdekesseg is. Kimenetet valtani kell, hogy megszolaljon. Nem nagy kaland de csupa apro bosszanto dolog. Egyebkent ezzel a fw -el Analog/Digitalis kimenet egyszerre is mukodik. Elvileg...
fehér_ember
A TC Impact Twin-re visszatérve.
Valaki használja közületek előfoknak, power amp-pal? Tapasztalatok?(#48911) fehér_ember
"most viszont ugyanazoknál a számoknál meg már az ellenkezőjét gondolom. "
kiegészítés:
most viszont ugyanazoknál a számoknál meg már az ellenkezőjét gondolom az Impact Twinnel hallgatva. (Ha valakinek nem lett volna egyértelmű)(#48917) fehér_ember
Veszek hozzá 2db. Jack-RCA adaptert és akkor már mindjárt nagyobb lesz a választék a készülék összekötőkből, nem beszélve arról hogy akkor legalább az eddigieket is tudom használni/kipróbálni[ Szerkesztve ]
.DLL
válasz fehér_ember #48923 üzenetére
Ez jó ötlet, a Twin-hez egyébként valami nem világos-, magaskiemelős kábelt vennék, inkább olyat ami a mélyeket is megfelelő arányban-, energiával átengedi. Én Neotech KHS 112C-ből készítettem összekötőket, és meglepően jó mélyben is, ez a kis 5"-os állványos hangdobozoknál jól is jött, dögösebb lett, emellett felbontásban is érzem, hogy jobb, mint az alap KáCsa amit előtte használtam.
(P.H.)
fehér_ember
Akkor ezek szerint te is olyat halottál mint én, hogy a twin-nél a mélyek kicsit a háttérbe vannak sorolódva. Jó lenne ha ez kábelhiba lenne és nem a készülék karaktere. Te anno az eredeti kábelével hallgattad?
Habár én még a mélyek milyenségével se vagyok annyira elégedett így elsőre, mert tompábbnak is hatnak az ezidáig halottaknál, habár tuti hogy nem ez a legjobb jó szó rá (és amúgy lehet hogy azoknak ilyennek kell lenniük).[ Szerkesztve ]
PuMbA
válasz fehér_ember #48925 üzenetére
Szerintem semmi baj sincs a mélyeivel
.DLL
Ez gyári állapotú? Op-amp cserével sokat lehet rajta csiszolni, csak enm egyszerű, mert forrasztott, így először foglalatot kell a helyükre tenni és abban már mehet a cserebere a kívánt hangig (vagy a végtelenségig ) Vodkaboy pl. feltuningolta az övét.
(P.H.)
fehér_ember
Teljesen gyári állapotúként volt hirdetve és úgy is vettem, de nem szedtem szét.
Régebben láttam vodkaboy22 fotóit és olvastam is az írását, de én nem vállalkoznék ilyesmire, eszközök és ismeretek hiányában (+ a tuning általában rontja a piaci értékét is). Inkább meghallgatom majd más kábellel.[ Szerkesztve ]
.DLL
válasz fehér_ember #48928 üzenetére
"(+ a tuning általában rontja a piaci értékét is)."
Ezt egyébként elég nagy ****ságnak tartom, persze csak olyan esetben ahol leinformálható az aki a tuningot végezte. Ellenkező esetben én is tartanék az ilyentől, de ha biztos forrásból származik a készülék, akkor pont hogy növelnie kéne az értékén, feltéve, ha nem vitrinbe vesszük a készüléket, hanem használni is.
Másik eset amikor aláírom, hogy értékcsökkentő hatása van az a garanciális eszköz tuningja, ott a gari ugrik, így érthető, de azon túl már nem kéne hogy befolyásolja az árat lefelé.egyéni vélemény.
(P.H.)
GML
válasz Dorian #48930 üzenetére
Ilyen esetben simán bemondanám, hogy okés, te 10-zel kevesebbet akarsz adni, de beleöltem x100 órát mire kiolvastam a fórumokat, hogy a lehető legjobb hangot csiholjam ki belőle plusz rengeteg OPA csere. Szóval a te -10-ed mellé +50. pá.
BTW aki emiatt kezd el alkudozni, avval nem szabad szóba állni.
.DLL
válasz schawo #48935 üzenetére
Nyilván ha kenyérre kell, akkor kénytelen megalkudni az ember, de ha nem, akkor lehet találni neki jobb helyet is családi, baráti körben. A finnyáskodónak meg sok szerencsét, hogy találjon jobbat jobb áron. De végülis megértem őket is, nem értenek hozzá, nem tudják mivan, nem merik bevállalni. A megfelelő vevőnek kell elvinnie, aki tudja hogy mit lát/hall, szerencsére mindig akad ilyen.
(P.H.)
CsonkaImo
Adott egy 250Ohm-os Beyerdynamic DT 770 Pro és egy Presenter 2 fejhallgató erősítő. Nagyon elégedett vagyok az erősítővel, már több mint 1 éve használom, és az árához képest ténylég sokat nyújt. Viszont nekem kevés a basszus. Egy Sound Blaster Z hangkártyára van kötve az egész. Külön a hangkártya kötöttem egy jóval szerényebb 32Ohm-os headset-et, és brutál basszusa volt. Gondolom a különbség a kisebb ellenállás miatt volt. Mivel járnék jobban? Ha választanék egy kisebb ellenállású fejest, vagy ha nézek egy másik erősítőt? Utóbbi esetben milyet lenne érdemes? Presenter kb 25 ezerbe került, most elmennék 50-ig.
ZeUS2140
Ha egy Sanskrit-et akarnék lecserélni egy minőségi lépcsővel feljebb lépni mit ajánlanátok?
Mondjuk 40e és USB a lényeg, opt. előny.
Kína játszik és főként rock, metált hallgatok.Előre is köszi!
hülye ember nincs, csak keveset kérdez...
smallmer
Sziasztok van egy RHA t20i fülhallgatóm és egy Lars&Ivan HA-1 es erősítőm. Azon gondolkodom hogy kiváltanám az erősítőt egy DAC lejátszóval. Tudnátok ajánlani valamit? A fiio x1-et és x3-at néztem, de nem tudom hogy miben jobb az x3 minden tanácsot szívesen veszek
Köszi -
.DLL
válasz smallmer #48940 üzenetére
DAP-oknak (Digital Audio Player) van saját szakavatott topikja, ott több véleményt is találhatsz ezekről, és másokról is (pl. DX50) −> erre tessék.
(P.H.)
HUNNIA1920
válasz ZeUS2140 #48939 üzenetére
Esetleg a Sanskrit tuning nem jöhet szóba (táp, op-amp, usb-koax konverter, jobb kábelezés)?
Nem tudom, hogy 40eFt-ig van-e olyan DAC, ami USB-n annyival jobb, mint a Sanskrit, hogy érdemes legyen lecserélni.
Talán a Musiland 03 Dragon vagy 04MX?
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
Bukk900
válasz HUNNIA1920 #48942 üzenetére
A 04MX jobb lenne mint a Sanskrit? Nem a 06MX-et akartad írni, inkább az egy (kis) lépcsőfok. Alin most 41e.
HUNNIA1920
Igen, ami most AVX-en 70eFt-ért elvihető. Ennyi felárat talán meg is ér.
A tuning-nál az a baj, hogy eléggé el lehet szállni. Ha meg tudja csinálni hozzá a tápot és tud használtan szerezni jó műveletiket, akkor megérheti.
Bukk900: azért van kérdőjel a mondat végén. Akkor lenne kijelentő mondat, ha biztosan tudnám, hogy a másik 2 DAC jobb nála, de ez egyáltalán nem biztos. A Sanskrit magában is egy jó DAC, főleg 20-25eFt-ért.
krichd1
Ha tényleg egyértelmű minőségi előrelépést szeretnél, akkor a 80-150eFt környéki kategóriában kellene nézelődnöd. Márkán belül például az SMSL M6 lenne egy fél lépcső, de az is inkább olyan 50-60eFt között jön ki legalább.Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
ZeUS2140
Köszönöm a gyors válaszokat. Táp építés volt az első. A kondi modhoz nem találtam még jó leírást, de nagyjából vágom, hogy mit, hova. Opa cseréhez sem találtam tapasztalatokat, mindet próbálgatni meg rengeteg idő, pénz.
Lehet megcsinálom a kondi modokat. Esetleg nem tudja valaki, hogy hátoldalon hova kell kerámia kondi? Alkatrész oldal felől van egy jó képem.hülye ember nincs, csak keveset kérdez...
.DLL
válasz ZeUS2140 #48947 üzenetére
Opamp támpont: http://logout.hu/bejegyzes/bkercso/opateszt.html
(P.H.)
Tomacko
válasz CsonkaImo #48937 üzenetére
Szia.
A Presenter 2 simán kihajtja a fejesed az biztos. Én talán meg próbálkoznék a helyedben opamp cserével, hamár bkercso barátunk erre a lehetőségre is gondolt a fejlesztésnél. Szóval DIP8 foglalatú opamp kellhet neked bele. Ha rá keresel itt a fórumon akkor nagyon sok leírást fogsz róluk találni, hogy melyiknek milyen hangja van stb.stb.
Ha nem ismered meg a barátság titkát, igazán nem is tudsz semmit. Tomi ---ZTE Grand X IN--->Motorola Atrix 4G--->Sony Xperia S--->Huawei Ascend P6 ---> Asus Padfone S --> Xiaomi MI-A2 Lite
- Milyen NAS-t vegyek?
- Milyen monitort vegyek?
- HP ProLiant MicroServer Gen8
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Milyen TV-t vegyek?
- Gördeszka topic
