Szerintem akkor inkább egy olyan interfész kéne, ami az eredeti digitális jelet ide-oda alakítgatás nélkül elektromos impulzusokként az agyadba juttatja, akkor nem kellene semmi EQ, meg láncépítés, ki lehetne küszöbölni a zavaró hatásokat, és nem is okozna halláskárosodást a zenélés.
Dave™
válasz #16820480 #50902 üzenetére
Borzasztó egysíkú lenne. Én kifejezetten szeretem, hogy különböző tolmácsolásban lehet meghallgatni ugyanazt. Ha pedig megnézzük mennyi olyan sikeres fejhallgató, doboz meg egyéb van, ami valamilyen irányban eltér/csal az eredetitől, akkor lehet nem is vagyok egyedül
fericske
...nemide
PuMbA
Nem látok semmilyen kiemelkedést sem lejátszás közben a frekvencia grafikonon. Te nem hallasz semmi furcsát a szintetizátoron az elején lévő ugyanazt a hangot ötszázszor nyomkodás közben? Olly Murs - Can't Stop The Feeling! (Justin Timberlake cover) in the Live Lounge Amint mást nyomkod a csávó, egyből nem zavaró nekem a szintetizátor hangzása.
Primary92
Van egy kiskínai DAC-om, amit szeretnék koax SPDIF-en etetni, de mióta leváltottam az asztali gépet, nincs mivel.
Milyen cuccal lehetne olcsón max. 96/24-es felbontásban spdif kimenetet varázsolni? Valami hasonló ebay-es cucc tök jó lenne, de tényleg olcsó kell, mert nem a minőségi zenehallgatás a célja, arra készül egy dedikált eszköz, hanem általános hangmegszólaltatás. De néha jól jöhet a nagyobb felbontás.
Vagy olcsón inkább maradjak a 48/16-nál, mert az jobb, mint az ugyanolyan árú nagyobb felbontású?De a legegyszerűbb lenne, ha a DELL PR03X dokkolóból tudnánk SPDIF-et kicsiholni. Lehet ilyet?
matomn
Sziasztok !
A nemrég vettem egy Beyerdynamic DTX 910-et és érdeklődnék, hogy érdemes-e venni hozzá erősítőt.
Árban ~20e lenne amit hajlandó lennék rászánni, vagy akkor már egyszerűbb lett volna a kettő árából egy jobb fejhallgatót vennem ?Köszi a segítséget
felettébb laikus vagyok a témában, csak szeretek zenét hallgatni -
PuMbA
Kösz Azért gondoltam, hogy ez a helyzet, mert a BBC-nél sosem rontanak el semmilyen mixet, mindig kitesznek magukért. Azért még meghallgatom több rendszeren is, hátha nem a fülem miatt van ez. FKA Twigs-et nem ismerem, majd megnézem holnap, de a durva dolgokat nem szeretem.
krichd1
válasz matomn #50915 üzenetére
Ez attól függ, hogy miről hallgatod most.
(#50916) Primary92: A kiskínai saját USB vevője nem aszinkron, illetve az USB adatátvitel is max. 5m-ig stabil szabvány szerint jelerősítő nélkül (bár van néhány kábel gyártó, aki pát méterrel többet ígér), így elég jitteres hangod lenne. Inkább az S/PDIF-et használd, ha ez nem sikerül, akkor Xmos transzportot.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
#59070464
Szeretnem feljavitani egy regebbi notebook audio kepessegeit. A fejhallgato egy Jays v-JAYS, illetve egy VE Monk. A zenek tobbnyire FLAC formatumban es tobbnyire klasszikus zenek.
Ezeket neztem ki:
5V USB Powered PCM2704 MINI USB Sound Card DAC decoder board for PC Computer
Mini PCM2704 USB DAC USB Power Sound Card Decoder Board ELE Audio EL-D00 SCY HY
Mini PCM2704 USB Audio Sound Card DAC Decoder Board Free Drive for PC laptopNem szeretnek jelentosen dragabbat, feltelezem mar ezek is csokkentik a zajt es zavaro torzitast az integralthoz kepest. Nem szeretnek a fentiekhez kepest 2-3x annyi penzt elkolteni, jelenleg szerintem feleslegesen. A hordozhatosag szinten nagyon fontos, szoval ez a meret tobb, mint idealis. A meztelenseg nem zavar, csak az eredmeny, foleg hogy igy olcsobb, konnyebb, kisebb.
bkercso
bkercso
válasz #59070464 #50922 üzenetére
Azt nem ismerem, de egy próbát megérhet. Nekem a 2. tetszik, mert abban külön oszcillátorról megy a chip.
Küólönböző USB portokban is próbáld majd ki, és töltő nélkül is, mert lehet eltérés a tápzaj miatt.[ Szerkesztve ]
jookomak
Üdv mindenkinek!
Nemrég vettem egy Audio-technica ath-a700x fejest. Sejtettem, hogy előbb utóbb itt kötök ki, lévén a laptopból kijövő zaj nem biztos, hogy elég neki.
Szóval a keresett eszköz: DAC/AMP, árkategória kb. 100 usd, külföldi rendelés játszik, sőt, inkább az. Igazából az xduoo xd-03 és a MUSILAND Monitor 04 MX közt vacilálok. Visszaolvasva több driveres, firmware-es probléma volt az utóbbival. Szóba jöhet még esetleg olcsóbban egy smsl m2 (m3 már nem annyira szimpi a plusz tápcsatlakozó miatt).
Ami a lényeg, hogy usb-s legyen, lehetőleg külső táp nélküli, és mindenképpen potis. Hangzásra enyhe v-t favorizálok, leginkább rock/metál szól.
Ha tudtok, esetleg konkrét ajánlatot, linkkel, azt külön megköszönöm. Amazonon, ebayen, és ali-n kívül nem sok helyet ismerek. -
.DLL
jookomak
válasz Bukk900 #50925 üzenetére
Rosszul fejeztem ki magam, hogy potis, vagy gombos, az mindegy.
Egy yt videó szerint tényleg nem kell az m3-hoz külső táp, ha usbről megy. Akkor kell neki, ha pl. optikain csatlakoztatod. Amazonon elérhető, holnapra itt van, asszem be is zsákolom..DLL: Köszönöm neked is, de ezt csak us-ben találtam.
#59070464
válasz bkercso #50921 üzenetére
Gondolom akkor ez a MUSE X5 PCM2704 USB DAC is onmagaban van, leszamitva, hogy kapott egy dobozt. Tehat ha a fentiek meztelensege nem zavar, erre kar penzt kolteni annak remenyeben, hogy a fentieknel jobb lehet?
#59070464
válasz bkercso #50932 üzenetére
Sound Blaster? Ezektol odzkodom. Es szerintem Linux-on amugy sem menne. Na majd nezelodok a headfi-n is, meg elmebajon a keresobe mindenfele varazs szoval probalkozok. Extrem mod melleloni ilyen ultra low budget mellett gondolom nem lehet. Ahogy csodat tenni sem.
Bodz
válasz #59070464 #50934 üzenetére
De, megy Linoxon is. Sőt, win alá sem kell drivert telepíteni. K-MIC KM720 néven igen olcsón megkapod.
Ha érdekes valakinek, SMSL Idol+.
fericske
Kibloggoltam mégis az idei CanJam-et is. Butaság volt csak fejes topikba beírni, hátha más is kedvet kap ehhez a dolghoz.
(#50935) Bodz
Én egy SMSL IVY-t rendeltem, ez zsugábbnak tűnik, de majd kiderül
Hiába, nem tudok megválni a jó öreg Moto xt890-től. De ha egyszer 3 és fél év után is kifogástalanul működik, mint 1 hetesen. Hol kapod meg manapság ezt a minőséget?[ Szerkesztve ]
#59070464
Az egyik seller ugy hirdeti az egyik FiiO-t, hogy "Genuine...". Tud valaki arrol barmit is, hogy a FiiO-kat hamasitjak-e? A K1 nagyon tetszik es 3200 Ft-al olcsobb, mint itthon a legolcsobb helyen.
Bodz
válasz #59070464 #50941 üzenetére
Elő, persze. Mondjuk eBay-en is. Azért linkeltem pont ettől az eladótól, mert jók az értékelési, ebből is vettek már páran, még nem írta senki, hogy fake cucc lenne.
K1 amúgy hamisítványról még nem olvastam sehol.Passz. Szétszedték, ott viszont kiderült, hogy tényleg nem egészen az, aminek mutatja magát. Most nem találom a konkrét sztorit, de valami ilyesmi szint volt. Szóval első ránézésre ugyanolyan, de aztán...
ZeUS2140
bkercso küldhetek majd neked egy kapcsirajz, beültetési rajz párost átnézésre?
hülye ember nincs, csak keveset kérdez...
HUNNIA1920
Nem tudom láttátok-e, hogy felkerült a használt hardverek közé az új Presenter 3 és a CompositeAmp nevű erősítő.
Mindjárt meg is kérdezném, hogy van aki összehasonlította a CA a HeadFlow-al? Hogy viszonyul egymáshoz a két erősítő? Csak mert árban hasonló a kettő.
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
bkercso
válasz HUNNIA1920 #50944 üzenetére
HF már nem lesz.
Amúgy a HF egy olyan CA, amiben diszkrét diamond buffer és OPA Green van. Így az OPAtesztben láthatod a rangsorban, hogy mi a reláció a két erősítő közt (persze szubjektív faktorral...).ZeUS2140: ment pü.
Bodz
"Kimeneti teljesítmény: max. 2×300 mW RMS 32 ohmra, max. 2×50 mW RMS 600 ohmra (max 5,5 V RMS vagy max. 100 mA RMS)"
Aztán gyünnek majd a kérdések, hogy nem túl gyenge ehhez meg ahhoz... Igen, látom a jövőt.
bkercso
válasz EQMontoya #50949 üzenetére
1-2 nónapon belül reális. Már készen van, csak az erősítőkre elköltött pénz érkezzen vissza, hogy lehessen készíteni pár db-ot.
Ez a kisDAC-card utódja, de csak méretében hasonlít, ill. abban, hogy 16 bites az USB-vevője. Kapott viszont aszinkron jittercsökkentést (ultra kis jitterű oszcillátorral), PCM1793 DAC-ot, OPA1642 OPÁ-t és brutál jó tápszűréseket.
20k körüli ára lesz majd. Drivert nem igényel semmihez, telefon is felismeri. A neve kisDAC-B_card.[ Szerkesztve ]
- Fotók, videók mobillal
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Tippmix
- iOS alkalmazások
- GoodSpeed: SAMSUNG Galaxy Buds FE (SM-R400NZAAEUE) a 9 éves SONY SBH20 utódja (nálam)
- Renault, Dacia topik
