korpicschess
válasz milkabrams #70491 üzenetére
Olyan "Sabre-s" (ES9028-Q2m). Én nem szeretek annyira részletekben jellemezni ilyen dolgokat, mert nem vagyok benne olyan jó, mint sok más kolléga a fórumon.
Mindenesetre számomra részletező, nagyon jó dinamikával, alacsony zajszinttel. Low gain állásban használom inkább IEM-hez, egy nagyobb fejeshez meg általában high gain módban. Érzésre utóbbi kicsit V-sebb karaktert, jobb dinamikát produkál, ugyanakkor nagyon érzékeny holmikkal a low gain valőszínű jobb választás. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy azért elég sok eszköznél hallani alapzajt érzékeny IEM-el (nekem Shure 530 van), ennél ezzel nincs probléma.Telefonnal működik persze, elvileg tölteni is tudja. Arra figyelni kell, hogyha nem gyári kábelt használsz, akkor olyan kell ami mindkét felén OTG, hogy ne merítse a telefont.
Egyébként nagyon szép maga a holmi, kompakt, praktikus. A hangerőállítás nagyon kellemes, valamint az extra basszus funkció sem rossz úgy magában, raphez át szoktam kapcsolni, ha mondjuk Audio Technica ADXXXX szérián hallgatok zenét (szóval világosabb fejesekhez ez is jó lehet).
Azért mobilhoz a Dragonfly Red (ESS 9016) is elég jó cucc. Meglepően jó hangja van szerintem, árban körülbelül a fele és 2/3 között van. Viszont Windows-on a hangerőállítás elég rossz vele, nagyon alacsony szinten is elég hangos. Anno leveleztem a supporttal, de nem jött megoldás (igaz, hogy a Blacket jobban érinti).Azért megjegyezném, hogy az LG B&O DAC (ES9028C2M + Sabre9602) sem elvetendő, mert marha olcsón lehet venni, nekem is van egy, így a hordozható cuccokat sem kell hordoznom az irodába. Nem mindig van időm olvasni a fórumot, nem, tudom azóta lett-e vele tapasztalat itt is. Praktikusság szempontból a Dragonfly kényelmesebb, mert ehhez kell USB kábel (adnak gyárilag mellé), és maga az eszköz akkor kapcsol be, ha már beledugtad a fülest. Windows esetében mindig 100% hangerőre ugrik sajnos, ez nem túl jó. Valaki nem tudja, hogy ezzel mit lehetne kezdeni?
Exodius:
Például amit csak feldobtam, Xonar Essence One, az is toroidos. Egyébként a TEAC cuccokból is találni (UD-H01 pl.), google alapján a belépőbb DAC-AMPjaikból néha elég olcsón bukkant fel az aprón (nagyon olcsón), kb. fele annyiért, mint az említett Essence One.
Viszont nekem nincs tapasztalatom azzal sem, nagyon várom már az erősítőt és a fejeserősítőt is tőlük, mert anno próbáltam egy D osztályos sztereó erősítőjüket, és tök meggyőző volt hangfalakkal (most meg kipróbálom a AI-501DA-t). Meg általában transzparensek, hogy milyen komponenseket használnak. Az elnevezéseik borzalmasak.[ Szerkesztve ]
Aktuális hirdetésem: ►►►http://goo.gl/P8Vs0r ◄◄◄
csocsoszán
Meghallgattam egy két dac-ot. (Akm....stb)
Mégis a barátom ES9038-Q2m chipp-es dac-jában láttam fantáziát. Vettem a Kínaiaktól egy ilyen chippes panelt. Most azt "túrom". Sajnos vagy nem sajnos, egy kis tuning után a rendelkezésre álló dacjaimat elkalapálja. Pedig mindbe nem kevés órát fektettem.
És még a benne lévő oszci nincs is kicserélve (valami kis zajú kis jitteres-re) és csak két aksit azaz két külön tápot kapott.
Még a kijárati ic plusz-mínusza nincs beaksizva.
Szerintem ha jól van kiszolgálva nem lesz fele zenész a kantinba, mint némelyik rendszernél!
Azaz nagyon részletező nagyon teres, energia dús, igazi hangszer hangok. Most hallom, hogy a Hd 800 egy piszkosul jó füles. (Yello-tól szinte bedugul a fülem, sosem gondoltam volna ezt a 800asról.)Eladó Sennheiser Hd800 és egy B&W füles!
dgyuri0123
Igaz amit írsz, de "más" dacok is kapcsolós táppal kaphatók jellemzően még akkor is ha beépített a tápjuk... Szóval azokhoz is kell/ene egy normálisabb lineáris táp, mint ahogyan az RS dachoz is létszükséglet volt a kapcsi táp helyett egy "normálisabb" lineáris táp . A beépített tápok ilyen szempontból még "rosszabbak", mert azt nemigen lehet cserélni. Szerintem, de lehet hogy nincs igazam.
korpicschess : Attól hogy toroid a trafó, még nem biztos hogy lineáris a táp működése.
"csak a zene van"
korpicschess
válasz dgyuri0123 #70505 üzenetére
A beépített tápok tipikusan lineárisak (nem kapcsolóüzeműek), vagy lehet, hogy elbeszélünk egymás mellett és nem tudom mire gondolsz pontosan. Persze ezeket valóban nem lehet cserélni, de szerintem amúgy sem érné meg, hiszen az árukba bele van építve, és nekem van egy olyan érzésem, hogy végeredményben ez így jön ki olcsóbban. Kis teljesítményű esetben persze nem drága, pl. az Audioquest Beetle-höz alapból lineáris tápot adnak (de az csak ~2W).
Meg van egy csomó olyan alkalmazás, ahol egyszerűen nem fér bele a dologban: tipikus kínai D osztályú erősítők, külső kapcsolóüzemű táppal, ahol maga a táp akkora, mint amúgy az egész erősítő cakk-pakk (na meg persze máshol is melegszik).Aktuális hirdetésem: ►►►http://goo.gl/P8Vs0r ◄◄◄
milkabrams
válasz korpicschess #70502 üzenetére
Megpróbálom valahol meghallgatni, a középkiemelt ath a900x mellé talán pont jó lenne.
Ó, nagy volt az én lelkemnek bűne,/ és olyan nagy a rá mért kárhozat,/ égi fény rá hiába vetülne/ és enyhülést a sír sem tartogat:/ lent végtelen korokon át ont rá kegyetlen, bús átkokat.
dgyuri0123
válasz korpicschess #70506 üzenetére
Én meg úgy tudom, tipikusan kapcsolósak a mai tápok. Ezen már volt "vita" a múltban is.. Lineáris tápokat ma szinte senki nem gyárt a kínaiakon kívül. Ha esetleg mégis, az csak abban az esetben fordul elő, ha kétféle táp van egy eszközben egy időben, azaz van egy kapcsolós és egy lineáris. A kapcsolós van állandó üzemben, és induláskor az kelti életre a lineáris tápot, de ez a megoldás nem túl költség hatékony, így nem is sokan alkalmazzák. Sokkal egyszerűbb a kapcsitáp, mert az tudja az 1W-nál alacsonyabb készenléti fogyasztást, ami lineáris táp esetében nem megy. Ott 2-3 Watt is lehet a nyugalmi fogyasztás, ami nem felel meg az EU-s előírásoknak, tehát pl. az EU nem fog rendelni belőle egyet sem, mert eleve nem forgalmazhatja az "áramzabáló" tápok miatt.
Vagy ott van a "Vincent" megoldása, ahol nincs stand by mód, tehát vagy kikapcsolod kapcsolóval, vagy állandóan bekapcsolva hagyod a cuccost.
"csak a zene van"
dgyuri0123
Elfelejtettem.. pár gyártó a teljesség igénye nélkül : Audiolab, Wadia, M2Tech, Furutech, Mytek, Auralic, stb. sem lineáris tápot ad gyárilag, pedig egyik sem "belépő" szint, viszont mindegyikhez vehetsz jó pénzért.
"csak a zene van"
Exodius
tome0001
Ma megérkezett a sabaj da2 usb dac-om.
Telefonra rákötve hangos zúgást tapasztalok, a zenét elindítva nem hallható semmi.
Kell valami programot letölteni a telóra, vagy átállítani valamit a beállításokban?
Köszi előre is a válaszokat. -
IO.sys
válasz Exodius #70515 üzenetére
Ahogy sikerült felmérnem ezt a terepet az évek alatt, úgy látom, hogy ez a téma még mindig kicsit misztikum kategória. Ott kezdődik, hogy az iskola fogalmi keretek közt tárgyalja a kérdést, azon túl fantomkergetés. Ezek fényében konkrét kérdéssel bemenni egy szakmai fórumba öngyilkosság, tapasztaltam kétszer-háromszor mostanában. Akik meg kijárták az utat és tudják a fraknkót, nem mutogatják, hanem árulják - audiofil árképzéssel.
凸_(ツ)_/¯ // -Valamit kiírt a gép!... -Az a dolga!...
IO.sys
válasz Exodius #70517 üzenetére
A fórum olyan, mint a társadalom. Mindenki kiveszi belőle a részét, 'szt jónapot. Annyi a különbség, hogy itt a magány nyugalmában mindenki le meri írni, amit gondol. Elektrotanyán ha megkérdezed, sokan beszállnak, de ne ess a hibámba és ne mondd, hogy zenéhez kell, inkább valami labortevékenységet írj.
bajnokpityu
válasz IO.sys #70518 üzenetére
Elég messzire kalandoztal. Mérnöki és hallgatói oldalról sincs külön külön se konszenzus, kettő együtt még szvsz kizart.
Csak egy példa, szűrjük egy zajos tápot, vagy kevés, drágább alkatreszbol csináljunk egyszerut téma itt többször feljott már. Szvsz nem a módszeren múlik h kapcsitap e vagy linearis jobb, hanem, h mennyire jól van megcsinalva, és hova teszik.
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
Ear001
válasz bajnokpityu #70519 üzenetére
Pontosan.
Exodius
De itt sok múlik a szubjektív befogadáson is, nem? Mi van, ha a jobban megépített nem tetszik annyira, mint a nem jobban megépített?
IO.sys
Hát olyan szokott lenni.Nem az SMPS vs. LPS háborúra gondoltam, hanem simán a tápszűrésre. Én már ott tartok, hogy nekiállok egyedül, aztán max egzaktabb kérdéseket tudok feltenni a megfelelő helyeken.
Exodius
válasz bajnokpityu #70523 üzenetére
Azért nem valószínű, mert egyértelmű a hangzásbeli különbség?
Ribi
válasz Exodius #70524 üzenetére
Nagy probléma szerintem, hogy nagyon alkalmazás függő is a dolog. Nem ugyan az jó egy PC-nek és nem ugyan az egy audió eszköznek. Teljesen más tartományban működnek, teljesen mások az igények.
Másik dolog, hogy audio (ahogy IO.sys is emlegeti) nagyon ingoványos terület. Itt sok szempontból másodlagos a pataméter, a kimért tudás. Ha van mögötte filozófia meg bemagyarázás, bármit el lehet adni. Erre nálam egy érdekes példája a lab47 erősítő, ahol "szándékosan" nagyon kis pufferkondi van beépítve. Mert az úgy jobban szól. Mert ha sok a pufferkondi, attól döglött lesz a hang. Ez minden alapfeltevéssel ellent mond. De ez a nagyon egyszerű példa mutatja, hogy mi a fő problem. És akkor a táp típusokról még csak szó sem esett. Pont annyira preferencia az egész mint minden más területe, ha meg nem tetszik valami, akkor jön a "csak nem hallod" és kész. Habár a táp és tápszűrés egy viszonylag egzakt "tudomány", ha audiora akarod, akkor jön a voodoo.[ Szerkesztve ]
Exodius
Kezdem elhinni, hogy a hangtechnika, vagy nevezzük akárminek, nem is tudományág (pontosabban részterület), hanem inkább épül a filozófiára. Kissé röhejes, hogy alig vannak biztos szabályok, vagy kőbe vésett dolgok.
De legalább jelútba nem teszünk dolgokat....ez állítólag aranyszabály. Remélem nem bizonyítják be az ellenkezőjét, mert akkor tényleg vicc-kategória lesz.
A fülpárna megválltoztatja a hangzást. Ezt tapasztaltam, ez is alapnak számít (de kur*a jó).
Ribi
válasz Exodius #70527 üzenetére
Egyik oldal a minél kevesebb, másik megközelítés meg a mindent bele. Na akkor most mégis találja ki valaki, hogy mi a jó irány...
bajnokpityu
Csovesnel nem tudod kihagyni pl a csatolokondit.
Tranyosnal szeretik hangoztatni, h beleszol a hangba,es milyen nagy előny h oda nem kell. Aztán mégis tudok olyan erositoket mondani, amik tranyosok, és természetesebb a hangjuk, mint néhány olyannak, ahol nincs kondi jelutban.eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
Atomgeszi
Van valami olyan jeltovábbító eszköz, ami tud mondjuk BT-n AptX szabványon kommunikálni egy notival?
Tehát a kis kütyü megy mondjuk külső tápról, bemeneti jelnek mondjuk kapja BT-n keresztül a jelet és van rajta egy koax kimenet. (sajnos mindkettő SPDIF kimenet foglalt már az erősítőn, és se a PS4 se az Xbox(HDMI-n kívül, de az nem játszik) nem tud azon kívül máson hangot átvinni.
Van ebből valami élhető verzió? Amivel mondjuk 5.1 -es filmeket és zenét is át tudok küldenii, vagy erre a BT alkalmatlan?
Dell 5590 a notebook.
funkmester
covia zedge_t rakotottem notebookra, youtube, mpc felismeri, de aimp-on nem szolal meg. helyette a notebook reproja szol...megoldas?
megoldva
Bodz
válasz tome0001 #70536 üzenetére
Némelyik Huawei készülék (lehet pont a P20 is, nem tudom) meg az usb audio viszonya közismerten rossz.
Bár emlékeim szerinte egyeseknél amúgy is akadt gond SMSL Idea esetén (ami tudtommal 100%-ban megegyezik a Da2-vel). Erre kiadtak egy firmware frissítést (inkább butítást). DE ezzel már csak UAC1-es eszköz lesz, tehát 24/96 felett megáll a tudomány.[ Szerkesztve ]
Exodius
Srácok!
Csöves erősítőknél nagyjából hány % múlik magán a csövön, ha hangminőségről van szó? Tudom hülye kérdés, de nagyjáboli viszonylagos számra vagyok kíváncsi. Ha már vannak olyan csövek, amik többe kerülnek, mint egy egész erősítő.
IO.sys
Ear001
válasz Exodius #70539 üzenetére
Egy autó vezethetőségében mennyit számit a gumi? A bontószökevény huszonéves lógó futómüvü napi két kilométerre jo lesz vackunkon nagyjából semmit, a rendes családikocsinkon már jól érezni, az F1-ben meg kis túlzással köré épül az autó. Kapcsolástól, a megépités minőségétől, a környezettől függ.
Mickey73
válasz tome0001 #70533 üzenetére
Én Neutron playert használok, azzal jó. A telefon egy Samu Galaxy A3 (2016) Android 7-el. Az androidos foobar nem jó usb audio-ra, mert hiányoznak belőle a beállítási lehetőségek. Szólni szólni fog, de csak alapon, minden 16/48-ba lesz konvertálva.
Használtam még raspberry pi Volumio-val és windows 10-en is. Ezekkel sem volt problémám.
Javaslom próbáld ki winen, hogy nem-e hibás a dac. Ha ott jó, akkor valószínűleg tényleg a telefonod lesz a szűk keresztmetszet.
Azért még kipróbálnék egy rendes androidos playert is. -
- Xbox tulajok OFF topicja
- Milyen processzort vegyek?
- Star Trek
- Okos Otthon / Smart Home
- World of Tanks - MMO
- YouTube
