Slownz
Linux alatt van bármi beállítás, amit érdemes elvégezni, hogy jobb minőségű zenét kapjunk? (nem a zenelejátszóban, hanem a rendszer kapcsán pl. az ALSA beállításai között)
verybigboy
Nem teljesen ez a téma, de kapcsolódhat akár ide is.
Aktív hangfalam meghajtásához keresnék "opciókat".
Egyik elképzelés, a gyárilag hozzá kapott "tápot" lecserélni egy megfelelően szűrt tápra (gyárilag 18V 3A-es jár hozzá).
A másik elképzelés hogy - mivel bluetooth és wifi kapcsolat is van a hangfalba - az egészet "kábelmentesíteni" és akkor Li-ion akkukból DIY meghajtást készíteni ... megfelelő DC-DC converterrel. Erre milyen "korrekt" megoldás lehet? Tudom vannak powerbankok, viszont ott is a kimeneti DC jel nem tudom mennyire stabil ill. mennyire zajoktól mentes ... nyilván valami olyan DC-DC konverter kellene ami stabil is (18V) és zajtól lehető legjobban mentes is.Ötletek, esetleg már megvalósított ötletek?
Linux-1
válasz bajnokpityu #70395 üzenetére
Nekem is van egy másik DAC-om is PCM1794A-val, ami viszont nem tud DSD-t. A kettő között kellene döntenem. Nem hallok sok különbséget a kettő között.
tal-garius
Ezek érnek valamit?
#56474624
Mióta másik usb-kábelt használok az x-usb-hez, most füleltem először mobilról: most ismét az szól jobban.
bkercso
válasz tal-garius #70407 üzenetére
Beszélgetéshez biztos jó.
Bodz
válasz csakany2001 #70405 üzenetére
Akkor próbálkozhatsz a K3-mal. Max visszaküldöd, ha nem jön be.
Bodz
Gondolom valaki 70 euróért nagyon szeretne Roland Mobile UA tulaj lenni...
Linux-1
bkercso
válasz Linux-1 #70413 üzenetére
Az OPA1641/2 viszonylag jól szól gyenge tápról is, csak kicsit harsányka. Jó tápról az egyik legjobb. Az OPA1611/2 gyenge tápról ideges/nyomulós, jó tápról viszont szintén jó, sima, csak kisebb a felbontása egy kicsit az előbbinél (jó rendszerben hallani csak meg).
De továbbra is: ebben a kategóriában a kiszolgáláson több múlik, mint az IC-ken.
A kiszolgálás függvényében is lehet akkora külnbség, mint ugyan azon készülékben az egyes IC-k közt!Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Egy 4.0 erősítő és a médialejátszó közé szeretnék DAC-ot venni.
5.1/7.1 lenne a megfelelő, hogy a későbbiekben (amikor lesz ilyen erősítőm) se kelljen lecserélni.Amit szeretnék:
- távirányítós hangerőszabályzás
- legyen rajta USB és toslink bemenet is - távirányítón bemenetválasztó
- a hangminősége megfelelő legyen zenére isAz USB azért kell, hogy az 5.1/7.1 anyag kicsomagolva is átmenjen.
A toslink azért kell, hogy a TV-re is rá tudjam kötni (youtube cast to TV).Ha a fentiek közül bármi nem reális, akkor igyekszem rugalmasan hozzáállni.
Árban nincs ötletem, de azért 30 felett gondolkodóba fogok esni, hogy kell-e ez nekem, vagy maradjak a sztereónál...Kössz előre is!
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
budo82
válasz aerosmith #70414 üzenetére
Igen, viszonylag új, kb. másfél hónapja lehet kapni.
Az a baj, hogy még a SU-8 v2-nél is drágább (ami persze nem AKM-es, hanem 9038Q2M), pedig annak rendes tápköre van, ennél meg még a Sanskrit 10th-nél látott kiegészítő USB tápellátást (Aux) is elhagyták. Egy mérést érdemes lenne látni róla...Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó...
krisztian.sc
Apukamnak szeretnek egy DAC-ot venni.
Jelenleg egy laptoprol hallgat zenet. Laptop -> (jack/rca) onkyo erosito -> ATH 990Z
onkyo erosito: a pontos tipusat nem tudom(sajnos megkerdezni se, mert ajandekba lesz a DAC), de a nemgagyi kategoriaKicsit alapzajos igy, illetve szerintem a laptop alaplapi DAC-ja elegge szuk keresztmetszet.
A hangforras se az igazi (spotify, youtube), de ezen sajnos mar nehez lesz valtoztatni.A keret kb 30-40k. (itthon es UK-ban is tudok vasarolni)
Tudnatok ajanlani valamit?
Elore is koszonom! -
budo82
válasz bajnokpityu #70420 üzenetére
Áá, lényegében csak arra próbáltam - amatőr szemlélettel - rávilágítani, hogy a SU-8-nak rendes trafós ellátása van (ami persze nem biztos, hogy a legjobban kivitelezett, de panaszt én nem olvastam róla), viszont az előző Sanskrit 10th-nél olvastam problémákat (ASR - Amir; tudom, menjek a fenébe, inkább ne olvassam), hogy USB-s üzemelésnél a sima USB-s tápellátás nem volt az igazi, javasolt használni a külön power USB-t (AUX POWER) is. Ezt a lehetőséget viszont az M300-nál elhagyták, kérdés, hogy ennél előjöhet-e ilyen gond vagy fejlesztettek vmit, illetve áttervezték...
Egyébként semmilyen tesztet nem találtam még az M300-ról.Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó...
válasz sicc33 #70418 üzenetére
Oks, köszi!
Ezek szerint nincs erre a felhasználásra bejáratott megoldás.
Az házimozi erősítőre sokat kellene költenem, mert hangfalakat is kellene venni.
A mostani hangfalak építettek, és hiába szólnak jól, eladni nem lehet őket értelmes áron.
Inkább maradok a sztereónál, ha Ali-n nem találok valami bíztatót.mod: Báár, sub nélkül is van élet, nem? Mert akkor elég egy center pluszban.
Ezt megkérdezem a mások topikban.[ Szerkesztve ]
válasz sicc33 #70424 üzenetére
Yamaha M-35 Jelenleg stereo módban megy 4db házi hangdobozzal egy sztereo DAC-ról és egy házi előerősítőről, ami csak a hangerő állítás miatt kell, mivel a végfokon nincs rendes hangerőszabályozás, csak gain.
Nekem nagyon tetszik a szett hangja; telt, viszonylag részletes, tiszta, zajtalan.Mivel 4.0-t tud, ezért felmerült, hogy adok egy kis térhatást a filmeknek.
De ehhez kellene egy DAC, mert a médialejátszóból nem jön ki 4.0 analóg jel.
Illetve nyilván hangerőszabályozás is kellene.[ Szerkesztve ]
Karaya
válasz budo82 #70422 üzenetére
Beszereztem egy SMSL M300-t. Még bejáratós, de egyértelműen előrelépés a Sanskrit10th-ről hangban. Kiegyenlitettebb karakter, több részlettel, kicsit világosabb, mégis selymesebb középtől felfele (AK4497EQ velvet sound?). Precizebb tér. Így elsőre..
Az, hogy csak az 1 szem microUSB-ről tudja venni a tápot, komoly hiba. Nem is értem, hogy gondolták, mikor látták a visszajelzéseket, hogy az S10th mennyit javul, ha külön van táplálva. Ez meg ráadásul többet is fogyaszt kicsivel.
Csináltam hozzá egy microUSB Y kábelt, így külön ágról kapja az adatot és a tápot. Így már ok a dolog, viszont készen nem találtam ilyen kábelt - sokakat elriaszthat, hogy többfajta csatlakozót kell toldani.A P20 elé kerestem szimmetrikus forrást és a hatás nem maradt el Akkora és olyan pontos tere lett az 58x-el, hogy csak lesek. Nagyobb dinamikát is hallok. Van egy olyan hatása amire nem számítottam (mondjuk ez az első szimmetriukus láncom) : balanced-re váltáskor mintha a 2 anyféltekém között is elvágták volna a közös földet Ezt nem tudom jobban megfogalmazni, Mintha az apró spatiális különbségek miatt pezsegne, vibrálna a zene. Könnyen lehet, hogy csak nekem újdonság ez. Mindenesetre sejtem, hogy mit értenek "magic" alatt amikor a P20 szimmetrikus hajtásáról beszélnek.
p76
Sikerült a Vaterán vennem szovjet 6N3P-EV csöveket és túlesni életem első tube rolling-ján
Így első benyomásra tényleg másképp szól mint a kínai 6N3, szerintem jobban, de még bejáratás alatt. -
budo82
válasz Karaya #70427 üzenetére
Én is vettem egyébként, még bevezető áron, csak az utóbbi két hétben nem volt időm tesztelni... És ugyanúgy P20 elé
Kb. csak összedugtam, ezért nem írtam róla semmit.#aerosmith
Persze, Ali-ról, belejelölöd az UK vagy a FR raktárt és 4-5 nap alatt itt van vám/áfa ügyintézés nélkül.Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó...
Karaya
válasz aerosmith #70428 üzenetére
Igen, az Ali-s SMSL store-ból. UK raktárból a szokásos Amazon-os dobozban jött. 8-9 nap lehetett. A márc végi Ali promócióban sikerült $198-ért elhozni. Most is érdemes vétel előtt rájuk írni, lehet tárgyalni Chen-el
Coax-on is használom, usb táplálás mellett, szóval a toslink-nek is mennie kell így.
XLR kábel (meg más interconnect) ügyben nálam is bevált a Ghentaudio . Olcsóak és ismert kábelekből dolgoznak, Canare, Mogami.
fehér_ember
Ne szenvedj, a sztereó erősítővel 2.0-nál nem fogsz többet megjeleníteni. Amiről beszélsz 4.0 esetén is az van hogy ugyanaz a 2.0 van hátul mint elől, szóval nem vagy előbbre 1 db. sztereó erősítővel akkor sem ha meglenne külön a sokcsatornás analóg jeled. Vagy élvezed csak azt a "színpadképet" ami előtted létrejön, vagy vegyél egy régebbi (azaz megfizethetőbb) relatíve normálisabb házimozi erősítőt. Nagyon szűkös kerettel mondjuk egy ilyet bepróbálhatsz: [link]
Esetleg kicsit alkudhatsz is mondjuk erre a valószínűleg "lomizott" és távnélkülire hivatkozva.[ Szerkesztve ]
bkercso
Nincs rajta Pro Logic? Ez sztereó anyagból is varázsol egy kis teret, ha erre vágysz. Pontos effekteket ne várj, de azért próbáld ki.
válasz fehér_ember #70434 üzenetére
Kössz!
Inkább elengedem, és gyűjtök valami jobb fajtára.
bkercso: Hangerőszabályzó sincs rajta, nemhogy ilyen trükkök.
A médialejátszón azért megnézem.
Kössz a tippet![ Szerkesztve ]
fehér_ember
Tim82
Erről a Roland Mobile UA-ról egyébként olvasható itt a topikban részletesebb jellemzés?
Azt látom, hogy ajánlod időnként, jóval drágábban is, mint a linkelt eBay hirdetés, meg volt egy-két embernek innen, de azon kívül, hogy világosabb hangú cucc, egy értelmesebb fejhallgatóerősítővel, itt nincs róla gyakorlatilag érdemben több. (A Head-fi-s topikját persze elolvastam, de az ottani infókat némi óvatossággal szoktam kezelni.)
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
Karaya
Minimálisat. Külön táp nélkül mintha kicsit fátyolosabb lenne,
Csináltam egy gyors tesztet. Előkaptam a sanskrit-ot, ott A/B tesztnek ki/be tudom iktatni a tápot menet közben. Meanwell táppal kicsit tisztábban szól. Legyen ez a különbség mondjuk 6%.clarity.
M300-nál cserélnem kell az Y usb kábelt egy simára. Más kábel fog szólni és a Dac is újraindul - nehezebb az összehasonlítás. A különbséget itt 3-4%-ra tenném.
Erőltetett ez a százalékosdi, tudom. Viszont azon meglepődtem most, hogy az M300 mennyivel élettelibb, minőségibb hang mint a Sanskrit. Legyen 45%-os ugrás a saját mércémmel, ahhoz képest, hogy tápokkal, kábelekkel 5-10-eket tudtam javulni.(#70433) Ribi
Egy normál USB A(apa) - microUSB (apa) kábelben elvágtam a piros 5V-ot és kizettem a földdel együtt egy microUSB anyára. Ebbe megy a táp.
Gene
Audiolab M-DAC volt/van valakinek? Egy pár szót tudna írni róla , mi az erőssége ,gyengesége , milyen a preamp minősége , (vezérel-e aktív hangfalat hangerő szabályzójával), fejhallgató erősítje minősége/ereje, illetve mint dac helyt áll -e ár kategóriájában (240k). Ezek érdekelnek elsősorban ,de jöhet bármi információ felőle.
OPiiPO
kereső , ott van ni a sarokban
"Felesleges szigetelni a nyílászárókat, ha az ereszcsatornán szökik a meleg."
aerosmith
Aki SMSL cuccot venne mostanában várjon egy kicsit mert Május 6-12 között lesz store promójuk. Insider infó.
Karaya
Felraktam pár képet az M300 belsejéről.
A tápellátás egy része sajnos takarásban van az xlr csatlakozók alatt. -
Tim82
Nagyjából pont erre voltam. De persze pár nap és kiderül élőben is.
- Wise (ex-TransferWise)
- Mobilinternet
- Óra topik
- AKCIÓ - TELEFONTOKOK, EGYÉB AUTÓS KIEGÉSZÍTŐK, FÜLHALLGATÓK
- Olympus M.ZUIKO DIGITAL 25mm f/1.8 objektív
- Xiaomi Redmi 9 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Latitude E7450 Full i7-5600U, 16GB DDR3, 512GB SSD, FHD IPS, Nvidia, HUN Vil.Bill. Új
- Dell Latitude 7310 i7-10610U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Privacy, HUN Vil.Bill, NBD, Új Állapot
