andrasth
válasz bkercso #69748 üzenetére
Az usb kártya egyik aljzatára is megáll az elképzelés - csak az egyik szól a fülnek kellemesen, és az alaplapi csatinál jóval élvezetesebb, nagyobb teret és dinamikát hozó hangon, a másik a bevált kábellel is máshogy szól. Magasba húz, lehet, hogy eredendőleg ez okozza a jelenséget. Mindjárt megnézem az y usb-t alaplapi csatlakozókba dugva, hogy mit mutat.?
MPeter87
válasz bkercso #69749 üzenetére
Nem tudom milyen a tervezés és a használt cuccok benne, de ezért a pénzért szerintem simán ajándék.
Az alábbiak alapján nem egyforma a két kimenete, nem tudom ez elmond-e valamit róla:- Unbalanced headphones Output Power: 32ohm 385mW / 64ohm 210mW / 15ohm 105mW / 300ohm 55mW / 600ohm 29mW
- Balanced headphones Output Power: 32ohm 425mW / 64ohm 665mW / 15ohm 565mW / 300ohm 325mW / 600ohm 175m
A forrasztást igyekeztem a lehető legigényesebben megcsinálni.
bkercso
A hanszóróban egyetlen áramkör van: a lengőtekercs. A feszültég ugye nem más, mint potenciálkülönbség. Ha a GND-hez képest a fejes hangszórótekercsének mindkét vége ugyan azt a zajt kapja, akkor nincs köztük zajfeszültség a fejesen.
A szimm. meghatás abból áll, hogy a jelet az egyik tekercsvégre ellenfázisban adjuk, mint a másikra. A tápzaj és a végfok torzításai a fázisfordítás után állnak elő, így azok kioltódnak.
#56474624
válasz andrasth #69746 üzenetére
Az eddig megszokott nyugis, lágy hangkép kissé eltolódott a magasabb hangok irányába, viszont olyan részletek is megjelentek, amiket a másik kábelnél nem hallottam. Keményebb, analitikusabb a hang
Mostanra eljutottam oda foobar + Fidelizer: Purist + powerbank X-USB-be y-kábellel, hogy a PC-ről jobb a hang, azaz szívesebben hallgatom, mint mobilról Hibyvel. A különbség pont ez. Illetve, amit még ilyenkor érezni a rosszabbnál, hogy a hangszerek/hangszercsoportok közti "kötőanyag" mintha eltűnne, és hiába az "álrészletezés", minden egyes hang kevésbé megfogó. Mozart klarinét kvintetjénél különösen átjön, annál már az első hangoknál. Ha az ember megszokja a jobbat, utána olyan a nagyobb torzítású, mintha kiherélték volna a zenét.
Nálam még valószínűleg lehetne előrelépni, mert gyári usb-kábelt használok az x-usb-hez, és egyszerű delock y-kábelt dugok a gépbe.
andrasth
válasz #56474624 #69760 üzenetére
Igaz, igaz. Pontosan ezt is éreztem, hogy a régi kábellel zenél a rendszer, ezzel a - nálam hibás - y megoldással szétszedi a zenét, vagyis nem zenét hallgatok, hanem külön külön a hangszereket, nem áll össze egésszé a. Sokszor olvastam ezt, hát most meg is tapasztaltam. Főleg jó, hogy bkercso nevesítette is az álrészletező- torzításos dolgot, amit hallottam, így már tudom hová tegyem a jelenséget, ha ilyet hallok. Becsapós a dolog. Szépen visszasomfordáltam a régi deróthoz - tök jól szól amúgy az egész, nem volt még ilyen élvezetes hangú láncom, mióta kontárkodom... csakhát mindig izgat az új Vagyis egy darabig
Egy sokaknak biztonságosan bevált kábellel simán hozhatsz még a hangon.
binatone
andrasth
Egy kis off.
Néhány éve még mosolyogtam volna ezen, már ha egyáltalán eljutok oda, hogy _tévedésből_ ráklattyantok hasonló linkekre. Most elalélok a gyönyörtől, SŐT pofátlanul olcsón meg is vásároltam a vonatkozó, szívfájdítóan jó minőségben rögzített 9 cd-s boxot. -
IO.sys
Olyan DAC-ot szeretnék, ami dinamikusabb, szereti megmutatni magát, amivel meghökkentőbb élmény a zenehallgatás. A 10th kicsit lapos nekem, amolyan olcsó-de-jó. Jól hallom ezt? 50-60 körül költenék DAC-ra, használt is szóba jöhet. Egyelőre még kábelek és tápok vannak soron, de szeretném tudni az irányt, hogy mire vadásszak.
凸_(ツ)_/¯ // -Valamit kiírt a gép!... -Az a dolga!...
Dorien
válasz superecneB #69765 üzenetére
A PHA2 teljesítménye biztosan elég.
"Output: 32ohm/560mW 64ohm/513mW 150ohm/270mW 32ohm/42mW" [link]
"Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó iBasso SR3 high-end nyitott fejhallgató 189.900Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
krisztian7
Leesett a Zero dac-omról a hátsó RCA kupak és nem is találom. Hol tudok ilyet szerezni? Az egész RCA aljzatot emiatt nem cserélném le. Vennék akár egy aljzatot is, de nem tudom melyikről lehet leszerelni a kupakot.
Tim82
válasz krisztian7 #69768 üzenetére
Szerintem inkább vegyél rá eBay-ről. Biztosan van olyan, ami jó és olcsó is közülük.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
bkercso
Minek az a kupak rá? Fölösleges. Nem kell!
Bodz
válasz IO.sys #69764 üzenetére
Hát, hát... Ez érdekes lesz. Nyilván ha te így hallod, akkor neked ilyen. Tegye fel a kezét a rengeteg 10th tulaj közül, aki laposnak érzi a hangját!
(#69765) superecneB: Többet érdelne az a fejes erősítő, de dac téren is. Ezek közül én a PHA3-ra szavazok, állítólag meglepően jól szól.
Már létezik SMSL M300 is. Szimmetrikus, váltogatható a kijelző akár a ház színéhez is igazítva (ez jópofa, szerintem olyan apróság, amit díjaznak a vevők), de hol a táv meg a hangerős szabályzás? Remélem nem merészelték ezeket kihagyni! Áldozatul esett a külön táp aljzat a medvedisznóembernek. Hm...
Ixion77
válasz stemplar07 #69770 üzenetére
Azért kijárna náluk egy jó nagy körmös mindenkinek, aki felelős azért hogy így 2019-ben kiadnak terméket Micro-USB inputtal USB-C helyett...
Irányár: 250 USD
Elérhető: 2019 júniustólLesz egy AM3D fejhallgató erősítő modul is hozzá 150 USD irányáron, de az számomra nem világos hogy benne van-e a Q5s árában, vagy külön meg kell még venni hozzá.
"Seems like humanity needs war and famine to correct itself."
Ear001
válasz krisztian7 #69776 üzenetére
Az nem kupak, hanem maga a csatlakozó. Azt bizony cserélni kell, így használhatatlan.
csocsoszán
Segítséget kérnék!
A telefonnal (android 9) hogyan lehetne a Furutech adl gt 40-em felismertetni?
A kevésbé jó hangú (amanero belső) Kínai dac-om egyből felismerte.Eladó Sennheiser Hd800 és egy B&W füles!
Bukk900
válasz csocsoszán #69778 üzenetére
Valószínűleg nem működik telefonnal, ebben a listában sem szerepel. [link]
Telefonra telepítsd a HibyMusic-ot, az kikerüli az Android rendszert, hátha azzal megszólal. -
stemplar07
válasz Ixion77 #69775 üzenetére
AM3E-vel adják ki (2,5/4,4/3,5 outokkal), de a spec ua. mint az AM3B-nél ilyen volt nekem is a Q5-höz , elég volt balancedben a HD650-hez (balancedben 300 ohm 70 mW) a ,,D,, nem tudom miben lesz másabb ..az alapár 350$ , ahogy a sima Q5-nek is, itthon így kb marad a 120 körüli ár ..
Az USB C kérdés az MFi certifikáció (IOS) miatt maradt le , mert azzal nem ment volna .. emellett nagyon kényelmes dolog, miközben az egyik USB-n dekódol, a másikon tölthető , én kedveltem , Nos a KANN-nál úgy látszik az MFi-vel nem foglalkoztak, ott ugyanez a szisztéma, de tudja az USB-C-n a gyorsmásolást/gyorstöltést ..
Mindemellett sok minden mást is változtattak , egész LDAC ig jó a BT 5.0 , 512 DSD és sok más is .
Ixion77
válasz stemplar07 #69781 üzenetére
Hogy mennyire nem szeretem az Apple-t... Az ember azt hiszi hogy ha még véletlen sem vesz Apple terméket, akkor a genyóságaik nem fognak kihatni az életére; és téved...
"...emellett nagyon kényelmes dolog..."
Volt.
Az új ugyanis már csak egy USB portot tartalmaz."Seems like humanity needs war and famine to correct itself."
chopin42
Bocs, ha hülyeséget kérdezek, de olyat lehet, hogy az alaplapi hangkeltő optikai kimenetén kiküldöm a digitális jelet egy dac-ba, és azon keresztül szólal meg a fejhallgató? Ezzel kikerülni az alaplapi kondikat, elektronikát, tehát elméletben az alaplapi virtual surround mehet külső dacba, a dac minden előnyével, ami a hangminőséget illeti. Jól gondolom?
Szakmai kérdések csak a fórumban...
IO.sys
Ja hát azt tudom, hogy bajban vagyok, a kérdés az, hogy a piac fel van-e készülve rám. Kicsit megalomán vagyok, de ha túl sok jóból, az se jó.
Sok múlik az erősítőn is, P20-ba kaptam kipróbálásra binatone kollégától 2 szett válogatott csövet. Az egyikkel majdnem azt a pattogós, testes, disco-s hangot kaptam, amit keresek.
Ferzolitól azt az Audiophonics tápot kaptam hétvégére, amit tőled vett a 10th-val együtt. Nagyon nehéz kihallani a különbséget egy telefontöltő és közte, de a tér és az énekes hangjának fénye valahogy jobb a 25.000-rel drágább táppal.
Ulf
Amióta megszereztem a Vali2-t, minden be/kikapcsolás után pattan egy elég nagyot a hangfal vagy a füles. A bekapcsolás után kb 10 mp telik el, míg a kikapcsolásnál azonnal jelentkezik. Akkor is pattan ha teljesen lehalkítom. Lehet ez ellen tenni valamit? Mennyire normális ez?
s4tch
Van esetleg ajánlott usb-c -> 3,5mm jack átalakító? Vettem egy jack nélküli telefont, XB10 kiválóan muzsikál, de ha lenne valami, ami bevált, kipróbálnám.
