Azért azt meg kell hagyni, hogy az X-USB szépen viszi le a power bank töltöttségét, nem gondoltam volna. 10000 mAh-s új Xiaomi (mert pl. ebben van alacsony fogyasztású üzemmód) power bankot 5-6 órányi zenehallgatás mellett levitt 25-50% közti töltöttségre.
A telefonomét is szépen vitte le közvetlen rákötve, akkor még azt hittem, hogy az akksi bírja ennyire rosszul, de mióta nem kötöm rá az X-USB-t, nagyon meg vagyok elégedve az üzemidővel.
Lehet érdemes lenne elállnom a power banktól, és 20000-esre cserélni, engem csak a súlya, vastagsága riaszt el, ez a 10000-es még prímán hordozható is.[ Szerkesztve ]
IO.sys
Olyan van, hogy a P20-ban az orosz csövet fedettnek hallom? Bejáratva még semmi sincs, de hallom a különbséget. (10th, 770 pro)
10th után merre keresgéljek?
bkercso:
Ha arra vetemednék, hogy a meglévő számos tápom megmérem szkóppal, terhelve, az a jó, ha 1Hz-től mondjuk 20MHz-ig nincs szőr a jelalakon?Amúgy a ma belógatott kábelek áraitól kihordtam ülve pár sztrókot.
凸_(ツ)_/¯ // -Valamit kiírt a gép!... -Az a dolga!...
contaxg
Szeretnék tanácsot kérni olcsó (20e vagy alatta) fejhallgató erősítőhöz, amiben van phono előerősítés.
Kérlek ajánlj nekem egy hallgatható fejhallgató erősítőt 20k alatt RIAA korrektorral Köszönöm és várom válaszod!
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
andrasth
válasz Spíler #69709 üzenetére
+(#69710) Ba cy lus Elméletileg nem lehet semmilyen hozadéka. DE bármi lehet, meg bárminek az ellenkezője is Csak stabil oldalfekvésben kell hallgatni, egy olyan északi tájolású várkastély emeleti szobájában, amiben előzőleg Led Zeppelint hallgattak 3 hónapon keresztül, lehetőleg egyfolytában. Ja, és nem lehet romlott az áram, amivel esetleg világítottak közben - ez nagyon fontos.
p76
Little Dot MKVI+ erősítőben tényleg van aktív hűtés 2 ventilátorral? Hát ez király
chopin42
Üdv! Sikerült szert tennem egy Audio Technica ATH-A550Z fejhallgatóra, ami nagyon tetszik. Alaplapi hangkártyáról hajtom, ezzel is szuper, de érdekelne, mit hozhatnék ki belőle. Alaplapi: Realtek alc1220 7.1.
Áprilisban lenne esedékes a vásárlás, de talán márciusban is beeshet.
Érdekelne, mire érdemes váltanom? Keret 20k körül (lesz).
Fejhallgató topicban ezt ajánlották:Musiland 01US Mark2 USB.
Amiket kinéztem: (creative sound blaster-z, ez belső, de hátha), xfi-hd, surround pro 5.1, asus xonar u7 mk2.
Melyik a legjobb ezektől, ha esetleg fontos, hogy most a realtek kezelőpultban 5.1-re van állítva a cucc. Ha tudna ilyesmit a cucc, az nem volna rossz, feltéve, ha számít a mostani setupban. Van-e ezektól jobb a kerethez?
Hangzásügyileg semleges lenne a legjobb, ha itt-ott állítható, az plusz pont. Passzoljon a fejes karakterisztikájához.
Összefoglalva, mi lenne nekem a legjobb? Játékra használom, időnként zenehallgatásra (illetve most már gyakran, mivel ezzel a fülessel élmény).
Köszönöm előre is!Szakmai kérdések csak a fórumban...
karmaresz
Mivel egy OTL SEPP, A osztályú erősítőről van szó, ezért iszonyatos hőt képes termelni. A ház viszonylag kompakt, így ezt muszáj volt megoldani valahogy. Elméletileg 25C környezeti hőmérsékletig nincs gond így sem, de a tervezés során inkább nem reszkíroztak, ami azért érthető.
A gyári lapátok nem valami jók, de egy nem túl drága cserével 25 cm távolságból már nem hallok semmit.[ Szerkesztve ]
Once, I thought I was wrong but I was mistaken
binatone
válasz IO.sys #69703 üzenetére
Ha annak hallod valószínű úgy is van, jól tudom hogy 6N3P-I csövet használsz? Mert az a leggyengébb minőségű 6N3P a legrövidebb üzemidővel 500 óra. [link] Én első körben jól megszűrt tápokat használnék a P20-hoz és a 10th-hez is. Úgy veszem ki a szavaidból hogy ezeket saját magad is eltudod készíteni, vagy ha nem akarsz vele foglalkozni bkercso árul nagyon jó tápszűrőket. Látom nem vagyunk messze egymástól ha gondolod tudok adni kölcsönbe többféle gyártmányú 6N3P-t.
gtamate2
válasz Dorien #69648 üzenetére
Én egy hasonló, bár szerényebb kínai csöves erősítőt vettem. [link]
Egyáltalán nem rossz a cucc! Őszintén meglepődtem, bár azt lehet meg fogom bánni, hogy végül csöves erősítőt választottam, de a gitárerősítőknél nagyon pozitív tapasztalatom volt a csöves típusokkal, ezért döntöttem végül a csöves megoldás mellett. Egy értelmes hangkártya is elkél, de a gyári kerregőhöz képest is egész látványos a változás.
*Sn0w
IO.sys
válasz binatone #69719 üzenetére
Köszi a választ! 6N3P-E csöveim vannak. Mindig berakom őket, aztán nyugtázom, hogy nem, nem jobbak a gyárinál. Bodz mondta is, hogy nagy a minőségi szórásuk, ezek '84 VII. havi eresztések. Teljesítményelektronikához nem értek, csak van szkópom. Lineáris tápok beszerzését tervezem, bkercso viszont a jól megszűrt kapcsüzeműekre esküszik, dilemmában is vagyok. Épp kezdtem magam nagyon egyedül érezni, pont kérdezni akartam, hogy a környéken van-e még valaki.
bkercso
válasz EQMontoya #69724 üzenetére
Viszont az elhalálozásuk Weibull-diagrammjának bétája kicsi, vagyis nagy a szórás az élettartamban. Hasonlóan, mint a lámpáknál. 2000 órás cső mehet 800 órát vagy 5000 órát is...
HUNNIA1920
válasz chopin42 #69717 üzenetére
Én ezt se zárnám ki, ha jó a belső kártya is, van sima PCI csatlakozó az alaplapodon és megvagy a sok pont egy nélkül is: [link]
Előnye: jó DAC/fejes erősítő, nem kell USB kábel, se külső táp, műveleti erősítő csere
Hátránya: nincs külső tápolási lehetőség, ha ezzel is játszani akarsz, PC-hez kötöttNekem van egy Musiland 01 US Mk2, az is jó cucc, kötsz utána egy Klotz USB kábelt és kész.
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
chopin42
válasz HUNNIA1920 #69729 üzenetére
Igazából a fejhallgatónál nem tudom, számít-e a x.1 tudás. Amennyiben igen, inkább arra orientálódnék, illetve sajnos csak kis pci portom van, a széles nincs.
Ez esetben a megadott keret alapján belsőből vagy külsőből mi a bestbuy/elérhető ,legjobb hangminőség?Szakmai kérdések csak a fórumban...
gianni85
válasz chopin42 #69733 üzenetére
Hát ha 5.1 volt beállítva, de csak a fejhallgató volt bedugva, akkor azt a Realtek biztos érzékelte, és lekeverte 2.0-ra. Ugyanez működik az Essence ST-vel is. Külső eszköznél meg gondolom az OS elintézi.
Az 5.1 hangkártyáknak pont az a lényege, hogy van külön 3 jack kimenet rajtuk, csatlakozónként két sáv, így ténylegesen ki tudsz szolgálni 5.1 rendszert[ Szerkesztve ]
pulutodurumo
Ha rendesen meg van írva a játék hangért felelős alrendszere, akkor sztereóban is pontosan hallod mi hol történik. Szerintem ez a jó választás. Mindenhol csak két csatornát állíts be.
Ha - játék 5.1, hangártya program 5.1, ki fejhallgató, akkor úgyis lekeveri
Ha - játék 5.1, hangártya program 2.0, ki fejhallgató, akkor is lekeveri
Ez a kettő még működhet is, bár szerintem sok értelme nincs.
Ha - játék 2.0, hangártya program 5.1, ki fejhallgató, akkor csinál virtuális valamit, ami vagy jó, de inkább nem.[ Szerkesztve ]
"Don't fret, boyo. I'll be gentle!"
Wilk919
USB DAC vásárlás előtt/után állok, egy kis segítségre lenne szükségem.
HP Envy x360 cn0000nh-val használnám a hangkártyát zenehallgatásra. Fontos hogy kompakt legyen, max 10*5*2cm.
Azért írtam, hogy vásárlás után, mert a Fiio K1 volt az első választásom, de mivel borzalmas alapzaja volt - kb mint az alaplapi hangkártyának - így vissza is küldtem.
Az előző gépem egy MSI EX600X, PCMCIA sloton használtam egy Echo Indigo Dj-t, ami alapzaj tekintetében teljesen elfogadható szerintem. De az biztos, hogy a K1-nél nagyságrendekkel alapzajmentesebb. Próbáltam mindkét gépben a Fiio-t, az eredmény ugyanolyan rossz volt mindkét esetben.
Elképzelhető az, hogy ugyanazon gép PCMCIA csatolója zajtalanabb, mint az USB-je?
A Fiio K3, vagy az E10K ugyanilyen zajos? Mit ajánlanátok kb. 40ezerig?
Köszönöm.
Ear001
válasz bkercso #69725 üzenetére
Tényleg? Én nem ezt tapasztaltam. Az olcsó csöveknél talán, bár ott inkább rögtön újonan nem ütik meg a szintet, de a többinél, Sovtek végcsőnél, NOS kettős triódáknál a vállalt óraszám után is a 98 százalékuk simán hozta a specifikált értékeiket. A 2 százalék meg eldurrant Utána ami halál volt, az meg nagyon gyors halál volt.
bkercso
válasz Ear001 #69737 üzenetére
Aki 20k-ért vesz kínai erősítőt, az azért szerintem számolhat vele. Oroszoknál az izzó is alá volt feszítve, mert nem tudtak rendesen méretezni anno.
Ha jól tudom - elméletileg! - a csöveknél is egyszerre több tipikus tönkremeneteli mechanizmus játszik szerepet. Az ilyen dolgoknak általában kevésbé definit az élettartama.
chopin42
válasz pulutodurumo #69735 üzenetére
+gianni85
Köszönöm mindkettőtöknek!
Ez esetben akkor mit vegyek, ha az alc1220-nál lényegesen jobb cuccot szeretnék?
Ath A550z-hez
Keret 20k körül, nagyon indokolt esetben kicsit fölötte még mehet
Nincs pci csatim, csak pcie (nagy illetve pici)
Emiatt külső preferált, de jó belső megfelelő csatolóval érdekelhet (kérdés, a gpu szellőzést mennyiben befolyásolná).
Szoftver ne legyen kuka, ne akadjon a windowssal
Játékhoz, zenehallgatáshoz.
Köszönöm!Szakmai kérdések csak a fórumban...
Bodz
Hát jobb ötlet híján tégy egy próbát a K3-mal.
(#69703) IO.sys: Ha úgy hallod, akkor van. Merre akarsz keresgélni a 10th után, meg persze mennyiből?
(#69715) MPeter87: Már nem? Szomorú. Találtál mást vagy még mindig kell ajánlat?
(#69717) chopin42: Jó lesz a Musiland.
(#69736) Wilk919: DAC után mi van?
andrasth
+ (#69710) Ba cy lus
A gondolatkísérletet gyakorlatra váltva beszereztem egy 80 centi hosszú Fapaci Luxor Gold y usb kábelt. Bodor usb v2 kártya két aljzatába csatlakozik és egy AudioGd R2R-11-et etet. Harmonic Technology nem y usb kábelhez viszonyítva 3-4 óra nem túl odafigyelős zenehallgatás után:
Dinamika, térleképzés nem változott, összességében tök jó. Az eddig megszokott nyugis, lágy hangkép kissé eltolódott a magasabb hangok irányába, viszont olyan részletek is megjelentek, amiket a másik kábelnél nem hallottam. Keményebb, analitikusabb a hang - ez nem nagyon tetszik. Az usb kártyába csatlakozó végek megcserélésével a jelenség mértéke változik.
Jó kis kábel, lassabb, mélybe húzó hangú rendszerek felrázására elég jó lehet, mindösszesen 5-6 db ezresért - használtan természetesen.[ Szerkesztve ]
MPeter87
Köszi! Lehet rendelek egy ilyet.
Más:
Megcsináltam a 6xx/58x-hez a balanced kábelt. Az alap egy 3 méteres gyári HD650 kábel, amiről lenyisszantottam a nagy jack-et. Vettem hozzá tegnap Kácsában valami ezüstös forrasztó ónt (450/méter, nem tudom melyik, talán Cardas) és nemrég egy Neutrik XLR-t.
Hát, a P20 ezen a kimeneten valóban sokkal komolyabban szól. Nagyon meglepődtem rajta.
Csak az 58x-et hoztam magammal. Kíváncsi vagyok a 6xx milyen lesz így, holnap délután/estefelé érek vissza pestre.
Dokumentáltam is.
Néhány kép (kissé levágtam őket, h csak a lényeg legyen rajtuk):
bkercso
válasz andrasth #69746 üzenetére
Ez tipikus jele annak, hogy torzít. Ezt szoktuk itt "álrészletező torzításnak" nevezni.
Légy óvatos ezzel, mert hosszú távon fáraszthat.Az usb kártyába csatlakozó végek megcserélésével a jelenség mértéke változik.
Ennek több okát tudom elképzelni (ami nem jelenti azt, hogy el is találom... ): vagy nem 90ohmos a kábel impedanciája, és a kimeneteké sem egyforma, így különböző mértékben keletkeznek reflexiók a csatlakozónál, vagy a tápzaj hat rá a jelerekre, és a csatlakozóid kimenetén nem egyforma a tápvonal zajának mértéke.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz MPeter87 #69747 üzenetére
Tipikusan akkor van ilyen, ha a földhálózat az erősítőn belül nem az igazi, ugyanis szimmetrikus kimenet esetén a földön nem folyik nagy áram, így nem zavar rá a jelekre még nem megfelelő huzalozás esetén sem.
A másik lehetséges és gyakori ok, ha a táp nem az igazi: ekkor a két félhíd egyformény torzít, ami a szimmetrikus hajtás miatt kioltódik a fejhallgatónál.De - ahogy a Benchmark is cikkezett róla - mindezek ellenére nem mindig jobb a szimmetrikus: ha minden rendben van technikailag, akkor az aszimm. meghajtás is tudhatja ugyan azt a minőséget.
Milyen szép forrasztás!
- Villanyszerelés
- Óra topik
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Gaming notebook topik
- Olympus M.ZUIKO DIGITAL 25mm f/1.8 objektív
- Xiaomi Redmi 9 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Latitude E7450 Full i7-5600U, 16GB DDR3, 512GB SSD, FHD IPS, Nvidia, HUN Vil.Bill. Új
- Dell Latitude 7310 i7-10610U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Privacy, HUN Vil.Bill, NBD, Új Állapot
- Dell Latitude 7310 2in1 Alu i7-10810U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Touch, HUN Vil.Bill.
