crowgun
A mai nap megérkezett az Audio GD R28. A Magna Hifitől rendeltem, Jos azt írta, hogy 2-3 hetes járatás kell az eszköznek. Kb. négyszer akkora mint az Audiolab M-DAC-om, baromi nagy az egység!
Játszogattunk vele a mai nap egy picit, a hangfalas rendszerben is meghallgattuk és mint all-in-one fejlhallgatós rendszer külön erősítő nélkül is.
Első benyomások: kb. 15 évig játszottam klasszikus zenét és fúvószenét, ennyi idő után a hátam közepére kívánom, nagyon kevés darabot tudok meghallgatni, de most mégis beraktunk tesztelésre néhány művet - persze egyéb műfajokat is, kortárs jazz, edm, stb. - és beültünk középre. Csak meredtünk a semmibe és hallgatóztunk egymáshoz nem szólva. Több művet is majdnem megkönnyeztem volna, ha nem tartom vissza a könnyeim, a barátnőm is hasonlóan érzett. Amikor véget ért a hallgatózás, akkor megfogtam az M-DAC-ot és a barátnőmre néztem kérdőn, hogy berakjuk-e összehasonlítani. Azt mondta, hogy szerinte nem kell, a különbség egyértelmű.
Azt hiszem megy fel apróra az M-DAC.
contaxg
válasz EQMontoya #69535 üzenetére
DAC-ként csak a Qutest és a 2Qute ment nálam hangdobozos rendszerben, előfokként egyik semí gy nem tudok segíteni
#69551) andrasth
Nagyon hasonló karakterűek a Chord DAC-ok, a különbség, hogy ahogy megyünk felfele mindent jobban csinálnak Nem vagyok benne biztos, hogy egy átlagos zenerajongónak többre van szüksége egy Qutest-nél, így pl valószínűleg nekem semHa valaki meg szeretné hallgatni, azt várom szeretettel a héten bármelyik nap kb du 5-ig bezárólag Óbudán.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
Exodius
válasz contaxg #69553 üzenetére
"Nem vagyok benne biztos, hogy egy átlagos zenerajongónak többre van szüksége egy Qutest-nél, így pl valószínűleg nekem sem"
Nagy arc vagy te is! Majdnem fél milliós cuccról beszélnük. Azon a pénzen az már tényleg mindent tud és egy átlagos zenehallgatónak de már egy audiofilnek is bőven elégnek kéne lennie.
contaxg
válasz EQMontoya #69554 üzenetére
Egy Mojoval a Polyn keresztül van BT és a streamer is meg van oldva. De talán egy Raspberry Pi is megoldás lehet, De a BT minősége nem igazán OK otthonra, de utcán elmegy.
contaxg
válasz andrasth #69558 üzenetére
OK! Ezer örömmel! Azért is ajánlottam mert itt a vadkeleten nem egy egyszerű történet ezeknek az együtt történő kipróbálása.
húsz kilenc kettő négy egy, kettő nulla egy
bkercso
EMI-szempontból többrétegű NYÁK, mechanikai rezgés szempontjából meg felfüggesutett kvarc, és akkor technikailag nem gond a műa. ház.
contaxg
szimeonov
Érdemes átalakítani a HD58X-hez vásárolt HD650-es kábelt szimmetrikusra (megvan a neutrik csati is) a Loxjie P20-hoz, SDAC volna a forrás?
contaxg
válasz EQMontoya #69570 üzenetére
Elvileg a Qutestnek jobb a DAC része mint a Hugonak, persze ebben nincs előfok és nem akkus a táplálása (ami kíván némi odafigyelést) A Chordoknak inkább meleg és "fluid" hangja van erre készülj fel, ha tapasztalatok nélkül ugornál belei ebbe a világba.
Ha látnál itthon egy tetején karcos Hugo TT-t szerintem ne vedd meg[ Szerkesztve ]
szimeonov
válasz IO.sys #69568 üzenetére
Egy ilyen műveletet akarok végrehajtani, a gyári sennheiser kábellel és neutrik csatlakozóval.
Egyetlen buktatója van a dolognak, hogy a litze huzalt kellene megtisztítani szakszerűen, a forrasztását meg tudom már oldani.
Ezért is kérdeztem, hogy valaki próbálta-e már a P20-at így, érdemes-e belekezdenem.[ Szerkesztve ]
EQMontoya
gianni85
válasz IO.sys #69578 üzenetére
Kb felére, de az se biztos, hogy el tudod úgy adni. Ha mindenképp ilyet akarsz, én inkább azt javaslom ne vágd szét a kábelt, hanem szét kell szedni a kagylót, és onnan szedd le az eredeti kábelt és cseréld ki egy másikra, hogy adott esetben vissza lehesen állítani az eredeti állapotot.
IO.sys
válasz gianni85 #69579 üzenetére
Eszem ágának végén se állt elvágni a kábelt, rendes műhelyem van, oszcilloszkóp meg minden. Kábel elvágással meg se tudnám csinálni, mert ha jól értem a balanced kimenet működési elvét, egyik oldalt véve a meleg és hideg szálon ellentétes fázissal megy a jel, ami a két oldalnál sztereo jelnél nem azonos semmi esetre sem. Mindenképp 4 vezeték kell.
Csak az lett volna a kérdés, ha mondjuk eladásnál bevallom, hogy a fejest átalakítottam, anyagköltsége ~15000 Ft volt, így akarom eladni, akkor mi lenne rá a piac reakciója.[ Szerkesztve ]
凸_(ツ)_/¯ // -Valamit kiírt a gép!... -Az a dolga!...
IO.sys
válasz gianni85 #69581 üzenetére
Akkor marad a mondás, hogy hazudni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes.
Adtam már el átalakított cuccot többször is, mindig leírom olyankor, hogy rendesen felszerelt elektronikai műhelyben készült, nem is volt gond. Ez most lehet, hogy más, értem.凸_(ツ)_/¯ // -Valamit kiírt a gép!... -Az a dolga!...
akela91
Sziasztok. Pár év után visszatértem ide is. Megjártam a létrát anno, M50, DT770, DT990 600ohm, presenter erősítő, kitudja már milyen és mennyi DAC...
Viszont ez a hobbim abbamaradt, de most munkahelyre szeretnék találni valami élhető DAC-ot.Van egy Kingston HyperX Cloud KHX-H3CL fejesem és egy Dell céges laptopom.
Iszonyat gáz driverek vannak hozzá, sokszor fogja és kicseréli alatta a driver-t egy win. update, majd beállít mindenféle presetet. Egy szó mint száz, meguntam, szeretnék egy USB-s Dac-ot.
15-22k között gondoltam költeni rá. EU-ból szeretném rendelni, mert anno egy sanskrit DAC-al megsarcoltak csúnyán.
Mélyben legyen ott főleg, és csak ezzel a könnyen hajtható kis fejessel tervezem hallgatni.
Köszi mindenkinek a segítséget. (használt is érdekel)
Adrian707
lelkes újonc
Sziasztok! Vásároltam egy audio gd 10.33-at és sehol se találok drivert hozzá ami az oldalon van egyik se jó, ilyenkor mit tudnék csinálni?
Adrian707
lelkes újonc
válasz HUNNIA1920 #69587 üzenetére
De windows 10-hez kellene!
Akkor ez mit jelent ha jön egy uj windows akkor kb dobhatom ki, vagy adhatom el, mert nem tudom működésre bírni az új windows-on?[ Szerkesztve ]
HUNNIA1920
válasz Adrian707 #69588 üzenetére
Nem akarok butaságot írni, de úgy emlékszem más DAC-nál is előfordult hasonló pl. UD-301.
Ha rossz indulatú akarnék lenni, azt mondanám, hogy valaki pont emiatt is adja el, mert nem akar szívni vele. A gyártók lesz*rják, mert úgyis kiadtak azóta már 3 másik verziót, azokhoz csinálnak új drivert. Ha ez vigasztal, a DAC-od Android eszközzel és Windows 7 vagy régebbivel jó lesz, de biztos van rá megoldás, hogy W10-el is menjen.
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
Exodius
válasz HUNNIA1920 #69590 üzenetére
Ezt elég szánalmas dolognak tartom. Csak azt nem tudom, hogy a gyártó, vagy a Microsoft részéről.
Gyanítom, hogy jelen példádban a TEAC az, aki leszarja a vevőit, hiszen elsősorban az ő feladatuk lenne ez. -
Bodz
Van működő 10 driver 301-hez, sőt a Win sajátjával is használható.
Bodz
válasz Adrian707 #69593 üzenetére
Csak hogy kristálytisztán lássam a dolgot. NFB-n a bemenet usb-re állítva, eszközkezelőben meg van egy felkiáltójeles cucc? És ezek után nem tudod ott manuálisan feltenni egyik drivert sem?
(#69552) crowgun: Őszintén szólva egy picit irigy vagyok most.
Adrian707
lelkes újonc
válasz HUNNIA1920 #69597 üzenetére
Kiváncsi leszek nekem mit fog produkálni, de eddig szépen megy szerencsére!
bkercso
Éljen a külső USB-SPDIF transzport!
- Dell 7920 2x Intel Xeon Gold 6148 (80 szál, 3,7GHz), 192GB - 1,5TB DDR4 ECC, 1TB NVMe SSD 1400W, ÁFA
- Exklúzív! Ilyen SEHOL MÁSHOL NINCS! MAGIC MOUSE KÉK! BLUE!
- HP OMEN Gaming 16-xd0009np - ÚJ 16" FHD GAMER laptop - Ryzen 7-7840HS, 16GB, 512SSD, RTX4050 (6GB)
- ARCTIC Liquid Freezer 360 II A-RGB rev.3 ( Garancia )
- NAD M25 7Ch Master Series végfok végerősítő
