Nojbee
Vettem egy FiiO Q5-öt, amit szeretnék PS4-el használni, Viszont se USB-n, se optikain nem ismeri fel azt. PC és telefon esetén nincs probléma, PnP megy.
Van valakinek tapasztalata, hogy hogyan kellene összehegeszteni a két eszközt? Kell közéjük még valami köztes hardver?
Ismerősömnek 1500ft-os USB-s hangkártyával nincs gond, neten láttam, hogy USB DAC-okkal megy. Mi lehet a probléma?
Köszi
bkercso
válasz Sefter #69656 üzenetére
Akkor UAC1 és UAC2 -höz nem kell, ezek PS, XBOX, TV stb. alatt is mennek (UAC=USB Audio Class). A ma divatos aszinkron vevőkhoz (XMOS, CM6631 stb.) általában kell driver win alá. Linux, OS megoldja, a konzolok meg ki tudja.
Vannak jó UAC2 aszinkronok különben, csak nem olyan elterjedtek. Keresni kell. Egyik ismertetőjegyük, hogy max. 96kHz-et tudnak, 192-t már nem.
Patice
válasz bkercso #69657 üzenetére
"Vannak jó UAC2 aszinkronok különben, csak nem olyan elterjedtek. Keresni kell. Egyik ismertetőjegyük, hogy max. 96kHz-et tudnak, 192-t már nem."
Itt vétetlen nem UAC1-et akartál írni?
(#69646) preludium975:
Igen, volt már ilyen nálam is. Ilyenkor az adott eszköz maga kezelheti az ASIO kimenetet és használat közben más nem nyúlhat hozzá, még az OP rendszer sem.
A legegyszerűbb megoldás, ha bezárod az adott alkalmazást, miután nem használod. Ha ez sem oldja meg, akkor Win--ben kell újra "feléleszteni". (Van amikor nem áll vissza egyből magától, okát nem tudom.)
Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
válasz Ixion77 #69649 üzenetére
Nos, ha már az utóbbi napokban sok szó esett a HQPlayerről, én is kipróbálom, hogy mit villant a TEAC UD-503-al. Elolvasva néhány cikket, véleményt, a beállításokkal kapcsolatosan, pillanatnyilag most így van belőve:
Lenne két kérdésem:
1./ Jól gondolom, hogy MP3-as zenék nem játszhatók le vele, mert eddig az ilyen fájlformátumú, mentett zenéimet nem ismerte fel?
1./ Arra esetleg van-e valami mókolási lehetőség, hogy a Spotify Premiumot valahogy összehozzam a HQPayerrel, azaz a lejátszón keresztül szólaljanak meg a spotifytos cuccok? Lásd első kérdés is.[ Szerkesztve ]
"Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
Ixion77
válasz pendre54 #69659 üzenetére
Supported source formats:
- CDDA (Audio CD)
- FLAC
- DSDIFF (DFF, non-compressed)
- DSF
- RIFF (WAV, including DXD/RF64)
- AIFF
- RAW streamsSupported playlist formats:
- M3U / M3U8
- PLShttps://www.signalyst.com/consumer.html
"Seems like humanity needs war and famine to correct itself."
karmaresz
válasz preludium975 #69646 üzenetére
Nem csak foobar2000, hanem más mellett is előjöhet ez, mivel az ASIO dedikáltan igényli az erőforrásokat. Emiatt, ha nem állítod le fb2k alatt a zenét (stop, vagy a program kilövése kell, a sima pause nem elég), akkor más eszköz, vagy szoftver nem fér hozzá a hardverhez.
Once, I thought I was wrong but I was mistaken
Nojbee
válasz gianni85 #69654 üzenetére
Közben rájöttem, hogy nem automatikusan ismeri fel a Q5, hogy milyen kábel van csatlakoztatva hozzá, hanem nekem kell manuálisan beállítani, és a jelző fény színe mondja meg, épp melyikre van állítva.
White: USB input, Green: Line input , Purple: Optical input
Yellow: Coaxial input, Blue: Bluetooth inputMajd legközelebb kezdem a kézikönyv átlapozásával
MPeter87
válasz superecneB #69666 üzenetére
A LED a csövek alatt a foglalatban/alatt van, nem a csövekben.
contaxg
Egy 30 éves hifi torony erősítője szerintem jobb mint amit ma 20k-ért tudsz venni. Nekem egy 45 éves rádióerősítő van és brutál jó a hangja..
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
Patice
válasz bkercso #69663 üzenetére
Akkor ez egy "tervezett" "fejlesztési" irány a gyártók részéről, hogy el lehessen adni a jttercsökkentőket az ilyen DAC-ok mellé? (Amik persze ilyen formán hozzák is az elvárt hatást.)
Amúgy szvsz. nem tudom megérteni, hogy gyakran több százezres új árú DAC-oknál is képesek manapság is úgy implementálni az USB-t, hogy a vevő chip a forrástól kapja az áramot!
Kb. adtak a sz**nak egy pofont, ha aszinkron, meg galvanikusan leválasztott az USB vevő chip, de a tápáram még mondjuk egy PC-ről jön hozzá. Nooormális???
Thermy
Tudnátok ajánlani valami jó usb audio kábelt, nem eget rengető árban? Ez a nyomtatókábel minőség nagyon gyenge
Tudod kik lesznek igazán sikeresek? Akiket naív, őrült álmodozóknak tartanak, akik képesek a céljaikban sziklaszilárdan hinni és küzdeni azokért!
Thermy
válasz Ixion77 #69675 üzenetére
Ennél olcsobban nincs normális minőség? Ennyire észre lehetne venni a 2-3.000 ft-os meg ez között a különbséget? Mert azért egy kábelért sokallom a 10.500ft-ot :/
MPeter87
Tudtok esetleg ajánlani 2-3ezer (Ft) körül microUSB - USB A kábelt is?
-FreaK-
válasz MPeter87 #69679 üzenetére
Pont most vettem. Pénteken délelőtt rendeltem, hétfőn reggel itt is volt. Szövet borítású, semmi extra, teszi a dolgát.
Eternico AluCore Micro USB 2m, fekete - AlzaSzállítással együtt 2980 Ft. volt.
Sonja
válasz Thermy #69676 üzenetére
Én az Elektron USB-t ajánlanám. 10eHUF alatt én csak ezt ajánlom, pedig volt Klotzom (és Cordial is kölcsönbe), és most Suprám van.
Ha csalódni akarsz, bízz az emberekben!
bkercso
válasz Patice #69673 üzenetére
Nem annyira, hanem biz ponton túl neü tudaz UAC2-nem jottert csökkenteni. meg számháború is van (bit, kHz), illetve sokcsatorna.
A vevőnek 3,3V kell. Hozzáértéssel lehet az USB 5V-jából jó 3,3V-ot varázsolni, csak rendesen elő kell szűrni passzívan, mert 10+ MHz-es tartományban is zajos.
Exodius
Erősítő és DAC közé milyen RCA-RCA kábelt tudtok ajánlani? Gondolom előny, ha minél rövidebb, bár nem tudom, hogy hol készítenek méretre. 50 centis kábel gondolom bőven elég.
Egyébként mi az a szint, ami fölé már nem érdemes menni? Nézegetem itt a Kácsákat meg a durván elszállt AudioQuest-eket és úgy érzem, 20K fölé annyira nem érdemes már menni, mert nincs számottevő különbség.Szerintetek?
dgabor80
Segítsetek légyszi!
Zenehallgatáshoz szükségem lenne egy külső hangkártyára...
a jelenlegi sem rossz (SOUND BLASTER ZX) , most átálltam optikai kábelre, jobb már, de nem hozza azt a minőséget amit szeretnék.Tudok találni 30-40-50 környékén olyan cuccot ami kicsit jobban szól ennél, vagy hagyjam az egészet? Estleg más a gond?
(Harman HK3770 erősítőn hallgatom (filmzenéktől kezdve, rock, lounge).Köszönöm előre is!
„Nem kell megtenned, a túlélés nem kötelező.” W. E. Deming
v-man
Hali,
segítséget szeretnék kérni, jelenleg egy Fiio K1 (belépőszintű) DAC-om van, hozzá pedig egy zárt (Superlux HD-660) és egy nyitott (Grado SR 125) fejhallgató, ezekkel igazából elégedett is vagyok, de azért motoszkál a gondolat, hátha lehetne mégjobb .
Tehát innen szeretnék kicsit továbblépni, és egyelőre a Fiio K3-ban gondolkodok.
Éreznék jelentős előrelépést ezzel?
Ill. ebben a kb 40ezer forintos árkategóriában van esetleg jobb vétel?
Ami fontos, munkahelyi gépen is használom, amire nincs jogom telepíteni semmilyen szoftvert.Köszi szépen!
XO: aviktorke | Hifi: Primare I22, Topping D70s, Wiim Pro Plus, Yamaha CDX-396, Triangle Elara 07, Topping A30 Pro, Sennheiser HD 58X
alphamooncam
válasz Exodius #69685 üzenetére
Ami kimaradt. A rendszer, rendkívül részletező, mindent megmutat, ha nem ivott elég kávét a hangmérnök, azt is. Ebben nyilván benne van az analóg IC. is, Supra IFF-ISL-t ajánlom legalább meghallgatásra.
(Én egy hétre kértem el. Ha leteszed az árát és nem felel meg visszaadják a lóvét.Kipróbáltam, a másik kábel árát visszaadták.)
Retteg a szegénytől a gazdag s a gazdagtól fél a szegény. Fortélyos félelem igazgat minket s nem csalóka remény.
Bodz
válasz contaxg #69669 üzenetére
Bizonyos 30 éves hifi tornyok füles kimenete jobb lehet, bizonyos fejesekkel. Inkább így szerintem.
(#69679) MPeter87: Juicebitz Tip-Top pl.
(#69685) Exodius: Milyen dac, milyen erősítő?
(#69686) dgabor80: Mi a probléma pontosan? Ennyire nem jó a 3770-ben lévő dac?
andrasth
Nekem van vagy 8 féle az 5-15K árkategóriában, 50-100 centi hosszúak. Nem mindegy milyen csatival vannak szerelve - állítólag ez is befolyásolja a hangot, na meg az is, hogy mennyire értette a dolgát aki forrasztotta.
Mind más - más karakterű, néhány emlékezetesebbről pár szó:
Ismeretlen DIY (talán Heed - akkor még Zsolt Audio?) a 90-es évekből, ujjnyi vastag, árnyékolt brutális kábel - kiegyensúlyozott, nagyon jól hallgatható, de nem túl részletes hang, a tere óriási.
Van den Hul Mcd 102 MkII - 80cm/7 ezer ft - lágy/nem túl részletes hang, elég jó a tere,
Belden 8412 - 75cm/6 ezer ft nagyon jó közepei vannak, nem túl részletes, de nagyon élvezetes, egységes hang
Bicon standard ezüst - 50cm/5 ezer ft - nagy meglepetés, szép közepek, jó tér, nagyon jó felbontású mélyhangok - igaz nem túl sok. Nem húz magasba.
Siltech New York - 50cm/15K - ez szól most is, nagyon szép, kiegyensúlyozott, lágy, részletes hang, szuper tér. Ez a kedvencem.
Supra Dual - 1m/10?K - mélyben elég visszafogott, kevésbé részletes, kissé reszelős hang. Ez a kábel alig volt használva, lehet hogy megváltozik majd a hangja.A legelsőt kivéve mind használtpiaci beszerzés.
crowgun
Roland USB kabelekrol mi a velemeny? Probalta oket valaki? IC-t szoktak ajanlani a topikban, gondolom az USB se lehet rossz.
Pl.: Roland USB
bkercso
válasz andrasth #69695 üzenetére
Bár a tápkábelekkel sose kísérleteztem, hanem inkább a tápokkal, de
RCA-kábelekkel nekem is hasonló tapasztalatom van. Kb. annyit tudnak sámítani, mint a hangerőszabályzó potméter. (Általánosságban: kevesebbet, mint egy OPA-csere, mondjuk fele annyit. De ez ugye attól függ. )[ Szerkesztve ]
andrasth
válasz bkercso #69697 üzenetére
Persze nem eget rengető, nagy változásokat hoznak az összekötők, de az addig megszokott, jól ismert hangzáshoz hozzászokott fül könnyen észreveszi ezeket a kis változásokat is.
Nálam a kis Bicon váltotta az összes közül talán legnyugisabb, jól megszokott hangú Van den Hult. Egy másik világba csöppentem, pont az ellenkezője az addigi hangnak Kinyílt, felgyorsult, világosabb lett minden, jóval több részlettel. Elsőre mély hiányosnak tűnt, aztán szép lassan megjöttek a mélyek is. Neked szerintem nem mondok újat, csak úgy általánosságban jegyzem meg: Úgy vettem észre, hogy rendszerbe kerülésük után kell néhány nap, több tíz óra járatás, mire megállapodik a hang - legyen szó kábelről, de akár komponenscsere esetén is. (még akkor is ha más rendszerben már sokat használt eszközökről van szó) Hangfalkábelnél: Belden 9497-et cseréltem vatta új Qed Xt40-re. Huhh, mi ez a brummogás? hol vannak a közepek? Néhány nap múlva meg: úristen mekkora lett a tér, milyen részletek jelentek már meg, a mélyek is megfogottak, nem nyomnak el mindent, szép a zene. Jó kis kábel.
Tanácsos időt adni magunknak meg a rendszernek minden változtatás után, és nem arra gondolok, hogy a fülünk, agyunk szokik hozzá az új hanghoz - bár ez is létezik, méghozzá vastagon. Új eszközök esetén pedig egyértelmű a bejáratás jelensége, ami akár nagyon sokáig is tarthat. (több száz üzemóra) Huzamosabb ideig nem használt hangsugárzóknál dettó, lehet újra bejáratni őket. -
nuke7
válasz crowgun #69696 üzenetére
Oehlbach..? vélemények..?
https://youtube.com/user/nuke7
