happyairb
3,5 jack kábellel kötöm össze a mobilomat és az autórádiót (kisteherautóban) illetve egy Toyota CD bemenetre szerelt USB/AUX adapterrel (személygépkocsiban). Általában hanganyagokat hallgatok, nem zenét. Baromi hangos mindkét kocsi menet közben és hegyeznem kell sokszor a fülemet.Milyen erősítőt ajánlanátok a mobiltelefon és a rádió vagy USB/AUX adapter 3,5-es csatlakozója közé? (Az Androidos volume booster appok semmit se értek...)
Szempontok: észrevehető legyen a jelentősen erősebb hang, min. 6 órát bírjon az akksi, az erősítő töltése közben is lehessen használni nem odaillő sistergés-zúgás-sípolás nélkül, és 10-30 ezer Ft között lehessen itthon megvenni vagy Aliexpressről rendelni
Előre is köszi a segítséget
kromatika
Sziasztok.58X hez a fórumot olvasgatva igen jól passzol az audio gd r2r 11, ill olcsóbb megoldásként az smsl sanskrit 10th+loxjie p20 páros.Esetleg van aki össze hallgatta ezt a két párost az 58X-el? Ha igen akkor mik a vélemények melyik tetszett jobban?ill ha a r2r 11 volt a jobb,(gyanítom) akkor lényegesen jobb volt e,meg éri e a dupla felárat?Köszi előre is.
Bodz
válasz Frawly #70886 üzenetére
Bt esetén az ldac legtöbb embernek már teljesen rendben van.
Lesz megoldás. Amúgy telefonnal együtt akarod zsebre vágni a leendő dac-ot? Ott van mondjuk a Creative E5. Nem túl nagy, de zsebbe már szerintem nem túl praktikus.
Állítólag a SXFI is jól sikerült (ezt viszont nem hallottam), az ajándék fejest el lehet adni, így talán megérheti.[ Szerkesztve ]
Bodz
Jó lesz, de akár veheted az orvosi változatot is.
IO.sys
válasz EQMontoya #70887 üzenetére
Akusztikai mérést nem olyan nehéz végezni, csak olyan mikrofont is kell venni/csinálni. Barkács áron is egy drága eszköz.
+(#70888) Ribi +(#70889) tordaitibi
Szerintem mérés alatt nem ugyanazt értjük. Nem az ideális jelalakhoz akarom hasonlítani az általam mértet, hanem fogalmat szeretnék szerezni róla, hogy amim van, az milyen. Főleg tápok és kábelek vonatkozásában érdekel, tudok vizsgálni FFT-t, miért ne tenném meg. Szeretném látni, hogy a telefontöltő nagyon szar, egy fiók aljából kikukázott táp meg milyen jó. Kábelt akarok cserélgetni és látni a változást. Nekem van szükségem erre, nem a kereket akarom feltalálni újra. A gond ott kezdődik, hogy méréskor a műszereim/környezet zaja is bekerül a mért jelbe. Ha itt akarnék okoskodni, előbb lakás árú labort kéne felállítani, hogy jogalapot szerezzek rá.
Ha konstans összefüggést találok és látom itt valakinél leírva a problémát, nyilván nem fogom visszatartani az infót.凸_(ツ)_/¯ // -Valamit kiírt a gép!... -Az a dolga!...
galaktikus
Sziasztok! Milyen fejes erősítőt ajánlanátok Beyer DT990 Edition-höz? Szeretném egy kicsit "megszépíteni" a hangját.
Ilyen külső hangkártyám van. Illetve mivel kell hozzákötni ezt a hangkártyát az erősítőhöz? Ezzel még egyáltalán nem vagyok képben.. Max olyan 50 körül szánnék rá. Felhasználási terület játék + zene.[ Szerkesztve ]
Rizsa: 5800x -b450 tomahawk max - 2x16 Gb 3200 Mhz Crucial Ballistix Sport AT - Gigabyte 6700 XT gaming oc Productivity: MacBook Pro 13" M1 Apple Silicon
válasz galaktikus #70911 üzenetére
Csak a saját véleményem, majd biztos lesznek más vélemények is, de én ehhez Creative cucchoz, nem költenék 50 e Ft-ot külön erősítőre. Amennyiben jobb minőségű hangot szeretnél, akkor ezt eladod, és a rá szánt plusz összeggel megfejelve keressél valami komolyabb minőségű cuccot.
Pl. egy Korg DS-DAC 100-at [link], ami itthon 100 e Ft körül van újonnan, de külföldről esetleg olcsóbban beszerezhető, esetleg itthon használtan. Van is egy az AVX-en, bőven 50 e Ft alatt. [link]
Árkategóriában, de minőségben is már magasabb szint, egy Chord Mojo DAC [link], de erre is ugyanezt tudom írni, hogy külföldről, vagy használtan itthon. Volt is éppen most egy a Hardveraprón 90 e Ft-ért, de már lecsaptak rá.[link][ Szerkesztve ]
"Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
Tim82
válasz pendre54 #70912 üzenetére
Semmi baj nincs azzal a Creative cuccal azon kívül, hogy audiofil körökben évtizedekkel ezelőtti rossz tapasztalatokból kiindulva előítéletekkel kezelik a gyártó dolgait úgy, hogy az utóbbi években kijött termékeit nem hallották egyáltalán.
galaktikus: például 3,5 jack-2xRCA kábellel (ilyesmivel)tudsz fejhallgatóerősítőt kötni a G6-ra, egészen pontosan annak a hátsó "line/optical out" feliratú csatlakozóját használva.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
bkercso
válasz happyairb #70902 üzenetére
Olcsó Fiio fejhallgatóerősítő eBay-ről, vagy hasonló. Min. 5x-ösz erősítéssel, akksis táplálással. Tölteni valószínűleg nem tudod majd szivargyújtóról, mert földhurok lesz.
Bodz
Milyen téren szeretnéd szépíteni, milyen változást remélsz? 32, 250, vagy 600 ohmos DT 990?
s4tch
Gustard A20h-t hallotta már innen valaki? Ha igen, milyen?
Bodz
Hangzásilag elégedett vagyok mindennel, egy gondom van az X-USB-vel, hogy USB-n veszi fel az áramot.
Ez csak telefonnál problémás, mert szívja rendesen az akksit.
USB hub nem jött be (hang sem jött ki rajta, fagyott stb.), meg nem is akarok plusz egy tényezőt, amitől függ a hang és variálhatok vele, szóval csak érdeklődöm: külön tápvezetékes usb-spdif, ami legalább ezt a hangminőséget tudja (illetve, ami még fontos, hogy én 176.4 kHz-en küldöm ki a transzportba a CD-minőségű zenét a DAC viselkedése miatt), mennyitől indul?[ Szerkesztve ]
kromatika
Igen tudom. Hamarosan meg lesz mind kettő és akkor össze hallgatom őket. Illetve még ott a serenade idsd is. Ha nem csak minimalis lessz a különbség akkor természetesen az r2r marad.Egyébként meg lepett hogy a P20 érezhetően dobott az Idsd füles kimenetén.Pedig az idsd ben is jó, és combos is. A karakterben jött elő a különbség.
IO.sys
válasz binatone #70928 üzenetére
A beültetési rajznak megfelelő méretű kristályok vannak tervezve oda.
DEJVID
Sziasztok! (Ezer éve nem írtam ide, de újabban elkezdtem megint olvasgatni )
Kéne nekem egy DAC a következő szempontok szerint:
-USB bemenet, másra nincs is szükség.
-Működjön Ubuntu alatt.
-Fejhallgató kimenet. Nem kell nagy durranás, vannak könnyen hajtható fejhallgatóim.
-RCA kimenet.
-30-40k HUF.A másik: tönkrement a Bravo V2 tápja. mire lenne érdemes kicserélni?
p76
Megjött Angliából a JDS Labs Atom. A csomagban van egy Maoam stripes is. Ezzel mit kell csinálni? Ez egy rágó amivel oda tudom ragasztani az Atomot az asztalhoz mert egyébként túl könnyű és lehúzzák a kábelek?
lagunitas
Amennyiben van egy alaplapi integrált hangkártya 2 db sztereo DAC-rel 24-bit 96KHz paraméterekkel és egyidőben két különálló hangforrásból szólaltatok meg 2 kimenetet (minden sztereo), akkor mégis hogyan végzi a D/A konverziót? Fele a sampling?
-FreaK-
Ha valaki szeretne még THX 789-et, az siessen, most megint előrendelhető, 1000db, de idénre ez az utolsó adag úgy néz ki.
Massdrop x THX AAA™ 789 Linear Amplifierplusz kis jó hír nekem, hogy az áprilisban leadott rendelésem már augusztus elején/közepén kiküldik.
Dorien
válasz lagunitas #70937 üzenetére
Ha 2 db DAC van benne, akkor miért feleződne? Egyik konvertál előre, a másik hátulra. Gondolom a lejátszásnál be tudod állítani, hogy az adott program melyik kimenetet használja.
"Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó iBasso SR3 high-end nyitott fejhallgató 189.900Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
OPiiPO
Hali,
R2R ladder DAC témakörben mit érdemes megnézni kb. 1000 EUR körüli tartományban? Ez csak a DAC-ra, nem sürgős, de lassan elkezdenék utána olvasgatni, hogy mire a hifibogár beindul, képben legyek.
"Felesleges szigetelni a nyílászárókat, ha az ereszcsatornán szökik a meleg."
elprimo
junior tag
Mit gondoltok , egy Chord Mojo-t hogy lehet elegánsan össze kötni aktív hangfalakkal , a hangminőség legkisebb romlása nélkül ? Mivel van 6.3 trs kábel a hangfalakhoz már, egy [ilyet] néztem első körben , de ha van jobb ötletetek, vagy más megoldás akkor szívesen várom .
s4tch
Ennyiért ingyen van, vigye el valaki.
- Olympus M.ZUIKO DIGITAL 25mm f/1.8 objektív
- Xiaomi Redmi 9 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Latitude E7450 Full i7-5600U, 16GB DDR3, 512GB SSD, FHD IPS, Nvidia, HUN Vil.Bill. Új
- Dell Latitude 7310 i7-10610U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Privacy, HUN Vil.Bill, NBD, Új Állapot
- Dell Latitude 7310 2in1 Alu i7-10810U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Touch, HUN Vil.Bill.
