vodkaboy22
válasz vodkaboy22 #72050 üzenetére
Ellenben egy ígényes felépítés:
ValhallaVillamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
ribizly
válasz vodkaboy22 #72049 üzenetére
THX a tippért!
Ezt a Feliks Audio Echo-t már volt szerencsém látni a fejes talin és igen megkapó. Bár lehetne olcsóbb meg kisebb.
VALHALLA-ból az 1-es vagy a 2-es ami inkább ajánlott volna hozzá?|•| https://hardverapro.hu/tag/ribizly |•|
Exodius
Hallottad is, vagy elég volt egy kép, hogy eltemesd? Csak mert nekem van egy, meg konkrétan az egyik legjobb csöves erősítőnek mondják igen sok helyen, szóval nem értem, hogy mit szapulod.
Ixion77
válasz ribizly #72047 üzenetére
Nem az a gond hogy világos karakterű, hanem hangulattalan, unalmas a HD800-al. Ezért is írtam hogy a linken olvass, az ott felsoroltaknak kitűnő vele a szinergiája.
Ha nagyon ragaszkodsz az egybeépített dac-erősítő pároshoz, esetleg a Holo Cyan-ra nézz rá.
Ha meg a legjobb ár-érték arányt keresed HD800-hoz, akkor próbálj találni valahol egy Eddie Current ZDT Jr.-t (aka NBM). Nem egyszerű találni, de néha felbukkan egy-egy. Múltkor volt kettő hibás is UK-ból ebay-en potom áron, amit megjavítva továbbadhattam volna. De nem vettem meg mert nem tudtam mennyire lenne rá kereslet, mivel nálunk jobbára ismeretlen."Seems like humanity needs war and famine to correct itself."
binatone
válasz ribizly #72048 üzenetére
Azt hogy még ha korrektül is lenne megépítve akkor sem lenne jó a HD800-hoz mert az 300 Ohm a DarkVoice 336SE pedig 600 Ohm impedanciára illeszt a 30uF kicsatolással és ez nem egy vélemény hanem tény.
A 300 Ohmhoz legalább 60-80uF kicsatoló kondenzátor kell, de ezt már korábban is írtam. [link][ Szerkesztve ]
bkercso
válasz binatone #72056 üzenetére
18Hz-nél van a -6dB-s pont 30uF-dal, amennyiben errefelé tényleg 300 ohmos a fejes (meg persze induktív is kicsit, nem tisztán ohmos...).
40Hz-en már csak 1-2dB az eltérés; a fejesek ennél többet ingadoznak frekimenetben.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
vodkaboy22
válasz bkercso #72060 üzenetére
Hellobello
Az induktív a lényeg, meg hozzá a nagy rezisztív ellenállás + a kondi mivel nem ESR és kicsi frekiről beszélünk baromi nagy ellenállása...
A kondenzátor valahogy így fog viselkedni:
És ez 820mikro... 30-40 mikro ha elméleti 1/(2piF*C)-t számoljuk 170Ohm! Ha hozzátesszük, hogy valós alkatrészről van szó akkor máris 200-250Ohm+az erősítő kimeneti ellenállása 90-120Ohm (ismerve a cső katódkövető fokozatot). Szupi tehát belátható, hogy 50Hz-en akkorra ellenállásról hajtunk, hogy ott bárrrmi is történhet.
Pl hangzásra lefordítva nulla damping... Tehát kontrolálatlan durva, mosott mély
Tehát az ilyen erősítő mellé a kész csoda fejest találni mert olyan válogatós mint az 1 hetes kisgyerek akit csak az anyatej érdekelÉs a valóság még rondább: RCL diagram kis frekin tehát távolról se 6dB-kről beszélünk.
Eugene Roe
válasz vodkaboy22 #72063 üzenetére
És ilyenkor jön be a képbe Z-review és társai, akik azért nem kevés fejhallgatót és erősítőt hallottak már, majd mondják azt, hogy összességében jobban tetszik nekik ezek hangja, mint egy 2-3-4* annyiba kerülő Schiit-é.
Ez alapján döntsön az ember fia :)
It'll hurt... a lot, but you'll be better - you say?!
vodkaboy22
válasz Eugene Roe #72064 üzenetére
Egy biztos leginkább saját magamnak hiszek. Ilyen felépítésű erősítőt nem egyet építettem nem csak próbából. És heteket játszottam megfelelő kondenzátorokkal és kicsatolásokkal. Pont egy ilyen bikfa egyszerű erősítőre ránézve tudok legjobban meglepődni azon, hogy a 60ft-os kondenzátor helyett, ha csak 600ft-osat tennének oda akkor már nagyságrendeket javulna a hangzás...
Persze ahogy írtam ízlések és pofonok, van aki az ennyire durván színező erősítőt tartja csodának...
Eugene Roe
válasz vodkaboy22 #72065 üzenetére
Én elfogadom, nekem még nincs érdemi tapasztalatom a témában :) illetve már túl magas ár a 170-300k egy fejhallgató-erősítőért, úgyhogy ezt meghagyom a tehetősebbeknek. Esetleg még egy fostex t60rp-t bejátszok majd jövőre :) illetve, ha kevés lenne a dx3pro, akkor még hozzá egy jds atomot, aztán kifújt :)
bkercso
Sziaszia!
A damping jogos - bár tegyük hozzá, hogy ez sem ok arra, hogy feltétlen hallgathatatlan legyen, hiszen többen direkt ellenállást tesznek a fejessel sorban. Nekem se műfajom, de hát kinek mi...
Azokat a nagy csúcsokat nem értem. Ha van min. 300ohm ellenállás a rendszerben, hogy rezonálhat ekkorát?
Bodz
válasz ribizly #72052 üzenetére
Valhalla 2 nem való a HD800-hoz.
DAC/AMP téren nagyon az ADI-2 felé haladsz... Nem lenne rossz vele (meg ugye amúgy is egy erős csomag máshoz is), de azt azért tudnod kell, hogy nem igazán lenne kimaxolva a fejes "élvezeti szinten". Kicsit attól is tartok a Lake People után, hogy száraznak és túl technikásnak éreznéd a fejes erősítőjét.
Nyilván ott a parametrikus eq, magas/mély állítás, akár a dinamikus loudness, filterek, stb. Szóval testre lehet szabni, de sokan ettől idegenkednek. Ha te nem, akkor hajrá!
Mondjuk az RME, mint DAC, hozzá a már linkelt CEC HD53N szimmetrikusan... Nyamm![ Szerkesztve ]
ribizly
Én már nem idegenkedek semmitől, csak nem tudok bármit az asztalomon elhelyezni, hiába volna jó (kiváló) választás 1-2 eszköz. Alapvetően a DAC-okat adnám el első körben, szóval lehet meg is tartanám az ismerkedés időszakára a Lake People-t, mert csak ki kellene vele együtt is próbálni. Ha zöld lámpát kapok az ADI-2-re (mondván jó lehet), akkor elkezdek figyelni a jobb ajánlatokat.
#56474624
válasz ribizly #72070 üzenetére
Na én sosem vagyok ilyen gyakorlatias, majd lesz, ami lesz alapon.
Ha meghallod, hogy szól, jó esetben szerintem neked is kellő motivációt adhat egy nagyobb asztalra. Vagy az egész cucc elrendezésének megváltoztatására/újragondolására.
ribizly
válasz #56474624 #72071 üzenetére
Jogos is volna, de már így is ki van maxolva az asztal, nem kicsi (asszem 120x70-es). Motivációm volna, de itt már erős pénztárca korlátok lépnek fel. A jó ár/érték arányú, később akár árában eladható dolgokat viszont kipróbálgatom.
Ixion77
válasz ribizly #72072 üzenetére
Ó, annál jóval nagyobb asztalok is vannak... Jelen fórum látogatói tapasztalatból tudják
Ha nem akarsz áldozatot hozni a HD800-hoz jól párosodó rendszer érdekében, akkor miért nem inkább azt cseréled le valami kevésbé fifikásra?(#72069) Bodz: "száraznak és túl technikásnak éreznéd"
Azaz! Ezt a kifejezést kerestem a Soekris - HD800 kapcsolatot jellemzésére. Pont ilyen. Bodz tudja a szakkifejezéseket magyarul. Köszi! Mondjuk a Soekris gyártója maga is HD800-at használ a fejlesztéshez és szerinte pont így tökéletes, de hát ízlések és pofonok. Én jobb szeretem kicsit melegebben, nedvesebben... Ezért csövezek"Seems like humanity needs war and famine to correct itself."
fericske
Nekem volt szerencsém nemrég az Adi2 pro-hoz (ami úgy ttudom hangzásra ugyanaz mint a nem pro) egy fejes prototípussal meg a Pandorámmal.
Chord Hugo 2 volt még üzembe állítva az Adi mellett a demóhoz.
Elidőztem ott egy darabig, de alapvetően kibukkant az Adi előnye a Hugohoz képest mindegyik fejesnél hangzásra és erőtartalékra is.
Legalábbis hangra számomra az Adi jobb volt.
Dinamika, részletek, kiegyenlítettség versus boost-olt fun hangzás.
Az a száraz hangzás nekem nem jött át. -
Bodz
válasz fericske #72075 üzenetére
Nem pont ugyanaz, egy kevés különbség azért akad. Kíváncsi lennék, hogy volt beállítva az a Pro... Gondolom erre nem tudsz válaszolni.
Nem száraz száraz, hanem a HD800-zal, ribizly a G103-as tapasztalatai alapján száraznak érezheti vele. Bár ízlés dolga is, de valami sokkal színesebbet tudok elképzelni hozzá. Mondtam már, hogy CEC HD53N?[ Szerkesztve ]
fericske
Nem tudom hogyan volt beállítva, de úgy tippelem, hogy referencia beállításon lehetett, funnak a Hugok voltak ott.
A HD800-at most hallottam tényleg jól szólni, de egy DCS Bartok volt alatta
Egyébként van benne valami, hogy ne legyen erőltetve a HD800, de ha Ribizlynek az kell...[ Szerkesztve ]
Mate
Remélhetőleg jó helyen járok.
2 gépet szeretnék egyszerre használni 1 fejhallgatóval és erősíteni.
Legjobb az lenne, ha mind a két gép optikai kábellel tudna csatlakozni. Létezik erre valami kompakt megoldás?
freelanced
Az alábbiak közül fogok választani, milyen DAC / erősítő ajánlott?
Behringer DT 770 Pro(80 vagy 250)
NAD HP50
Shure SRH 440
Később lehet hogy HifiMan 400 váltja a fentiek valamelyikét.
Ha lehetetlent kétek mert a fentiek hangzásvilága túl különböző, hogy egy-két konkrét modellt ajánljatok akkor elnézést.
Használt cuccok is szóbajöhetnek ha van konkrét link esetleg vagy biztos találok belőle az elkövetkezendő héten.
Köszönöm!
Gentleman, you had my curiosity, but now you have my attention.
Dorien
válasz freelanced #72084 üzenetére
Nem Behringer, Beyerdynamic. Ez és a HE400 erősítőigényes. A Shure és a NAD sokkal kevésbé.
"Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó iBasso SR3 high-end nyitott fejhallgató 189.900Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
OPiiPO
Hali,
Egy Violectric DAC V800 milyen lehet hangzásban egy R2R-11-hez képest?
"Felesleges szigetelni a nyílászárókat, ha az ereszcsatornán szökik a meleg."
p76
válasz vodkaboy22 #72051 üzenetére
Bottlehead Crack igényes felépítésű?
p76
Review and Measurements of Sabaj D5 DAC & Amp
méréspártiaknak csemege
de félóra bemelegítés kell neki hogy igazán jól szóljon
sikerült ESS DAC-cal elérni az R2R minőséget[ Szerkesztve ]
Zoliee
Ezek szerint (nem tulajdonosként) nehéz megmondani milyen az Adi2 saját hangja?
A rengeteg beállítási lehetőség nekem kicsit úgy hat, mintha VST-éznék a jriver-ben. Csak itt nem a lejátszó szoftverben teszem a módosításokat, hanem már a dac-ban.
Így nehéz véleményt mondani, főleg ha nem is tudod mi volt azon a láncon konfigolva. (mint ahogy kérdezted is)[ Szerkesztve ]
Zoliee
Eugene Roe
válasz Zoliee #72091 üzenetére
A szubjektívhez kösse az objektívet? Még mindig jobb, mint a magazinok, akik árcédulához kötik.
A maga módján hiteles, ő a tiszta hangzást keresi. Ami neked fasza meleg, meg sötét, meg harsány, az neki mind-mind zaj. Ilyen, vagy olyan, de zaj. Ugyanez a sötétítőre, meg harsányítóra is igaz. A retro iskolával szembe megy, és nem állítom, hogy ez lenne az örök igazság, csak azt, hogy önmagához viszont hű.
Az audio gd r2r az ő mérései, nézőpontja szerint egy zajos szar. Mondhatod, hogy neked az a bizonyos zaj karakterisztika megér 120-300-500 ezer ft-ot, csak ne tedd mellé azt, hogy az az etalon, mert akkor érvényét veszti az itt már 1000* hangoztatott audiofil definíció, hogy az a cél, hogy a felvételt maximális pontossággal hallgathasd vissza, mert az az r2r-rel nem fog menni. Lehet, hogy a r2r sajátos karakterisztikája feledteti veled a gyenge studiómunkát, még az is lehet, hogy véletlenül olyanabbá tesz egy-egy zenei stílust, mint amilyen az valójában lenne, vagy ahogyan azt te elképzelted, de akkor sem a dac a gagyi, hanem a ~studiómunka, ami pontosan jelfeldolgozva képtelen visszaadni az eredeti zenei művet.
Ez egyébként a fórumtopic összefoglalójában is benne van, tehát, hogy a dac gyorsan veszti értékét a nagy fejlődés miatt, de a tulajdonosok (teljesen emberi módon) el se játszanak a gondolattal, hogy pl egy 12 ezer $-os 6-7 éves peachtree daccal felérhet egy 2 hónapos 500$-os jól implementált kínai. Miközben akinek itt 12 ezer $-os dacja van, az elvből se adna esélyt egy ilyennek, ezért igazából nem is állíthatná bizonyosan (tisztelet a kivételnek).
Ui.: A sok-sok véleményt olvasva (nyilván én nem próbáltam...) ez a "baj" az adi2-vel is. Kérdezitek, hogy magas vagy mély, vagy sötét, vagy mifene, miközben igazából egyik sem, és éppen ez a lényeg, egy jó dac, meg egy jó erősítő, nem színez érdemben, csak előadja a felvételt, ezáltal kiteljesedhet benne a fejhallgató egyéni karakterisztikája, ami ha nem tetszene, akkor a millió beállítási lehetőséggel a végtelenségig módosítható, és ennyi. Laikusként szerintem ez lenne a referencia kategória ismérve.
Most jól megmondtam :D megyek is inkább a strandra!
Zoliee
válasz Eugene Roe #72092 üzenetére
Mivel (szerintem) olyan nincsen, hogy "objektíven" jól szól, ezért valamilyen szinten kötni kell a szubjektív tényezőkhöz is.
Azért az előtt elismeréssel adózom, hogy őszintén beismerte a torzítós sz@r r2r meghallgatása kapcsán, hogy ezt a mérési eredményt nem nagyon hallja...
u.i.: megelőztelek, én már a strandon vagyok -
Exodius
"A sok-sok véleményt olvasva (nyilván én nem próbáltam...) ez a "baj" az adi2-vel is. Kérdezitek, hogy magas vagy mély, vagy sötét, vagy mifene, miközben igazából egyik sem, és éppen ez a lényeg, egy jó dac, meg egy jó erősítő, nem színez érdemben, csak előadja a felvételt, ezáltal kiteljesedhet benne a fejhallgató egyéni karakterisztikája, ami ha nem tetszene, akkor a millió beállítási lehetőséggel a végtelenségig módosítható, és ennyi. Laikusként szerintem ez lenne a referencia kategória ismérve."
Tehát röviden:
- Most akkor hogyan hazudik nekünk ez az ADI2?
- Az a DAC csak akkor hazudik ha te is akarod....egyébként meg tiszta és őszinte. -
p76
válasz Ixion77 #72054 üzenetére
Drop-on most elérhető a [Eddie Current ZDT Jr. ]
400$Azért az a hangerő szabályzó gomb...a Karancs gáztűzhelyen van ilyen
Zoliee
Egy gyors kérdés attól, aki már próbálta : smsl sanskrit 10th OTG képes?
Köszönöm.
- P15 Gen2i 15.6" FHD IPS i7-11850H T1200 32GB 512GB NVMe ujjlolv., gar
- Brocade 6505 24 port 16Gb FC SAN switch
- Kingston 32 GB 3200 MHz DDR4 notebook RAM AkciÓÓ!!
- Bontatlan CableMod Pro kábel 90 fokos 12VHPW 600W, 4 DB Type 5 csatlakozóra végződik Corsair PSU-hoz
- XPS 9530 15.6" 3.5K IPS érintő i7-13700H RTX 4060 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
