Házimozi haladó szinten
VoidXs
windlord
#149568
Nemrég tért át python1, és a rövid beszámolója alapján nem bánta meg.
(#149569) python1: Olyan fórumokon, ahol mozognak szakértők (pl. Audioholics), elfogadják a PC megkérdőjelezhetetlen minőségét. Továbbá ugyanazokon a helyeken rengeteg más témában is teljesen más az álláspont rengeteg témában, nem itatódtak át ilyen durván marketinggel és áltudománnyal.
BBéci
legenda
windlord
#149021
Mivel egy 2000-es sorozatú Denon erősítő meghálálja a jobb tápkábelt, tutira vehető, hogy a Te HK-d is, tehát ne hagyd magad eltéríteni a szándékodtól!
(#149013) Dorian
Aki egyenes arányt remél, vár a kábelezésre fordított összeg és a hangminőség javulása között, az keressen más hobbit, mert itt nem fogja megtalálni. Soha, senki nem állította, hogy ilyesmi létezik.
Szerinted hülye az, aki ilyen [link], [link], [link] kábeleket vesz a rendszerébe? Akkor mondd meg neki, ismered.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
windlord
#148381
De sok pécsi van itt. Én múltkor voltam először, de asszem elszúrtam, mert felültem a páholyba. Ott nem volt elég nagy nekem a kép. A hang jó volt nagyon. Nem az a felesleges túlzó püffögés, mint a CC-ben. Szóval a páholy nem jó. A fotelek iszonyat kényelmesek viszont.
Vendettahc
windlord
#148313
Ez majd akkor lehet így ha már optika jön be a házba, egyelőre csak most húzták ki az oszlopra az optikát a románok, meg pakolták fel a switcheket. Azt nem tudta megmondani mikortól lehet szerződni a vonalra sanjnos.
Jelenleg az oszlopról kettő koax jön be a padlásra, amiből az egyik kétfelé lett osztva a tv-knek, ami pedig hozzám jön közvetlen az kapott egy erősítőt a modem elé mert gyenge volt a nethez. És az első kábelen jött be, ami kétfelé lett ágaztatva. Ezért akarok a padláson a bejövő két kábel és az 1xelosztk/1xerősítő közé túlfeszvédőt.
Nemir Ombe
windlord
#142086
Tényleg nem akarok bántani senkit, de jó pénzért sokan olyan dobozokat is "megtuningolnak" aminek nem sok a valódi értelme .... ha a 2.5mm nem fér el (bár simán lehet "ritkítani" belőle), akkor persze lehet vékonyabb is, de a korábbiakat akkor is érdemes figyelembe venni .... a kapott végeredmény meg a legtöbb esetben csak "más", de nem jobb ....
Nemir Ombe
windlord
#142082
Nem akarlak elkeseríteni, de a hangváltóalkatrészek cseréje nélkül (szinte) felesleges nekiállni a kábelcserének önmagában .... ha meg azokat is cseréled, akkor meg a hsz-k minősége lesz a "szűk ketesztmetszet" .... szerintem amit rááldoznál erre, azt inkább tedd egy másik/jobb doboz árához ....
(.... de ha mindenképp "diyerkedni" akarsz, akkor nézz v.mi 2.5mm jobb minőségü rézkábelt, az teljesen elég lehet ....)
Nemir Ombe
windlord
#141598
.... és az is "tutibiztos", hogy a hivatalos ár 10-15%-áért ugyanazt kapod "egyenesen a gyárból" ....
(.... kiváncsi lennék, hogy az eddigi vásárlók közül hányan hasonlították össze egy "hivatalosan vásárolt darabbal" .... no nem képben/hangban, hanem "félbevágva" ....
BBéci
legenda
windlord
#141023
Azért nem biztos, mert például a konyhapulton, kerámia főzőlapon néha látom a lábnyomait, de az ebédlőasztalon sosem, pedig olyan a felülete, amin meglátszana. Valamint rendszeresen leskelődöm utána, kíváncsi vagyok, mit művel, amikor úgy tudja, hogy senki nem látja. Gondolkoztam egy sötétben is látó kamera felszerelésén, azzal a dolgozószobámból a laptopon tudnám figyelni. Az autómra is gyakran felmegy, amiért iszonyatosan haragszom, van pár karmoktól származó karc a motorháztetőn.
Nemir Ombe
windlord
#138163
Szerintem a "kezdőbe" se fér bele egy ilyen ajánlás .... de ott még "elnézhető" lenne, ha valaki ilyet ír .... és itt nem a kérdező "igényeire" gondolok ....
ui: láttam nem nekem akartad címezni .... ezt én is csak általánosságban írtam ....
jézusom:
Önmagában nem gáz, de ha már fejleszteni akarsz, akkor ne ugyanabból az "alsókategóriából" vegyél még egyet, hanem inkább 1db jobb, mint 2db gyengébb, de ha kettőt akarsz mindenképp, akkor 2db jobb .... és a "jobb" jelzőnél ne többszázezres darabokra gondolj azonnal, van az alatt is jó, akár használtban is, de néha újban is ki lehet fogni szinte "gombokért"....
hétalvó
windlord
#137020
nem
a hkts-eknel jobb... azt se ajanlottam meg senkinek.
pascal ala talan erdemes lenne egy kis 20-25cm-es subot betenni. elmeletileg a satellitjei nem annyira rosszak.
de azerrt legalabb 100-on kell vagni oket, lehet 120is akar.
nekem a mordaunt short genie-ek ugy "jol" szolnak.
van egy ilyen is itthon, de szigoruan haloszobas. [link] -
szpali
Nemir Ombe
Csabroncka
windlord
#131117
Két dolog a fontos! Egyrészt el kell döntened, hogy ezen belül is mire van szükséged. DLNA....stb.
A másik, hogy AVR esetén ezek "future" szolgáltatások vagy a hang vagy a pénztárcád rovására mennek - el kell dönteni!
Ha csak filmnézés, zenehallgatás, youtube...stb szolgáltatás kell, akkor fölösleges maga a HTPC.
A médiák megosztására érdemes összerakni egy minimális fogyasztású kis szervert...stb....Ne gondold, hogy csak neked okoz, vagy okozott ez fejfájást. Több embernek köztük nekem is sok mindent át kellet gondolni, hogy mi a kifizetődőbb és értelmesebb a későbbiekre nézve.... de egyszer sem szabad abból kiindulni, hogy az AVR felől közelíted meg a cserét, ha nem fő szolgáltatás (HDMI csatoló, teljesítmény, hang minőség..stb) kiváltása a cél.
Nemir Ombe
windlord
#131103
Én inkább egy dobozcserét "ajánlanák", nagyobb javulást érhetnél el, mintha másik AVR-t veszel ezekhez .... szerintem....
(de ha ragaszkodsz hozzájuk, akkor mindenképp meghallgatás javasolt, mert hiába Yamaha vagy Pio, kategóriától/évjárattól függően tök más hangjuk lehet)
access_denied
windlord
#130623
A költséggel nem voltam tisztában, ez így természetesen elfogadható és ésszerű döntés. Amit írtunk általánosságban (próba, aztán az evés), az pedig hidd el, hogy hasznos. A pénztárcának mindenképp.
#130629 BBéci
Tehát dzsemkapocsnak kellene helyesen ejteni?
Javítás, hogy ne legyen sok off: zsem is lehet, a "gem", ha már angol.
axwel18
Nemir Ombe
windlord
#130567
Ha valóban követed a topikot, akkor érthetnéd, hogy pl. egy "cat kábel, mint sub kábel" bejegyzésre (is) próbáltam reagálni ezzel, de valóban nem "nyelvtanóra"....
PrinceHerceg:
Elég érdekes a felfogásod a DIY-kedéssel kapcsolatban.....azért ott is van egy "mit-mihez és miért alapelv"....
windlord
#124188
"Barcsak tudnam, hogy a tobb millas cuccokhoz mi passzol"
Ha úgy vesszük, nekem (mint sokaknak innen) új áron több millás cuccom van, és bátran állíthatom, 5-6k-tól drágább HDMI kábel jelenleg biztosan felesleges hozzá.
(Mindent használtan, töredék áron vettem természetesen.)(#124190) Joshi "az ezüst és arany jobb vezető mint a réz"
Ez nem így van, ha jól tudom. Az arany rosszabb vezető, csak nem oxidálódik mint a réz, aminek az oxidrétege már gátolja a vezetőképességét. Ha jól tudom.
Nemir Ombe
windlord
#124188
Isten őrizz,higy konkrét tipust ajánljak.
Csak azt akartam megjegyezni,hogy egy egészséges szint felett nincs töredéke látható/hallható különbség,mint amennyivel a kasszánál megkönnyíttenek.
Joshi:
Az arany/ezüst/réz vezetőképességének nézz utána.
Ja, és digitális jelátvitelnél nem “villany közlekedik”? Hanem 1-esek és 0-ák?
fehér_ember
windlord
#123660
Én azt gondolom hogy azért nem olyan rosszak ezek a Harmanok. Nekem is hasonló van mint neked, de én a zenei produkciójával is jól elvagyok, igaz hogy ehhez kell a bemérőmikrofon által megállapított "kiegyenlítés" is, azaz az EZSET/EQ ON (+ pl. Dolby Volume-t is Low-ra kapcsolom).
Az nem vitatom hogy mindent kikapcsolva rossz a hangja, de elvégre a bemérőmikrofonozás azért van kitalálva főleg az ilyen alacsony kategóriás házimozierősítőkhöz, hogy használjuk az eredményét. Így pedig már teljesen vállalható a 2.1-es zenei prudukciója is, és természetesen a sokpontegyesek is. Ha valaki Gyöngyösön jár akkor akár meg is hallgathatja nálam, pedig még sajnos most sem rendeztem át a szobát, tehát az elrendezés sem a legjobb, plusz az adatlapomon említett normálisabb centererem és sorroundjaim sincsenek még befogva (jelenleg még gagyibbak vannak); így még nagyobb szám ez a hangzás a HK 265-östől.
Én biztos nem gondolkoznék azon hogy lecseréljem a hangzás javulása érdekében egy olyan másik házimozierősítőre amiket pl. a belépő topikban szoktak ajánlgatni/vásárolgatni. Viszont egy régi magas kategóriás vasat szívesen kipróbálnék.
Illetve ha a jelenlegi szintjén választanék, akkor azt csakis valami ficsőr miatt tenném (pl. atmos). -
dgyuri0123
windlord
#123660
Jól teszed.
Ez kicsit drágább is, meg nem is Yamaha, de azért "varacskos disznó".
Csak azért linkeltem, hogy lásd, lehet jobb egy használt. Bár még ez sem kerül annyiba, mint az az új Yamaha.
(#123659) BBéci: Halkan mondom, de sok esetben az általános hangminősége jobb a régebbi nagy vasaknak. Szigorúan szerintem.
Norbi 72
windlord
#123660
Moziszörny,kicsivel 100 fölött..
Nemir Ombe
windlord
#123651
....az A550 kb. a V579 megfelelõje (hangban is) csak van “5. làba” .... nemrég hallgattuk .... az “A-s” Yamaha-k közül a “négyjegyûek” jobbak, mint a V szériàsok,a többi kb. egyforma .... szerintem jobban jàrnàl egy régebbi,de màr legalàbb 1xxx szériàssal, mint az 550- nel .... természetesen vsz. ....
Joshi
windlord
#122909
Ez még oké is lenne, de mitől jó vétel egy termék? Mert most szó volt egy ELAC hangfalpárról aminek a listaára ~1milla volt anno, de most beszerezhető a töredékért. Még mindig boltból vett új termékről beszélünk, és ezek a cuccok nem szoktak elavulni néhány éven belül.
spiky03
windlord
#121506
Én Sirleslie-nél csináltattam.
Parancsolj
1 hónap alatt lett kész.
Megírod, hogy milyet szeretnél színben, méretben, mi legyen rajta (felső tüskék, kábel elvezetés), tölthető homokkal is az állvány. -
fehér_ember
windlord
#121274
Ezt nem is fogod megtalálni, mert amikor vettem az erősítőt akkor adtak hozzá egy kis egyszerű magyar nyelvű, papír alapú felhasználói kézikönyvet. Ha te is újonnan vetted itthon, akkor neked is kellett volna kapnod.
Nekem amúgy 265-ös van, nem 255-ös, de lásd milyen vagyok
beszkennelem neked.Mint ahogy előttem már mondták, 5.1-es elrendezés és 5.1-es forrásanyag esetén hivatalosan nem ok a LARGE és LR+LFE. De ha neked úgy határozottan jobban tetszik, jobbnak hallod, akkor használd úgy.
dunkel
windlord
#121274
Nem OK.
(#121275) jézusom
A forrás csatorna kiosztását tessék megnézni (Blu-Ray lemez). Nincs 7.2, hanem 5.1, 7.1 jellemzően. Vagyis nincs 2 diszkrét szub csatorna a lemezen.
A 2 szub kimenetes erősítőből ha külön tud kezelni két szubot nem ugyanaz fog kimenni, a beállításoknak megfelelő jelszintű, fázisú jelet küldi ki.
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 16 M4 Pro 48GB RAM 4TB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- Ultimate előfizetés akár 4166 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3253, 100% Akksi
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
bocsi, felreertheto voltam.
