Házimozi haladó szinten
Hohocali
Kérdezted, ki mit használ, én a JRiver-t használom mozira és zenére is. Viszi a BD3D-t, BD menü is működik. Ha beállítod, hogy madvr-t akarsz, automatikusan letölti és telepíti, ugyanígy az összes többi komponenssel. Egy dolog nem megy: BD3D menüt nem kezel, azt menü nélkül játssza le. Igaz nem ingyenes, de nekem bejött.
Lacielvtárs
Dorian
m3ss:
"hogy milyen napja van az audysseynek azon tobb mulik. becsuktam kilincsre az ajtot, kb 5 cm-rel lentebb mertem..."
Ebből nem az audyssey napja látszik, hanem az, hogy mennyire borzasztó a szobád akusztikája. Ilyen esetben simán lehetnek 10 centinként totál más értékek. Amíg ezt nem teszed rendbe, addig ugyanez a vergődés megy majd tovább, amit csinálsz.
Illetve ebből még valami látszik. Az a jelenség, amikor egy akusztikailag kezeletlen helyiségben próbálnak ki sokan kábelcseréket, miegymást, és számolnak be óriási különbségekről. Közben pedig nyitva hagynak egy ajtót, 10 centivel előrébb van a fejük, stb, ami nagyságrenddel nagyobb változásokat ad.Mosqu!to:
A Denon 4520-ben van ventillátor?
Még soha életemben nem halottam, h elindult volna, hol van ez benne?
A mopsz sem érti
gago1975:
"A Jamo J112-es ... sub. Az AV-Online teszt is jókat írt róla megfelelő sub+táp kábellel"
És miből gondolod, hogy ez jelent bármit is?![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Hohocali
Arra figyelj, hogy beméréskor teljesen csend legyen, ne menjen semmilyen gép (pl. mosógép a ház tuloldalán, stb.) a környéken. Pár hónapja, amikor méricskéltem (audyssey aztán umik+rew), nálam a mosógép teljesen bekavart 100Hz alatt. Pedig alig hallani (hangszigetelt a szoba). A probléma az lehet, hogy a subot az audyssey nagyon halk hangerőn méri be, gyakorlatilag bármelyik konyhai eszköznek van akkora hangereje.
Másik dolog, hogy a mikrofon 5-10cm-rel odébbrakása is jelentős különbséget okozhat, főleg kis szobában.gago1975: én a helyedben a kábelek árát inkább hozzátenném a hangfalak/szub/erősítő árához, ha fejleszteni akarnák.
#98221312
" nehez ugy ez a hasznaltan 5.0 vasarlas."
Az biztos..., sajnos általában front párok, centerek vannak eladóak, így nehéz egységesíteni.. Szerintem messze az egyik legnehezebb feladat használtan, egységes, megfelelő 5.0-át kiépíteni.
Meg ugye itt kell legjobban zsebbe nyúlni is... -
#98221312
Nyilván ha EQ nélkül nem hallod a zavaró magasakat, akkor egyértelmű, hogy a mérés okozza.. Szerintem magával a mérés folyamatával, illetve módjával nincs baj. Innentől kizárásos alapon, csak az lehet, hogy a nem megfelelő akusztikai környezet miatt mér fals értékeket az Audyssey... Az is igaz, hogy a 4000. kissé intenzíven tálalja a magas tartományt, azonban nekem sikerült korrigálnom a feljebb leírt módszerrel, és így nem zavar egyáltalán..
Abban is biztos vagyok, hogy a Dyn EQ, meg hasonló társai használatával sem szüntethető meg gond..
Nálam is volt hasonló jelenség (nem magas hangok) mielőtt nem takartam el a csupasz falfelületeket, illetve még ki nem került a szekrény polcából a center...Ettől függetlenül én akkor is néznék valami más dobozokat.. pl: Elac, Focal, Canton stb...
Dagidög
Onkyo TX-NR818 és egy Jamo E600 szériás szett.
Egy sima fotelt vagy kanapét feltételezve először a hallgatói pozíciót mérd be fülmagasságban, lehetőleg állványon, a mikrofon mutasson függőlegesen felfelé. Utána még két pontot a fő hallgatói pozíciótól min. 40 cm-re két oldalra ugyanígy .
Az Audyssey alapbeállításon pont, hogy egy finom roll-offot alkalmaz a magas tartományban. Csak akkor emeli ki a magasakat, ha azok a hangfalon gyárilag elmaradnak hangerőben a lineáris frekvencia átviteltől vagy valamilyen anomália lépett fel a beméréskor.Az olyan módokra gondolok, mint a Dolby ProLogic, DTS: Neo vagy az erősítő saját módjai. Ezek is bele tudnak nyúlni a hangba.
#98221312
Nem használok Dyn EQ-t...
Urak akkor jöhetnek a vélemények....
Belenyúltam az EQ-ba, (Graphic Eq), és a centeren mért -13.5-ös értéket módosítottam -3.5-re (közelebb vittem a 0-hoz). Most tettem be a Jason Bourne című filmet, mert Tomy Lee Jones hangja jól megmutatja azt a bizonyos "dünnyögést".
Így most teljesen eltűnt..
Viszont nem értem, miért állította automatikusan ennyire szélsőséges értékre, ami egyértelműen rosszabb hangot eredményez
Dagidög
Nálam is XT32 van, mégis rendben vannak a magas hangok.
Hogy végezted a bemérést, hány helyre, milyen magasra, a fő hallgatói pozíciótól és a faltól milyen messze raktad a mikrofont? Az Audyssey Movie vagy Music beállításon van (nálad talán flat és reference)?
Extra hangrontó beállításokat használsz, mint pl. dynamic dolgok, THX beállításai, stb.? A hang straight decode-ban megy vagy alkalmazol valamilyen felkeverést? -
#98221312
Amióta 4000-et használok, nekem is feltűnt az általad említett jelenség, azonban miután 5 ponton bemértem, illetve egy kicsit hátrább toltam az LCR dobozokat a hallgatói poziciótól, azóta teljesen rendben van a dolog...
Sajnos azt is tapasztaltam, igaz a 2100-on, hogy nem megfelelő akusztikai környezetben, vagy helytelen elhelyezés esetén, iszonyat gyenge hangképed tud produkálni az Audyssey...
Egy szónak is száz a vége: Szerintem azok a 603-as B&W hangfalak a ludasok, vagy azért mert alapból bántóak a magas hangjai, vagy mert egyszerűen nem szeretik egymást a vassal...
m3ss
hmm de, meg lehet nezni audyssey/check results/equalizeren minden hangfalat egyesevel, hogy milyen korrekciot kaptak
3-20khz kozott nekem LCR csatornakra +2 +5 kozott pakolja a korrekciot, vajon miert...cinema eq tudja vki hogy a frekvencia tartomany melyik reszehez nyul hozza? hatha megsporolok vele egy kis manualis gorbe allitgatast...
m3ss
tonnanyi ilyesmi topicot talalok, ahol arra panaszkodnak hogy banto a magas audyssey xt32-vel...mondjuk valszeg a kezeletlen szoba+hangszoro karakterisztika is tenyezo, ezt majd ugy is orvoslom..de eszerint nem hulyeseg amit tapasztalok.
azt nem lehet megnezni valahogy, hogy milyen gorbet csinalt audyssey kalibralas utan? szepen tudnek akkor graphic eq-val kiserletezgetni..
BBéci
legenda
BBéci
legenda
"hasznaltam mar regen ezt neha frontnak regi erolkodovel, es nem tunt fel ennyire mint most"
Ezt magyarázom folyamatosan: ameddig nincs viszonyítási alap, addig a vacakot is elégedetten hallgatják.Kezdésnek vehetnél két frontsugárzót, például Focal Chorust, aztán sorban a többit. Addig mehetnének háttérsugárzónak a mostani front dobozok.
BBéci
legenda
Azért nem vetted észre, hogy nem jó hátul, mert a filmek effektjeit nincs mihez hasonlítani. Míg a zenét (éneket, hangszereket) lehet az élőhöz hasonlítani, valamint az egyik hangdobozt a másikhoz.
Az S3-ra cserélés jó ötlet, bár a helyedben, és ezt itt már többen tanácsoltuk, megszabadulnék az összes DM hangdoboztól. -
Quetz
Az én fejemben ez így áll össze:
- A referencia hangerő az átlagosan 85dB, 20dB tartalékkal. Innen jön a 85+20=105dB maximum.
- A hangerő két részből tevődik össze: az AVR-en beálllított hangerő (MV - Master Volume) + a forrás jel szintje:
Ha MV=0 és a jelszint is 0, akkor az a 105dB, ha MV=0 és a jelszint =-20, akkor az 105+(-20)=85dB.
- Mivel a 85dB hangerőt az átlag felhasználók túl hangosnak találták, ezért áttértek arra, hogy -30dB mérőjelet küldenek küldenek ki a bemérés során, és úgy hangolják a rendszert, hogy MV=0 esetén ez 75dB hangnyomást eredményezzen a mérési pontban.A hangerő egyébként marha sokat számít, -10 és nulla között pontosan az a különbség, hogy -10 az hangos, a 0 esetén pedig érzed, amint mellbe vág egy lövés.
ctrlaltdel13
Quetz kollegánál tett látogatásom folyamán, 100-105db volt az átlag filmnézés közben.
A max 114 volt. Mikrofonnal mérve hallgatói pozicióba.
A telefon olyan 10-14db csalt lefelé.
Ja és nem éreztem olyan fülsiketítőnek mint otthon a 90db-t.
De szép is az a szub,olyan ismerős
VoidXs
A referencia úgy 85 dB, ha -20 dB-es jellel méred, a sub efölött még egy 10-es. Én ehhez képest általában -3 körül filmezek már, a 0 kezd egyre bántóbb lenni, ahogy a keverések egyre hangosabbak. Az önbemérők nagyon kis eséllyel teszik ide a 0-t, mert sok házimozi el se tudja érni.
python1
Ha valami nem kerek szubládával zenehallgatás közben,akkor mozin sem,lehető hibák :rosszul beállított szubláda =torz hang,akusztika problémák a szobában,nincs jól kiválasztva a szubláda helye,kevés szubláda/db.Dióhéjban ennyi.
Esetleg,ha hátul van a szubládád próbálj meg fázisfordítást,kezd 180 fokkal de mehet egészen 270-ig. -
Dagidög
Márpedig a Dunkirkben eszméletlen durva, tengermély basszus van, csak megfelelő hangerőn és jó cuccal kell nézni. Az Infinity warban is volt olyan jelenet, amikor nem is maga a hallható hang az érdekes, hanem a lökéshullám, amit érzel. A Hihetetlen család is rommá van effektezve, rengeteg jelenetében dalol a mély. Az Az néhány jelenetében olyan mélyre bekarmol az LFE, hogy eszméletlen (pl.: fekete srác első ijesztős jelenete), ráadásul olyan hangok kíséretében, hogy kiráz tőle a hideg.
A Szárnyas fejvadász 2049 és a Csillagok között etalon, rengeteg tesztelős jelenet van bennük. -
BBéci
legenda
A Super 8-ban a vasúti kocsi földhöz csapódása brutális, de az sem kifejezetten a részletessége miatt. Többször hallottam Synthesis One Array rendszeren is, ahhoz képest az itthoni lepkepukinak tűnt.
(#150791) Zigi
Majd belehallgatok néhányba, bár számomra a "most intense bass" szintén nem a szubláda tesztelésre alkalmas kategória. -
VoidXs
Abban az időpontban nincs semmilyen lökéshullám (ha arra gondolsz, amikor a csaj lassítva kap egy pofont, és ezt egy downsweep nyomatékosítja), ha mégis így érzed, ott egy nagyon csúnya kiemelésed van, ami bemérésért kiált. Ennél sok trailerben (Alita TLR-6, Bumblebee TLR-E) is nagyobb impulzusok vannak, de ha az igazi LFE-keverési referenciát akarod hallani, az az Oblivion. Egy TRON-nal szemben még a Maze Runner is jobb választás, ez a film subok tesztelésére alkalmatlan.
Moziban leginkább azért nem hallhatsz gyomorforgató mélyeket, mert az nagyon ritkán cél, nem kell mindennek nagyot szólni. Az egyetlen film, ami a moziszékből kirázott, a Ready Player One volt. Konkrétan minden házimozi, ahol valaha látogatóban voltam, bőven túl magas LFE hangerővel működött, rémes frekiválasszal, közelében nem voltak a referenciának. Persze egy REW demó után már indultak is a boltba alkalmas eszközért...
BBéci
legenda
A szubáda tesztelő filmrészlet válogatásomban valamiért van két Tron Legacy jelenet, csupa mesterségesen generált effekt az egész mélytartománya. Éppen ma (ja, tegnap) hallgattam, egyértelműen nem alkalmas egy méyláda képességeinek felderítésére. Legfeljebb arra, hogy mennyire hangos és torzít-e. Három éve tervezem, hogy megnézem az egész filmet (ott pihen az egyik merevlemezen) de még nem került rá sor.
A hazai mozik többségének hangját kenterbe veri egy középkategóriás, jól beállított, szakszerűen összeválogatott otthoni cucc. -
Zigi
Én ezt az egész lfe sávozást hülyeségnek tartom.......külön nevetségesnek amikor egy subot lfe és sztereo rca val is be kell kötni, hogy szóljon úgy pl. ahogy te szeretnéd...... miért nem elég, hogy sub és kész?!
Persze értem én hogy az lfe 120 nál vág, zenére meg minél lejjebb kéne menni, de akkor is engem idegesít az lfe sáv
BBéci
legenda
Nemir Ombe
Ahogy zsoika is írta, első lépésnek össze lehet rakni egy "tizenezres", kábelt, ami már jobb, mint a gyári, de mégsem egy vagyon .... ez után lehet kicsit feljebb menni (50-100e közé, ami még DIY-be sem nagyon jön ki olcsóbban) ahol további változás lesz/lehet, de ez után inkább csak a neveket/kézi készítést/egzotikus anyagokat/marketingköltségeket/díjakért fizetett összegeket/stb kell megfizetni, mint a "valódi javulást" .... de azt mindenki maga dönti el, hogy mire és mennyit áldoz.
A tesztekről: volt "vakteszt", de volt, hogy "csak úgy" cserélgettük a kábeleket .... szerencsére nem volt szükségünk "önigazolásra" vagy "szponzori megfelelésre" így a hallottak "pszihoakusztikai" részével nem is kellett foglalkoznunk, tényleg arra bólogattunk, ami tetszett .... a hely, a készülékek és az egyéb kiszolgálás mindig azonos volt, a páratartalommal, hőmérséklettel és csillagok állásával pedig nem foglalkoztunk, mert egy átlag hifis/mozis otthonában is elég ritkák a laborkörülmények.
Jól ismert, sokszor hallott zenékkel "teszteltünk", minden "hókuszpókusz" és átkapcsolás nélkül (előző kábel kihúz, új bedug, ez többször egymás után), mert ha valami vàltozik, azt így is hallani, ha meg nem, akkor annyira elenyésző a különbsèg, hogy nem érdemes vele foglalkozni.
A "tesztcsapat" tagjai közöt szokott lenni "hifibuzi", "mozifan", "hitetlen villamosmérnök" és néha egy-két "kibic" is, így legtöbbször "mindkét oldal" képviselve van, elfogultság pedig nincs, mert senki nem akar venni semmit a teszdarabok közül, mivel akkor hallgatja őket (többnyire), amikor akarja.
Szóval röviden ennyi, ha kell tesztre kábel, akkor keress privátban, de akár "elvtársunkat" is keresheted, nála más darabok vannak, mint nálam, amit tesztre tud kölcsönözni ....
"ezt nem tudom A/B-vel valtogatni mint a speakereket...meghallgatok 1 szamot vagy egy jelenetet egy filmbol aztan a masikkal is? nyilvan ugy hogy en ne tudjam melyik kabel van epp bent.."
Igen, muszáj vaktesztet csinálni, anélkül soha nem fogod megtudni, hogy érdemes-e költened. Ne hagyd magad rábeszélni az egyszerűbb "tesztelésre" (pontosabban nem tesztelésre), mert a placebo-nak óriási hatása lehet. A vakteszt ezt kizárja. Kérj meg egy barátot, hogy random cserélgesse a kábeleket, de az sem baj, ha úgy csinál, mintha cserélne, de közben nem cserél. A lényeg, hogy semmiképp se tudd, hogy melyik kábel van bent. 7-8 csere már elég. Ha felismered, mikor melyik van bent (és javít is), érdemes megvenni és költeni rá. Ha nem, nem. Hidd el, megéri a rászánt időt és energiát.
Egyesek azt hiszik, amit hallani vélnek, az a "jó fülük" eredménye. Pedig az marha könnyen becsapható.
Pityu :"ha vkinek attól "szól jól" a cucc, mert millás tápkábele van, akkor neked nem mindegy, h mitől élvezi?"
Nagy tévedésben vagy, ha azt gondolod, hogy engem az árak, és a millák érdekelnek. Akkor is irritáló a hülyeség, a butaság és a megalapozatlan érték-ítélet, amikor pár forintról van szó. A személyes kedvencem "hifi-tapasztalás" témakörében - a zeneszoba bútorainak egyik lába alá tett névjegy hangképjavító hatása - egy fillérbe nem kerül, mégis bátran állíthatom, hogy (Darvas ide-vagy oda), baromság. Pedig ezt is "tapasztalták" egyesek. Ráadásul, nehogy azt a szokásos szólamot vesse valaki a szememre, hogy "ki se próbáltad", még ki is próbáltam. Azóta is szégyenlem, hogy rászántam az időt.
Nem az a lényeg, hogy millás, vagy 10k-s a tápkábel (vagy bármi) hanem hogy annak a hatását milyen módszerrel állapítják meg. A placebo 10k-s és millás kábel esetén is működhet, de még két különböző színű, de azonos beltartalmú PC-s kábel között is.
Nekem is volt 60k-s, 100k-s, (nekem drágának számító) tápkábelem, de azon kívül, hogy élmény volt ránézni, és a minőséginek gondolt tárgyak birtoklásának konzumidióta eufóriáját okozta, valós hangi hatása nem volt. Persze itt szokott az következni, hogy biztos süket vagy, meg nem olyan a rendszered, meg nem hagytad bejáratódni..... De valójában az a helyzet, hogy én is "hallottam" ám olyasmi javulásokat, amiket a fórumokba belelelkendeznek, csakhogy én jó párszor rászántam az időt és energiát arra, hogy kiderítsem a kiegészítő tárgyak VALÓS hatását. És a vakteszteken kiderül, mi a valódi hatás. Ezért félnek annyira a vaktesztektől a marketingesek, meg az önigazolók is.
migabi24
Snoop-y
En mar le sem merem irni ,hogy a samlik mennyibe kerulnek a hangfalaim alatt akkor
Gondolom ez azert halado topic mert itt egyreszt megtalalhatoak azok az emberek akik ertenek a temahoz (ez nem en vagyok) illetve azok is akiknek azt dobta a jo szerencse ,hogy high end cuccokhoz jusson hozza.
ctrlaltdel13
Ilyenbe nem gondolok bele.
Értékvesztése mindennek van,de attól még a képe ugyanolyan szép marad.
Egyébként mi is öregszünk,vele a szemünk is.
Szerintem a full hd-t még egy 8-10
évig nem váltja ki semmi.
Majd ha a tv-n is 4k- ba jön minden akkor lesz elavult, addig azt a havi 1 szar új filmet pont jó lesz megnézni így
Egyébként a dobozolástól el kell férnie a plafonon,legalább is ez a terv. -
powerup2
Projektort nem szeretnék meg ha fentebb látod milyen a szoba a nappalim látod hogy tetőtér nem tudnám hova tenni a projektort és azért egy oled tv-nek szebb a képe a mostanival is megvagyok elégedve ez előtt amúgy egy 94 cm tv-m volt. Jövőre cserélem majd 65 inches-re és azért nem kevés pénz egy oled 65 inches tv. Munkahelyemen mikor hallják mennyit költök házimozira mondják örült fanatikus más ennyiért kocsit vesz
#98221312
Túl van beszélve a dolog, szakemberrel be kell méretned a helyiséget, aztán el kell helyezned akusztikai elmeket. Szükség lesz egy mélynyomóra is...
Sajnos minden más csak amolyan kenjük be sárral próbálkozás, ami lehet hozna némi javulást, de nem orvosolná a problémát.
Tudom, hogy ez némileg a szoba átalakításával jár, de nem nagyon van más megoldás...
Amennyiben ez nem fér bele, akkor fogadd el így.. -
alphamooncam
Nem tartom valószínűnek, hogy az akusztika okozná.
fehér_ember
Gondoltam hogy átjárás van, ezt írtam már múltkor is.
Viszont átjárogatáshoz bőven elég 50 cm széles parketta felületet hagyni. Szerintem egyáltalán nem gáz ha 2 szőnyeg van és nem 1, ráadást szerintem nem muszály egyformának lenniük, semmilyen szempontból; attól még nem néz ki rosszul; meg ha úgy nézzük most is elüt valamennyire a parketta meg a szőnyeg, mennyivel lenne rosszabb egy másik szőnyeg? (kersess parketta mintásat) -
fehér_ember
"centerig semmikeppen se akarok"
Vagy úgy. Végülis te hallgatod. Én sokkal jobban bíznék a jelenlegi mellé egy plusz szőnyegben, mint azokban a függönyökben amiket amúgy be sem akarsz majd húzni (meg amúgy is, de mindegy is).
Persze cserélhetsz majd LCR hármast vagy csak a magasaikat
, az is javíthat. -
fehér_ember
Addig amíg nincs meg a szub és nincs újraméretve a telepítése után a rendszer, addig nem variálnék.
Amúgy meg pl. egy jó zárt szubból soha nem fog semmilyen helyiség egy "puffogós" béna reflexeset csinálni.
Ha mindkétféle hangsugárzókábeled sima natúr réz, akkor amiatt sem biztos hogy aggódni kell.
Viszont a szőnyegről hallgatsz. -
BBéci
legenda
A cinema EQ elvesz a magastartományból, vagyis csonkítja a frekvencia-tartományt. Semmiképpen nem tartom jó megoldásnak a zavaró magashangok ellen.
Nincs magasakat kiemelő kábel. Mivel passzív eleme a rendszernek, csak elvenni tud a jelből, hozzátenni nem.
Ha a magastartomány tetejét kivéve mindenből elvesz, akkor olyannak tűnhet, mintha kiemelne, pedig nem. Ez is tévút!Zörög, csattog valami az autó motorjában? Sebaj, feljebb csavarjuk a hifi rendszer hangerejét.
python1
Én egy komolyabb méteráru boltban vettem kanapéra való kárpit anyagot,annál vastagabb,sűrűbb szövésű anyagot nem hinném,hogy találsz,de természetesen sötétítő anyagban is létezhet hasonló.
Ráadásul mikor oldalra húzod,egy rosszabb paraméterekkel rendelkező sarok hangelnyelő panel tulajdonságaival megegyezik,tehát mindenképp hasznos. -
#98221312
" nem volt aron alul, ez a realis ara. szted lehet venni melyen aron alul barmit is egy hifi neppertol?"
Annak az erősítőnek közel fél milla volt az ára cirka 3 éve, tehát amennyiért vetted, annyiért a listaárhoz képes volt áron alul. Hidd el nincs az az ember aki ennyiért eladná azt a vasat, kivéve egy "neppert". Ettől függetlenül remek vétel volt, és csak irigykedni tudok, mert anno az én 2100-am vettem ennyiért..
Lehet megkereslek, hogy hozz is össze az eladóval...
" ki mondta hogy fabatkat sem er?"
Ez az én véleményem, ami csak egy a sok közül, természetesen szubjektív dolog..
" nem szol rosszul, sot kifejezetten szeretem zenevel. filmekkel is. csak nagy hangeron a magas idegesit, ennyi."
Akkor kár is tovább ragozni a dolgot, ha neked így tetszik, akkor használd így. A magas hangok csillapítására pedig ott vannak az ajánlások..
BBéci
legenda
A túlzott visszhang felerősíti, felnagyítja a magassugárzó bántó mivoltát, ami a hangerő növelésével még kellemetlenebb lesz.
Létezik kiváló, Pioneer nevet viselő hangdoboz, amikhez valójában nincs sok közük a japánoknak, csak átcímkézték őket. [link]
Attól tartok, amit kipróbálnál, az nem azok közül származik. A Videoton nem ajánlott még kipróbálásra sem. -
Snoop-y
Mintha emlitetted volna ,hogy minden szobaban igy szolt. Ennyire nem szabadna zavaronak lenni annak az ercessegnek, Vagy ha megis akkor en inkabb az erosito/hangfal parositasra kezdenek gyanakodni (elkepzelhetonek tartom ,hogy nem szeretik egymast). Ha van lehetoseged hajitsal ra arra az erolkodore valamilyen mas dobozokat es probald ki ugy.
mod:
De webshop (ikea
)Ez most a kozlekedoben van mert ide kicsinek talaltam.
Most ez van helyette:
-KP-
Nálad nem 1,5m2 felület van üresen. A teljes frontoldal is üres. Ugye az ajtó+a vászon és a körülöttük levő rész. Oldalfal+üvegfelületek is mind üres felületnek számítanak. A plafon + a szőnyeg nélküli parketta is. Valamint szvsz. a kemény fából készült bútor is szépen visszaveri a közepeket meg a magasakat szóval a nagy szekrényajtókra is ugyanúgy tekinthetsz üres felületként.
Szerintem nálad a megoldás akár mobil panelek használata is lehetne. Mint pl. a Gik Gobo.
https://gikacoustics.co.uk/product/freestand-acoustic-panel-gobo/
Ezeket kirakod a megfelelő helyre,műsor végén meg összegyűjtöd egy sarokba őket és nincs útban. Persze ez is csak egy lehetőség a sok közül.
Aztán ha meglesz a szubláda jön majd a következő gond. Majd szépen megtalálja a szobád gyenge pontjait és jönnek a rezonanciák. Reméljük a legjobbakat, de az ilyen félig üveg ajtók elég gyakran rezonálnak. Nálam is van a szobába egy szekrénysor a hátsó falnál, na annak meg a polcai rezegnek. Hiába van telepakolva könyvekkel, két polc van, aminek ha nem rakok plusz súlyt az elejére, akkor rezeg mint állat. Meg a szekrényajtó is rezeg, az egyik. pár centit ki szoktam nyitni filmnézéskor. pedig régi bútor, tán dióból készült, nehéz mint állat, nem úgy mint a mai bútorok. Szóval nekem a következő fejlesztés az lesz, hogy kivágom a francba azt a szekrénysort.
Sajna ez egy ilyen köcsög hobbi. Múltkor beszéltem épp egy másik fórumtárssal, hogy létezik-e még ilyen geci hobbi, ami így tudja szivatni az embert. Nem elég, hogy hosszas utánajárás után megveszed a komponenseket. Ott a szoba akusztika, rohadtul nem mindegy milyen az elhelyezés, ugyanúgy nem mindegy az üléspozíció sem, még az elektromos hálózat minőségére is érzékenyek a komponensek. Aztán ha lakószobába vagy és vetítesz, az se mindegy milyen falszínt használsz, ha maximalizálni akarod a vetítés minőségét plusz a lakószobában használt szub szépen megtalálja a szoba gyenge pontjait és jönnek film közben a rezonanciák. Az esetleges hangszigetelésbe, meg a rezgések szobán kívül jutásának megakadályozásába már bele se megyek
#98221312
" ezert jo az internet, meg az ilyen belterjes kis kozossegek. taplaljak az egodat es ki is elheted magad
en viszont nem vagyok vevo ra
"Nem hinném, hogy ez megfelelő, és ide illő hangnem lenne...
Látható, hogy most nagyon rosszul esett a fent leírt dolgok, de ezen ne idegeskedj..
nem kell ezt ám ilyen vér komolyan venni.
Segítséget kértél, mert egyértelműen nem vagy elégedett a hangzással, kaptál is rá választ, kitől ilyen, kitől olyan stílusban.
Azonban meggyőződésem, hogy senki nem akart téged se kritizálni, sem bántani. -
BBéci
legenda
Problémásnak látom a frontsugárzók egymástól való túlzott távolságát és a baloldali háttérsugárzó elhelyezését, ami a sarok. A magassága sincs rendben, fülmagasság főlé kellene tenni 60-90 centire és elvenni a hang útjából a növényeket.
(#149668) Snoop-y
Igazad van, mert ami hidegen hagy, az nem idegesít és örömet sem okoz.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
(#149669) dave118
BBéci
legenda
"szegeny juzernek korhazrol, videki meszelt hangulatrol beszelsz"
Igen, mert vetíteni akar és próbálom megértetni vele, hogy a vetítő tényleges kontrasztjának legalább a háromnegyede el fog veszni.
"lakberendezok altala berendezve a mai trendek szerint"
Helyes, menjünk ész nélkül a trendek után még akkor is, ha az ostobaság, mint például a szakadtan, rojtosan kapható farmernadrág.
" honnan veszed hogy itt belat barki is"
Sehonnan nem vettem, a saját környezetemről írtam, nem máséról. Te honnan vetted, hogy a Tiédre vonatkozik?Visszatérhetnénk a topik témájához?
"nalam meg van 1.5x1.5 m falfelulet uresen"
A képekről nem tudom megállapítani, hogy pontosan hány négyzetméter csupasz fal és egyéb hangvisszaverő felület van a szobádban, annyit látok, hogy csak az van.
Az eredeti kérdésedben az is benne volt, hogy vegyél-e valami más, nagyobb hangdobozokat. Arra a válasz egyértelmű nem, mert ameddig az akusztikán nem javítasz, a világ legjobb és legdrágább hangdobozai sem fognak normális hangot adni. -
#98221312
Nem bántásból írta, ne sértődj meg...
Csupán arról van szó, hogy beleszaladtál egy kellemetlen dologba, mivel megvetted az erősítőt, de sajnos a hangzással nem vagy 100%-ig elégedett, pontosan azért mert néhány ökölszabályt nem tartottál be...
Ettől függetlenül nincs semmi baj
én azt mondom ne állj meg!! Az első lépést már sikeresen megtetted 4000-es vassal, most jön a többi..
Remek ajánlásokat kaptál ahogy láttam, tessék használni őket...
Biztos vagyok benne, hogy kis türelemmel, idő, és pénz ráfordításával, egy remek hangú rendszered lesz, amit örömmel, és megelégedéssel fogsz használni..
Személy szerint várom, hogy beszámolj a fejlesztéseidről, annak hatásairól...
alphamooncam
Teremakusztika, gerilla módszer part 1
Teremakusztika, gerilla módszer part 2
Magyarul, érthetően, hangmérnök tollából...
Tessék !
#98221312
"most akkor overkill volt az x4000 ezekhez a hangfalakhoz?"
Nem volt overkill, mert az az erősítő szerintem remek készülék, annyiért meg pláne jó vétel volt... Arra értettem, hogy (függetlneül az AVR-től) várható volt, hogy azok az állványos hangdobozok csak nagy erőlködés árán lesznek képesek betölteni azt a helyiséget, aminek egyenes következménye valamilyen negatív hangi anomália.
Dorian
Azt kell megértened, hogy ez a helyiség így alkalmatlan minőségi hangzás elérésére. Akusztikai problémát az akusztika kezelésével javasolt orvosolni.
Most olyan, mintha egy tükörteremben fotóznál. Ha a sok magas visszaverődést eq-val, vagy tompa hangú kábelezéssel kezelnéd, az olyan mintha a képet utólag fotosopolnád a tüköképek homályosításával. Sérül az egész kép.
Az egészet még megfejeled egy nem igazán jó magasú hangdobozzal amit pluszban határon hajtasz, ami bármi dobozt rikoltozásra keltene.
Ok, h nappali, de ezt a hangot nem érdekli.
- Kuponkunyeráló
- Eredeti játékok OFF topik
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- Windows 10
- Viccrovat
- Linux Mint
- Geforce GTX 1050, 1050 Ti, 1060, 1650, 1660 - GT 1030 - Low profile is (LP)
- Apple iPhone 12 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- 2025.10.29 - Frissített lista - Lenovo LOQ / LEGION Pro 7 (RTX 5070Ti / 5080 / 4080 / 4090)
- BESZÁMÍTÁS! 32GB (2x16) ADATA XPG Lancer RGB 7200MHz DDR5 memória garanciával hibátlan működéssel
Nem tudom én sem, azért kérdezem...
