PH-User
válasz Lompos48 #26934 üzenetére
Akkor ez sem járható, felejtős...
Mire lenne jó ez a trafó akkor? Sajnálom szétszedni...
Egy PC-tápegység esetleg +elkós szűréssel? Azzal mennyi lenne a veszteség, mennyit fogyasztana kb.?
Van belőle vagy 6db...PHM - Érdekel, már Tőled van egy trafóm.
Reggie0 - ...mert gyengus és nem megbízható annyi ideig folyamatos használat mellett.
''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #26996 üzenetére
Jah, tetszés szerint mérhetek. Ahogy nézem egy jack aljzat választja le a hangszórókat és kapcsolja be a fülhallgatót a kimenetre. A tda doksijában 4 meg 8 ohmon mértek, de a fejhallgatók 16-32 ohmját is elviszi, szóval ez nem lehet gond, meg meg sincs adva, hogy mekkora kimeneti ellenállást szeret a cucc, szóval kb. mindegy ezen határok között.
Szóval akkor bekötök egy 10 ohmos teljesítmény ellenállást a kimenetre, és akkor nem kell ezzel szórakozni.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
kjani18
válasz Lompos48 #26998 üzenetére
Led ügyben egy ügyefogyott kérdés: Hálózati feszt egyenirányítva, szűrve 102 db. sorba kötött leden 59mA folyik, ami ideális.
Hány ledet helyettesítsek ellenállással?Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
CPT.Pirk
Ahh, kijött belőle a füst!
9V AC adapterről hajtottam meg, de az szokás szerint többet adott le, így 15 perc használat után előjött az égés szaga. Addig csak pár mérést tudtam megcsinálni és bár volt szórás, de az egyértelműen látszott (és hallatszott is), hogy 100Hz alatt szinte semmit nem erősít a cucc.
No majd túrok egy másik erősítőt, aztán mérek megint.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #27016 üzenetére
Jók ezek a kapcsolások, én szétbontott számgép tápegységekből szoktam kiszedni, aztán erősítő, meg úgy kb. minden betápjára teszek egyet.
Mondjuk érezhető haszna még egyik eszköznél sem volt, lehet csak errefelé jó a hálózat...Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
PHM
válasz Lompos48 #27029 üzenetére
Nem mondtam, hogy mindkettő asztali gép legyen.
(De egyébként igazad van.)
"Asztali gépnél még akkor sem biztos, ha nem földelt konnektorba vannak dugva."
Ezt a mondatot viszont nem értem kristálytisztán.
Elméletileg ilyenkor nem lehetne rövidzár.
Vagy a PFC-re utaltál?
Lehetséges azon keresztül valamiféle csatolás?Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
atesss
DonThomasino
moha21
válasz Lompos48 #27041 üzenetére
Én hol írtam ilyet Csak annyit írtam, hogy a 3.0-ás szabványú USB már 900 mA áramot tud leadni szemben az USB 2.0 500 mA-jével.
Én személy szerint eleve amiatt, hogy nem teljesen egyenpotenciálú 2 gép biztosan nem ajánlanám USB-k sorbakötését.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz Lompos48 #27099 üzenetére
Igen. Később utána hurokimpedanciával kell az adott hálózatra számolni úgy, hogy a kismegszakító ( zárlat és túláram elleni védelem ) típusától függően időben tudjon hiba esetén kapcsolni.
McSzaby
válasz Lompos48 #27123 üzenetére
Már előtte is levágta. Az a csodálatos forrasztópákám eredménye... Elég öregek és amint hozzáérek valamihez elolvad körülötte, aztán jön le aminek le kell jönni..
Egyébként a 800-s bizti után én is arra gondoltam, hogy ez táp oldali hiba. Le is kötöttem róla mindent és kipróbáltam úgy. Majd szépen lassan visszakötöttem mindent és csak ennél a végfoknál állt meg a tudomány. Aki adta nekem, azt mondta, hogy egy a csatlakozó részhez ért hozzá a végfok egyik kábele. Úgy van ezeknél, hogy fém panelem rajta van a 2 db tuchel csati (jobb-bal oldal) és a két végfok között van ez a csatlakozó "ház,panel". Na, ahhoz ért hozzá valamelyik része. (melyik, azt nem tudom..)
#ThankYouSirAlex #ThankYouLouis
PHM
A felső végtranzisztor feletti elkóért sem tenném tűzbe a kezemet.
Hogy-hogy nem, pont a felső lábáról hiányzik a szigetelő cső.
Egy kis rázkódás és megvan a baj...
Nem azért, de ez az egész elég ramaty szerintem.
A lap másik oldalán talán léghuzalozás lehet, repedezett szigetelésekkel.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Reggie0
válasz Lompos48 #27200 üzenetére
Jah, hianyos az egesz. Altalaban bazisosztos kozos kollektoros kapcsolast szokas igy hasznalni, ugy hogy az oszto also tagjaval parhuzamosan nagy erteku kondit kapcsolnak. Igy latszolagosan a kimenetet a bazison logo kondi kb. beta-szorosa van. Altalaban kis teljesitmenyu ultra alacsony zaju tapokban hasznaljak, mint peldaul radiofrekvencias merofejek tapellatasahoz, stb. .
PHM
válasz Lompos48 #27206 üzenetére
"nem tudom hogy sikerül az áramnak átlopózkodnia a tranzisztoron"
Sehogy.
De ha megcseréljük az emittert és a kollektort, valamint R1-et
a bemeneti oldalra tesszük, talán használható.
A kapcsolást pár mA-es fogyasztású előfokozatokhoz ajánlották.
Viszont képzelem, milyen lehet a többi rajz, ha ebben az egyszerű
kapcsolásban sikerült 2 hibát is véteni úgy, hogy nem vette észre senki...Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
didyman
válasz Lompos48 #27245 üzenetére
Ebben a kapcsolásban úgy rémlik, már nincsen a primer oldalon pártíz mikrós kondi, valamint zárlattól nem igazán védett a tranzisztor. Szekunder oldalon, ha beborulnak a kondik, vagy tarts zárlat alakul ki, akkor előbb-utóbb letérdel a tranzisztor. De ezek a nevenincs félvezetők simán gyárilag vacakok is szoktak lenni. valamint, van egy ellenállás, ami pár Mohmos és a 320V felől végzi az indítást, ez is megfáradt a feszültség alatt és kicsit át-átüt..
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
