Kernel
válasz kjani18 #41798 üzenetére
Az csak akkuvédő panel, amit az akkura kell "integrálni", zsugorfóliázni (azért van olyan formája), töltésre nem alkalmas.
Két soros akkut tud védeni, be kell kötni rá a soros összekötési pontot is. Ennek azért van jelentősége, mert soros akkunál cellánként külön kell figyelni a kapocsfeszültségeket, mind túltöltés, mint túlmerítés elleni védelem szempontjából.
Az így kialakított soros telephez pedig 1 db 8,4 V-os töltőt lehet használni. Vannak fényképezőgépek például, ami ilyennel működik.
Mindig a töltő feladata az előírás szerinti töltés, a kis panel csak egy plusz biztonsági védelem. Ezért van az, hogy a panel 2x 4,35 V-nál szakítja meg a töltést, aminek normális esetben nem szabad megtörténni, mert a töltő eleve csak 8,4 V-ig mehet (vagyis cellánként 4,2V-ig).
Csak most látom az előző hozzászólást, szerintem a balanszírozásról gondoskodik a védőpanel, gondolok itt például az említett fényképezőgépek esetére, ami simán egy 8,4 V-os töltővel üzemel. Használat közben szintén a védelemnek kell figyelni, hogy az egyik ne merüljön túl.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Batman2
válasz kjani18 #41850 üzenetére
A sínről a modellvasúti kocsi kb. 3-13V közötti feszültséget kap, ami beérkezik az LDO lineáris tápba. Ennek a tápnak a kimenetét 2,75V-ra állítom, az a szuper kondi max. üzemi feszültsége. Bár a táp IC-ben van túláram védelem, lehet érdemes bekötni egy áramkorlátozó ellenállást, mivel a kondi üresen gyak. rövidzár, ami az alacsony belső ellenállása miatt több amper áramfelvételre teszi képessé egyszerre. Ha az IC-nek megfelelően megy a védelme, ahogyan elképzelem, akkor igazából nem szükséges az ellenállás, mert amig több mint 100mA-t kér a kondi, addig az IC áramkorlátként működik, csak ez alatt lesz feszültségkorlát.
A kondi feszültsége nem elég a fehér LEDek üzemeltetéséhez, ezért mindenképpen szükséges egy feszültséget növelő áramkör alkalmazása, továbbá azért is, mert a kondi nem úgy viselkedik, mint az elem, vagy az akku, aminek van üzemi cella feszültsége, anek a környékén marad a kapocs feszültsége, amíg ki nem merül, hanem a töltöttségével egyenesen arányos a kapocs feszültsége, ami fél töltésen ez esetben már csak 1,35V a 2,7V helyett.
Tehát ha a kapacitását, az eltárolt áramot ki akarom használni, akkor olyan tápot kell használnom, ami a kondi csökkenő feszültsége ellenére minél tovább képes a kimenetén a LEDeknek szükséges feszültséget előállítani.
Az alkalmazandó IC 0,7V bemenő feszültségi képes üzemelni (állandó kimeneti feszt tartani), tehát a kondi kapacitásának kb. 3/4-ed részét ki lehet vele használni.
A LEDeknek olyan 2,95-3V-os feszültség kell, éppen csak parázsfényen mennek, ennyi is bőven elég a kocsi belső valósághű kivilágítására, ekkor csak pár milliamper az áramfelvételük, melegedés semmi, így nem szükséges áramkorlátos üzemeltetés, vagy előtét ellenállás.Amikor felteszem a kocsit a sínre, és áramot kap, a kondi elkezd töltődni, majd mikor már meghaladta a feszültsége a 0,7V-ot, bekapcsol a belső világítás is.
A kondi töltése sokkal nagyobb árammal történik, mint amit a LEDek és a táp esznek, így hamar be fognak kapcsolni.
Nagyobb töltőáramat nem merek beállítani, mert a kocsi kereke és a sín között túl nagy lesz a szikrázás.
Bár igaz, hogy a mozdonyok maximum tempó mellett vagy 300mA-t esznek, viszont bennük nincsen puffer kondi, legfeljebb a tekercs tud áramlökéseket okozni.Ez az elmélet, már nagyon kíváncsi vagyok a gyakorlatra !
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Batman2
válasz kjani18 #41892 üzenetére
Szerinted az IC beépített túláram védelme mint áramkorlát használható önmagában, vagy mindenképpen használjak ellenállást is áramkorlátozónak ?
Arra gondoltam, hogy használhatok nagyobb áramú LDO-t is, így csak az ellenállás lenne az áramkorlát, nem tenném próbára az IC védelmét.
Utána is néztem 200, illetve 500mA-es LDO-nak.
Mi a véleményed ?Üdv.
fraba
válasz kjani18 #41918 üzenetére
Na, hát én is erre gondoltam, hogy valami triviális hiba lesz, meg hogy nem mehet tönkre minden chip és minden szín. Egyszerre. Nem is tudnám rosszul bekötni, mert kis kínai testvéreink előre forrasztottak mindent, és készre, működésre szerelve kaptam meg. Mindkét oldalról nem hajtottam meg, de mivel sorbakötve egy másikkal, az megy (ez meg nem), ezért úgy gondolnám, hogy mind a két oldal működik.
Kernel
válasz kjani18 #42085 üzenetére
Itt volt a link a múltkori hozzászólásban: [link] Infrakibocsátás működik neki.
Az ott látható 44 gombos, 6 A, kétkimenetes RGB controller 850 Ft körül kapható külön:
http://www.ebay.com/itm//131195271553
http://www.ebay.com/itm/331233891988
Ha garanciális cserét szeretne, akkor vissza kell küldenie, 2500 Ft körül van a posta Kínába, ha jól emlékszem. Erre utaltam, hogy nincs értelme, de természetesen én is próbálnék hibát keresni, javítani.
dave0825
Igen, kihúztam, de mint írtam, a távirányító infrája működik, mert telefon kamerájával nézve villogott, ahogy nyomtam valami gombot. A linket is írtam följebb, de erről van szó. Már írtam az eladónak Batman2 fórumtárs segítségével, hogy csak a kék megy vezérlővel bekötve, anélkül pedig jó mindegyik, tud-e küldeni másik vezérlőt, vagy mi legyen...
Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99
Kernel
válasz kjani18 #42238 üzenetére
Akkor szerinted a "hadonászós" távszabályzók, amivel egérkurzort lehet mozgatni a képernyőn, mit érzékelnek?
A szenzor ugyanaz, földmágnesességet érzékel, az már csak szoftveres feldolgozás kérdése, hogy abból gyorsulást számolunk vagy elfordulást.
Mindenesetre én ezekről a 3D szenzorokról beszéltem, ami a távszabályzókban is van. (Ami térbeli elmozdulást érzékel.)
Kernel
válasz kjani18 #42246 üzenetére
Jobban utánanézve, az lehet a félreértés forrása, hogy régebben, amikor utánaolvastam a témának, több cikkben vagy fórumon gyakorlatilag "átvágták a fejem".
Hülyeségeket írtak eszerint, nem is a földmágnesesség alapján működik a cucc.
Kernel
válasz kjani18 #42252 üzenetére
Itt is lehet még olvasni róla:
MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems)
Everything about STMicroelectronics’ 3-axis digital MEMS gyroscopes
And
válasz kjani18 #42481 üzenetére
"Más: Li - ion akku, 3,7V , 6000Ah SJ 18650"
Nem túl bizalomgerjesztő a kapacitásadatai alapján, magyarán durván túlzó, még úgy is, hogy a milli prefix lemaradt az Ah-érték elől. Ebben a méretben (18650) egy rakás típus létezik, akár meglehetősen eltérő tulajdonságokkal, lásd például ezt az összehasonlító oldalt: [link].
A maximális kisütő- és töltőáram erősen típusfüggő, de mondjuk a 0,3..0,5C értékű töltést mindegyik elviseli, csak természetesen ezt a valós kapacitáshoz kell számolni, ami legfeljebb 2,2..2,5 Ah lehet. Tölteni a szokványos 4,2V-os csúcsfeszültséghez tervezett 18650-es töltőkkel lehet, meg is építhető, de fillérekért árulják: [link], [link], stb. -
mezis
Csak azért, hogy ne maradj ilyen tudatlan :
"A dolog lényege, hogy egy akku képes egyszerre tölteni egy másik akkut és üzemeltetni egy fogyasztót."Aztán a többi szövegből kiderül, hogy ebből a hívők ingyen energiához remélnek jutni. Csak valahogy még kellene kicsit finomítani a kapcsoláson. Hát csak reszeljék, reszeljék. Talán egy másik világban, amelyik nem ilyen földhöz ragadt, mentes a diktátoroktól (Kirchoff, Newton,...)
mezis
Kernel
válasz kjani18 #42487 üzenetére
Mindegy, mert úgyis hamisítvány, az Ultrafire nem gyárt olyat.
FAKE 18650 Ultrafire Batteries on eBay
Töltőt pedig ezért nem érdemes építeni:
Czimby
válasz kjani18 #42957 üzenetére
Igen bár a mienk csak 32-es, meg kicsit tartok attól, hogy az lcd a halott és akkor a nyakamon maradna ez a panel.
Otthon majd csinálok egy képet a tévéről, háthaugy tud rá valaki mondani valamit, hogy mi lehet a
baja.Köszi a segitséget!
Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
rii
válasz kjani18 #43023 üzenetére
nem akartam bevallani, mert sokan biztos őrültségnek tartják ... a plusz akkumulátor miatt ...
de régi kerékpár - régi lámpáit szerettem/szeretném használni akkumulátorról.
tele vagyok retro lámpákkal, amik mennek dinamoval, de hát dinamót ki akar még tekerni 25 km-en át?és azért kellene 4-6 izzó, mert van utánfutó is .... és arra is kell hátsó lámpa a két szélére kettő ...
piros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
rii
válasz kjani18 #43031 üzenetére
köszi .-)
én is a teljesítmény miatt próbáltam E10-es foglalatú LED-eket találni ... itt mondták hogy az meg gyenge lumen értékekkel rendelkezik )-.hogy lehet a foglalatot átalakítani hogy belemenjen egy LED?
(#43030) mezis: köszönöm, megnézem
#68216320
válasz kjani18 #43062 üzenetére
Sajnos nem tudom hogyan lehet az előmágnesezést beállítani. Gondolom egy mezei multiméter kevés lenne hozzá
Kivettem már a fejet, hát nem egyszerű eset. Megmérem és olyat keresek majd. Amivel küzdök az a nyomógörgő. Nem bírom kivenni a tengelyt a műanyagból.VIPowER: Nem érted a lényeget, nekem a CT-506 kell.
#68216320
darvinya
válasz kjani18 #43151 üzenetére
Kösz.
(#43152) fero02
Valóban ez volt a kérdésem?
Ahogy az izzós bizti helyettesítése erősítőben, hogy még több kárt okozzon.
Ilyenkor mondtam a szervizesnek, hogy saját költségén csinálja meg.[ Szerkesztve ]
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
csabyka666
válasz kjani18 #43335 üzenetére
Pontosan nem tudom, mekkora volt az eredeti, de kb. (+/- 1 cm) akkorát tettem bele.
A meghajlítás mértéke mindegy, hogy mekkora? Szóval ha a hajlításnál kicsit leszűkül a keresztmetszet, akkor nem melegít ott jobban? Mert az enyém most kb. körben van, nem olyan hegyes, mint az eredeti volt. (Nehezebben mennek át az elektronok a hajlításnál, vagy tudomisén...)Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
szabifotos
darvinya
válasz kjani18 #43568 üzenetére
Nézd meg a szerviz menüben, hogy van-e a fw-jében fejhallgató.
Az én Samu B530-omon sincs, de van helye és a szerviz menüjében is menüje.Amúgy átverni nem igazán tudod, ha hangszóró Ω-ot mér, mert hangszóró Ω-os fejhallgató nincs.
Kernel
Nem tudod GND-re közösíteni, mert kapcsolóüzemű hídvégfok, nincs földpontja a kimeneten. Csak négy szál vezetéken tudnál bekötni fejhallgatót is, mint ahogy hangszórót is.
A lenti rajzon látható IC-hez hasonló topológiát kell elképzelni, annyi különbséggel, hogy ennek legalább analóg bal/jobb bemenete van, ahol a bemenetre rá lehetne kötni egy barkácsolt végfokot is.
Abban a TV-ben viszont digitális adatbuszon kapja még a hangot is, a processzorról.
Nemrég egy ilyen felépítésű Samsung miatt bosszankodtam, mivel elszállt a végfoka (vízzel meglocsolták), de a digitális bemenet miatt nem tudtam rákötni pótlólagos végfokpanelt sem.
Végül a SCART-ra kötöttem egy ilyen kis végfokot, ami egy T-Home boxból kapja a hangot és a box távszabályzójával tudják a hangerőt szabályozni.
Idős tulajdonosok másra úgysem használják ezt a TV-t, így ezzel az olcsó megoldással meg tudtam menteni a TV-t egy alaplapcserétől, ami nem is állt rendelkezésre.
Azt nem tudtam megnézni, hogy a TV HDMI-forrásról kiteszi-e a hangot SCART-ra, mert közben a HDMI-portot is agyonvágták a T-Home szerelői, akik a hanghiba miatt addig dugdosták a kábeleket, míg a kép is megszűnt (holott nem is az volt a baja, hanem a beázás miatt nem volt hang).
csabyka666
válasz kjani18 #43606 üzenetére
Ettől én egy kicsit egyszerűbbre gondoltam.
Mi nem riadunk vissza egy kis gyertyázástól áramszünetkor, de az nem hátrány, hogy ha nem kell ilyenkor kiszedni a parazsat, és telefüstölni a házat.Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Microsoft Surface Pro 4 12" Touch i5-6300U/8GB/256GB NVME SSD/webcam/2736x1824
- Új! - Garmin Venu 3S - kijelző védő fólia - 18mm Quick Release textil óraszíj
- 18db Pentium Gold processzor (1155,1150)
- Tobii Eye Tracker 5 - Fej és szemkövető egyben
- Intel 6.-gen i5-ös "Játékos PC" - Eladó , Számla - Ready !!
