PHM
válasz Kernel #42532 üzenetére
"Nincs 50 V-os izzó, nem is lenne miről táplálni a hűtőben."
De, van.
A múltkor kerestem 24V-os izzót a raktárban műterhelésnek,
s egy eldugott polcon találtam pár darab 50V 10W-os izzót.
Hogy E14-es, vagy B14-es volt-e, nem is figyeltem.
Ki tudja, mikorról maradtak meg.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
mr_ricsi
válasz Kernel #42527 üzenetére
"Földeletlen dugós tápoknál a bemeneti oldalon a fázis és nullát 1-1 zavarszűrő kondenzátor köti a kimeneti GND-re"
Ez éppen a földelteknél alkalmazott megoldás. (Csak nem a kimeneti testre vannak kötve a kondik, hanem a földelésre.)
A földeletleneknél galvanikusan van leválasztva a bemeneti és a kimeneti oldal (szigetelt trafó, optocsatoló). A bemeneti testet és a kimeneti testet pedig 1 db biztonsági kondi köti össze.
Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
Samus
válasz Kernel #42567 üzenetére
Ez a telefon, tablet dolog engem érdekelne. Adaptert vettem a telómhoz, hogy MHL segítségével HDMIn keresztül hálózatról nézzek filmet (ergo a telefon lesz a médialejátszó, XBMCvel), viszont az MHL adapter aktív, tehát töltést igényel, és a telefont is tölti., erre a célra USB kábel szolgál, amit gépbe, vagy töltőbe kell dugni. A kábel az adapterből jön ki. Még nem jött meg a cucc, de most, hogy említetted, érdekel.
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
Kernel
válasz Kernel #42570 üzenetére
Illetve akkor nem kell kihúzni a TV-t a konnektorból, ha a telefon és MHL semmihez nincs csatlakoztatva.
"Levegőben" lévő telefon nem tud záródni semmihez, mehet rá a TV HDMI-re.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
darvinya
USB és HDMI csatlakozás földhurokra nem nagyon érzékeny, egyrészt a digitális jelek miatt, másrészt ezek a földfüggetlen, szimmetrikus jelátvitel elvén működnek (érpárakon megy a jel, ahol az árnyékolás csak kiegészítő szerepet játszik).
MHL átalakítónál számít, mivel ez egy digitalizáló HDMI szabványra az USB kapot adatot.
Legtöbb töltő már kapcsoló üzemű.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Samus
válasz Kernel #42571 üzenetére
A telefonnak csak egy microUSB portja van, arra megy az adapter, az egy HDMI végű dongle. Abból jön ki a microUSB mellett egy sima apa USB. Ezen kér enni. Tehát akkor simán begudom a TV-be, majd a telefonba, üajd a töltőbe? Ha töltőbe dugva marad, és legközelebb csak a telefon dugom rá a cuccra, akkor sem lehet baj? Akkor nem kellene mindig kihúzni mindent. Pár hónapos a TV, szóval gondolom értitek.
Másik. Említettem a végfok kérdést, előző lapon van. Azt is a TV mellé szánom, ott miniJack a csatlakozás, áramot pedig hálózatból kap. Viszont mindennek földeletlen dugója van (lehet, hogy laptoptöltő lesz, de a konnektor maga földeletlen). Ott aggódnom kellene valamiért?
Samus
válasz Kernel #42574 üzenetére
Csak ez így elég nagy szívás minden alkalommal. Úgy terveztem, hogy a végfok tápellátását, egy, a TV USB portja által vezérelt SSR relé kapcsolgatná, ez esetben viszont a végfok később fog bekapcsolni, mint a TV, nem sokkal, de később. Kikapcsolni pedig közel egyszerre fognak.
Az MHL adaptert is állandóan bedugva tartanám, csak a telefont csatlakoztatnám fel és le.
A TV jelenleg is aktív hangfalról megy (egy 2.1 rendszerű Logitech Z323), de a csatlakozó állandó jelleggel be van dugva a TV-be.
Az említett tablet-TV eset kapcsán mi történt? Mi volt a cél?
orion1025
válasz Kernel #42602 üzenetére
Ezzel az a baj, hogy a mezei 3,5-s jack dugót csak közel félig lehet bedugni a csatlakozóba, tovább nem lehet, mert ott már a panel van.Ellenben a TV így is érzékeli, mert elnémul, de semmi több nem történik.Többek között ezért nem értem mi lehet az a 3,5 mini jack
"...300Ft-t adok érte és te állod a postát..."
meroly
válasz Kernel #42684 üzenetére
Ok, akkor részletezem. Tabletről van szó, egy egyszerű alap DPS Dream 7-es. Nem kaptam hozzá töltőt csak egy microUSB kábelt, azzal gépen keresztül tudom csak tölteni. Viszont a Nokia 2,5mm-es töltő csatlakozója pont passzolna, mert van egy DC kimenete is. Utána néztem, ezek a tabletek 5V, 2A-es töltővel mennek, lehet is venni. Na de Nokia töltőből van egy rakással otthon, az viszont 5V és 0,35 vagy 0,8A-es.
Ha rádugom akkor kikapcsol és vége. Be se lehet kapcsolni. Ha kihúzom a töltőt, akkor utána megy rendesen. Olyan mintha valami biztosítékot vágna is kb.Impossible is nothing
meroly
válasz Kernel #42690 üzenetére
Köszönöm a részletezést és a javítást, bemenet az valóban, nem kimenet
Akkor tehát a szabvány micro USB töltés 500mA, ha egy 2A-s microUSB-s fali töltővel töltök, akkor felismeri és 2A-el fog tölteni, tehát gyorsabb lesz a dolog, jól értem?Nem kínlódok ezzel a DC bemenettel, sok hasznát nem venném, de egy plusz micro USB-s töltőnek talán.
flymi
válasz Kernel #42695 üzenetére
Csak azért kérdezem... akár 20%? Jól hangzik.
Szóval, mert szeretnék venni pár cuccot, na nem nagy dolgokat. Nem kell semmi extrával számolnom, regisztrálok és kész? Szerintem sok minden kapható, ami máshol nem, vagy csak horribilis árakon, szóval lehet még a héten vásárolok...
Kösz a gyors választ!/// "A félelmet lazán arcul csapom és fricskát nyomok az orrára" (T.B.A) ///
Gyick
válasz Kernel #42743 üzenetére
ilyenek a homemade-k,csak én még nem találtam hozzá jó akksit sokra rá se irják a mA-t.Amúgy teljesen müködik és a hatásos ez a dolog,a fúrógép akksija is jó volt csak le kellett meritenem kicsit (nem teljesen) és úgy már nem fájt annyira,csak úgy multimeterrel 10V-t mértem rajt ami úgye nem 12V.Még azon is gondolkozok hogy összekötök sorba 7-8 ceruza elemet.Abban mekorra mA lehet van tudja valaki?
A bolti gépen azon lehet állitani a mA-t akár nagyon kicsire is és az nem kellemetlen úgy.Vagy [link] ilyen elemeket kellene keresnem de webshopban eddig nem találtam[ Szerkesztve ]
Batman2
válasz Kernel #42748 üzenetére
Szevasz
Egyik táp sem földelt, és mindkettő minden bizonnyal galvanikusan elválasztott, mivel mindkettő ferrites trafón és optocsatolón keresztül csatlakoztatja a nagyfesz és a kisfesz részt.
Akkor ezek szerint bátran közösíthetem a két negatív pólust.
Köszi a megerősítést !
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
fgabor87
válasz Kernel #42775 üzenetére
Az ellenállást megmértem műszerrel. Nem nagyon értek hozzá, a műszert a 200-asra állítottam, ott 149,5-öt, 2000-en pedig 150-et írt ki.
Az akku feszültségét még reggel lemértem, 1,31V volt, konnektorba bedugva ez semmit nem változott. Azért csináltam ilyen mérést, mert én úgy tudom, hogy a töltési áram rendszerint nagyobb, tehát ha helyes az elméletem, és töltődni kezdett volna, akkor nagyobb feszültséget mértem volna a két lábán.
Máshol nem mertem mérni, mert nem tudom, hol mennyi áram szaladgál benne. -
fgabor87
válasz Kernel #42784 üzenetére
Közbe már rájöttem én is, hogy fordítva vannak a színek.
Nem nagyon merem így méregetni, mert nem értek hozzá. A Q1-nél lévő, talán műveleti erősítőn (?) kihúzott állapotban nem mérhető feszültség, ha áram alatt van a ketyere, akkor a 2 szélső lábán van 0,8 V. Máshova nem mertem nyúlni. -
fgabor87
válasz Kernel #42786 üzenetére
A sárga kondit gondolom csak úgy tudom lemérni, ha kiforrasztom. Mivel párhuzamosan van kötve az ellenállással, ha mérni próbálom, ugyan úgy 1MOhmot ír.
Amúgy kb 3 éves lehet a cucc, és napi 24 órát be van dugva.Most azt mértem, nem tudom van-e értelme, hogy bedugott állapotban a D5-ön mennyi áram folyik át, 0,2 V. Ez lehet azért is, mert az akksi még egész jó állapotban van, így nem igazán kell tölteni.
Forrasszam ki a sárga kondit, és mérjem meg az ellenállást a két lába között?
fgabor87
válasz Kernel #42799 üzenetére
A puffer kondiban kemény 0,48 volt mérhető. A relé a kék doboz, akkor 48VDC van ráírva. A puffer kondiban pont század annyi van, mint ami a relére van írva.
A 150 ohmos ellenálláson ha a két lábához teszem a műszert (valaki erősítsen már meg, hogy így kell mérni ) 2,6 volt mérhető.Akkor lehet, hogy mégis a sárga kondi lesz a hunyó? Most ez a 0,48 voltos pufferkondi feszültség, és a sárga kondi és a párhuzamosan kötött ellenállás közötti 100X-os különbség szöget ütött a fejembe.
fgabor87
válasz Kernel #42802 üzenetére
Egyáltalán nem melegszik, most be volt dugva fél órát, és semmi.
Elkó ellenállása mindkét irányban 26 ohm. 47 uF-os, és 63V-os.A sárga kondit amúgy rettentő hamar feltöltötte a műszer, alig 1 másodpercre villant fel 1300-1600 a kijelzőn 2000k állásban, utána végtelent mutatott, átkapcsolva feszültség mérésre meg kb 1-2 másodperc alatt le is merült. A másik kondi, amin kipróbáltam, hogy ez a viselkedés helyes-e, egy picit nagyobb , 390uF-es, ott nem volt türelmem megvárni, míg feszültségmérés közben lemerül. 0,1 volt kb 1-2 perc alatt tűnt el belőle.
Sajnos a multiméteremmel nem tudok kapacitást mérni. -
fgabor87
válasz Kernel #42804 üzenetére
Igen, párhuzamosan van kötve. Ma már nem forrasztgatok, majd holnap.
Relétekercs ellenállása: 2,81 (20k állásban).
Kollektor feszültség (remélem jól mértem ): 0,48 V, ugyan annyi, mint az elkóban. Század annyi, mint kéne.
Erre kellett táplálás nélkül is? Mert akkor egy nagy semmi.Egyébként azt is lemértem, hogy táplált állapotban, manuális ON állapotban a relétekercsben a feszültség 0.
fgabor87
válasz Kernel #42813 üzenetére
Pont ugyan ilyet nem találtam Lomex-ben, 47 V 1.3 W BZX85C47 jó lesz helyette?
A kiszedett az 47V 1W elvileg. A száma 1N4756AAmúgy a nyáklap picit meg van barnulva alatta. Vagy ez lehet a kiforrasztás miatt? A kelleténél többet szenvedtem vele, mert az ónszippantó vége már nagyon el van égve, és alig szív. Póthegyem meg elfogyott.
Bár nem a furatoknál barna, hanem pont középen. -
Lompos48
válasz Kernel #42816 üzenetére
Attól függetlenül ugyanúgy fog melegedni, mint eddig, hiszen ugyanannyi hőt kell ezután is disszipálni.
Ezért lehet/kell a paneltől néhány mm távolságra beforrasztani a Zenert. Úgy a lábai is átvesznek valamicskét a disszipált teljesítményből és a panel se kapja ugyan azt a hőmennyiséget.
...akkor miért nem fűt az ellenállás.
Talán azért, mert nem jut neki több, mint kb. 0.4W a disszipálandóból (behúzott relével).
Lompos48
válasz Kernel #42818 üzenetére
Jelenleg a Zener zárlatos, emiatt a Graetz-hídon sem sok feszültség esik
A hídon pedig nagyjából ugyanannyi. Csak kicsit eltolódik az UF/IF görbén.
...normális esetben is enyhén melegedni szoktak, fűt benne az ellenállás.
Persze, csak kérdés, hogy fgabor87-nak mit jelent a melegedés?
A Zener a leggyanúsabb. Szakadt kondenzátorral csak mV-ok lennének a nagy ellenállás miatt, ami vele párhuzamosan van. Zárlatossal pedig esetleg füstölne.
PH-User
válasz Kernel #42849 üzenetére
F-es jelzésű volt benne, annak a helyére raktam jelzés nélkülit.
11.87V van a +12V ágon, -11.37V a -12V ágon terheletlenül csak a zöld és a fekete szálakat rövidre zárva.Egyébként köszönöm a segítséget!
Most egy másikba kezdtem bele, ez gyakorlatilag új tápegység, igaz, hogy nem olyan márkás, mint egy Delta, de súlya megvan, PFC van ebben is csak épp nem megy.
A jelenség az volt, hogy összeraktam egy konfigot, áram alá helyeztem, beindult a táp, kis csattanás majd utána már nem indult. Végül kiderült, hogy az alaplappal lehetett valami, mert utána kinyomott még egy tápot és egy másikat próbált, de abban volt védelem és megmaradt épségben.
Nem akarnám elpocsékolni, hátha javítható.
Készenléti feszültsége sincs meg, égésnyom nem látható egyik alkatrészen sem, egyenirányítás jó, fesz. elmegy a biztosítékig, biztosíték jó csak épp nem indul.
Hogyan tovább?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz Kernel #42858 üzenetére
A dokumentumban nincs benne, csak, hogy nyák teljesítményrelé, de a Conrad-on rákeresve a "bistabil relé" kifejezésre, ezt és sok más társát is kidobta.
Én csak kezdő elektronikás vagyok, ezért is kérdek itt a legtöbbet Tőletek, de szerintem a relével valami nem oké, ha feszültség ráadására ugyan abban az állapotban marad.
Fentebb írtam, hogy alapból zárt a két érintkező pár és ha feszültséget adok rá, akkor is zárt marad, magyarul lóf@szt sem csinál.
Vagy te mit gondolsz erről? Vegyem videóra, hogy mit (nem)csinál?kovy79
Igen, elolvastam, de ezen nincs rejtett gomb.
A relével pedig továbbra is az a gondom, amit ebben a HSZ-ben feljebb leírtam.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
Batman2
válasz Kernel #42894 üzenetére
Szevasz
Igen, tudom, lehet csinálni, de itt nem erről van szó.
Ez egy kész kapcsolás egy adag alkatrésszel és az optokapuval.
A szerkezethez csatlakozó 3 vezeték egyike csatlakozik egy járulékos, látszólag utólagosan beépített tranzisztorhoz, a másik lába a panelhez, a harmadiknak meg nyomát sem látom. Mindez egy tokban van.
Szóval itt biztos, hogy nem ez a fény érzékelő.Üdv.
jolti05
válasz Kernel #42911 üzenetére
Szét fogom szedni, megnézem belülről. Esetleg ha készítenék egy szép képet a belsejéről, meg tudnád tippelni, hogy mire érdemes kiemelt figyelmet szentelnem?
Azt hiszem igazad van, nem kellene kikerülnöm a csavarós csatlakozást.
Ha bemegyek egy szaküzletbe és csatlakozót kérek, elég megmondanom a koax kábel teljes átmérőjét?A lassúság és a sok alvás része a túlélési stratégiámnak...
CPT.Pirk
válasz Kernel #42923 üzenetére
Tudsz ilyenben olyat is, ami negatív feszültséget állít elő hasonló paraméterekkel?
Itthonra kell nekem valami táp, hogy tudjak ezt-azt éleszteni. Az áramkorlát részt szerintem megcsinálom magam.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
mezis
válasz Kernel #42940 üzenetére
Nekem a 12 V-os Wagner 120T típusú akkumulátoros csavarozómnak akkor van a legnagyobb áramfelvétele, amikor már megszorul a csavar. Gyakorlatilag egy helyben erőlködik. Ilyenkor 10 A-nél is nagyobb az áramfelvétele. Egy régi, 200 W-os Moretetec PC tápom védelme ilyenkor lekapcsol. (Reset aztán fúrok, csavarozok tovább. )
mezis
Tamy
válasz Kernel #42943 üzenetére
Bármit, csak taníthatót soha Egyébként ez is kezel több készüléket is, programozható. Ugyanakkor egy univerzális távirányítón soha sem lesznek rajta fizikailag azok a gombok (nem az alap funkciókra gondolok), ami egy gyárin rajta van.
Sejtettem, hogy ez nem lesz menthető, mint említettem korábban nekem is hasonló tapasztalataim voltak. Akkor lehet veszek egyet Ebay-ről, esetleg nézelődök folyamatosan, hátha felbukkan valahol egy hasonló típusú hibás készülék, aminek a távja megegyezik az enyémmel. Addig meg elvagyok ezzel is, végül évek óta így használom. Szerencsére a nem működő gombokat úgyse sűrűn használom.
Azért köszönöm a javaslatod.
Egész életemben azon gondolkodtam, hogy kéne valamit dolgoznom. Ezért aztán a végén nem is maradt rá időm.
Tamy
válasz Kernel #42946 üzenetére
Azért ha megnézed a gyári távját lényegesen több gomb van rajta, mint az általad linkelt taníthatón. Ezek közül nagyon sokat használok is. Persze van amit nagyon ritkán, de ha már lecserélem a mostanit, azt azért tenném, hogy azokat is használhassam, hiszen az alap funkciók most is mennek.
- Xbox Series X|S
- Dark Souls sorozat
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Milyen notebookot vegyek?
- Android szakmai topik
- Vodafone mobilszolgáltatások
- X1 Carbon Gen11 14" 3K OLED i7-1355U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- iMac 2019 21.5" 4K (4096 2304) i3-8100 8GB/256GB SSD Radeon Pro 555X/2GB, Garanciával, üzletből
- MICROSOFT SURFACE PRO 5. Gen - 12.3" 3K IPS 99%srgb, i5-7200, 8/256, Magyar vil.bill. +SZLA +gar
- AOC 24G2 24" Frameless Gaming IPS Monitor, FHD 1080P, 1ms 144Hz, Freesync, HDMI/DP/VGA
- Logitech g920 váltóval + rezgő motor
