olivera88 #98636 üzenetére
KDE-t nem ismerem ennyire, nincs most előttem sem, de a helyedben a tálcán lévő összes ikon felett tartva a kurzort görgetném le fel az egeret, mert némelyik panelappon úgy lehet ide-oda változtatni, hogy felette tatott egérnél görgetsz!
Az asztalon Ctrl-t nyomva is próbáld a le-fel görgőzést és az adott megnyitott ablak felső kerete felett is csináld ezt meg, Cinnamonnál ilyenkor le-fel tekeri a nyitott ablakot.
Tényleg az van, amit nemrég írt itt fórumtárs, fel kéne idézned, pontosan mi volt az, ami felett görgettél és ugyanazt a helyzetet használd ellenkező görgetéssel.
olivera88 #97229 üzenetére
Namost ezt az egészet át lehet írni így:
APIKEY=b40eee26-a596-483f-87e8-7d8153555b82
curl -s "https://dmigw.govcloud.dk/v1/forecastdata/collections/harmonie_dini_sf/items?api-key=$APIKEY" | jq "[.features[].properties.modelRun]|unique|sort|.[-1]" \
| xargs -I Q curl "https://dmigw.govcloud.dk/v1/forecastdata/collections/harmonie_dini_sf/items?modelRun=Q&api-key=$APIKEY" | jq -r ".features[]|[.asset.data.href,.id]|@csv" > latest_model_run_linksVagy ha külön-külön akarod futtatni a két curl-t, akkor így (beleírtam a megjegyzéseket is):
# Latest model run:
curl -s "https://dmigw.govcloud.dk/v1/forecastdata/collections/harmonie_dini_sf/items?api-key=$APIKEY" | jq "[.features[].properties.modelRun]|unique|sort|.[-1]" > /tmp/harmonie_dini_sf
# Retrieve download links from latest model run
cat /tmp/harmonie_dini_sf | xargs -I Q curl "https://dmigw.govcloud.dk/v1/forecastdata/collections/harmonie_dini_sf/items?modelRun=Q&api-key=$APIKEY" | jq -r ".features[]|[.asset.data.href,.id]|@csv" > latest_model_run_linksCsak az APIKEY-t kell kicserélned a sajátodra, és így akkor nem kell a modelRun paraméterét kézzel beírni.
Na most már csak arra kellene rájönnöm h lehet egyesével letölteni fájlokat abbol listából.
Benne van a latest_model_run_linksben az összes link. Az első kettő macskaköröm között van maga a link, a második kettő között a fájl neve:
"https://dmigw.govcloud.dk/v1/forecastdata/download/HARMONIE_DINI_SF_2024-07-26T030000Z_2024-07-26T030000Z.grib?api-key=b40eee26-a596-483f-87e8-7d8153555b82","HARMONIE_DINI_SF_2024-07-26T030000Z_2024-07-26T030000Z.grib"Itt ez maga a letöltési link:
https://dmigw.govcloud.dk/v1/forecastdata/download/HARMONIE_DINI_SF_2024-07-26T030000Z_2024-07-26T030000Z.grib?api-key=b40eee26-a596-483f-87e8-7d8153555b82 -
olivera88 #97208 üzenetére
Nálam így most működik:
# Latest model run:
curl https://dmigw.govcloud.dk/v1/forecastdata/collections/harmonie_dini_sf/items?api-key=b40eee26-a596-483f-87e8-7d8153555b82 | jq '[.features[].properties.modelRun]|unique|sort|.[-1]'
# Retrieve download links from latest model run, paste the output of the previous command into where it says ?modelRun\=
curl https://dmigw.govcloud.dk/v1/forecastdata/collections/harmonie_dini_sf/items\?modelRun\=2024-07-25T03:00:00Z\&api-key=b40eee26-a596-483f-87e8-7d8153555b82 | jq -r '.features[]|[.asset.data.href,.id]|@csv' > latest_model_run_links
# Download the actual GRIB files
cat latest_model_run_links | awk -F, '{print $1, $2}' | xargs -L1 sh -c 'curl $0 > $1'Ugyanazt az forecastdataAPI keyt használtam, amit tegnap regisztráltam.
olivera88 #97202 üzenetére
A 403-as hibát szerintem nálad is az okozza, mint nálam, hogy amikor a DMI oldalán feliratkozol az API-ra, akkor nem a forecastdataAPI-ra iratkoztál fel, hanem valami másra (forecastedr-re mondjuk). Én töröltem a feliratkozásom, és csináltam újat, de most már a forecastdataAPI-t válaszottam:
olivera88 #97199 üzenetére
Hát ez érdekes, ahányan csináljuk, annyiféleképpen működik
Csináltam én is egy új forecastdataAPI key-t, ezzel már nem kapok 403-as hibát. Most így néz ki a lekérdezésem:curl https://dmigw.govcloud.dk/v1/forecastdata/collections/harmonie_dini_sf/items?api-key=44ae6543-f30b-496c-a3c6-248e11b44d66
Egy olyan JSON-t kapok vissza erre, amiben ott van a features, stb., szépen lehoz mindent.
Ha mögérakom a jc-t, akkor ez lesz a kimenete:
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 664k 0 664k 0 0 1227k 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1227k
"2024-07-24T06:00:00Z"Utána jön ez a lekérdezés:
curl https://dmigw.govcloud.dk/v1/forecastdata/collections/harmonie_dini_sf/items\?modelRun\=06\&api-key=44ae6543-f30b-496c-a3c6-248e11b44d66
Erre viszont konkrétan SEMMIT nem kapok vissza, egyetlen árva karaktert sem.
A subscription ID-nak szerintem nincs jelentősége, csak a te API feliratkozásod egyedi azonosítója.
olivera88 #97178 üzenetére
Na, én is regisztráltam. Nálam az API forecastedr, és a Plan is forecastedr.
Elméletileg EZ a hivatalos API, és ezen belül van a lightning data API, climate data API, forecast data API, ebből rögtön kettő is. A Forecast Data EDR API oldalon vannak példák is, ITT pedig van egy jó API böngésző.
Innentől viszont én nem tudom, hogy te mit szeretnél lekérni. Próbáltam az API böngészőben keresni olyan lekérdezést, ami olyan mezőket ad vissza, mint .features vagy .properties.modelRun (mert ugye itt ezekre szűr), de nem találtam.Valószínűleg amúgy azért nem működik a scripted, mert most álltak át az új modellre, és megváltozott az API: https://opendatadocs.dmi.govcloud.dk/Guides/Forecast-Model-Announcement
olivera88 #97166 üzenetére
És a te API kulcsoddal mit ad vissza az
https://dmigw.govcloud.dk/v1/forecastdata/collections/harmonie_dini_sf/items?api-key=xxxx
URL?Amúgy link változott azóta. DE nem hinném hogy az a hiba.
Pedig nagy valószínűséggel az a hiba. A
https://dmigw.govcloud.dk/v1/forecastdata/collections/harmonie_nea_sf/items?api-key=???
URL-t is nézd meg, a saját API kulcsoddal, hogy az mit ad vissza.
Amúgy ehhez nincs valami generikus API kulcs? -
#63718632
olivera88 #92766 üzenetére
Ez így teljesen normális. A másik lemezen lévő rendszer grubja az "aktív", amit a bios-efi elindít. Ennek a menüjében van a másik rendszered indító hivatkozása. Az aktív csak akkor látja a másikban történt változást, ha itt is csinálsz egy grub-update-tet.
Kernelt nem töröl automatikusan a Debian. -
olivera88
olivera88 #92751 üzenetére
Rájöttem az nap végül nem is sokra rá hogy miért nem 6.1.016 al megy a rendszer, csak elmaradt h megírjam.
Azért mert a grub a 6.1.016 ot töltötte be , egy másik HDD re van telepítve a grub ami betölti a rendszer, mivel azon is van egy Debian rendszer. Átmentem a másik rendszerre és futattam egy sudo update-grub, így már látta 6.1.017 es kernelt is, és aztán következő rendszerindtáskor már azzal indult.
Amúgy ez hogy van, hogy megmarad a régi kernel is? Bár mintha rémlene régebbröl, hogy frissitéskor nem tőrlödik a régi hanem megmarad. -
olivera88 #82817 üzenetére
Huu de sokat kellett de pontosan nem emlekszek, nem kellett evek ota.
Talan alt+f1, vagy f2, f3, kivisz konzolra es ott tudsz szabalyosan rebootolni vagy poweroff.
Ha tudod a parancsokat, kilall plasma, reboot plasmashell? Valami ilyesmi de ezt tenyleg nem tudom. Akkor nem kell leallitani se csak ujrainditani a grafikus feluletet. -
Sonja
Sonja
Ueda
olivera88 #82450 üzenetére
Arra a helyre, ahol vagy a pontot és perjelet kell használni :././img%011d.pnga pont a saját mappát jelenti, a perjel a szokásos mappaelválasztó.Bővebben : [https://koczka.com/operacios-rendszerek/_static/processzek/processzek.html] , a 7. bekezdés csak , bár a programindításról szól, ebben az esetben is érvényes.Lehet nem, elnézést.
Akkor figylemen kívül hagyni.
CPT.Pirk
olivera88 #79498 üzenetére
Lehet, meg tud videóból gif-et csinálni. https://engineering.giphy.com/how-to-make-gifs-with-ffmpeg/
Gyakorlatilag ennél nagyobb tudású progival videós téren én még nem találkoztam. Legutóbb pl. rosszul hangosított filmbet normalizáltam, mert az effektek túl hangosak voltak, a beszéd meg túl halk, frankón megoldotta a közös nevezőre hozást.
olivera88 #74319 üzenetére
systemctl list-timers
systemctl list-timers --allparancsok nem jók? A
--user
az kell a sorokba? A status lekérdezéséhez is kell a sudo, nem csak az aktiváláshoz. Gondolom ez valami spéci dolog, de én megpróbálnám ezzel:sudo systemctl status downloadgribs.service
journalctl -b
, ha systemd logot akarsz nézni, akár visszamenőleg vagy konkrét időre is:(#74322) bhonti
Jogos, reserved az fenntartott, de felhasználó szempontjából lényegtelen.
Biztos, hogy a root számára van ez fenntartva, nem a system saját magának tartja fenn? Szerintem rootként sem tudod használatba venni ezt a helyet.
CPT.Pirk
CPT.Pirk
olivera88 #73790 üzenetére
Szerintem az echo parancs argumentumába kellene beírnod amit ide írtál, akkor kiírná a végeredményét.
Az Xscreensaver balhé: https://www.jwz.org/blog/2016/04/i-would-like-debian-to-stop-shipping-xscreensaver/
cigam
olivera88 #73781 üzenetére
Más metodika alapján ítélnek stabilnak, kiadhatónak egy csomagot. Így könnyen megeshet, hogy ami debian-éknál még nem minősül stabilnak, az Ubuntu-ék már elfogadhatónak tartják, vagy éppen ők maguk javítanak ki egy-egy hibát amitől, stabilabb, biztonságosabb lesz az adott csomag. Mivel az Ubuntu tesztjein már átment, ki is adják, debian-ék meg a saját metodikájuk szerint veszik górcső alá, a saját ütemükben tesztelik le, és mondják ki rá a végső szót.
Plusz debian-on nem jellemző, hogy két kiadás között verziót ugranak a csomagok, csak megkapják visszamenőleg a javításokat, de az új funkciók nem lesznek implementálva (backports) -
olivera88 #69355 üzenetére
Szerintem nem tűnt az el, hanem mivel törött függőségek miatt elakadt a dolog, egyszerűen fel sem rakta! Ha a
.deb
verziót próbáltad, az legalábbis így viselkedik. Gdebit használva is jól követhető, mit hiányol és azt akár fel is lehet rakni és akkor már menni fog a telepítés. -
olivera88
olivera88 #69345 üzenetére
Na közbe kiderült hogy az NVIDIA drivert nem telepitettem tegnap rendesen, közben kiléptem a terminálból mert azt hittem akkor kell újra inditani a gépet. Így most már helyre állt kép mérete is és ezzel együtt megodoldott a fő probléma is!!!
Végre magától elindul a grafikus felület.
Tehát ez kellett hozzá, az NVIDA driver! -
lev258
olivera88 #69331 üzenetére
Általában a különböző konzolok között lehet váltogatni a fenti kombinációval (+Fx billentyű). Nálam az F7 a grafikus felület, a korábbiak mind konzolok. Nálad az tűnt fel, hogy tty1-es konzolt kapsz, mintha helyből az lenne beállítva, hogy konzol módban induljon. A kernel opciókat nézted?
CPT.Pirk
olivera88 #69327 üzenetére
Ezek a sorok gyanúsak nekem, mert ez itt még mindig biosz bugról ír:
[ 1.446703] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve [\_SB.PCI0.SAT0.PRT0._GTF.DSSP], AE_NOT_FOUND (20180810/psargs-330)Az említett Manjaroban újabb kernel (és minden) van, még megnézhetnéd azzal is.
cigam
olivera88 #69323 üzenetére
Miután kilépett parancssorba, a dmesg-el listázd ki a hasfájását, és tedd ki vmi online szövegmegosztóra (nehogy ide másold be
Pontosan milyen gép? (Alaplap, proci, RAM, VGA, esetleg bármi más spéci kártya) Ugye nincs húzva, és gyári a BIOS, nem vmi tuningolt vacak?
CPT.Pirk
olivera88 #69311 üzenetére
Valami nem kerek ott, célszerűbb lenne most már egy nonfree iso-t kiírnod és azzal telepítened!
A hibák kiírását meg ezekben a hsz-ekben lévő módszerrel meg lehet nézni.
CPT.Pirk
olivera88 #69298 üzenetére
Debianból mindig non-free iso-hybrid telepítőt fogtam: [link]
Már csak azért is, mert a netinstall egy elég lassú dolog, meg ha nem dhcp-s a net ahol vagy, akkor még be is kell vele tárcsázni.A KDE miatt én mondjuk elhagytam a Debiant, mert az ottani szokások miatt régiek a csomagok...
olivera88 #69300 üzenetére
Honnan lenne elérhető? Nem olvastad/értelmezted, amit írtam. Rakd fel a nonfree repot és utána telepítsd!
egészítsd ki a sources.list-et:
deb http://ftp.de.debian.org/debian stable main contrib non-free
Az EDU verziós annyiban más, hogy 500+ oktatással kapcsolatos csomagot tartalmaz![link]
olivera88
Na megpróbáltam.
Hát nem sikerült.
Ezt írta ki.
Az Intel microcode csomag nem elérhető, de egy másik hivatkozik rá.
A kért csomag hiányzik, elavult, vagy csak más forrásból érhető el.
E: Intel Microcode csomagnak nincs telepítésre jelölt verziójaKözben most olvasom h mi az EDU s verzió.
Theedu netinst
CD here is a special version of the netinst CD image that is targeted specifically at 64-bit Intel machines. It provides a menu to install the Debian Edu Pure Blend. See the Debian Wiki for more information.Lehet ezt kellett volna letöltenem akkor?
olivera88 #69295 üzenetére
Debian telepítéséhez egy dolog minimum szükséges! Mégpedig az, hogy tudjuk, melyik verziót szükséges letöltenünk! Nyilvánvaló, hogy ha valaki nem tudja, akkor jobban jár a nonfree verzióval, különben nem találja a rendszer az intel-microcode csomagot.
A jelzett hiba erre utal, tedd fel azt külön és elméletileg utána működni fog a rendszer.
Kapitány megelőzött
lev258
olivera88 #43867 üzenetére
Tedd fel azt az ls-t pastebin-re.
Nálam cd Unt majd Tab lenyomása ezt hozza:
cd Untitled\ Folder/
Természetesen csináltam egy új mappát előzőleg.
Nálad ez a probléma a Magics scriptek és a Radar images mappát érintette. \ jel nélkül csak az első szóig tudja értelmezni a cd parancs, olyan mappád meg nincsen. -
lev258
olivera88 #43863 üzenetére
Na és ls szerint mik vannak? Az ICON pontosan hol helyezkedik el?
A Tab-os kiegészítés azért is jó, mert abból rögtön láttad volna, hogy mappában levő szóköz esetén kell egy \ jel a szóköz elé, hogy karakterként érzékelje. Vagy használhatsz az egész névre idézőjelet is. -
totron
olivera88 #43823 üzenetére
Hacsak nem AT tápod van, a kikapcsológomb is ugyanúgy a shutdown scriptet indította el, tehát nem egy olyasfajta szabálytalan leállítással állsz szemben, mint mondjuk egy áramszünetkor. Ha jól emlékszem ilyen már velem is történt amit írsz, de nem izgatott. Épp ma szedtem le a gdm3-at, nem fér a fejembe, mit tölt - de kemény másodperceket ám - egy loginmanager annyit befelé saját magán.
(#43826) aquark, itt is van rejtély: Debian esetén icewm alatt az istennek se hajlandó eth0 helyett ppp0-forgalmat kijelezni a netmonitor a rendszertálcán. Pedig ritka jó dolog az.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Hisense LCD és LED TV-k
- Vezetékes FEJhallgatók
- Battlefield 6
- LEGO klub
- Honor 200 pro 512GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Lista frissítve (1000+ db laptop - 2025.10.07) - RTX-es GAMER laptopok + dokkolók + licencek
- Apple iPhone 16 Pro Max Desert Titanium Titán dizájn, Pro kamera, 120 Hz ProMotion,90%,3 hó gari
- BESZÁMÍTÁS! MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI alaplap garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3647
