sh4d0w #23601 üzenetére
Ez hasznos info, köszi, eszerint a MINT is Debian testing. Mondjuk eddig nem volt vele baj, de csak vissza kéne térni Debianhoz.
Van egy írásod, ami alapján lefuttattam a rkhunter- t, le is futott, de warning jelölés van 2 helyen. Ilyenkor hogyan tovább? Mit kéne ellenőriznem ezeken a helyeken?
A log file ezt írja:
Info: Starting test name 'filesystem'
[15:34:00] Performing filesystem checks
[15:34:00] Info: SCAN_MODE_DEV set to 'THOROUGH'
[15:34:00] Checking /dev for suspicious file types [ Warning ]
[15:34:00] Warning: Suspicious file types found in /dev:
[15:34:00] /dev/.udev/rules.d/root.rules: ASCII text
[15:34:00] Checking for hidden files and directories [ Warning ]
[15:34:00] Warning: Hidden directory found: '/etc/.java'
[15:34:00] Warning: Hidden directory found: '/dev/.udev'
[15:34:00] Warning: Hidden file found: /dev/.initramfs: symbolic link to `/run/initramfs'Aggasszam magam ezzel tovább vagy ez normális dolog, nincs különösebb veszély!?
(jók ezek az írások, szivesen olvasgatok ilyeneket, bár főleg nem értem őket, de majd kialakul valami a fejemben) -
sh4d0w #23555 üzenetére
Most már tiszta, köszönöm! Láttam egy Linux-fa ábrát, amiben minden a Debianból indul ki, most ugrott be.
Most már csak az a fránya LMDE nem tiszta, ha már úgyis Debian alapú a MINT, akkor minek ez is még?Közben olvastam CPT.Pirk- et is és lehet, hogy értem. Az LMDE az Debian/stable, a többi MINT meg Ubuntu, ami pedig Debian/unstable.
sh4d0w #23510 üzenetére
Köszi az infót, sajna félreérthetően írtam az előbb, mert most a 16 Petra van fenn. Volt már a 13 fenn, csak azt megoltem még 1-2 hetes linuxos koromban. Most már kihúzom a 16 Petrával addig, legalább szerzek egy kis minimal rutint.
No ez fájdalmas szerkeszted a /etc/fstab fájlt lenne a Linuxnak, ha én tenném. Lehet, hogy addigra képes leszek erre, de most próbálom megoldani az alábbival:
sh4d0w #23504 üzenetére
Köszönöm! Jól emlékszem, hogy Te említetted a következő MINT LTS- t ? Az időpontja egybeesik kb. az Ubuntu honlapján fenn lévő LTS megjelenési időponttal? Így akkor már nem érdemes feltenni a MINT 13 LTS- t, mert nemsokára kijön az új. Szoktak gubancok lenni közvetlenül a kiadás után, mert 2 disztróval már jártam úgy, hogy túl hamar próbáltam ki.
még 1 kérdés: futó MINT alatt használhatom erre a gparted- et v. live- ról csináljam meg?
elodman
sh4d0w #23480 üzenetére
OK thanx
No és "Éljenek a mammutok csodacsordája, óriási vermeket igyexem kieszelni számukra!"
- de ahogy mondod, nem /home megosztással.
NewmanHD: szirvesen, sok sikert!De a kedvenc add-on-om, mutatja, megnyitotta-e a címzettem az emilt, linket:
http://www.bananatag.com/
(legalábbis a gmail verziója igen tuti) -
elodman
sh4d0w #23394 üzenetére
ave sh4d0w + maestrok,
Lehet, h. rossz oldalról közelítem a partíció-filerendszer kérdést (Debian distrohoz, vélhetően LVM-mel és Win 7 megosztással, esetleg titkosítással), mégis érdekelne, hogy
- mit javasoltok középutas megoldásnak "/" és "/home" (ez lenne megosztva) - hoz
- vagy másképp: vajon mennyi Linux tanulás szükséges ahhoz, hogy kihasználhassa a kezdő a modernebb / biztonságosabb naplózós filerendszert (főleg adatvisszaállítás)?
(Nem akarok túl mély admin szintre szálldosni, a kézikönyvük is x100 oldal, de ha "csak" pár tucat oldal / pár nap ismerkedésen múlik a biztonság, nem bánnám a befektetést)
Az olvasottak eléggé Linuxul hangzanak még nekem, főleg, h filerendszeren belül Journaling level-ek is vannak. Jaj.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ext3thanx.
Nowhereman
sh4d0w #23399 üzenetére
Igen, ez volt, amit tudtam a slackról. A haverom áradozott a debianról, mikor átálltak slackról debire, hosszan ecsetelte, hogy a debi milyen hatalmas komfortérzetet növekedést okozott. Viszont épp emiatt nem alternatívája a debinek! ennek ellenére teszek vele egy próbát, ha majd ráérek. (másrészt enegem is a lustaság vitt a linux világába - egy-két paranycssor a terminálba kivált félórányi windowsos ezt ide-azt odát - no, nekem meg ez volt a megváltás)
BoB
Jó neked, itt könnyen előfordul egy - egy áramkimaradás. Az épületben nagyon régi a vezetékhálózat és nincs akkora teherbírása mint amekkora kellene.
Értelemszerűen ha a visszaállítás nagyobb vesződség mint újra megcsinálni a melót akkor nem szarakodnék vele.
Illetve az is jól jön ha egyszerűen a rendszer elindul gond nélkül, nemcsak a ppt vagy word fájljaim vannak meg
#59070464
sh4d0w #23244 üzenetére
Nos, kész vagyok.
Kérdés, mit nem csináltam jól? Avagy ti mit csinálnátok máshogy?W8.1-nek csináltam ~31GB-t
és a maradék maradt az egész Ubuntunak (free space: ~32GB)Installation type-nál: Something else opció.
Type for the new partition: alapból logikai volt, de én elsődlegesre állítottam.
New partition size: a ~32GB-t egy az egyben úgy hagytam.
Location for the new partition: beginning volt, én is hagytam így.
Use as: Ext4.
Mount point: itt semmi nem volt kijelölve, nem is engedett tovább, kiválaszottam a "/"-t.8 GB RAM-om van, ezért swap file-t nem hoztam létre, ezért a continue-re nyomtam. Vagy szükség lehet rá? Hogy gyorsabb? Gondolom ha nincs swap, ekkora mennyiségű memóriánál.
W8.1-ben így néz ki disk management ablakom Ubuntu telepítése után.
Ubuntuban a Home folderem.
Sorry a képek borzalmas minősége miatt. Hirtelen így rögtönöztem.
sh4d0w #23226 üzenetére
Jól elb*tam, most már egyikbe se tudok belogolni, miután xp-s telepitővel próbálkoztam, ami nem ment. Villogó kurzorral megállt. Se usb-m, se linux cd-m nincs kiirva... Aztán jött hiren's boot cd, sokadik menüponttal elindítottam először a telepitőt, de azt megszakítva, újra hiren's be, és régi xp-t bebootoltam vele.
most nyomatok egy linux installert usb-re de már tele a hócipőm. -
CPT.Pirk
sh4d0w #22970 üzenetére
Ne keverd össze, a Gnome3-ra írtam nem a classicra hogy nem tetszik.
Classiccal csak az volt a bajom, hogy nem jöttem rá erre a részére. Mivel a lényegi konfighoz is a wines regeditre hajazó külön dconftoolban kell turkálni, nem gondoltam hogy viszonylag egyszerűen le lehet szedni az ikont. Viszont jó megoldás, mert régebben túl könnyű volt az egész felületet eltüntetni a jobb gombos menüvel, mikor még nem tudtam hogyan kell lezárni a Gnome2-t.bob.zxr: alt volt a megoldás thx!
CPT.Pirk
sh4d0w #22716 üzenetére
Valami elég egyedi gond lehet, az itteni 3 PC-n nem volt ilyen gond. Az mondjuk kérdés, hogy a frissítés előtt is megnézte-e a fórumot és a "news" rovatot a weboldalukon, főleg ha rendes rendszer frissítés volt, amikor lejön 1.5-2GB új csomag. A fejlesztők úgy állnak hozzá ehhez, hogy ha nem olvasta el a híreket, akkor az az ő baja. (no offense, ezt a fejlesztők szokták írni ilyen esetben)
Nekem pl. van egy haverom aki olvasás helyett inkább izomból szokta megoldani a frissítést pl. a force, meg a dep. check kihagyásának erőltetésével ha valami gondja van, aztán ha ez sem segít, akkor szokott rám írni, hogy utólag oldjam meg amit elcseszett.
Amiért ez a fajta kiadási rendszer nekem tetszik az az, hogy itt a 2-3 hetente lezajló komplett rendszerfrissítés az akkora csere, mint mikor dist-upgrade van Ubuntuknál, de mivel nincs visszaút vagy korábbi disztró verzió, így komolyan oda kell figyelniük a stabilitásra. Egy verzió van, a mindenkori stabil állapot. Ha ezt elszúrnák, akkor nagy gondok lennének, így kénytelenek nagyon odafigyelni ami nekünk felhasználóknak meg csak jó.
CPT.Pirk
sh4d0w #22696 üzenetére
Sejtettem hogy erre ugrani fogsz, de mint látod oda volt írva, hogy konkrét tapasztalatom a korábbi verziókkal volt, a mostaniaknál csak az itt olvasottakra hagyatkoztam.
Ettől független amit írtam, hogy ahol keresni kell a stabil verziót az rossz disztró, továbbra is áll. Olvastam amiket a Mint fejlesztőiről írtál korábban, de az engem nem győzött meg. Most épp Ph895 írt a problémákról...Arra az elcseszett frissítésre meg kíváncsi lennék, de kezdésnek ott van pl. a disztró topicja.
McSzaby
sh4d0w #22412 üzenetére
Ti tényleg ezen vitatkoztok Vladival, hogy vannak-e backdoorok!?
Ez teljesen egyértelmű, hogy vannak.
Ha nem lenne, nem engednék piacra a terméket. Amire nincs rálátása más cégeknek, vagy nem ellenőrízhető azt nem engedik piacra. Ez az egésznek a lényege, hogy ne legyen senki elrejthető, mert az veszélyes lehet másokra nézve, akár gazdasági, akár bármilyen más szempontból.
Más kérdés, hogy mi a tökömért nézné meg az NSA pont a magyar fórumozók gépét. Nem látom sok értelmét. Ha titkos adatokat akartok tárolni, akkor azt titkosítva offline kell tárolni és kész. Vannak erre céleszközök, biztonságos pendrive, titkosított hdd-k, stb.. Azok is seperc alatt visszafejhetők, de ahhoz már fizikai hozzáférés is kell.
El kell fogadni; ami hálózaton van, az bárkinek a tulajdona lehet ha ért hozzá. Hogy most az világszintű WAN, vagy munkahelyi LAN, az már más kérdés.
(Bocsi, le kellett írnom a véleményem. Remélem nem sértettem meg senkit.)
Vladi
Jó, ebben egyetértünk. Spekuláció.
Viszont spekulációkkal ne kezd el riogatni az ifjú Linuxosokat. Léci.
Spekulálni én is tudok: te az nsa fizetett fórumozója vagy, aki a nem fertőzött alternatív rendszerekről (Linux) próbálja lebeszélni a felhasználót, hogy fertőzött (Windows) rendszereket használjon. Persze ez csak spekuláció.
tvamos
sh4d0w #22401 üzenetére
Koszi! Most elkezdtem panikolni! Akkor most ezt hol is lehet letiltani? Vagy nem is lehet? Vagy a routeren a tuzfalon tudom beallitani, hogy ne tudjon adatokat kikuldeni rolam? Vagy, ha lecserelem a disztro-t, akkor jo lesz? Mar megszoktam a Lubuntut... de azert beallitgatok mast, ha kell. Mit probaljak meg? A gepem eros, csak nem telepithetek ra hivatalosan semmit, ezert itthon pendrive-rol bootolok Linuxot. Segitsel legyszi!
tvamos
sh4d0w #22362 üzenetére
Bocs, lehet, elvesztettem a fonalat...
Akkor ez csak a Unity-ben van benne, es nem az Ubuntu specialitasa, ha jol ertem.
Es akkor a Lubuntu, bar Ubuntu alapu, de nem Unity-s, akkor nem erintett.
Vagy akkor rosszul ertem?
/* Bocs a kerdesert, a Paranoia betegseg, probalunk azert egyutt elni vele.
Marmint ugy, hogy ne menjunk minden embertarsunk agyara!
Nem mindig sikerul, de legalabb OFF-ba teszem...*/ -
CPT.Pirk
sh4d0w #22249 üzenetére
Ezzel nem értek egyet. Nálam a telepítő a telepítés elején megkérdezi, hogy szeretnék-e automatikus bejelentkezést. Később meg ott van a rendszerbeállításokban, egy kattintás.
Nem kell azzal kezdeni sem Linuxot, sem Windows-t, hogy hogyan kell beállítani az autologint. - szerintem meg igen. Ha nem olyan helyen használom a gépet hogy más is hozzáférhet, akkor ez az első, nem fogom magam login jelszóval szívatni, mikor csak én használom a gépet.
Szóval lehet beszélni erről a védelem dologról, de véleményem szerint ha csak a terminál mélyén lehet ilyesmit beállítani egyes disztrókban míg másokban ott a gui-s megoldás, akkor ez simán csak lustaság.
Syl: és akkor mi lesz? Semmi.
#68216320
sh4d0w #22234 üzenetére
Nem ertek egyet veled, de ez meddo vita lenne valoszinuleg. Az viszont, h nem fejlesztik komoly hiba. Nalam egy korrekt kod meg nem hasalt el AS3 ota win alatt, de sajnos linux alatt igen. Raadasul ketsegeim vannak a hw gyorsitassal kapcsolatban is.
Egy a lenyeg, h sajnos nem tamogatott mar ezek szerint, ami problema. Erosen gondolkodom h mikent tudom igy cserelni az ablakos rendszert masra. OS x draga mulatsag lenne es tul zart. Csak a linux marad akarhogy nezem.
CPT.Pirk
Nem is én ajánlottam az Archot.
Egyébként ha úgy nézzük, hogy pl. Win7 alatt sem lehet az auto logint elérni közvetlen a gui-ről, hanem ott is kvázi parancssorba kell nyúlni érte akkor oké, de én nem így nézem, az én meglátásom szerint ez is rossz megközelítése annak, amit "felhasználóbarát" rendszernek hívunk.
Még akár el is lehetne fogadni a terminálos autologin beállítást valamennyire felhasználóbarátnak ha lenne rá egységes mód, de nincs. Gugli gugli és gugli kell hozzá. Ha ezzel kell kezdeni a Linux megismerését egy kezdőnek, akkor ebből csak az jön le, hogy mi az ami nem jó a Linuxokban...
Syl
sh4d0w #22208 üzenetére
Hát... Ntfs usb vinyóra akartam másolni egy hd filmet (8-9 giga), és az bizony menet közben elakadt. Egyedi jelenség, vagy létezik neki valami fájlméret korlátozás? Az ntfs vinyó tuti jó, még win7 alatt használtam, 15-20 gigás hd film is van rajta.
(#22209) PeachMan
(ideiglenesen) Azért hagytam ott az ubuntut, mert a sleep-ből ébredés gyakran nem jött össze neki.
Az egér-ébresztést meg BIOS-ban tiltsd le.
kertsa
sh4d0w #22131 üzenetére
cp ./razerd.initscript /etc/init.d/razerd
Ezen a helyen létre kell hozni egy fájlt,
és ezt legyen benne?
ln -s /etc/init.d/razerd /etc/rc2.d/S99razerd
ln -s /etc/init.d/razerd /etc/rc5.d/S99razerd
ln -s /etc/init.d/razerd /etc/rc0.d/K01razerd
ln -s /etc/init.d/razerd /etc/rc6.d/K01razerd -
Zoltán
sh4d0w #22089 üzenetére
Szia,
nem érzem jogosnak ezt a kioktató hangnemet. Ugyan nem copyztam be az egész readme-t, de feltételes módban fogalmaz több ponton is, tehát egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy mindenképpen fordítani is kell, nem csak telepíteni, főleg, hogy direkt azt a file-t töltöttem le az 5 közül, aminek a neve nem utalt arra, hogy ez a forrás, tehát jogosan gondolhattam, hogy már le van fordítva. Ugyan linux témában kezdő vagyok, de hobbi szintem programozgatok, igaz főleg csak PHP -ben. De ettől függetlenül mint az fent látszik kipróbáltam a fordítást is, de sajnos még két nálam tapasztaltabb linuxos fórumozó segítségével sem ment, végül LógaGéza egy teljesen más irányú javaslata segítet, amit megköszöntem és most mindenki boldog.
Azt hiszem ha nem állna távol tőlem a főleg windows környezetben tenyésző "mindenre csak kattintunk elolvasás helyett" mentalitás, akkor nem menekülnék arról a platformról és nem szenvednék egy olyan rendszerrel amire -legyünk őszinték- máig nem volt senki képes írni egy működő hangkari drivert. Mielőtt megírnád, hogy nálad elsőre ment, kérlek googliz rá, több ezer topikot találsz "miért nem megy a Pulse, miért nem menti el a beállításokat az Alsa, miért nem megy a mikorfon, miért nem megy a skype Ubuntu/Mint/etc alatt" témában. De nem szándékozom feladni, főleg, hogy jelenleg végre minden majdnem tökéletes, részben épp ezen fórumnak köszönhetően. -
Jester01
sh4d0w #21690 üzenetére
Az nem azt csinálja. Viszont a sync mount kapcsoló az igen, de csak ezért nem ajánlott (lassít és a flash is jobban elhasználódik).
LógaGéza: ha a bad sectorok nem szaporodnak és nagyjából egy kupacban vannak, akkor partícionáld úgy, hogy azokat nem használod. Ha nem szaporodnak de szét vannak szórva, akkor fájlrendszer létrehozásnál kérj ellenőrzést (-c -c). Egyébként meg kukába vele, szerintem sok helyen ingyen is adnak 40-80 gigás vinyókat csak vidd őket a fenébe
weinmaker
sh4d0w #21531 üzenetére
Semmi okom nem volt. Nem ismerem egyiket sem, és ezt töltöttem le.
Mint írtam egyáltalán nem értek a linuxhoz, csak erre a régebbi laptora a gyerekeknek nem akartam windows-t feltenni. Kipróbáltam egy csomó disztribúciót, és ez tetszett a legjobban.Ha elromlott a belső wifi, akkor miért látja a hálózatokat? Csak nem csatlakozik.
Külső wifi stick-el működik rendesen. -
Jester01
sh4d0w #21214 üzenetére
Ha már kötözködünk, akkor nem 512 byte, mert abban már a partíciós tábla is benne van és az nem a grub része.
Továbbá a grub semelyik része nincs initramfs-ben, mivel initramfs nélkül is működik. Ha az initramfs-ből hiányzik valami akkor nem grub promptot kapsz, hanem jó esetben az initramfs-ben lévő shellt vagy rosszabb esetben pánikot.
A grub második darabja viszont valóban 1 szektor és feladata a harmadik darab (a core.img) betöltése, amely vagy az MBR utáni nem használt szektorokban van, vagy a boot partíció fájlrendszerében fenntartott szektorokban, vagy blokklista alapján a root fájlrendszerben.
Viktoár
sh4d0w #21087 üzenetére
Az a gondom hogy például az operában "hullámzik" / szaggat a kép ha görgetek. Lehet hogy a 400-as proci karcsú hozzá.
Egyébként egész jó rendszer,eddig tetszik.Az asszony netbookjára is tennék egy linuxot de az picivel jobb masina.
Acer aspire one 521Neo K125
CPU speed 1700 Mhz
Graphics ATI Radeon HD 4200
OS Windows 7 Starter
Display Size 10.1" 1024 X 600
RAM 4096 MB
Hard Disk 320 GBErre is jó a puppy vagy inkább mást próbáljak meg?Felhasználását tekintve netezés,facebook,skype,filmezés ,meg ilyesmi lenne.
Viktoár
sh4d0w #21049 üzenetére
Köszi szépen,utána olvasok.A célom hogy "gyors" (na persze ha lehet ilyen nagy szavakat használni) legyen. Netezni/fórumozni/letölteni szeretnék vele. Szóval egy gyors oprendszert keresek,de eddig winnel használtam.Most az xp behalt gondoltam ideje mást is kipróbálni.
A linuxokat nem ismerem,ezért nézelődtem kicsit és arra jutottam hogy a fedora (9?) talán használható lenne.
Zoltán
sh4d0w #20436 üzenetére
oké, csak az a furcsa, hogy a full képernyő a default, szóval ezért gondoltam, hogy nálam van a hiba.
Ja, meg fakó is ahhoz képest, hogy a steamben a bemutató videó lényegében ez az intro és ott szépek a színek. Lehet valahol színmélységet/brightness-t állítani a driverben?
Köszi. -
McSzaby
sh4d0w #20381 üzenetére
Az NTFS kifgyott a szuflából és egy új fájlrendszeren dolgoznak, amivel sokkal gyorsabb lehet az Ablakok. Úgy volt, hogy a Win 8-ban már az lesz, de láss csodát...nem. Illetve az NTFS már bizonyos nagyságon túl nem fogja kezelni a nagy adatokat. (Nem tom hány TB-ról van szó.) Szal egy új fájlrendszer hamarosan feltétel lesz számukra.
MacCaine
sh4d0w #20182 üzenetére
Vagy Gentoo, Sorcerer, stb. Distrowatch-on van jópár.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Vélemény Linux Mint Debian Edition 4
- Tudástár MX-Linux 19
- Bemutató Linux a mindennapokban: Manjaro KDE
- Hír A Steam Play hozza el a Windowsra írt játékokat Linuxra
- Hír Hova jut a világ? Linuxot kínál a Windows Store!
- SAMSUNG DDR4 REG ECC 32GB 2666MHz RDIMM szerver RAM modulok, nettó 15740Ft+ÁFA, 1 év gar., több db
- Beszámítás! Sony PlayStation 4 PRO 1TB fekete játékkonzol extra játékokkal garanciával hibátlan
- LG 48GQ900-B - 48" OLED - 4K 3840x2160 - 138Hz & 0.1ms - G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
