tvamos
CPT.Pirk
#86718
Koszonom! Es akkor ezt ha megmutatom neki, akkor ujratelepiteskor nem vesznek el a letoltesek, vagy akkor is ujra kell mindent "huzni" a netrol? Tudom, ez egy rendes broadband internetnel nem lenne erdekes, de az enyem nem az... 150-200GB eleg lassan maszik le.
(#86717) MontyBoa
Nekem a /home kulon particio, igy szoktam meg, igy van tobb, mint 10 eve, es nem szivesen valtoztatnek rajta.Igen tudom, ha ennyi ideje hasznalom, mar jobban is erthetnek hozza, de sajnos nem.
tvamos
CPT.Pirk
#86698
Itt ezeket vegigprobaltam:
A recommendeddel, meg az open-source-szal csak VGA felbontas van. Termeszetesen nincs hw gyorsitas.
A regebbi driverekkel ugyan ez a szitu, es leszedni sem birom oket...
Valamelyikkel meg az van, hogy amint felall a grafikus felulet, le is fagy. Csak terminal modban tudtam visszakapcsolni ezt a drivert, amit most hasznalok.
Vegigprobaltam mindet, mielott segitseget kertem...
Most tanacstalan vagyok.
tvamos
CPT.Pirk
#86660
Ugy nem is csinalta meg. Azt csinaltam, amit linkeltel, attol halt meg.
(#86665) csixy
Nincs masik linuxom(#86666) tordaitibi
Van timeshift mentes, csak nem jutok el recovery modba.
Manualisan csinaltam, upgrade elott.Es igen, szeretnem ezt a rendszert visszanyerni ha van ra mod.
eddienhl999
CPT.Pirk
#86527
Viszont van egy kis változás amire eddig nem figyeltem fel. Mikor bebootol a gép Linux Mint pendrive - ról van hang. Magyarul nem a hangkártyával van gond windows alatt sem. De az mitől lehet hogy Linuxnál nincs se egér se billentyű? Addig világítanak amíg a pendrive - ról való bootolásnál kikell választani, hogy mit akarok indítani. Kiválasztom a Linux Mint indítást azután már nem világít egyik sem.
CPT.Pirk
#86477
én még ennyit se csináltam, csak felraktam a disztrót és használom ssd-n.
Azért egy smatrctl kimenet nem árt, mivel nemrég épp egy Samsung NVMe okozott váratlan meglepetéseket, bizonyos jelenségek épp Linux alatt jelentkeztek! Tüskeszerű hőkiugrás, ha jól emlékszem....meg elég gyakori a badsector is mostanában a 870 EVO-nál, pont emiatt nem veszek ilyet most, pedig elődje a 860 EVO kb a legjobb konzumer SSD!
Fenti bug egyébként a nemrég kiadott új firmware-rel javult!
Petya XT
CPT.Pirk
#86471
Olvastam korábban a discard, noatime dolgokról, de végül nem bántottam. Lehet, hogy hiba volt
Át kellene erőltetnem magam a 21-re, de nem nagyon bírom rászánni magam, igazából azt sem tudom eldönteni, hogy erőltessem e a Mintet, vagy tanulgassam a Manjaro-t. Nagy előnye a rolling, meg a KDE is nagyon jó.Kubuntut nem szeretnék, Garuda nem tetszett, Manjaro lenne még, de nagyon nem akart összeállni. Viber, 4kVideoDownloader kellene az AUR-ból, de már nem merem bekapcsolni. Amit pluszban feltettem még, az a Pix, meg a Cinnamon képnézegetője volt, ill. a Gnome lemezek.
Petya XT
CPT.Pirk
#86443
Sima 20-as Mint, H81-es chipset, 4GB RAM, Haswell GT2 és egy sima HDD. Most beraktam mellé egy GT 1030-at. De valami a merevlemezzel van, mert az egyik hardverfigyelő kisalkalmazás tűszerű kiugrást mutat a procinál is, amikor jelentkezik a hiba. Folyamatosan dolgozik a merevlemezre a rendszer. Gondoltam, hogy esetleg a home mappa titkosítása lehet a baj, ahhoz már kevés ez a lemez.
SSD lesz a lelke ennek, de egy már tönkrement Linux alatt, HD Sentinel szerint 95% volt, rá pár hónappal már csak 48%, ezért nem szeretnék SSD-t. -
BoB
CPT.Pirk
#86446
Az eredeti állítás nem az volt hogy a Manjaro Arch-e, hanem az hogy az AUR nem úgy működik Manjaro-n, mint Arch-on.
Ezzel kapcsolatban egy mondat hangzik el a videóban: "They both support things like the AUR" (angolul nem tudóknak: mindkettő támogat dolgokat mint pl. az AUR"
Arra meg inkább nem válaszolok milyen lekezelő egy ilyen totál kezdőknek szánt videó linkelése.
BoB
CPT.Pirk
#86443
Fejtsd ki miért nem. Az egyetlen különbség, hogy Manjaron vissza vannak tartva csomagok pár hétig, ha már az újra épülne, akkor amíg nem frissül lehet probléma. Amúgy tök ugyanaz, és ha nálam AURos gond van az pont ugyanúgy gond Archon meg Manjaron is.
A gyárilag telepített grafikus csomagkezelőben lehet hogy nincs engedélyezve, de amúgy meg ugyanúgy elérhető, nincs szükség semmiféle engedélyezésre.
Petya XT
CPT.Pirk
#86428
Minten nem használok PPA-t, így probléma sincs vele.
Igen, az AUR problémás. Beállítod, rászánsz pár órát, szinkronizációk stb, utána frissítés és el sem indul. Mégsem a Macrium a megoldás minden frissítés előtt, bár azt kellett volna. Igazából az AUR-ból is három progi kellett volna csak.
anorche1
CPT.Pirk
#86393
Fut egy windows vm, bekapcsolt rdp -vel. Es a freerdp csomag segitsegevel becsattan a gepre, de valahogy csak az adott alkalmazast kepet kuldi, a teljes kepernyo helyett.
Ha tudsz kuldeni ehhez a Altium Designer egy porjekt fajlt, amit be tudok tolteni, akkor szivesen kiprobalom neked viragbolti vagy valami trial verzioval.
CPT.Pirk
#86299
Úgy tünik, hogy ez egy Suse Kde mókolás. Van frissító alkalmazás is benne. Elég látványos. Én nem szoktam játszani, azt nem próbáltam. A Wine meg lesz nézve, mert egy új Irfanview mindenképp kell nekem. A KDE ellenére egy Nemo már fel lett varrva. Eddig mindent megcsinált amit kértem.
Warton
CPT.Pirk
#86273
Háát, az alap kérdés az lett volna, h melyik Linuxal lehetne ezeket megoldani. Kezdő, mert ilyesmit nem csináltam. Mondjuk a "NAS" dologra egy script+cron elég, dnsmasq műxik elvileg minden disztrón. Közben Open Media Vault + dnsmasq lett az egyik lehetőség, web UI miatt. De találtam ilyen cockpit nevű dolgot is, jónak tűnik egy server disztróval.
CPT.Pirk
#86245
Nem jó így!
Addig működik még elmented és használod. Ha újraindítod akkor vissza áll.
/usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/profile-sets/default.conf
fájlban a
[Mapping iec958-stereo] résznél kell a csatornát felcserélni. Mentés majd újraindítás után is működik a dolog. Az iec958 a digitális kimenet, és az kellett nekem. Optikán megy a dolog.Amúgy köszönöm!
Petya XT
CPT.Pirk
#86182
Köszönöm, ezt megcsináltam, gyakorlatilag semmi nem történt, ugyanúgy lefagy. Beszúrtam a VGA dolgait, de úgy néz ki, hogy ez komplikáltabb lesz
De neki fogok futni még egyszer, volt már rá példa, hogy másodjára sikerült.
Beszúrom ide majd, hogy mit sikerült kreálni, ha rá tudnál nézni, azt megköszönném.
zoltanz
CPT.Pirk
#86193
Pentium4 notim még 32 bites. 2GB memóriával el lehet vele netezni (Firefox) lassabb persze.
Könnyűsúlyú Epiphany, NetSurf, cirkálósúlyú Pale Moon,és a Windows XP-hez készült forkja a Mypal Wine-vel Linuxon.
Kis filmezés SD 480p felbontásban h.264, VP9 kódolású nemböngészőben. -
CPT.Pirk
#86184
Kérdés.
Hogy nyitom meg a fájlt?
Vagyis azt meg tudom nyitni, de nem, tudom menteni, Gondolom oda nem szimpla user kell. Mert megnyitni meg tudom, de mivel csináljam? Mert ha terminálban nézem, nem is meri az mg utasítást.
Hogyan tudom az ilyen fájlokat szerkeszteni? Mert amit küldtél, nem annyira egyszerű még nekem.
Petya XT
CPT.Pirk
#86180
Ez érdekesnek tűnik, ahogy lehetőségem lesz, kipróbálom, bár nem állítom, hogy minden mozzanatát értem, köszönöm.
Van viszont egy másik problémám is, adott egy Dell Inspirion 3737, dedikált AMD GPU val, ami nem jó, Windowsnál eszközkezelőben megtiltom, szépen megy az IGP-vel.
Linuxnál az a helyzet, hogy ha véletlenül úgy indítanám, hogy töltőn van akkor a login screen-nél szétfagy. Gondolom erőltetné az AMD-t, teljesítmény üzemmódban van a töltőn, vagy valami hasonlót tudok elképzelni. Kifejezetten LM-en van e szerinted(tek) lehetőség arra, hogy ezt a hibás eszközt ne is vegye figyelembe, mintha nem is létezne? BIOS-ban nem lehet letiltani, ha elindult töltő nélkül és után dugom be, akkor megy, de továbbra is ott az eszköz.
Petya XT
CPT.Pirk
#86153
Igaz, ilyen volt és a sources.list-ben ki kellett kommentelni a cd-s sort! Vagy törölni...
Amikor már én telepítettem, akkor grafikus felületen benézve a tárolókhoz, már alapból ki volt véve a pipa a cd-s sor elöl. De még ezekben az időkben is olvastam, hogy többeknek onnan akart frissíteni, nem tudom ez mitől függött, nyilván Cinnamon verziót raktam fel, de nem hiszem, hogy ez DE-függő lett volna. Viszont talán már az a desktopom volt, amiben nem is volt DVD meghajtó...
CPT.Pirk
#86014
Maradtam volna a garudán, de képtelen voltam életre kelteni alatta a Canon nyomtatómat....
Hihetetlen egyébként, a Canon tudtommal egy nyomtató hatalmasság de még windows alatt is állandóan problémát jelentett.
Az ubuntu származékok azok amik kapcsiból 3 másodperc alatt telepítik és tökéletsen működtetik. -
zolka95
CPT.Pirk
#85988
https://feriman.com/install-and-configure-rutorrent-on-raspberry-pi/
Verziószám nélkül írtam be és úgy telepíti őket (7.4 verziószámot), bár kettőt így sem.
Rengeteg minden kell ehhez az rtorrenthez. Mért nem tölti le magától a függőségeket és elég lenne csak egy sudo apt-get install rtorrent
Ez a fejlesztőtől függ? -
CPT.Pirk
#85919
Igen, ha pl. Timeshiftet használsz klónozni/visszaállítani más lemezre.
Vagy Acronis-t megfelelő beállításokkal. Az átírja a jelenlegi uuid-ket az újra fstab-ba, efibe meg még pár helyen.De a DD lényege hogy mindent átvisz bit szinten.
Bootszektort, efipartíciót, part uuid-ket, mindent.
Clonezilla ilyen.
Volt is bajom belőle Win klónozás után mikor valami miatt mountolni akartam a régi kiszerelt lemezt. Volt ott minden
CPT.Pirk
#85916
Teljesen friss a rendszer, nem annyira régi a vas (i5 3570T) csak egy valamivel újabb 6. gen I3 lesz befogva szervernek - a régi rendszeren 1 db sata port van de 4 meghajtó van ráakasztva (usb-n) ezt szeretném megszüntetni
body@bodyserver:~$ uname -aLinux bodyserver 5.4.0-126-generic #142-Ubuntu SMP Fri Aug 26 12:12:57 UTC 2022 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/LinuxElső körben akkor klónozni fogom a meglévő rendszert, és meglátjuk. Természetesen uuid-vel vannak felcsatolva a meghajtók, azokat majd átirkálom első boot előt.
/dev/disk/by-uuid/f8fd6a4c-efb4-488b-8d29-acafc4502305 / ext4 defaults 0 0/dev/disk/by-uuid/B0AE-BC88 /boot/efi vfat defaults 0 0/swap.img none swap sw 0 0tmpfs /opt/omd/sites/monitoring/tmp tmpfs noauto,user,mode=755,uid=monitoring,gid=monitoring 0 0/dev/disk/by-uuid/1fe71971-a14b-4b32-8c41-e7a9fcb0aed3 /mnt/ssd ext4 defaults 0 2/dev/disk/by-uuid/cc928aee-6229-4bc8-9eac-858162dcd0ec /mnt/store1 ext4 defaults 0 2/dev/disk/by-uuid/68054c62-41a8-4e07-b78e-6612337924e8 /mnt/ssd2 ext4 defaults 0 2/dev/disk/by-uuid/EEB0C948B0C9184B /mnt/usb ext4 0 2 -
CPT.Pirk
#85753
Hű hallod, azt nem merném.
Egyrészt egyszer frissítettem 20-ra, néhány dolog nagyon nem úgy működött.
Másodsorban ez az Ubi kb. fél év de inkább több idő volt.
TLDR,
Csak amik eszembe jutnak, be van szambázva 4 munkahelyemre+otthon, fiam távoli NAS, melóhelyem mentési szerverét elérem, meg a fene tudja még hova van hálózatra bedrótozva, a szekennerem valami Wines telepítőből kivett bin fájlok 1 napos macerájával működik, a Samsung nyomimat meg a melóhelyi wifist 2 napig keltettem életre több fórum segítségével,
a sudoers is erősen babrált, kb. 1 tucat szoftver meg van mahinálva, benne van az agyába 20+ wifipassword,
összeházasítva xfce sudos fájl és egyéb kezelők KDE-el összekeverve de nagyon jól!
Ja, tucat szkriptem, autostartba, gyorsgombozva, fény, hangerő egyebek, saját gyorsbill hegyek, a szoftverek, pl Smplayer, Opera, Edge, irodai appok, gyorsgombok, szinkronok, Megasync,a szerencsétlan Onedriv-ra csak terminálos kliens van, azt mire beállítottam...
KDE kisalkalmazások tucatja, panelre kiszögezve, pár játékszoft, az ikonkészletek összevissza használata mert így tetszik, mentési utak, háttérpartíciók beszögelése appokba, fstab-ba, indítóképernyő mahinálás, a QUEMU/KVM beállítgatása napokba tellett, meg ezeken kívül még 100 ami nem jut most eszembe.
És akkor a felület, a csicsák, apró kis beállítgatások tömkelege.
Hónapok múlva is lenne még hiányérzetem és megint kezdhetném a szögelést előlről.
Szerintem inkább bootnál bámulom a hibaüzenetet még pár évig. -
CPT.Pirk
#85751
Amugy is oreg verzio, 18.04 es ha visszateszek egy regebbi kernelt, azzal meg nem megy a hibernalas. Vagyis akkor ugyanitt lennek, nem lenne a hiba mert nincs mitol jelentkezzen.
mert nem.is hibernal.
Egyutt lehet elni vele, csak nem tudom mi bajt okozhat hosszabb tavon.
Ha semmit akkor marad igy. -
CPT.Pirk
#85735
[egyik kedvencem] Win sajnos kinézetre nekem a KDE után hajjadefapados...
Testreszabhatóságban is fényévekre van lemaradva.
Amúgy nekem sose jöttek be ezek a csicsák de mióta Kubuntu kartársat addig nyasztattam míg pont úgy működik ahogyan elvárom és unatkozok, jöhetnek a grafikai csiricsárék. Nagyon klassz.
Szerk, most látom a kis Intel szutyok reccenésmentesen rögzíti a FHD képernyővideót. Eddig ez se volt, kicsit kihagyogatott.
Kellemes meglepetés!
CPT.Pirk
#85498
Vagy csak a C2D gyenge
Az a baj, hogy normál böngészés elmegy 2mag i5 gen3 pl., de amint a fészbúk marketplészen valaki rám ír, és kattintok a chaten, vagy egy percig pörög egy-két mag 100%-on. (4 magos proci van a T430-amban.)
Melóhelyi netezős gépben valami 5? 6? gen i5 4 maggal, azon is befoglal kettőt...
Nem csak a sandboxok esznek, hanem az idióta optimalizálatlan f0shalmazok is, amiket mostanában kiadnak szoftver címén némely helyek. -
CPT.Pirk
#85445
Valami hátránya legalább van az öreg HP Elitebook-nak is! Fura mert mostanában a Mint Cinnamon is nagyon szembarát, de anno ami install után egyből szembarát volt, az a jó öreg Chakra volt, a legutolsó még működő verzió, bár talán rc5 verziót raktam fel.
Mint Cinnamon 21 meg olyan volt a 20.3 után, mint a Xiaomi 12X a MI 9SE után....(mondjuk ennél kicsit jobb lett a hardver)
Mindegy, kutyulom most a fontokat is, ha eléggé összekeverem, akkor átmegyek inkább telepíteni a célgépre, annak jobb a megjelenítóje is, van 2GB-os dVGA alapból, itt meg IGP...
CPT.Pirk
#85390
Régebben az XFCE-s disztrókat ilyen atomos netbookokra raktuk és jól mentek.
Anno félhalott Dell D620-ra is Mint XFCE volt hajlandó felmenni és működni is, de volt egy 768MB RAM-os Fujitsu Siemens gép is, azon is futott, bő 5 éve voltak ezek, de akkor is....
Holnap azt hiszem cserélem a Mint XFCE-t Lubuntu LTS-re azon a laptopon amit írtam.
Már a Lubuntu sem az, mint régen, mióta az LXDE-t QT-sították... Igazán nem is meglepő, hogy a DE-ket már nem tervezik annyira lightosra, mivel netezni úgyis akar rajta mindenki, egyébként meg ott vannak a pálcikaWM-ek, ha sovány disztró kell.
CPT.Pirk
#85252
Aham, meg a TotalCommander, meg a Winamp(!), MSO és persze a 10000000-1 fotóboltos Magyarországon (én nem vagyok) - mint ultimate érv és még ki tudja hány egyéb Windows-ra készült szoftver lehetne összeszedni csak ebből a topicból.
Ueda: az első mondatod elég nagy ökörség, ha így lenne, nem lennének platformok és ezek csereszabatosak lennének egymással - de mint tudjuk, nem azok.
tordaitibi: semmi sarkos nincs benne, de ha az az általános vélemény, hogy minden szoftvernek kellene mennie minden platformon, akkor vajon miért nincsenek bizonyos iparági standard szoftverek egyik vagy másik platformra?
Ezenkívül ne ferdíts, légyszíves és ne adj olyan szavakat a számba, amiket nem mondtam: nem említettem, hogy szükségtelen a Wine, de a születésének a körülményeit meg aztán végképp nem látom releváns érvelésnek - néhányan futtatni akartak Win 3.1-es szoftvereket, de nem arra tervezték, hogy ingyenes Windows-t varázsoljon a Linuxból - ami mostanra már nagy divat lett errefelé. A kereskedelmi célú fejlesztést meg aztán végképp nem keverném ide, mert abszolúte irreleváns.Továbbra sem értem, mi a francnak kellenek olyan szoftverek Wine alá Linuxon, amiknek vannak megfelelőik natívan.
hcl: batch átmérezetés, transzformálás stb.: imagemagick, a végeredményt meg megnézheted a standard, beépített képnézegetővel.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Thermalright Assassin X 120 V2
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B450 R5 2600X 8GB DDR4 250GB SSD 120GB SSD GTX 1050Ti 4GB Gamdias Argus E1 400W
- Samsung Galaxy A34 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
