Zotya0218
Üdv mindenkinek!
Hol is kezdjem?
Az édesapámnak állítottunk össze egy mini itx konfigurációt, kifejezetten netezéshez.
Nos 3 eszközt osztanánk meg, HDMI Switch segítségével egy monitorhoz. Egy ATX asztali, egy laptop és a mini itx gép.
Kettő switch is ki lett próbálva, de a mini itx nem kapcsolja be a monitort, csak a boot legelején, aztán kikapcsol a windows töltésnél. Pár másodperc alatt lezajlik az egész! A másik kettő eszközzel (ATX, laptop) a switch és a monitor, tökéletesen funkcionál!
A mini itx lap: ASRock J3455B-ITX. Ennek integrált a cpu- ja. Nos az alaplapi HDMI csatlakozóra van kötve, a monitor. Ha switch nélkül egyből a monitorra kötöm, akkor működik a D-Sub és a HDMI is! Persze a HDMI csak akkor 100%- os, ha úgy telepítem a windowst, hogy arra volt csatlakoztatva! Különben ha az analóg D-SUB- al telepítem, akkor amikor csatlakoztatom a HDMI- re, lemegy a boot és a Win 10 zárolási képernyője előtt (ahol a jelszót kéri) vár sötét képernyővel 3 percet. Ha HDMI vel telepítem és átkötöm a D-Sub- ra, majd vissza a HDMI- re, akkor is ez a 3 perces "várakozási idő" jön elő. Tehát HDMI- vel kell telepítenem és ott is kell hagynom, hogy ne legyen ez a 3 perces. De Switch- el sehogy nem akar működni! A monitoron azonban csak 1 HDMI és 1 D-Sub csatlakozó van!
Arra gondoltam, hogy nem elég az áramerősség, mely kijön a CPU lapkájára integrált GPU- ból. Ezért raktam bele dedikált kártyát! Sajnos ez a lap rendelkezik PCI Expressz x16 foglalattal, de csak x2 móddal fut!
Tettem bele először egy Sapphire HD 5550 majd egy Asus EN8400GS kártyát, de eredménytelenül! Switch nélkül egyből a monitorra kötve még csak a boot folyamat sem volt fellelhető! A monitor kiírta: No Signal!
Betudtam annak, hogy ezek a kártyák nem támogatják a X2 módot! Aztán amikor bekapcsoltam a Win10- et, és már a kártyák nem voltak benn, hanem az alaplapi D-Subbal használtam a gépet, nagy lelkesen tudatta velem, hogy "Ő" tölti le az illesztőprogramot a kártyákhoz!(Még be is azonosította őket!)
Nem láttam értelmét visszatenni egyik kártyát sem. Hiszen illesztő nélkül is kellene menniük!Most itt vagyok, hátha kapok egy jó tanácsot. Talán tud valaki segíteni.
U.i.: Már a Bios ban kikapcsoltam minden fellelhető energiagazdálkodási funkciót, de a switch- el való működést képtelen vagyok beüzemelni!
hegegabi80
energy4ever #44099 üzenetére
És a teteje se lett kivágva? ejej ez nem is igazi metis!
Én azt hittem, ezek a dtx-es lapok. Megint tanultunk valamit.
energy4ever
hegegabi80 #44103 üzenetére
Semmi sem lett kivagva rajta! Asszony gepe, o mondta, hogy Metisnek gyarinak kell maradjon...
hegegabi80
energy4ever #44104 üzenetére
Ja igen, most már emlékszem. És hőfokok milyenek így benne?
energy4ever
hegegabi80 #44105 üzenetére
VGA: 82-84C
Proci: 63-65C(2-3 ora jatek utan(Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands))
Arrol sajnos nem tudok nyilatkozni, hogy az elozo setup-al milyen volt. Ami uj: proci, lap, ram, proci hutes... De a kartya javult, eddig a 90fokba is bele-bele kostolt. Lehet csak a forditott szellozes miatt, nem tudom. Eddig a tapon keresztul ment ki a meleg, most a tapon keresztul jon be a hideg, es a gephaz hatuljan megy ki a meleg.
Hozzateszem az egesz gep bevan szoritva egy sarokba, es a teteje felett 1cm hezag sincs:
Gondolkodom, hogy a jelenlegi Zyxel Nasomat lecserélném egy mini Itx gépre.
Amire használva lenne az a Transmission, minidlna, és az adataim távoli elérése.
Ha a nulláról indulok mire kell figyelnem?
Kell vennem ugye egy alaplapot, memóriát, házat, tápot?20 éve a Prohardveren
#16939776
Zotya0218 #44102 üzenetére
A probléma alapja az lehet, hogy a win10 lekapcsolja a IGP/GPU-n a kimenetet ha nincs eszköz rádugva, mert a switch-en keresztül nem érzékeli, a megjelenítőt annak a túloldalán.
Ahhoz hogy dGPU-n kép legyen bootoláskor, be kellene állítani a bios-ban hogy azt használja alapértelmezetként:
Chipset Configuration -> Primary Graphics Adapter -> Onboard (default) beállítást kell megváltoztatni.
F10; enter; shutdown.
Majd beledugni a dVGA-t a 16x-es szlotba és abba a megjelenítőt, elindítani a gépet.Talán a w10-ett kellene átverni, hogy higgye mégiscsak van rajta eszköz, talán egy HDMI cable és egy dummy kombinációját kellene megalkotni hozzá. Vagy egy olyan switch, ami tudja ezt "szimulálni" a bemenetén.
Zotya0218
#16939776 #44109 üzenetére
Szia.
Köszönöm válaszod.
A dedikált kártyát pont úgy próbáltam üzembe helyezni, ahogy írtad. Switch nélkűl sem sikerült! Egyszerűen nem értem....
Utána nézek ennek a dummy nak, amit írtál. Eggyenlőre nem teljesen világos számomra, hogy mire is való!
Ha a Win 10 csinálja a problémát, a laptop igp nél miért nem jelentkezik? Az tökéletesen funkcionál. Igaz ott kivetítésként van használva a monitor második kijelzőként. Felált opr. van átváltás!
Esetleg wint nem lehet valahogy állítani? Próba linux? Bár azt papi nem tudná használni, még én sem! Nem is szeretjük! -
energy4ever #44108 üzenetére
1 db SSD a rendszernek, 1db 3,5' HDD az adatok tárolásának.
mini Itx méretűben gondolkodom.20 éve a Prohardveren
HookR
Metallicgear Neo Mini hivatalos oldal - [link] / Prohardver
- 190 x 355 x 375 mm (25,29l)=========================================
Metallicgear Neo-G Mini hivatalos oldal - [link] / Prohardver
▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
#34576640
Ezekbe a házakba belefér a tápom?
Táp: Corsair VS550
A kinézett házak: Fractal Design node 202 / Fractal Design Node 304
Érdemes olyan kis ITC-es lapot venni amin van DC táp beépítve. Nekem is olyan van: AsRock J1900DC-ITX. Laptop ram megy bele és rohadtul jól elvan. Nemtom az újabbakon van-e DC táp, nemigazán látok olyat.
Van amúgy PicoPSU hozzá pár ezresért, de csak 1db SATA port van rajta.
(#44120) odrif: Akkor rendes tápot kell hozzátársítani vagy kell egy molex to sata átalakító neked.
Pista0001
Az a paneltáp 6A-t tud 12V-on, kizártnak tartom, hogy az lenne a baj. Ne keverd össze a korábban széles körben elterjedt paneltápokkal, amik 4A-t tudnak csak.
Hogy építetted össze a gépet? Ha esetleg a hdd tartó lemezt nem használod, megvenném
Ugyanilyen házban van egy integrált procis gépem, de kéne még egy ilyen lemez, hogy be tudjak tenni összesen 4 darab 2,5-es meghajtót (1 ssd, 3 hdd)
Asrock X470 lappal van mar valakinek tapasztalata, memoriakkal mennyire valogatos?
Most jo aron vinnek a 7700k-t[ Szerkesztve ]
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
Ne mar, inkabb beszeljetek le
Majden honapra pontosan 20 eve hogy Intelen vagyok.
Elotte egy K6-os AMD-m volt egy Epox VIA chipset-es deszkaval. Annyit kell tudni errol az idoszakrol, hogy nem voltak zokkenomentesek.
Pete55555
hegegabi80 #44126 üzenetére
Kényes igen, de gondolj arra, így mennyit lehet majd szerelni? Jó sok kis bütykölés...
Amúgy is a 7700 melegszik is, meg na, nem mai darab már, lassan elavult lesz. Kell a frissítés.Tudom, gonosz vagyok
...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555 #44127 üzenetére
Melegedni nem melegszik, mert terhelve atlag 55C
delidelt, a lapon meg minden alul van feszelve.
Nah kicsit kutakodom meg aztan majd meglatom...
De ertitek ez egy egi jel is lehetne, mert egyre dragabb a 7700K es most nagyon jo aron vinnek tolem mert az illeto nem akar kifogni egy antituning darabot. Akkor ott az Intel, az is szenved a 10 nanoval szoval ki tudja mi lesz, arrol nem is beszelve, hogy AM4-be elszalad majd az uj 7nm Ryzen is ami meg igen jo kis hosszutavu befektetesnek tunik.Shteer: mATX?
hegegabi80
Na én meg pont azt akartam mondani, hogy most megint kezdheti elölről az egészet. Szét kell szedni újra összerakni, ez elvesz egy csomó időt. Utána újrahúzni, mindent beállítani újra, kitapasztalni mi, hogy jó. Brrrrr..... rossz gonosz időszak! (igaz én mindig ősz/tél idejére hagyom az ilyen szereléseket, több időm van bent lenni).
hegegabi80
Archttila #44129 üzenetére
Egyébként megértelek. Én is folyamatosan nézem az AM4 cuccokat, de valahogy mindig lebeszélem magamat.
Pedig most még valamennyiért el lehetne adni a cuccaimat, később már nem igazán. De általános használatra bőven elég a jelenlegi cucc is, még a játékok amiket használok vígan elszaladgálnak rajta. Még az új BF V béta is szépen futott. Nem egyszerű dolog ez. -
.Ishi.
Időközben nekem is megoldódott a melegedő proci probléma a Silverstone SG13-as házban. Volt alkalmam lecserélni a a Corsair VX450-et egy SFX-es FSP300-60GHS-re, és ég és föld lett a hőmérsékletek között a különbség.
Viszont egy kérdés az SG13-as tulajokhoz. Van a házon Power LED? Feltűnő a hiánya, de persze lehet, hogy rosszul kötöttem be.
dugo_
Archttila #44125 üzenetére
60hz-es monitorhoz teljesen felesleges, ha vennél gamer monitort, akkor az alacsony TDP limit miatt akadni fog a 1070-el. Ott már a CL 15-ös-ram nem szerencsés, 3200/cl14 ajánlott.
Nem érdemes váltanod, mert a gatyád is rámehet a hardverekre, mire rendesen kitapasztalod és beállítod megöregszel.
A tanulságnak elég annyi, ahogy a jó hardver miatt elfogy a játékokból a kihívás, ráunsz az egészre.[ Szerkesztve ]
mpierre
.Ishi. #44138 üzenetére
És ha megfordítod az alaplapra csatlakozó dugaszt? (Vagyis a +- megfelelően van bekötve...hátha...?)
#### A hatalom nem egy jelvény vagy egy pisztoly. A hatalom az a hazugság: minduntalan hazudni, míg lassan az egész világ behódol neked. #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
#16939776 #44136 üzenetére
QVL szerint az Asus ROG STRIX X470-I elvileg szeretné a moduljaimat:
Külföldi review-ok alapján tökéletes a motyó.
OC is ment gond nélkül, ettől függetlenül az pont nem érdekel de akkor is, elég jó vételnek tűnik most az AMD. Egy 2700 simán elég lenne a következő csíkig
Anonymus23
Hát ha tudtok segíteni, ha lenne valakinek ilyen ház+PSU, vagy esetleg ötlet, írom a sztorit és kérdést:
Van egy LC-1400mi házam egy Asrock J4105 lappal, semmi extra NAS+letöltő kliensként váltott egy Zyxel NAS-t. A cél a viszonylagosan nagyobb teljesítmény és alacsony fogyasztás volt (~20-24W körül eszik 15-30W között mozog idel/max terhelve) egy SSD-vel + WD RED HDD. Ez meg is valósult igazából.
Alapvetően meg vagyok elégedve a konfiggal, viszont a PSU hangja bár alapvetően halk, de még így is hangosabb mint a nagy gép aminek idle gyakorlatilag nulla hangja van.Tudtok valamilyen megoldást, hogy a tápegység ventijének a hangját valahogy redukáljam? Igazából még talán azon az áron is, ha mondjuk meg kellene bontani a tápegységet (=garivesztés), de egyrészt van a házban egy tényleg halk házhűtő venti, a proci hűtőborda eddig max langyos volt, és nem is lesz nagy hőség benne, és hát a kb max 30W nem kellene, hogy nagyon nagy hőveszteséget okozzon egy ilyen tápnál.
Ti mit javasolnátok? Előre is kösz ha valaki ír valami használható okosságot...
ui:
Jól sejtem, ugye, hogy a táp ventije az többnyire direktben van forrasztva a táp nyákra?
Még véletlenül sem ilyen 3 tűs venti csati mint ami az alaplapon szokott lenni?;) - The Power of the Light Side
tthom
Anonymus23 #44144 üzenetére
Hi,
Abszolúte változó.. Láttam ilyet is, olyat is. Annyit megpróbálhatsz, hogy lecsökkented a venti fordulatot mondjuk egy ellenállással.. Azért gondolnám, hogy legyen mindenképp valami légmozgás, mert az abban lévő alkatrészek úgy lettek méretezve. Szóval nem egy életbiztosítás, ha lecsökentetted, utána semmiképp se terheld, mert megsül.
Vagy veszel egy paneltápot, amolyan ATX csatlakozóba illeszkedőt..
Anonymus23
Mindenképpen akarok valamit beletenni, csak mondom mivel egy kompakt cuccos, hátha már más is "járt" így, hogy hangosnak találta, és valamit barkácsolt.
Az is megoldás, hogy kicserélem egy azonos méretű, de halk ventire (csak ehhez jó lenne tudni, hogy milyen a csatlakozása), de mondjuk egy 20%-os terhelésnél nem kellene, hogy megsüljön, persze ettől függetlenül lehet benne olyan alkatrész ami túlmelegedhet.A paneltáp jó ötlet, csak akkor már lassan ott leszek vele, mintha vettem volna egy kisebb (talán pofásabb házat + abba egy pl FSP 300W-os tápot 12cm-es ventivel, aminek kb ugyanúgy szinte semmi hangja.
Amúgy teljesen jó a ház, meg minden rendben van vele, csak ez a pici hang, de lehet inkább behúzok egy LAN kábelt az étkezőbe (pára nincs és megy a hűtő tetejére, ott ráér "elzajolni". UTP kábel van, RJ45 csati és krimpelő is
Ha még lenne valakinek ötlete/tapasztalata, akkor azt is örömmel veszem;) - The Power of the Light Side
HookR
GEEEK A40 hivatalos oldal - [link]
- 135 x 302 x 262 mm (10,68l)=========================================
GEEEK A50 hivatalos oldal - [link]
- 140 x 210 x 330 mm (9,7l)
- Dan A4-SFX klón=========================================
Nerazim
A napokban lecserélem az Arosck H81M-ITX lapban az i3->i5-re. Kell valamit szoftveresen is állítani esetleg win, bios alatt ?Be my computer.. Baby I'm a user!!
tthom
Anonymus23 #44146 üzenetére
Azért mondtam az ellenállást.. Belekötöd a venti ágába. Vagy, ha szeretet a kihívásokat, elvágod a mazzag, aztán kivezeted egy venti fordulatszám szabályzóra. Netán a régi módszer szerint bekötöd a +5 és +12 közé 7V-ra. Régebben én is járattam így egy tápot. Szóval van lehetőség.
Amúgy én is a konyhába akarom kirakni a NASt, ott úgyis mosógép, hűtő, minden van, nem zavaró, hogy megy az is.
hegegabi80
