flashpointer
Nirvanus
#63951
hat a gigabytenal elvileg 7mm-el tullog az adatlap alapjan de egyik gyarto a braket oldalfalatol adja meg a meretet masik meg a bracket elolrelogo reszet is beleszamolja ugyhogy vagy befer vagynem
kicsit le lehet nyisszantani a muanyag takaroelem hatso reszebol. Meg amugy a hazgyartok is szoktak par mm-t rahagyni mert nem csak be kell ferjen a hossza hanem be is kell szerelni. Szoval ha szerencses a csillagok egyuttalasa meg tancolni is tud benne. -
flashpointer
elso x870 am5 (asus) 550 €
(ma jelent meg)
akko a B850 lesz vagy 300 indulo
flashpointer
ez egy tok szuper oldal meg nem lattam itt, caseend
flashpointer
Dani0504
#63439
Igy elsore a lian li h2o-t mondanam hogy az a legkompaktabb, egy celiranyos AIO kell bele.
Ha allot keresel meg a Fractal design Ridge kevesebbet alaphelyet foglal de amugy nagyobb, az meg egy sima hutovel is hasznalhato. JA meg ugyanugy a Fractaltol a Terra, habar az izles kerdese de szerintem ocsmany+az biztos nem lesz halk ha beindul a CPU
flashpointer
legjobb dolog az sfx tapokkal ami tortenhetett hogy par eve vegre van 750 ; 1000+ -os platinum, csucskonfigot is elvisz majdnem passzivan, komolyan valaki azt hianyolja hogy 2000-en porgettyuzzon a 90-es venti?
flashpointer
Fox Mulder
#63104
sfx-l nem fer el? asusnak van jo feher tapja.
flashpointer
Fox Mulder
#63088
hat ebbol nem sok minden latszik milyen anyagbol van a lefogato vegen az alkatresz vagy hogy nez ki a pcb eso oldala.
flashpointer
HUN_Sector
#63066
vizetra!
flashpointer
flashpointer
Esetleg valakinek eszebe jut meg valami hasonlo elrendezesu haz mint a geeek A40? Sandwich style + tap alul. Ezt sajnos mar nem forgalmazzak.
flashpointer
HUN_Sector
#62871
Az ilyen hutoket ugy szokas felrakni hogy a legalabb a ket szelen bordak kozott eltavozo levego ne legyen teljesen blokkolva, ugy latom itt sikerult pont ugy pozicionalni hogy egyik oldalt a memoria masik oldalt az IO shield. Ez egy kb negyzet alaku huto ugyhogy en beprobalnam 90°-al elforgatni + A Redux venti kis ellenallasra van (haz), normal noctua jo lesz. Meg az az oldalso slim venti legyen osszhangban az elforgatott cpu hutovel.
flashpointer
laychi
#62788
legfokepp a tap es vga miatt kerdeztem, ez egy fullsize matx konfig, tap miatt nem erdemes a legkisebbre loni kiveve ha lecserelned valami sfx-re, ekkora vga huto sem nagyon fog beferni sehova ahol a meret a prio ugyhogy valaminek mennie kell amugy csak az ilyen asus ap201 meg hasonlok (pl jonsbo d30) johetnek szoba
flashpointer
HUN_Sector
#62527
hat ha se legora se gepre nem megy el a penz akkor annyibol majd tudsz benne furdeni mint dagobert bacsi
flashpointer
HUN_Sector
#62517
itx lap luxus -><- Apu-val jatszani nagyon budget.
ja meg valasztek sincs, amelyik nem szar az meg coilwhineol... -
flashpointer
viperabácsi
#62393
ja en szoktam is, negyedik 4090 teljesen csendben az elozo 3 meg ment vissza a boltba!
flashpointer
viperabácsi
#62389
mit nem tud a tobbi amit ez igen coil whineolni?
flashpointer
TESCO-Zsömle
#61665
Aztan ha nem mozog a viz akkor mi szallitja el a hot?
flashpointer
HUN_Sector
#61608
van olyan lap/kartya kombo ami nem bootol be pcie 3-an csak ha elotte kulon be nem allitottak ami meg csak pcie4 -en megy ugye.
flashpointer
viperabácsi
#61558
vagy a muanyag csatlakozonal magasabb tavtartok+ hosszabb csavar.
flashpointer
modecom1994
#61321
Modositas nelkul a flexATX meretu lap megy bele de nagyon ritka.
Ha matx-et akarsz akkor inkabb sama IM-01 az nem nagyobb de marilyen matx belemegy. -
flashpointer
flashpointer
viperabácsi
#61314
flashpointer
keresek valami uj b650 laplapot a ryzen 7900 ala de nagyon szukos a valasztek es eddig egy meggyozo sincs: asrockra sok a panasz hogy sok a hibas, gigabytenak gagyi az anyagfelhasznalasa, asusnak rog nak ott a 40 milis venti az kizaro ok de amugy jolenne, msi edge ami a legkevesbe rossznak tunik eddig de aztan ennyi is, van vagy 5-6 elerheto darab osszesen...
flashpointer
HUN_Sector
#61271
koszi, egy csomo uj otletem lett, asszem epitek valami ujat, mar ugyis vagy fel eve keszlett az elozo azota unalom van
flashpointer
flashpointer
#61266
hat ezt nemnek veszem : q
flashpointer
ismer meg valaki matx szendvics elrendezesu hazat a meshiliciouson kivul? akar kinai is jo de amit talaltam mind mitx-es
flashpointer
TESCO-Zsömle
#60906
gyartotol fugg melyio mit ert kartyahossz alatt, valamelyik a fem slot pcb feloli sikjatol szamolja, valamelyik meg a teljes hosszat a csatlakozok feloli elorehajlo slottal egyutt...
flashpointer
flashpointer
TESCO-Zsömle
#60723
ja azt nem tudtam, akkor alatetet azt ne : )
flashpointer
TESCO-Zsömle
#60721
vagy muanyag alatet
flashpointer
Pista0001
#59441
parhavonta ugyanoda kanyarodik visszaba topik
Egyaltalan nem komoly feladat, sfx bol van 1100+ w-os, 500 wattot meg lehet hogy meglepo lehet de egy 140 es radiator lehut , de egy 280as biztosan, a kerdes csak hogy mekkora zajjal(linus tesztelt is ilyet, mondjuk amilyen buildet latni itt par embernek noctua nh-l9 el ami korbe van bastyazva rammal bordaval , a hang csak huszadlagos). Normalis rekreaciora meg el lehet felejteni az integralt fosokat, 30 fps-el fhd - n tolni lowba minden csak nem elvezet, meg tobb stresszt okoz mint elotte volt. Persze trabantban is lehet utazni 1000 km-t csak kerdes h kinek jo. -
flashpointer
HUN_Sector
#58937
flashpointer
flashpointer
HUN_Sector
#58528
Szar az osszes csak noctuat erdemes venni aki erzekeny a zorejekre, egyebkent barmikor jelentkezhet barmi : )
flashpointer
PROTRON
#57633
A huto deepcool AK 620 (ennek is kattogtak az eredeti ventijei.. nem tudom csak en vagyok ilyen balszerencses vagy mindenhonnan kihallom, noctuabol bezzeg nem ) (1 mm marad az oldallapig) .
Igen ez a tap a tartalekom mert mindenhova befer, ahelyett kene egy masik, habar 65w-os procival jatek kozben vitte siman a konfigot ugyhogy nem surgos, meg amugy is 80%-os poweren fut a kari ami kb -5% teljesitmeny.
ket 360-as radi is "befer" , majd meglatjuk mit hoz a ráérés : )
flashpointer
Azert azt is emlitsuk meg mostmar kb csak a hutesnek kell hely mert maga a PCB alig foglal valamit, meg hogy egy dolog a meret es egy dolog hogy ki milyen zajszintet toleral, mert 4090-et is le lehet huteni egy 120-as ventivel (by linus).
Szoval instan meg redditen (meg itt a forumon) jol mutat a 8 literes 7950X+4090 konfigcsak rohadtul nem lehet elni mellette, vagy szuksegbol van (helyszuke/utazas).
"A nem fer el a monitor mellett az asztalon" temaban meg csak annyi hogy matx-ben is van aminek kevesebb footprintje van mint a majdnem barmelyik mitx-nek:
Ha mar ilyen lathatatlanul attertunk a temara: tegnap beleraktam a cuccokat az alta g1m-be :D
Sok a kihagyott lehetoseg, gyari allapotaban max egy kozepes, de kis reszelessel jo lehet (raadasul a 180-as gyari venti is kattog... mindegy ugyis noctua lesz helyette):
flashpointer
apollo12
#57573
sfx-et nem akarok, irtam hogy sfx-l befer, meg a nagyobb venti miatt (120 slim a 80-90 slim helyett) inkabb arra esne a valasztas, amugy van egy corsair sf 650 , azzal siman megy , csak az a leghangosabb komponens, sf 750-t is probaltam de abban a teljesitmenytartomanyban ugyanolyan hangja volt.
flashpointer
FireKeeper
#57547
4090 ala kell a kakao
flashpointer
sfx-l tapbol van valami 750w+ extrem csendes fajta?
- Apple iPhone 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! MSI Claw A1M 512GB SSD kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4493
- Telefon felváráslás!! Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro
- Laptop felvásárlás , egy darab, több darab, új , használt ! Korrekt áron !
