vis.p
Archttila
#29977
Megvárod míg a polcokra kerül?
Két nagykert kérdeztem, senki nem tud semmit.
Ha megvárod a lapot, kérhetek majd segítséget?
Csak tesztelni kellene egy g.skill ramot 3600-3800mhz-en.
Hivatalosan csak 3400-at támogat a lap. Ha menne a 3600, akkor én is inkább ezt venném és nem a m8i-ot.
Egyénként adaptert már találtam u.2 -> m.2-re, de sajnos plussz egy hd mini sas kábel is kellene hozzá.
#16939776
Archttila
#29943
Mivel sfx táp és MB távolság elég behatárolja: levegőn max 35/45W tdp-ig CPU, amit elbír egy hűtő ami befér a pont táp alá, saját vetni nélkül, és pl.: egy 750Ti passzív bordával. A házat úgy fordítani oldalára, hogy a nagyon rácsos oldala legyen felül, a talpakat átrakni a vele szemben lévő oldalra.
Így a vga meleg bordája csinál akkora huzatot, hogy nem reked meg a levegő alant, és jó esetben egy csendes táp az ami megoldja a többit, 100W tdp miatt még valami "öreg" delta/seasonic is megteszi.
100-120K körül meg lehet úszni alkatrészben, ha nem új alkatrészekben gondolkodsz.
AxBattler
Archttila
#29901
Amúgy Gigabyte párti volnék, de ez most tényleg jobban néz ki, mint a Z170N Gaming 5 - viszont az ASRock Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac szvsz mindkettőt veri.Az ABIT NF7-S2-esemet én is siratom...
Archttila
Mercutio_
Archttila
#29820
Ha képen is látszik fotózd le a dobozt (bekarikalázva a fotón a problémás részt, és a ház érintett részét ugyanígy és mellékeld a reklamáló levélhez amiben leírod, hogy a párod vette át aki nem ért az ilyenhez, egyúttal jelezd, hogy a visszapostázás magas költsége miatt pozitív elbírálás esetén más megoldást (részbeni vételár visszatérítés, vagy futár hozza az ujat, viszi a sérültet) szeretnél.
Emagnak nincs valami hazai átvételi pontja ilyen garanciális problémák esetére? -
kisza25
Archttila
#29822
én ismerek pár futárt és pl az egyik 6hónapja van a cégnél, de még nincs bejelentve, a telefonja saját, ha felhív mert nem talál otthon azt maga fizeti, reggel 6-tól, este 8-10 ig melózik attól függ mennyi a csomag és ezért kap 150eFt-ot (mert ugye nincs bejelentve)
Az MPL sokat fejlődött én mindent azzal küldök (vaterafutár) 1 nap alatt ott van, 100000Ft-ig értékbiztosítás és 950Ft
patomi
Archttila
#29820
Mindenképpen reklamálj. Komolyan mondom a királyi posta lazán túl nőt ezeken nevenincs futár cégeken. Mind kultúrában, mind minőségben. Pár hete jött hozzám is a futár. Mikor kinyitotta a rakteret, látom ám, hogy minden behányva dobozok egymás hegyén hátán, ahogy kanyarban rendeződnek... Háát no..
lehetnek ott több száz ezres cuccok is... -
patomi
Archttila
#29817
Én már jártam így hazai pc bolttal, de az rendeződött gyorsan. (2x kaptam sérült házat egymás után és nem akarom azt mondani, hogy esetleg nem a futár cég volt a ludas.. ennél azért jobban össze volt nyomódva az enyém) Ha nem az újra csomagoltat (12490.- most) vetted simán reklamálj.
#16939776
Archttila
#29737
Általad linkelt képen jó egy 10-12mm-t előrébb vannak a szlozok, és a képen kb ennyi a hely az audio részleg csatlakozói és a venti között. de a Wi-Fi pont gátolja a hátsó ventit.
Ha szerencséd van bontható ez a rész : Az ott egy csavar?max a Wifi-ről kell lemondanod.
(#29738) kisza25: késő este beszámoló várható?
HookR
Archttila
#29736
A Z97I-Plus és Z170I Pro Gaming a CPU- és memóriafoglalat elhelyezkedésének szempontjából ugyanaz. Mindkettőnél csak a memóriára kell ügyelni, hogy ne legyen magasabb a sima hűtőlemezesnél, mint ami a videóban is látható.
A Wi-Fi modul ellenben valóban gyanús, ahhoz jó eséllyel hozzáérhet a hűtő lamelláinak a sarkoknál lehajló része. Utóbbiak az alaplap nyákjától elvileg ~36 mm-re, míg a Wi-Fi modul teteje kb. ~36-37 mm-re van. Viszont a lamellák 2-3mm-t bőven hajlanak, ezért ezt nem látom problémának. -
Archttila
#29298
Szerintem is ráér még.
Tetszik az irány és a fejlődés, de jelenleg olyan gyorsan változik ez az egész, hogy nem éri meg még nekem, meg talán sokan másoknak sem váltani. Egyszerűen még túl drága, mert új. Pár év és szvsz. alap dolog lesz az alaplapokon a 4x-es NVMe foglalat.
Vagyakár alaplapra forrasztott tárhelyek.
Archttila
#29295
Adott proci adott számú PCI-E sávot képes kezelni. Az alaplapgyártók döntik el, hogy ezt a "keretet" hogyan költik el. Az NVMe tudtommal 2-4 sávot használhat implementálástól függően.
Szóval szerintem nem lenne szabad, hogy zavarják egymást, mert dedikált csatornájuk van.
Archttila
Archttila
#29053
Képzeljétek tegnap szétkaptam a gépet és tudjátok mi klattyogot? a 2.5" HDD
bizony, mivel nem volt rögzítve, mert mint azt korábban írtam rendelnem kellett egy új HDD BAY-t az SG13-ba, és gondoltam amíg megérkezik egyszerűen csak ráfektetem a radi-venti párosra, de valószínűleg időközben picit elmászhatott ezért adott ki hangokat.
Szóval marad a víz, mert lényegében hangtalanul teszi a dolgát és a 4.5GHz sem okoz neki gondot, viszonylag (még eben a kis házban is) hűvösen tartja a procit. (ezt még a kánikulában teszteltem)Viszont lenne egy kérdésem az alaplap alján található M.2 foglalattal kapcsolatban.
Tegyük fel teszek a gépembe egy M.2 foglalatos NVMe felületű SSD-t, a PCIe-be pedig egy GTX970-et, és itt jön e DE: milyen hatással lesz a PCIe sebességére az NVMe felületen kommunikáló SSD? Ugye ha jól tudom akkor az NVMe az AHCI-vel ellentétben már közvetlenül a CPU-val kommunikál, ebből kifolyolóag? osztoznak a PCIe sebességén, így logikusan következik, hogy lassítják egymást, de mivel ennyire részletesen nem ismerem a témát (főleg NVMe) így arra gondoltam ti tudtok segíteni.
ps.: SSD flash topikban nem válaszolnak, csak a szokásos alap kérdésekre reagálnak.
hátha itt esetleg van valakinek tapasztalata is a témával kapcsolatban... -
#16939776
Archttila
#29053
61mm magassággal, úgy hogy még a levegő is áramlani tudjon, magas TDP-t, halkan ??
Még ha a tápot lefordítod, és alá raksz egy 60mm-es üres bordát+ módosított tápventivel...akkor talán...
még mindig olcsóbban jönnél ki egy léghűtésre alkalmas házra cserélnéd, de majd rájössz magad is
HookR
Archttila
#29043
Az AXP-200 az Asus H97I-Plus-ra (dVGA-val) sehogy sem jó sajnos, csak az olyan alaplapokra, ahol a CPU-foglalat vagy a PCIe sínhez, vagy a lap túlsó széléhez van közel.
A gyári vékony ventije hangját még alap fordulaton is zavarónak találtam, de hogy ez csak az adott példányra vonatkozik, vagy a többi is ilyen, azt nem tudom.(#29046) ada19: Ha nem lenne gond a magassággal, az AXP-200 hűtés szempontjából bőséges tartalékkal rendelkezik ahhoz, hogy a csendesre leszabályozott Thermalright TY-147-tel is gond nélkül megbirkózzon a 95W TDP-s I5-760-nal.
ada19
Archttila
#29043
A procid túl sok hőt termel ahhoz hogy ilyen kis belmagassággal hatékonyan tudd léghűteni (szerintem), főleg ha még húzva is van. Egyébként kikapcsolt Turbo-val (alacsonyabb feszültséggel) Noctua NH-L9i hűtőt pont ilyen helyeken lehet jól alkalmazni, ráadásul mindezt nagyon csendben. Lentebb írtam róla bővebben, nálad is működhet az L9i borda + 25mm magas 92mm-es venti páros.
AxBattler
Archttila
#29043
Vegyél apróról egy Big Shuriken-t, meg külön rá egy minőségi, 25mm vastag 120mm PWM ventit, és kész! Voltak akiknek szintén bántotta a fülét az AXP-k gyári légkavarója, ha még arra kell külön venni egy minőségi darabot, az már drága mulatság...
Milyen procit és tápot használsz?
Szerk.:
Most látom, hogy az SG13-ba max. 61mm magas hűtő fér, ez így kilövi a fenti gondolatot.
imibogyo
Archttila
#28905
Egy időbe "ipari mennyiségű" merevlemezt bontottam szét a bennük lévő mágnesért. Szerelés közben szólt a zene a nagy gépről és hogy addig ne akadályozzanak a darabkák, minden mágnest ráraktam a gépház oldalára, mégsem lett semmi baj soha. Nem mondom, hogy nem lehet, a linkelt videóban is megmutatja, hogy de bizony lehet baj, de azért nem könnyen.
Volt olyan hogy 30-40 darab ilyen rohadt erős mágnes volt rárakva a tornyházam oldalára. Már attól féltem, hogy odarántja maga mellé a monitort.
Mercutio_
Archttila
#28451
Ez a mondat angolul topic
#16939776
Archttila
#28447
~0.4-0.6-os lemez, én is szopt@m már ezzel a "minőséggel", vezető lemezek nélkül mint a papír úgy gyűrődik
Írj levelet nekik
Lehet pótolni (fekete) PC ház oldalából kivágva, ha meg akarod munkálni szépen, 1mm alatt ne próbálkozz vele, ha továbbra is módosítani szeretnél rajta, akkor erősen ajánlott.
#16939776
Archttila
#28153
Nagy felületen érintkezik vele a szivacs, idővel összébb esik, csökkenni fog a feszülés. Én sem tartottam a legjobb ötletnek, de problémát nem okozott az össze szereléseken kívül. Nagyon vékony lemezből készült/szétperforált házba nem ajánlott erővel betolni, mert enged a lemez és kihasasodik a hátulja.
HookR
Archttila
#28151
A hátlapi takarólemez nálam is nyomja előre az alaplapot, ellen kell tartani a csavarok meghúzása előtt.
Az élén körbe ilyen kis félgömb dudorok találhatóak a takarólemezen, amik a ház hátlapjába hivatottak belekapaszkodni hátulról, miután átbújtak a nyíláson, csakhogy olyan 1mm körüli lemezvastagsághoz vannak méretezve, míg nálam a v1.2-nél az ott 3mm. Mivel megakadnak félúton, összenyomják a takarólemezt, ami kidomborodik az alaplap felé, előrenyomva azt.Normálisnak mondható, mert a házaknál jellemzően nem terveznek be plusz 2-3mm távolságot az alaplapnak, elvégre nem jellemző az Asus-féle különcködés a 'Q-Shield'-del.
#16939776
Archttila
#27972
Kiskeres ismerősöm azt mondta hogy hozzá is vittek vissza jó pár ilyen lapot, mind javíttatva lett vagy cserélve, kivétel nélkül. A bolt hozzáállásán múlik mi lesz a vége...
Nekem volt pár elhúzódó garanciális ügyintézésem min. 3 hónap. Visszaküldték a gyártónak, de nem volt nekik sem csere darab, vagy elveszett a szervízben...
Azt tudom tanácsolni: Kérdezd meg hogy a körítést vissza kell-e küldeni, mert feltételes garival úgy is javítják/javított csere lapot fogsz kapni, és a többi alkatrész nem biztos hogy vissza kerül hozzád.
Biztos ami biztos, írj részletes listát több példányban(dobozra is kívülről!) hogy mi van a dobozban.
És ezt egy példányban írasd alá velük is, hogy így kapták meg...
Fényképezd le a lapon, a dobozon és a gari levelen lévő sorozatszámot/címkét is, hogy ne tudják azt mondani hogy sérült/eltérőek a sorozatszámok, ha elküldted már nem fogod tudni bebizonyítani hogy nem így van! Szerezd meg a bolton keresztül a szervíz elérhetőségét és 2-3 naponta érdeklődj hogy áll a dolog. Ha nem adják ki a szervíz elérhetőségét, akkor a boltot "zaklasd" szorgalmasan.
Fel fognak pörögni a dolgok, ha látják hogy komoly a hozzá állásod, és fel vagy készülve a buktatókra
Archttila
Archttila
#27960
nos ok azt gondoljak, hogy valoszinuleg en okoztam a hibat, mivel ilyen keson szoltam... es legjobb esetben is csak felteteles garancialis eljarast tudnak inditani. Ez min. 90 nap :/
Probalom veluk megeretetni, hogy mas webshopbol is rendeltem NEM HETKOZNAPI tapot hazat stb es varnom kellett rajuk, es hogy a termeket kibontottam de a kupakot nem vettem le igy serulest az atvetel utan nem tapasztaltam.Kulso szakerto velemenyet fogom kerni, mert egy nagyon draga alaplaprol van szo, es nem fogom ennyibe hagyni a dolgot!
Siman visszakuldhette valaki elalassi joggal elve, a hibat pedig nem vettek ok sem eszre.Annyi de annyi ilyen negativ tapasztalatot olvasni akar itt a PH-n is, hogy az borzaszto!
Nem vagyok egy asztalt csapkodo ember, de ezt most nem fogom hagyni az biztos! -
#16939776
Archttila
#27951
Hát én úgy emlékezem hogy a nagy értékű ~100K asus lapjaim le voltak ragasztva... legalább a zacskó...
De így ők sem tudják bizonyítani, hogy érintetlen volt...Mond meg nekik hogy nézzenek rá a nagykerre hogy mi az előtörténete a lapnak, utána az asus-nak írni kell egy levelet hogy így kaptad ezt a sorozatszámú lapot, kíváncsi lennél hogy végeztek-e a foglalaton vizuális inspekciót csomagolás előtt. És nem hagyni annyiban, akár független szakértőt is kérhetsz, fogyasztóvédelem--hez is fordulhatsz!
A foglalat cseréje 10K:[link]
Vesa
Archttila
#27951
Át érzem a helyzetet, jártam mar hasonlóképpen, csak ott a jó drága 1366-ős lapon nem ment az egyik RAM slot. Persze ezt könnyű volt gariztatni, ebből a szempontból nem mérhető a Te ügyedhez, de szinten ugrott a hétvégi szerelésem, ráadásul 4 napos ünnep volt. Se gép, se kockulas, se semmi. Nagyon idegtépő...főleg, a tehetetlenség es a várakozás...
Vesa
Archttila
#27946
Mindenképp próbáld először az üzlettel tisztázni, főleg a garancia miatt. Ha nem megy, akkor marad a kolléga. Ha szerencséd van es ki tudja egyénesietni úgy, hogy nem törik a tüske, akkor nem fog látszani semmi rajta. Ha netán cserélni kell mert törik, akkor a garancia esetleg bukó lehet. Manualis forrasztassal sajnos képtelenség gyári minőséget produkálni, ezért látszani fog a javítás.
#16939776
Archttila
#27926
Az alaplap doboza le volt ragasztva?? Simán kaphattál más által visszaküldött alkatrészt "új ként", volt már rá példa nem egyszer...
Ha nem tudják bizonyítani, hogy a nagykerből bontatlanul jött a doboz, akkor nem köthetnek bele, vissza kell cserélniük. Készített képet, pontos szöveges leírást mellékeld.Légy nyugodt, nincs vesztenivalód.
AxBattler
Archttila
#27926
Ejj... nekem anno a Compker-ben az árukiadó fickó direkt kibontotta, és még a kupakot is levette, hogy ellenőrizhessem, mivel egyre több elhajlott tüskéjű deszkát vittek vissza nekik...
Mindenképpen próbáld meg gariztatni, ha nem menne, aprón van olyan szakember, aki vállalja a "fésülést". Szerk.: ja, shteer már írta.
(#27925) Nova96
Egy i3+750Ti rendszer terhelés alatt nem eszik 150W-ot sem, az a táp meg egy ágon tud leadni olyan 340W-ot. Lazán bírnia kell!(#27939) gianni85
Szokás, vagy sem, én már minden új lapnál a helyszínen megnéz(et)ném. -
kisza25
Archttila
#27930
legközelebb tuti a kupakot veszed le elsőnek
(bocs nagy labda)
van pár verzió,
1 felhívod a boltot ahonnan vetted, elmondod nekik mi történt és meglátod a bolt mit reagál (én ezt tenném)
egyszer jártam úgy, hogy vettem egy nagyobb bevásárlóhelyen egy epilálógépet asszonynak, oda kellett vinni vevőszolgálathoz garanciát érvényesíteni, a csomag le volt plombálva, azt levágta róla, kihúzta a papírt hozzácsatolta a blokkot pecsét visszadugta a papírt és elköszöntünk.
Otthon asszony bontja ki, csak az adapter volt a csomagban (azért volt súlya) a készülék nem, na mondom ezt hogy adom be a boltnak
felhívtam őket, mondták semmi gond előfordul az ilyen, menjek vissza, kapok egy másikat, így is lett, szóval azaz egyetlen gond, hogy ennyi idő telt el, így valószínűleg garancia lesz belőle
2 megpróbálod te visszahajlítani (nem ajánlom)
3 van itt egy arc aki ilyenekkel foglalkozik pár ezresért megcsinálja neked (gari ugrik) -
kisza25
Archttila
#27926
honnan vetted és mikor? élj az elállás jogával (14nap), az a baj az ilyennel, hogy tényleg egyből rád verik,
én használtan futottam bele ilyenbe, de ott védőkupak sem volt, visszaküldtem a gyereknek nem vette át, aztán jobb híján én hajtogattam vissza a lábakat (nem ajánlom nagyon könnyen törnek és nagyon időigényes és nehéz feladat) mai napig azt használom, mert így nem akarom eladni, viszont egy fullos itx deszka (asrock z77e itx) -
AxBattler
Archttila
#27856
Grats, majd lőjél' képeket lécci!
Illetve mit gondolsz? A 3.5-ös HDD helyére fel lehetne fúrni egy ilyen fiókot?
#16939776
Archttila
#27747
Itt PH-n tevékenykedik jó pár Mod-er.
Elsőre itt érdeklődnék:[link]
[link](#27748) Hege1234
Pontosan mennyi 2,5"-os meghajtó kellene bele? Játékhoz elég az IGP?
Némaság és a megadott méret ellentmond egymásnak.Az általad linkelt lap kialakítása nagyon hasonlít ehhez:[link] erről mi a véleményed?!
össz.:100mm magas, de 65-77W-os izmosabb cpu-hoz is elég lehet. A meghajtóktól vonatkoztass el. -
AxBattler
Archttila
#27533
Mivel a konfig, amit tervezel, nem egy AM1-es HTPC/letöltőgép, és az egyetlen ventiről beszélünk, ezért szvsz jogosak az aggályaid. Én megvárnám a rácsosat.
(#27532) Nirvanus
Nem rossz, kb. mintha egy SG13, és egy ISK600 gyereke lenne.
Csak kár, hogy papírból van... 2.2kg...
HookR
Archttila
#27432
Bár a H75-ről nem találtam ilyen méretezett ábrát, de gyanús, hogy az Enermax sem lóg lejjebb... sőt: [kép]
(#27449) flashpointer: Cougar QBX. Akkor már esetleg az EVGA Hadron Hydro-t is érdemes megemlíteni (mondjuk ez lehet, hogy a saját, gyári radiátorához van méretezve).
(#27441) Pista0001: Most lám csak milyen 'ízes' mondat lapul az aláírásodban.
(Ja igen, ez az az ominózus mondat a Mátrixból...
HookR
Archttila
#27432
Önmagában a radiátor külső méretéből még nem következik egyértelműen, hogy nyomni fogja a VGA-t (legalábbis feltételezem, hogy felfele még van hely neki). A kérdés inkább az, hogy a rögzített pozícióhoz mérten milyen messze van a radiátor vége egyik, s másik esetben?
#16939776
Archttila
#27432
Van egy kis párna torzítás a képen, gondolom nem ennyire görbe a valóságban a VGA?
1-2mm-t lehet lefelé tolni az alaplapon mint ahogy korábban írtam. Csavarok arról árulkodnak hogy pont az ellenkező irányba van tolva...Kell hozzá egy kis erő amivel legyőzöd az IO-shild rugóit.
Ház oldalsó merevítője is el van deformálódva az is a befelé "csukja" az előlapot.
A hűtőt is meg kellene próbálni a ház jobb oldala felé nyomni mikor felcsavarozod.Egyenlőre ennyi.
(#27435): Még egy áhááááá
#16939776
Archttila
#27404
A csavaron ne húzz többet, csak legyen behajtva. A rugó azért van, hogy egyenletes legyen a felfekvése, az határozza meg a leszorítóerőt.
Ha mindegyikhez hozzáér, akkor rendben van. De olyan könnyen hűtő saját tömegétől nem szabad, hogy billegjen.
Ha elég meleg lesz a borda, belegyógyulnak a gap-padba a fet-ek, és abba fog maradni a billegés.
#16939776
Archttila
#27402
A fekete talpától függetlenül mozog az arany színű rész, vagy tényleg billeg a nyákon a borda?
Mert ha a második, akkor az nem rendeltetés szerű "állapot".
Nézd meg hogy van-e gap-pad alatta mindenhol, és levették-e róla a védő fóliát...(TrueStory)
Ha OK akkor óvatosan vissza szerel, a lapot vízszintes felülete rakva, és hőlégfúvóval hőn kell tartani a bordát ~65°C-on 5 percig, majd hagyni kihűlni.
Erre össze kell gyógyulnia újra a bordának a fettekkel.
- One mobilszolgáltatások
- LEGO klub
- Call of Duty: Black Ops 7
- Crimson Desert
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- GIGABYTE B360M DS3H alaplap eladó
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- Samsung Galaxy S24 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 980 M.2. NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 1000GB 1 év teljeskörű garancia
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4770K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ Apple Airpods Pro 3 - www.stylebolt.hu - 1 Év Apple garancia - 27 százalékos Áfá-s száma !!!!
vagy volt mar?
