Okos Otthon összefoglaló:
enesbcs
DougButabi #9939 üzenetére
Gyári firmware-nél érdemes frissíteni a firmwaret első körben online a legfrissebb gyárira. Ha az mqtt szervert feltelepítetted, beállítottad a Shellyben az IP címét és a portját, akkor én a mosquitto_sub-al szoktam feliratkozni a dedikált mqtt szerverre, és így tudom nézni, hogy milyen mqtt üzenetek érkeznek rá, te mivel nézted? (eddig a leggyakoribb hiba az volt, hogy nem telepítettek fel egyáltalán mqtt szervert)
Ha a shelly mqtt plugint nem tudtad feltelepíteni, akkor nem is fog semmi megjelenni a Domoticz-ban. Megfelelő telepítés alatt értsd: Domoticz >4.9x, Python >3.5 telepítve, és a Domoticz log-ban látod, hogy elindult a plugin.
Kiskopika
DougButabi #7208 üzenetére
Detto ez tortenik nalam is.
tbs
DougButabi #6172 üzenetére
Hat, sajnos mar tuladtam rajta, nem tudom lecsekkelni, de sztem az rx-tx labakat lehet gpio-kent hasznalni (ahogy a tobbi sonoff-nal is), szoval egy probat azert megerhet a dolog.
Csak a firmware-ben ki kell kapcsolni a serial cuccokat... (R2-nel a fogyimero csip 4800 baud-on, sorosan beszelget azokon a labakon, ott ez nem jarhato ut, de a "regi" pow tok mas ic-t hasznal, akar meg mukodhet is.)
tbs
DougButabi #6168 üzenetére
Pow, vagy R2..? A sima POW-ra nem mertem (fura az aramkor), de az R2-n ott a header mellett ket gpio.
enesbcs
DougButabi #5920 üzenetére
Két okot is el tudok képzelni.
1: mikor feltettem a Tasmota 6.2.1 verziót, hasonló dolgok történtek, vagyis random lassulás, néhány másodpercig elérhetetlen webes felület, ahogy visszaraktam a 6.1-et, megjavult
2: ha engedélyezve van az MQTT, és nincs beírva élő IP cím a Tasmotába, vagy nem megy az MQTT brókered, akkor hosszan próbálkozhat blokkoló módban kapcsolódni hozzá, folyamatosan, kb 10 másodpercenként. Ezt vagy tiltsd le, vagy állítsd nagyobbra pl "mqttretry 120" és meglátod, segít-e. -
Spuri2000
Nem lehet hogy túl gyorsan próbálod kapcsolgatni?
Esetleg nincs a rendszerben több Sonoff aminek hasonló a neve vagy a beállítási paraméterei és összeakadnak? -
itanczos
DougButabi #2861 üzenetére
Működik a token kinyerés, de manuális módon!
HomeAssistan token megszerszése
Itt le van írva a "kézi" módszer is. -
sepsi0
DougButabi #2859 üzenetére
Nálam ugyan ez, nincs token.
Én arra gondoltam, hogy a MI Home app frissűlt a leírás óta és lehet ott van a bibi.
Én Xiaomi Philips ceiling lamp-ot akartam integrálni, de a token nélkül nem megy... -
DougButabi
DougButabi #1635 üzenetére
qqzs
DougButabi #1611 üzenetére
Mozgaserzekelo tenyleg nem jo de rakhatok egy nyithato fedelet a berako nyilasra amire mar jo az ajtonyito csak kivulre kell rakni mert fem dobozbol nem mukodik
Vagy csinalok egy bazinagy dobozt bazinagy nyilassal ugyis elegem van mar bejarni a postara mert nem fer be a kisnyilasones akkor mar lehet masbol is....de akkor mar rakhatok ra plexi hatlapot es latszik hogy van e benne valami
na ez a baj neha az okosotthonnal...mint a 3d nyomtato 10 projektbol nyolcnal kiderul megoldhato barkacsgeppel vagy mx cncvel vagy csak celluxal
itanczos
A mozgásérzékelőt hova teszed? Szerintem a ládában nem működne.
qqzs
DougButabi #1602 üzenetére
Winre raktad?
Postaladaba bedobja fentrol nem az ajtajan keresztul rakja beezert valami fenysorompo vagy konnyen szetnyilo csipesz vagy hasonlo kene. A xiaomi ajtonyitaserzekelobol lehetne a magneskapcsolot kivezetni vagy ilyesmi
itanczos
DougButabi #1598 üzenetére
Hát ez katasztrófa!!!
Ha több cuccot is rendelsz, én a végére tettem a GW-t és érvényesítettem a GW kódot, erre minden cikk, még a GW is a teljes árára ugrott!!!!
Így lett 27e-ből 38!!!Nekem már nem fogadja el a GW kódot! Azt írja, hogy lejárt!
itanczos
DougButabi #1560 üzenetére
Ne feledd, hogy HomeAssistant-hoz OPENHAB MQTT protokollt kell beállítani az ESPEasy-ban.
Ja most olvasom, hogy nem ESP. -
hoodoo86
DougButabi #1530 üzenetére
Először is köszönöm, hogy szóltál, hogy nem jó a leírás! Ha nem szólsz, akkor én nem veszem észre, hogy a publikálás után két nappal kitolnak egy HA verziót, amiben nem megy a Xiaomi Gateway a raspberry-ken.
Megvan a megoldás a hibára. Ha megnézed a leírást, akkor a Telepítés szekciót frissítettem ezzel (vastaggal szedve a módosítás):
- telepíteni kell a python3-t és egyéb szükséges python csomagokat:
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y python3 python3-venv python3-pip- és a Xiaomi Gateway-hez szükséges csomagokat:
sudo apt-get install -y libssl-dev libffi-devHa az elejétől csinálod az egész leírást, akkor innen már jól installálódik a többi csomag.
Ha már fel van telepítve a Home Assistant és nem látja a Xiaomi Gateway-t, akkor a fenti vastag betűvel szedett parancsok után futtasd le a következőket is:
sudo systemctl stop home-assistant@homeassistant
sudo su -s /bin/bash homeassistant
cd /srv/homeassistant
source bin/activate
pip3 install PyXiaomiGateway==0.6.0Innentől már működnie kéne a 0.57.2-es HA -nak. Indítsd újra el a process-t (exit, majd sudo systemctl start home-assistant@homeassistant).
A leírás telepítés részét teszteltem egy friss raspbian-on. Ha kérdés van, bátran jöhet ide.
hoodoo86
A source bin/activate parancs utan vagy a virtualis kornyezetben.
hoodoo86
DougButabi #1513 üzenetére
Úgy néz ki, hogy a november 4-én kiadott Home Assistantban (0.57) van egy hiba.
A PyXiaomiGateway 0.6.0 a következő csomagot használja: cryptography, ami pedig olyan csomagokat használ, amik nincsenek alapból benne a raspbian-ban.Itt azt írják, hogy manuálisan telepíteni kell a kövekező csomagokat:
sudo apt-get update
sudo apt-get install build-essential libssl-dev libffi-dev python3-devmajd a python virtuális környezetben
sudo pip3 install cryptography
sudo pip3 install PyXiaomiGateway==0.6.0Gondolom egy következő Home Assistant verzióban javítják majd.
A másik megoldás, hogy specifikusan az októberi verziót installálod.
A leírásom következő lépésénél:- a virtuális környezetben telepíteni kell a home assistant-ot
pip3 install homeassistanthelyett
pip3 install homeassistant==0.56.2
Este tesztelem az új verziót, meg a fenti 0.56.2 telepítést és update-elem a leírást, ha ezek közül valamelyik jó megoldás.
itanczos
DougButabi #1523 üzenetére
Ismétlem magam: LAN-on vagy wi-fi-n van csatlakoztatva a netre?
itanczos
DougButabi #1519 üzenetére
Valami akkor sem jó nálad! Ha mindent a leírás szerint csinálsz, ahogy ott is, akkor működnie kell!
A pi nem wi-fi-vel van a neten? -
itanczos
DougButabi #1516 üzenetére
Nem akarván más rendszerét és módszerét kétségbe vonni, inkább a HassIO-t tenném fel.
Az komplett image.
itanczos
Milyen vasra és milyen oprendszerre telepíted?
Valszeg függőségi hibák vannak. -
itanczos
DougButabi #1403 üzenetére
Elvileg mehet egyszerre. Más kérdés, hogy milyen sebességgel fog.
Próbáld ki! -
hoodoo86
DougButabi #1383 üzenetére
"**vára várom már a homeassistant leírást"
este csinálok egy utolsó tesztet, hogy minden működik-e, ahogy leírtam, meg készítek pár screenshotot is és küldöm be a leírást.Viszont én sima raspbian-nal [link] indultam ki. Bekapcsoltam az SSH elérést és innen telepítettem fel a szoftvert. Neked is ezt ajánlom első körben. Könnyebb lesz így megállapítani, hogy hol a hiba. Ha már van rutin a home assistant lelki világával, akkor mehet a hass.io . Szerintem.
Spuri2000
DougButabi #1328 üzenetére
yogee
Igen, ilyen fekete ovem nekem is van... De ahogy gondolom ebben a topicban szinte mindenkinek...
yogee
DougButabi #1321 üzenetére
Van pár RF-es külső/belső hőmérőm. ezeket a Broadlink RM Pro-val is lekérdezhetném domoticz alól?
Vagy inkább RFLink GW célszerűbb? -
mekkGyver
Egyetértek! Minden gyártó erőlteti a saját rendszerét, saját alkalmazással, saját internetes felhővel, és úgy adja elő, mintha most találta volna fel a kereket. Aki még csak most csodálkozik rá arra, (mint a tv reklámban) hogy egy lámpát nem csak kapcsolóval lehet felkapcsolni, az vegyen csak fel hitelt egy tapskapcsolóra, de én egyrészt szeretem magam megoldani a dolgokat, szeretem, ha rálátásom is van a működésre, és nem utolsó sorban minek költsek tízezreket különböző vezérlésekre, mikor elég a meglévőhöz csatolni, mert az alkalmas rá. Értem az üzletpolitikát mögötte, de hosszú távon ez nem járható út, még úgy sem, hogy lehetővé teszik az átjárhatóságot a rendszerek között (Alexa, google...). Ez olyan, mintha lenne egy autód munkába járáshoz, egy a hétvégére, egy azért, hogy boltba menj, egy meg csak azért, mert szép...
A részemről én megvettem a legolcsóbb (12e) csőmotort, hozzácsaptam egy ESP-t, és gyönyörűen vezérelhető, igaz redőny még nincs rajta, mert (olyan 6 szögletű) tengely nem jár hozzá, és a redőnyeimben meg kerek műanyag cső van, amibe nem megy bele a motor
, de asztalon már működik.
yogee
DougButabi #855 üzenetére
Igen, ezt nem fejtettem ki, tényleg csak ROMA K37 lamellásra írták, hogy lehet...
Beszéltem én is redőnyössel aki kifejtette, hogy kb 4-5 éve itthon olyan műa. redőnyöket szerelnek fel, amik az alu redőny műanyag klónjai, tehát sokkal jobb minőségűek, jobb anyagból vannak, nem törnek, csúsznak szét, fém csapágyasak a tengelyeik, stb, Ezeket szerinte lehet motorizálni.
Más.
Nem lehet a valami kapcsolással megoldani, hogy ne a motor égjen le, ha valami gáz van, hanem egyszerűen csak lekapcsolni a motort? gondolom nagyobb áramot vesz fel, ha megszorul a motor,ezt lehetne figyelni, nem?Ebben az esetben a legolcsóbb rádió nélküli csőmotor is jó lehetne egy pl. wifis relével, nem? -
layerke
DougButabi #846 üzenetére
Én influxdb-vel oldottam meg. Nagyon szép, egyszerű kis time-series alapú adatbázis, ami ráadásul ingyenes. A legutóbbi stabil verziós domoticz már natív támogatja az influxdb-be az adatküldést, ha egyedi elnevezésekkel akarod megoldani, akkor pedig http push-sal lehetséges.
itanczos
DougButabi #655 üzenetére
Mert előfordul, hogy más funkciót kellene az adott gombnak adni.
Pl 1 gomb nyomás bekapcs, újabb gomb nyomás mondjuk fél fényerő, ha okos izzó van.
De lehetne mondjuk tiltani bizonyos feltételek mellett a kapcsolást. -
itanczos
DougButabi #571 üzenetére
Nekem tegnap érkezett meg a Xiaomi motyó.
Kezdőként, órákat szívtam a domoticz-cal!!!1 nap után a tapasztalat:
- Nem valami stabil a kapcsolat a Xiaomi gateway és domoticz-os szerver között. Sokszor látszik a log-ban, hogy nem tud kapcsolódni a gateway-hoz.
- Bizonyos Xiaomi okos eszköz nem közvetlenül a gateway-hoz kapcsolódik, vagyis külön kell felvenni a hardvernél.Tudom, hogy mindenki a látványos dolgokat szeretné látni, de addig nincs értelme az alap domoticz felületen kívül mással foglalkozni, amíg minden érzékelőd, lehetőséged nincs kihegyezve, beállítva!
Egyébként első ránézésre egy csomó dolgot nem találok a domoticz-ben, amit a HomeAsstistant-ban alap...
Hardver, plusz lehetőségek, stb... -
balibatyo78
DougButabi #529 üzenetére
Csak bíztatni tudlak én is. Imádom a xiaomi cuccait. Nagyon jól működnek. Van hőmérséklet érzékelőm, nyomógombom, és mozgás érzékelő. Nagyon szépen teszi a dolgát mind.
layerke
Szia,
Minden további nélkül működőképes az elképzelés. Vásárolgass be, majd ha elakadsz vagy sikerült megoldani valamit, nyugodtan írd meg ide mindannyiunk okulására. Sok sikert az építéshez!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Eredeti, új Lenovo 330W töltők - ADL330SDC3A
- Bomba ár! Dell Latitude 7320 - i5-11GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK H310CM i5 9600K 32GB DDR4 500GB SSD RTX 3050 8GB DeepCool Tesseract SW 500W
- LG FLATRON L1942s 19"-os 1280x1024-es monitor eladó
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
