daneel_hu
ImACeltic
#23967
Az öregnek igaza van.
Ha cserélik a készüléket, akkor ahhoz (is) LG-s kell.
Ettől függetlenül el fogják fogadni a telekomosat is, de akkor is LG-set kéne adniuk.Nekem 20-21 hónaposan cserélték az E6V-t, és kaptam egy új készüléket, új LG-s garanciapapírral. Ilyen esetben ha nem kéred az eredeti állapot visszaállítását (értsd: pénz vissza!), akkor minden esetben egy teljesen új "vásárlás" és "szerződés" jön létre.
torma1981
ImACeltic
#23652
Szia.
Ohh te is a Kaposvári szervizzel javíttatod? Nekem is ők csinálták. Az öreg nem mai csirke. Nálam be kellett csomagolni a tv-t és elvitte. 1 hét volt a panel amíg megjött. Utána jött és vitte a tv-t.
2 nap és kész lett. Nekem azt mondta nem tudja helyben csinálni, csak bent a műhelyben. A lényeg hogy jó lett. -
ImACeltic
#23590
Igen házhoz jöttek. Hozták az új panelt majdnem akkora dobozban mint a TV-é. Rárakta egy sík felületre, lepattintotta a hátsó műanyag védőburkot. Ami megmaradt az a hangszórók, tápegység és a "tv modul" Az új panelen csak a saját vezérlője volt, a többi ment vissza, meg a hátlap és kész. Kb 40 perc lehetett.
Joshi
ImACeltic
#23540
Azért, mert a vertical banding általában 5% és 10% szürke árnyalat között a legfeltűnőbb. De nálad eleve van egy inhomogén képernyő, ami nem is feltétlenül banding, hanem egyszerűen rosszul dolgozott az elektronika. A te eseted mindenképpen garis. Én az LG szervizt hívnám, és lőnék nekik egy fotót. A szervizes kimegy megnézni és megmondja hogy mi a szitu.
ImACeltic
#23520
Szerintem ezt így nem lehet kijelenteni.
Ezért kellene több fotó azonos beállítással, több usertől is.Bár elég valószínű, hogy az LG cserélné a paneledet (meg az enyémet is), de a nagy kérdés az, hogy azzal előbbre lennél e. Mert ha a hiba valamilyen szinten az összes panelt érinti, akkor kérdés, hogy tényleg mennyi esély van kifogni egy olyat, amin már nem látod. Tesztképpel se. Mert ugye valós, dinamikus tartalmak esetén ezek szinte sosem fedezhetőek fel.
renatto
ImACeltic
#23455
Megnéztem pont ezt amit írtál, de nálam semmi gond nincs. És az az érdekes, hogy ennek a bandingnak sötétszürkén kellene látszódnia, feketén nem, de itt minden kajak fekete, szóval elvileg ki kellene kapcsolva lennie a pixeleknek ott. Végignéztem a filmet és sehol nem láttam gondot.
AkosKJ
ImACeltic
#23463
Ezt a képet elküldöd az LG ügyfélszolgálatnak hogy ezt a hibát tapasztaltad mit tudnak mondani rá. Szerintem az a válasz jön hogy küldik a szerelőt és cserélni fogja a panelt. Ez hollandból jön és valahogy jobb, [lehet ott jobban figyelnek rá vagy jobb a gyártó sor] 100% nem lesz homogén az sem, de sokkal jobb lesz mind ez szerintem ne várj vele mert ha idegesít akkor 1 hónap múlva is fog mostmár direkt rááll a szemed sajnos 😂 nálam így volt.
Joshi
ImACeltic
#23466
Nem kell keresni az összeesküvés elméletet. Sajnos elmondható, hogy ebből a szempontból zérus előrelépés történt LG részéről. És ez minden bizonnyal nem is fog változni, míg ugyan azzal a gyártástechnológiával fogják gyártani évről-évre a paneleket.
ui.: számomra a legnagyobb negatívum az OLED-ben pont a Vertical Banding, és a fehérnél a rózsaszínes árnyalat (most nem jut eszembe mi a jelenségnek a neve). Persze nekem 2017-es panelem van, lehet hogy utóbbi jelenség már kevésbé feltűnő a 2018-as paneleknél. A beégést pont lakakilom, holott sokak meg attól paráznak.
MrBazsi
ImACeltic
#23449
Nagyon sok filmet nézek a b8on az altalad említett filmet is pont karácsonykor neztem mind a 3 részt 4k hdrben, és kifejezetten élmény volt, semmi ilyen anomáliát nem tapasztaltam az enyémen. Sőt tenylwg inkabb élményszámba ment a látvány. Ez szerintem simán garis történet....
janos666
ImACeltic
#23455
A DolbyVision sokáig bugos volt szürke ügyben (nem csak LG-nél, nem csak OLED-nél, több TV-nél), azt csak a legújabb firmware-ekkel nézegesd (tavaly utolsó negyedéves, inkább év végi kiadások, kinél melyikben van már újabb DV blob). Bár ez elvileg csak HDMI-re volt érvényes (beépített lejátszóra nem).
(#23454) renatto
A legutóbb tárgyalt filmnél én belenéztem az összes felmerült "változatba", egyik sem volt hibás (nálam se OLED-en, se plazmán nem látszott semmi fura). -
#72042496
ImACeltic
#22822
Igen, a PS4-et az ajánlások szerint célszerű RGB-re állítani, így az SDR játékokat chroma 4:4:4-gyel rendereli. HDR játéknál pedig automatikusan vált 4:2:0-ra. 4K, 60 Hz, 10 bit és 4:4:4 képhez ahogy írtad, is, HDMI 2.0-val nincs elég sávszélesség. Alacsonyabb felbontás / framerate limit / színmélység és HDR nem tudom, létezik-e PS4-en, de ha igen, szerintem az is 4:2:0 lesz. A tévé feketeszintjét ezeknek megfelelően kell beállítani. SDR-ben high, HDR-ben low.
Remélem, hogy jól írtam. Év elején néztem csak utána ezeknek, akkor beállítottam mindent, és azóta nem nyúltam hozzá.
Egy jó kábelnek nem szabad, hogy ezek a módok gondot okozzanak, sőt, szerintem még az ilyen 22 Gbps körüli sávszélességnél sem hibáznak majd.
ImACeltic
#21928
Nem. Mert az csak a tartomány tetejét jelöli ki.
(Ezért nem is szabad visszább venni, mert akkor a HDR dinamika tartományt csökkented.)A film átlaga ugyanúgy alacsony lesz... úgy van masterelve.
Bejáratásnál az a fontos hogy lehetőleg teljes képernyős és változatos tartalom legyen.
(minden pixel kapjon terhelést és lehetőleg átlagosan ugyanannyit) -
dh66e
ImACeltic
#21418
Fogy védelem,NMHH.
A tiéd az első hivatal,az enyémmel a második foglalkozott volna....
Mondjuk nekem a harmadik nap után elég volt csak megkérdeznem a diszpécsert hogy ki a felügyeleti szervük....hirtelne pár perc múlva jöttek is a telefonok hogy jövünk uram....A te esetedben ennyi idő alatt már illett volna tájékoztatniuk hogy hogy halad az ügyed,de nem tudom mennyi a hivatalos válaszadási kötelezettség a konkrét időpontról a cserét illetően.
Ráadásúl most minden csúszik a Telekomnál Oled ügyben mert lerabolták őket az ügyfelek,lg nmeg nem győzi szállítani a készülékeket.Azt gondolom hogy ezért is van fiók mélyén az ügyed.
dh66e
ImACeltic
#21403
Nem tévé ügyben,de egyszer nagyon csúnyán összevesztem a telekommal simán hülyének nézik az embert és lehazudják a csillagot is az égből,számtalan bejelentés után is amit ugye felvesz az ügyfélszolgálat.Meg én is mert tényleg hihetetlen amit megengednek maguknak.
Nem maradt más hátra mint befenyíteni őket a felügyeleti szervekkel na akkor 30 percen belül megjelent két szerelőbrigád.
Szóval csak keményen, mert addig húzzák amíg lehet. -
daneel_hu
ImACeltic
#21415
Értem.
Pusztán arra próbáltam rávilágítani, hogy akik műszaki cikkekkel kufárkodnak - és már volt velük átbaszós tapasztalatom -, azokkal nem kötök üzletet.
Ettől még, NEKED lehet kiváló tapasztalatod műszaki cikkek terén ezzel a telefonszolgáltatóval, sőt köthetsz velük üzletet is.
Részemről akik már 1x megbotlottak azoktól nem veszek semmit, legalábbis ebben az üzletágban sosem. Az a tapasztalatom, hogy ahol már 1x/ 2x próbáltak átkúrni, ott nem fog az "üzleti modell" megváltozni csak úgy.
(Náluk van a mobilelőfizetésem, nagyon meg vagyok velük elégedve - de ez egy mobiltelefon és a hozzá tartozó előfizetés, mobilnet stb... mégsem egy oled tévé)
Az LG mindenkivel fog szerződést kötni akik vesznek tőlük tonnaszámra.
Te is vehetsz tőlük akár 500 db oledet, valszeg' kapnál kedvezményt és árulgathatnád. -
daneel_hu
ImACeltic
#21403
Nem akarok feleslegesen beleokoskodni, de tévét műszaki áruházban illik vásárolni továbbra is, nem telefonszolgáltatónál.
Sajnos nekem van tapasztalatom a Telekommal - igaz, csak kommunikációig fajuló, tehát nem lett belőle vásárlás -, amikor Apple számítógépet akartak rámsózni részletre.
Szerencsére töviről-hegyire ismertem már akkor is ezeket a gépeket, hiszen használom őket, - de azt mondom, hogy műszaki cikket - ami nem telefon - egy telefonszolgáltatótól nem vennék, különösen tőlük nem.
1,5 éves raktáron visszamaradt iMac modelleket akartak rásózni meglévő telefonos ügyfelekre, az idei árakon.Olyan ez mint a 90-es években amikor a németnek nem kellett már az ISDN-es (betárcsázós!) internet, de a magyarnak szuperhiper fejlesztésként eladták itthon vaskos hűségre, 1 évre rá meg jött az ADSL.
OLED esetén hiába csábítanak 5 év granciával, amelyből ki tudja mennyi a valós gyári jótállás. (2 év + 3 év további biztosítós?)
Egy műszaki áruháznak sokkal nagyobb szava van egy tv-gyártó felé mint egy telefonszolgáltató cégnek.
Hiszen ha szopó van, akkor az áruház hirneve is sérülhet, így biztosan orvosolni fogják a gondodat hamarjában. -
sakal83
ImACeltic
#21403
Ne bizz nagyon abban, hogy pixelhibamenteset kapsz szerintem. Nem tudom menniy és miylen pixelhibás tv-d van, de egy 4k-s tv-n ha van egy vagy kettő nem deadpixel, akkor abba én energiát nem fektetnék. Az nézési távolságból láthatatlan.
Az pedig, hogy pixelhibára hivatkozva cserélnél egy kicsit sajnos öngól, mert a kereskedőnek nem kötlessége ezért cserélni. Ha hibásnak jelented le az elállási időben, akkor meg hibás készülékre nincs elállási jog. Egyszerűen csak el kellett volna állnod és rendelned egy újat. Jó eséllyel az LG-t fog kimenni szervizelni a TV-t, és, ha úgy látja, akkor panelt cserél.
dgyuri0123
ImACeltic
#20775
Akkor ez csere lesz. Ne várj tovább, hívd a szervizt. Az újabb panelek minősége egyre jobb, egyre kisebb a minőségi szórás közöttük. Nyugodtan cseréltesd ki. Ha pedig vezérlés hibás, azt sem gond, mert alaplapot cserélnek benne kb. 5 perc alatt. Küldj képeket (esetleg a videót) róla a szerviznek, úgy gyorsabb lehet a javítás menete. Írd le, milyen forrásoknál csinálja, mert nem mindegy. Ha csak külsőnél csinálná, akkor lehetne akár kábelhiba is, ezért fontos a pontos "diagnózis".
Joshi
ImACeltic
#19575
"Nem fogod észre venni, hogy natív vagy nem natív, kivéve, ha 10 centiről el nem kezded számolgatni a pixeleket."
A pixeleket számolgathatod, mert az mindig ugyan annyi lesz (3840x2160).
Inkább a mosottabb élek és egyéb képi hibák tűnhetnek fel ha nem igazán jó a felkonvertálás. -
dgyuri0123
ImACeltic
#19187
"de a TV érzékeli a tartósan jelen lévő statikus képpontokat és egy idő után kevésbé világítja meg őket."
És vajon mennyivel csökkenti a pixelek fényerejét?
Talán annyival, hogy ott már nem tud beégni?
Akkor ez számokban mit jelenthet?
Pl. aki 50-es oled fényerőt használ, annak mennyire csökkenti?
És aki 100-at, annak mennyivel fogja csökkenteni?Jó sok a kérdés ugye, de szerintem ez is csak arra jó, hogy egy "normális" fényerőt használó panelt tudjon megvédeni beégéstől, de aki 50-100-as oled fényerőt használ, annál max. késlelteti a tartós képvisszamaradást. A panelek ma sem jobbak ilyen szempontból, mert ha azok lennének, nem kellene ennyit agyalni a védelmük érdekében.
daneel_hu
ImACeltic
#19134
Egyszerű.
Ez a tévé már két éves, azért párszor futott rajta a jutub.
De.
Sosem hagytuk ott a keresősávot, + ha jól emlékszem magától eltűnik pár másodperc múlva.
Nem nagyon tudod otthagyni.Két év alatt X óra keresés azért tuti befigyelt.
Ennyi idő alatt beég egy FULL sárga flekk.
Nem hiszem, hogy hibáztam volna. 30 körüli oled fénnyel?
Azt nem értitek meg páran, hogy itt nem arról van szó, hogy adott a delikvens aki 30 órát nyomatja a statikus logót a tévén. Egyhuzamban.
Ha 2 év alatt összesen 30 órát nyomatod, mondjuk napi 3-5 percet, akkor is be fog égni.
ImACeltic
#17155
Lehet hogy így látványos... de mostmár jópár HDR game-et kitolva B7-en azt mondom, ez egy fikarcnyit sem zavaró... semmi sem volt annyira sötét hogy ne lehetett volna játszani vele, vagy zavaró lett volna.
Nyilván aki most vesz tévét annak már B8 vagy C8, hisz nagyon más alternatíva nincs is már (LG-nél)... de ez nem akkora probléma hogy a B7/C7-et gyalázni vagy kukázni kéne, vagy rohanni sokszázezerért cserélni.
Sőt a legtöbb játék engedig a beállítások optimalizálását segítséggel, ahol be tudod lőni neked milyen fényerő meg gamma jó (játékon belül). Meg még mindig ott van a tévén is tudsz állítani, ha kellene... de nem kell általában.
sakal83
ImACeltic
#16848
A HA-n árulnak most egy 55B7 1 hónaposan 5 ÉV GYÁRI GARIVAL 370k-ért. Én a helyedben azt venném meg. Semmi nem garantálja, hogy újra lesz 5 év gari pont akkor, amikor esetleg beesik az ára. Túl sok a változó
Most épp a VB-vel volt egyidőben, azért volt ez a promóció. Az 5 év gyári gari pedig nagyon jó, sokkal jobb, mint bármilyen biztosítás/kiterjesztett garancia.A b7 és c7 ugyanaz, csak más a külalak. A B7 is jobban szól mint az átlag tv. A c8, ami jobb.
- HIBÁTLAN iPhone 12 256GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4462
- szinteÚJ Dell 15 i7 1355U 32GB 1TB 120Hz!!!!!!
- iPhone 13 256GB 100% (1év Garancia) - ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Bomba ár! HP Elite X2 1013 G3 - i5-8G I 16GB I 256SSD I 13" 3K Touch I Cam I W11 I Garancia!
Amúgy tényleg korrekt az LG szerviz.
és nem 1-2 pixel magas/széles.
Vhiktor
