Ren Hoek
Vhiktor
#72423
Pont ez a vicc, hogy az A90J volt kalibrálva csak mint "referencia monitor".
Az S95B és a G2 out of box voltak. A heatmap-es videót valamilyen software-el csinálta, amit reklámozott is... majd visszakeresem. Gondolom a sima kameraképből számolja ki, ami azért nyilván elég messze van bármilyen standard intenzitás és hullámhossz mérő eszköztől.
Balika911:
Ja én kivárom a Sony-t, de ott már erősen elgondolkozik az ember, hogy a C1 77 bárhogyan is de sokkal jobban megéri.Egyszerűen brutális felár van egyelőre a QD-OLED-eken. Indokolatlanul túl van árazva a G2 is, meg az S95B is. 65 col 3200 dollárért. Legfeljebb tényleg akkor érne meg ekkora felárat, ha az RGB mátrix ennyivel többet virít, mint a WOLED. Ehhez viszont tudnunk kell mit tud valójában kalibrálva a panel. Tényleg többet tud, vagy csak +1500 dollár egy color boost algoritmusért? (65 C1-el ha összemérem árban)
alaves
Vhiktor
#72311
Szakszerű magyarázat, mint ahogy azt már megszoktuk Tőled.
Gyakorlatilag két különböző gyártó TV-je nem kalibrálható teljesen egyformára, csak amennyire a képfeldolgozó algoritmus engedi. Pl. a kontraszt vágás hiánya miatt a Philips-et sem lehet mondjuk LG-sre kalibrálni. Nem gondolnám, hogy a Samsung képfeldolgozói 'boost'-ját el lehetne tüntetni. -
Ren Hoek
Vhiktor
#72149
B7-en nezegettem sample DV filmeket, ott mindegyiken volt HDR10 sav. Eleinte en azt hittem a PC HDMI is tudja ezt, de kesobb olvastam hogy nem mukodik. Siman HDMI-n teljesen oke volt a HDR10 lejatszasuk..., (osszevetve a sima HDR verziokkal. Nyilvan mivel ugyan az)
Aztan raraktam oket egy kulso HDD-re, akkor megjelent a DV, DTS is. Lehet bennem van a hiba de en nem lattam akkora difit. Azt hittem egyes sotetebb jeleneteknel, vagy epp a tul magas csucsfenyeknel majd javit, de szo sincs errol. Ami a HDR-ben idegesitett, az ugyan ugy a DV-ben is ott volt. Talan kicsit mas volt, de meg csak nem is tetszett jobban.
Ez lehet a B7 hibaja, bar nem tudom valtozott-e valami a DV processben.
Vagy lehet source fuggo is, hogyan mastereltek dinamikusan DV-re?
(Persze lehet ez csak az en kis coping mechanizmusom, onigazolas... hogy probalom kicsinyiteni a DV erdemeit, mert a Samu QD-OLED fele huz az egerem
Ren Hoek
Vhiktor
#72041
Ez erdekes, en azt hittem forditva van minden OLED-nel. Ebbol a szempontbol viszont nem rossz a QD-OLED, mert ott eloszor adja le a full fenyerot es utana kezd beesni 30+ sec. Tippre a homennyiseg miatt. 1000 nitre masterelt anyagoknal ez jo lehet.
Valamit manipulaltak a gorbevel is.... mert vilagosabbnak tunik a referencia monitorhoz kepest a HDR. Ez latszott a C2 es az A90J osszevetesnel is. Erre kivancsi vagyok.
Ren Hoek
Vhiktor
#72038
A csucs WOLED-eknel a peak brightness mekkora szokott lenni 1%-os ablakban? (Pl G1 G2, Pana, Philips)
Szerintem lehet a heatsink hianya miatt nem tudja tartani es esik be 600 nit-re... mondjuk kerdes, hogy valos korulmenyek kozott milyen eset az, ahol 30 sec-nel tovabb kell tartani 1500 nit-et ugyan azon a feluleten?
Pl Expanse-ben a zseblampas resz, ami meg B7-en is a latokergemig egette a koponyamat
par % felulet extrem fenyesen. Mashol pl az urhajo LEDjei, vagy nagy neon feluletek, szerintem soha nem voltak 600 felett... sot nekem alapbol bantja a HDR a szememet ha tul van tolva. Persze ez lehet en vagyok csak, es masnak LCD-nel meg igenye van a 3000 nit-re is.Altalanosan maga az ABL jobb mint a WOLED-eken.
9.2 input lag nem rossz, bar ezt a G2 is hozza boost modeban. -
_Atesz
Vhiktor
#71679
A kép beállításoknál az első beállítás energiatakarékos volt, de azt nem lehetett állítani, halvány is volt az opció. Lehet azt kellett volna valahogy aktiválni.
alavesIgen, valószínű az volt, de nem tudtam aktiválni.
Mint írtam áruházi módban a színek is rendben voltak, teltek és élénkek lettek.Biztos még keresgélni kellett volna az opciók közt, de mivel így is úgy is ment volna vissza, ezért nem feccöltem bele energiát.
Ami felhúzott, az az volt, hogy nem lehetett ezt egyszerűen átkattintani.
Ren Hoek
bnorci71
Vhiktor
#71608
köszi
nem gondoltam volna, hogy nagy a szórás, de hát látszik az alábbi példán is, azt hittem csak kis finom hangolásokkal tér el 1-1 bekalibrált tv.
A más beállításit már tudom hogy nagyon más lesz mert ugye .b fórumtársét kipróbáltam és nekem nagyon nem jött be az a képvilág és még azt a hibát is elkövettem, hogy nem írtam fel előtte a saját beállításaimat
ricsip
az a Mátrix 4 egy fabatkát nem érő film sikerült az egész trilógiát a mélybe rántani vele, -bár már a harmadik bőr is nyögvenyelős- volt nekem szerintem jobban mind Disneyéknek az SW-t
nekem a virágbolti változat egyébként néha zöld néha piros volt lehet rossz volt a kódolás, de szundikálás közbe nem zavart már
alaves
Vhiktor
#71609
+1 ... C1-nél 'Meleg 50'.
A dolog lényege, hogy a kijelzőn megjelenő kép 'beleolvadjon' a környezetébe egy közepesen árnyékolt szobában (~100-120nit). Pl. a színtelítettség tekintetében is hasonlót kell látnunk a kijelzőn, mint a bőrünkön, ruhánkon, bútorokon, falakon, stb.
Verőfényes, körpanorámás nappaliban tévézés, az egy más dolog, arra ott van a csutkára húzott Samsung Terrace...
_Atesz
Vhiktor
#71437
Köszi, akkor ez lesz. Van ajánlott tartalom kalibrálásra, vagy elég ha nem pl. horror filmet nézek, ahol sok a sötét, vagy kontrasztos jelenet?
blakeyNem óvatoskodni akarok, csak meg szeretném adni neki, amit javasolt. Hosszú időn keresztül társam lesz, mint a kocsim. Annál is érdemes volt figyelnem a bejáratásra, szinte nincs olajfogyasztása (2 olacsere közt ha 1dl), és motortípuson belül átlag alatti a fogyasztása.
Pedig már 16 éves a jószág.
Lackooo84
Vhiktor
#71392
Dede, az a (a tévé szerint) statikus tartalomnál (mindegy, hogy világos vagy sötét) szépen csökkenti a fényerőt, amíg nem látsz lófütyit sem. Szerviz menüben a TCP-t kell kikapcsolni hozzá.
ASBL (Automatic Static Brightness Limiter):
- designed to dim down what it thinks is a static, non-moving image (bright or not) and protect against burn-in
- dimming of the picture after being static for a certain amount of time. (90 seconds I think but not sure)
- happens gradually
- can also trigger during non static scenes with a very low average picture level [lots of users HATE this]
- un-dims when something bright enters the scene or there is a scene change
- can be disabled in the service menu by turning off "TPC Enable" (Temporal Peak luminance Control) -
ziggi_zug
Vhiktor
#70316
Köszi. Igen, a további 2 kalibrációs mód "unlocked".
Így már értem. Amúgy az egyedi 20 pontos színkalibrációs beállításoknál szemmel szinte érzékelhetetlen a különbség. Ami viszont jól látható, az a fényerő eltolás, illetve a black level.
Ami a mozgás élsimítást, cinemotion-t és a különböző zajszűréseket illeti és nem látok különbséget sem SDR, sem HDR esetében.
A források: kábeles TV (DIGI - 720i, 1080i), Youtube, Netflix, DuneHD Prime3, DuneHD Pro Vision 4K Solo (utóbbiaknál szerintem a lejátszó végzi a munka nagy részét). -
#72042496
Vhiktor
#70316
Ez a Dolby Visionre is igaz? Pl. beállíja az ember játék módra az adott színhőmérsékletet, és akkor SDR, HDR, DV is ezt fogja alkalmazni? Nem tudom, hogy az A90J-ben van-e DV-ben játék mód, csak egy példa volt.
LG-nél máshogy működik, igaz? Ott emlékeim szerint ezeket függetlenül lehet beállítani.
wyll358
Vhiktor
#70171
De itt ezen kívül, hogy fényerő, valami más sem tűnik nekem kereknek a képek alapján. A színek is teljesen el vannak mászva, konkrétan nekem úgy néz ki, mintha az egészre egy zöld szűrőt rátoltak volna az első képnél. A második meg talán valóbban kissé világít, de azt kevésbé látom ettől független rossznak.
@Ren Hoek Nálam az biztos, hogy nincs ilyen eltérés az sdr vs hdr/dv között pláne világos jelenetnél, mondjuk azt nem tudom itt a képeknél mennyire visz félre a rögzítés módja és hogy nem eredetiben látom a dolgot. Vagy lehet tényleg a forrás is szar, bár ha ennél a tv-nél mindig ehhez hasonló akkor arra elég kis esélyt látok, hogy minden forrásod béna legyen... TV-n lejátszva valami rendes lejátszóval is pont ilyen?
Meg hdr-t miért nem max. oled fényerőn tolod, azt csak most nézem? Az 100%-ra van tervezve, ha lentebb veszed rontasz vele az eredetinek szánt képen. -
Ren Hoek
Vhiktor
#70162
75-ös SDR (de volt amit 65-el néztem)
95 kontraszt
50 brightness
2.4 gammaKalibrálva nincs, és nem is lesz most már... legfeljebb a C1.
Persze a TV-nek semmi baja... csak a beállításokra gondolok - és hogy a HDR eddig nekem abban nyilvánult meg általában hogy lényegesen sötétebb a teljes kép a sötét árnyalatokban. Kivétel természetesen a fényes felületek. Dynamic contrast: low mindenhol. Anélkül mégrosszabb.Lehet 5 év alatt azért fejlődött a C1-en a megjelenítés.
alaves
Vhiktor
#70003
"CX-el tényleg a G1 van inkább pariban, a C1 kicsit visszalepes CX-hez képest."
Azt mondanám inkább, hogy aki nagy fényerőn használja a TV-t (SDR/HDR/DV és/vagy 100 v. 100-hoz közeli OLED fény), annak visszalépés fényerőben a C1. A C1 hardvere iciri-picirit erősebb, van akinek pedig még az a néhány ms-os 'input lag' csökkenés is számít.
Viszont tényleg nem érdemes lecserélni a C8/E8, C9/E9, CX/GX egyikét sem C1/G1-re, csak ha méretnövekedés van. -
Ren Hoek
Vhiktor
#70002
"GPU rgb full, madvr rgb limited, tv rgb limited."
Ezt úgy érted, hogy pl AMD Radeon SW-ben RGB Full 4:4:4
... majd minden más Limited?SDR-ben melyik Gammát érdemes használni? 2.2 vagy 2.4 a TV-n. Nehéz eldönteni melyiket kéne "megszokni"... HDR-nél ez adott. LCD-nél meg sose nyúltam Gammához...
Ren Hoek
Vhiktor
#69975
Az Rtings teszteknél látszik, hogy a 6 db TV hogy viselkedett, és hétről hétre követhető volt. Elsőre talán a piros CNN logó kezdett meglátszani permanensen.... de az is sok hét folyamatos állandó terhelés után.
Alapjaiban a Samsung AMOLED hasonló telefonoknál.(mármint az emitter rétegek anyaga)...és ott sokkal brutálisabb terhelést kap, átlag napi 6-7 órát nyomkodják az emberek néha full fényerőn hónapokig... nekem a Mi 8 kb fél év után kezdett beégni láthatóan. Az is kb 500-1000 óra folyamatos akku meg wifi logó. Tehát a korabeli 2016-18-as OLED anyagok élettartamát kb erre saccoltam... persze ez nagyban változó.
Ami ha belegondolunk, kb lehetetlen egy mozgó képernyővédőnél. Kb napi 6 órát, 3 hónapig folyamatosan kellett volna menjen egy helyben. Ott tuti valami elektronikai szopó lehetett
Ren Hoek
Vhiktor
#69971
Negatív vagy pozitív nyomot hagyott?
Ha "sötét", akkor ott lebomlott az anyag... mikroszkóp alatt láthatóan szivacsossá válik. Elviekben az első 100 óra bejáratás alatt sérülékenyebb lehet a panel... ilyenkor nem ajánlatos semmi kontrasztos dolgot nézni rajta.. de erősen szkeptikus vagyok.
Mert az szinte biztos hogy maga az OLED szerves emitter réteg nem bomlik el ennyi idő alatt. Ilyenkor arra tippelnék, hogy valami az analóg elektronikával történik pixelenként.
A 7-es modellek OLED pixel öregedésére kb 200-500 órát számoltunk annak idején a tesztekből. Kumulatív tartalommal. Ez az Rtings tesztekből is kijött kb. Tehát összeadva annyit nézhettél rajta pl Eurosport Live-t, akkor kezdett már a negatív képe meglátszani.
Az E8 esete szerintem valami ritka elektronikai hiba, túlvezérlés stb... lehet még a kompenzáló elektronika hibája is. Ennyi idő alatt csak image retention / képvisszamaradás keletkezik, tehát világos foltban marad fent...aztán a további nem statikus tartalom eltünteti.
Ren Hoek
Vhiktor
#69863
Szerintem inkább a mérethez van köze.
Én is azt hittem, hogy zavarni fog az OLED-en a 0.1 ms válaszidő... de igazából ugyan olyan majdnem mint a 42 colos IPS LCD-n, csak ott még volt egy kis motion blur is, ami eltaknyolta a 24p-t, de nem akkora a difi.Viszont nagyobb fényerőnél és képméretnél a jelenség jobban feltűnő szerintem.
Ennek tesztelésére még elmentem Imax-be, közel a vászonhoz... és eléggé zavart a stutter, judder. Pusztán szerintem csak az óriási képméret miatt. Sokkal jobban zavart, mint az OLEDnél.
Pl telefon AMOLED-en nézve zavaró a 24p stutter? Egy 77 colos TV-n világos jeleneteknél meg persze nagy fényerőnél lehet.
Mindenesetre nekem hálisten az OLED azonnali képváltása nem okoz rosszabb élményt. 55 colon... pedig már én is azon agyaltam, hogy lehetne szimulálni az LCD motion blurt
Melőtt megvettem...Szerk: Most nézem Te is írtad az utolsó kommentben
kgergo89
Vhiktor
#69852
Épp a minap néztem egy szakmai beszélgetést a TrueCut Motion-ről, ami egy új szabvány lehet mozgásmegjelenítésben és azt ígérik, hogy utómunkával el tudják tűntetni a filmek 90%-áról a judder/stuttering jelenséget a 24p-ben leforgatott filmekről.
Nem szeretnék jobban bele menni a technikai részletekbe de a videóban éppenséggel FOMO-nak az a véleménye, hogy a Filmmaker módot azért lövik gyárilag sötétre és életlenre, mert a mai modern megjelenítőknek köszönhetően a megnövekedett felbontás és a HDR kontraszt miatt jobban előjönnek ezek a zavaró dolgok, amik régebben nem voltak annyira feltűnőek, főleg moziban ahol amúgy se combos a fényerő se a kontraszt.
Lényegében a vetítőtermekben a 24p is smoothnak tűnik, míg egy közel 0ms-el rendelkező tv-nél ez a framerate nagyon darabos. Filmgyártásban szabályok vannak, amiket pl. akciófilmeknél különösen nehéz tartani. Egy ökölszabály példaként, miszerint a matek, hogy a képernyő bal szélétől elinduló a kamera átmozgásának a képernyő jobb széléig, legalább 7 másodpercnek kell tartania, hogy ne legyen észrevehető a stutter/judder jelenség.
Ezt jelenleg csak a beépített mozgásmegjelenítést segítő funkciókkal (interpolation) lehet kompenzálni, ami artifactokat és szappanopera effektet eredményez a filmeken, gyártőfüggő kinél mennyire jól dolgozik a proci.
Amit ez a TrueCut Motion post processing ígér a filmeknél, hogy valamilyen technikával (szerintem blur) kisimítja a recegő/darabos képet. Remélhetőleg hamarosan szabvány lesz, úgy mint a Dolby Vision, DTS stb.
A végző következtetés számomra az, hogy nem a gyenge fényerő itt a legnagyobb probléma, hanem a rendezői/stúdiói döntések, miszerint nem áldoznak a megfelelő mozgásmegjelenítésre és utómunkára, mert mindenki a vászonra forgatja a filmeket.
Engem személy szerint ez a darabos megjelenítés zavar, valamint amikor a gammát feltoltják, és nincs fekete hanem minden szürkés. -
Alvin_ti4200
Vhiktor
#69852
Színhelyességről jut eszembe, a Philips 55OLED806/65OLED806 Filmmaker Mode-jai mennyire tekinthetők színhelyesnek? Sajnos az X-Rite i1 Studio-m nem elég az OLED kalibráláshoz és a Crampton & Moore-nál (akik elkezdtek nemrég +250-300 fontért kalibrálni Vincenttel együtt működve) nem árulják a szériát egyáltalán, a Currys-nél pedig, ahol mindkét modell akciós nem kalibrálnak.
Vhiktor
#69843
Biztosan színhelyes ,de nem kiemelkedő…
Élőben egy boltban a Sony vagy LG mellé rakva nincs káprázatosabb képe ,de még egy youtube videón is látszik ahol több márka mellé van rakva - Panasonic élettelenen és sötét míg egy LG ,Sony ragyog mellette ,sőt még a Samsung led is sokkal szebb képet add.Színhelyesség monitorinál előny ha képeket és videókat szerkesztünk ,élvezetes tartalomfogyasztás teljesen más liga.
Pro Koryak
Panasonic míg Oled TV-ket gyártott szintén az LG-től kapta a kijelzőt ,de sajnos ez már a múlté mert befejezte a TV gyártást. -
Ren Hoek
Vhiktor
#69691
Akkor egyértelműen ASBL off infrás távkapcsról - ha valakit zavar.
Lényegében csak azért van, hogy az átlag user nehezebben égesse bele a dolgokat ha PC-ként van használva. Mert ugye TV-nél nem kapcsol be normál mozgóképnél.
Illetve hogy a nem maradandó image retention (világos képvisszamaradás) kevésbé legyen szembetűnő szürke háttereknél.
B7-nél 10 sec ilyet hagy full fényerőn. Persze hamar el is tűnik, ha mozgókép megy rajta. Szerintem simán hőhatás, vagy elállítódik a nyitófeszültsége a tranzisztoroknak ideiglenesen..
Van még jó kis banding, de engem egyáltalán nem zavar...és nyilván feltoltam az expot. Normál üzemmódban észre sem lehet venni. Ilyet el tudok fogadni a C1-en is... nem szürke homogén falakat nézünk. Szerintem már ez a 2017-es B7 is zseniális egy LCD-hez képest. Anyuéknak itthagyom, hadd nézzenek egy kis minőséget
Vhiktor
#69664
Én mindent egybevetve döntök a a83j mellett több minden szólt mint a C1 mellett.
Emellett kicsit visszalépésnek éreztem volna hogy G1 van kinézve és C1 lesz a végül.
Így a hatásotokra nem veszem meg végül a Sonyt. Vissza helyezkedek várakozóba . Ha március végén nem lesz meg amit akarok elengedem és veszek valamit. Addigra már beköltöztem minden el lesz rendezve . -
fulton
Vhiktor
#69616
Teszteltem. De csak 720p anyagnál van különbség. 1080p es fentebb nincs, tényleg bámulatos amit kinyer egy mezei 720p ből. 3.3 m ről egyszerűen nem lehet megmondani h ez csak egy 720p es mindez 77 colon mozi üzemmódban. Ugyanolyan beállítások mellett a normál és a mozi üzemmódot úgy jellemezném a mozi picit természetesebb a normál pedig jó értelemben színesebb 1080p felfele. Normán képmódnál ha feltekerem az élesítést az valahogy mégsem lesz olyan mint a mozi mód ban. Vajon más algoritmust használna A kép feldolgozáshoz(?)
ronaldo
Vhiktor
#69596
"csak egy kicsit marketing szaga van annak amit az eladó mond."
Tyű, mi volt ma... Maradjon egyelőre névtelenségben az a mediamarkt, ahova ma besétáltam délelőtt és a hosszú ideig tartó háromszögelések után meg akartam végre venni az a90j-t. Voltam már többször megnézni mindegyik szóba jöhető modellt (lg g, pana jz, sony a90j), több helyen is, így már céltudatosan mentem, a döntésemmel. Épp egy fekete samsung pólós csávó botorkált ott a környéken, mivel épp a sony-s standok mellett van a samungos. Oda is jött, hogy mit szeretnék. Elmondtam neki, hogy "azt". Kérdezte, hogy biztos? Mondtam neki, hogy hosszas tájékozódás és mérlegelés után átgondoltam és igen, ezt szeretném. Utána kicsit szürreális volt ami történt - párbeszédnek kicsit merész hívni, mert én mindegyik mondata után némi hatásszünetet követően annyit mondtam, hogy "én eldöntöttem, továbbra is maradok ennél". Szóval (a tv előtt állunk):
- Hát igen, nem rossz tv ez, de azért vannak problémák.
- A legnagyobb gond az operációs rendszer, állandóan újraindul, lefagy, belassul, állandóan.
- Mindent egybevetve én inkább egy samsung qled-et ajánlanék neked, összességében az sokkal jobb.
- Annyira jó a qled, hogy még a sony is idéntől elengedi ezeket a tv-ket (ahol állunk) 2022-től minden tv-jébe a samsungtól veszik a *qled* panelt, az összesbe.Ennél az utolsó mondatánál már közel voltam hozzá, hogy elpattanjon az agyam, de átgondoltam, hogy sietek, még sok dolgom van, nem állok le vele "vitatkozni", és amúgy is hosszú percekig tart még a papírmunka. Szóval még utoljára elmondtam neki, hogy én ezt szeretném és kész - na akkor jött oda/hívta oda a piros pólós mm-es srácot és intéztük az ügyet.
Én egyébként megértem, hogy ezek a fekete pólós samsung/sony/lg-s srácok jutalékért dolgoznak, de ez olyan felháborító szakmaiatlanság volt, hogy egyrészt szekunder szégyenérzetem volt, másrészt - szerintem - a vásárló megtévesztése fogyasztóvédelmi kategóriát kimeríti. Ráadásul pont nálam, aki teljesen céltudatosan ment egy termékért. Megértem, ha valaki bebotorkál, hogy "szeretnék egy nagy és lapos tv-t, amin tudjuk nézni a meccset", akkor némileg igényesebb előadásban de elvezeti a vevőt egy samsung (akár qled) irányába és eladja neki. És még jól is jár a végén kb. mindkét fél...
Ugyanebben a boltban is voltam már korábban szintén OLED nézőben, akkor egy sony tv-s srác volt aki hosszabb ott tartózkodásom során társaságom lett, de akkor teljesen jó szájízzel jöttem el. A srác meglepően tájékozott volt (talán egy-másfél marketing bullshit dolog hangzott el a 15 perces beszélgetésünk alatt), nem fikázta a többi gyártó tv-jét - vagy amiben negatívumot említett, az legalább valid volt (pl. pana szoftvere). De ami ezen túl pozitív volt, hogy adott egy prospektust, mondta hogy olvassak/nézzek teszteket, gondoljam át a büdzsét és majd döntsek. Ez szerintem egy korrekt hozzáállás. De ami ma volt, az brutális, nem tudom ezt a mediamarkt hogyan engedi a boltja területén (mert gondolom ők nem MM alkalmazottak, hanem engedéllyel agitálnak a tv szekciónál).
ziggi_zug
Vhiktor
#69590
Mint írtam (és annak alapján, amit az eladótól hallottam) azért veszik, hogy megmutassák az ügyfeleknek az eredményt. Nem ezen dolgoznak.
Mondjuk én is jobb szeretnék olyan filmet nézni, amit teszteltek consumer eszközökön és nem csak profi csilliárd dolláros cuccon. Azon hiába néz ki jól, ha a film amit otthon néznél élvezhetetlen lenne. A tömegtermelés a tömegről és a tömegnek szól. A master kópiát nem tudom otthon stúdió minőségben megnézni. Ahogy a CD (Audio DVD vagy bármi más is) max 8 csatornás, hiába 32 csatornás rendszeren veszik fel. -
fulton
Vhiktor
#69445
és a HDR ért sem tudom miért vannak annyira oda, szerintem a sima 1080p kép sokkal szebb mint ezek az agyon "masterelt" filmek HDR ben. Youtun tényleg látok nagyon komoly HDR anyagokat, de filmben azért nem egészen olyan a hatás. Arrük nem beszélve hogy méretileg sem piskóta. Nekem legjobban a 1080p jött be. Egyszerűen nincs hiba..és durva mert olyan hibákat észreveszek , kiad a tv, amit eddig nem is láttam. Pl fókuszálási hibák, lencse hibák és stb
morbid. -
alaves
Vhiktor
#69399
C1: PC ikonmód
Képmód 'speciális beállítások' ---> 'Szín mélység' --->
- Színskála
- Finomhangolás
- Fehéregyensúly
Lehetőségek a 9 kép üzemmódban:
1. 'Színskála: Natív' szürkítve - 'Finomhangolás' állítható - 'Fehéregyensúly' állítható
2. 'Színskála: Automatikus érzékelés' szürkítve - 'Finomhangolás' szürkítve - 'Fehéregyensúly' állítható (csak a 'Játékoptimalizáló' kép üzemmódban)
3. 'Színskála: Natív' szürkítve - 'Finomhangolás' szürkítve - 'Fehéregyensúly' állíthatóMiért nincs olyan egyik kép üzemmódnál sem, hogy mindhárom állítható? Az is elég lenne, ha 'Színskála: Automatikus érzékelés' szürkítve + a másik kettő állítható, de ilyen sincs.
A 'full chroma'-t vagy az input lag-ot befolyásolná? -
alaves
Vhiktor
#69384
Nem. Én sem értem igazán a dolgot, de a következőről van szó: pontosan beállított 'brightness' referencia fekete esetén, az 'AVS HD 709 Contrast Calibration.mp4'-nél mindig a 235-nél lesz a referencia fehér, akárhová állítod a 'videokontraszt' értéket (0-100). Ha a 'brightness'-t lehúzod, hogy már a 25 sem villog az AVS teszten, akkor kezd el villogni a kontrasztnál a 235-236-stb.
Ezen kívül (ha megnézed a Philips OLED teszteket) a Philips speciális gamma követést alkalmaz (EOTF-nél is). Továbbá az alap képfeldolgozás 0 értéken is élesebb képet ad, mint a többi gyártónál.
Talán ezek lehetnek azok az okok, amelyek miatt látványosabb a Philips OLED-ek képe (pl. nálam OLED754 vs. C1) -
alaves
Vhiktor
#69371
Műszeres mérés alapján fényerő viszonylatában. Látvány tekintetében a Philips képfeldolgozás (többek között a kontraszt vágás hiánya) miatt azonban a 706 a kisebb HDR csúcsfény ellenére fényesebb, dinamikusabb képet ad, ezért inkább C1 kategória (kb. OLED754 vs. C9). A 706-os hardvere pedig erősebb a B1-nél.
bnorci71
Vhiktor
#69330
ezt egy lengyel oldalról loptam
bzoley
Vhiktor
#69292
Gondoltam rá, de tartok tőle, hogy csak pénzkidobás lenne. Vannak szép számmal olyan OOTB beállítások, amivel mások teljesen meg vannak elégedve, nekem meg a közelében sem volt ahhoz, amit szerettem volna látni. Azóta feladtam az ajánlásoknak megfelelést, és sikerült élvezhetőre beállítani. Egy hónapja már nem nyúltam a beállításokhoz. Csak az én beállításaim nagyon távol vannak a máshol olvasottaktól.
Az SDR-nek nem nagyon kéne világosabbnak lennie, ha a HDR fényerő max, csúcsfény magas, az SDR-é pedig 35-40 és közepes/alacsony.
fulton
Vhiktor
#69180
Igen a calmant használtálk. A Tv.t majd holnap hozzák ki. Most még nincs nálam.
Szerintem a majom gyerek lelőtte, vagy megaszkította, mert láttam hogy matat ott valamit a végén. Aztán jött oda hogy nah csomagolhatja? mondom már kész? azt mondja. kész.
Előtte is bajlódtak 2 en nem értek egyet, elindult majd meghiusult hogy nincs csatlakozás aztán nehezen 3 jára elindult, eskü mintha elsőnek csinálnák. A gyerekre csak rá kellett nézni, nagyon el volt szálva. Illem 0. Csak azt tudta nyögni hogy így a biztosítás meg úgy. Hiába mondtam, hogy köszönöm de nem kérjük, erőszakosan tolta tolta...és hogy akkor írjam alá "itt" hogy lemondok a garanciáról és az 1 millióról. Mondom miről beszélsz?. Írjam alá..természetesen nem az volt a papiron.Az volt a szándéka hogy bekavarjon, megborítson..idegesítő volt.
Plussz még olyan papirt adott amin az volt hogy én az elszállításról gondoskodom, és sértetlenül átvettem a terméket (mikor percekkel előtte is mondtam hogy szállítva kérem). úgy hogy másik papiron meg adta a 7000 ftos szállítási díjat. Úgy szóltam neki, erre mondja: "végülis az mind1, jól van az". teljesen szétszórt volt. Mondom nem mind1, ez nekem így nem jó. Úgy húzta le és javította. Akkor a hiteles pi*a megkérdezésem nélkül bele akarta venni a hitelbe a hitel biztosítást ami havi +4000 ft hogy akkor lesz xy a törlesztő és + 4000 a biztosítás és már ment volna tovább mire félbe szakítottam és kérdeztem, maga most miről beszél?..mi ez a biztosítás ....mondtam nem kérek ilyet, és neki állt győzködni, mire mondtam hogy NEM KÉREM. Vörös fejjel mondta jó... és sorolhatnám..a jótálási jegyről egy szó sem esett, senki nem mond semmit, mindent neked kell kideríteni. Elől a fizetésnél kérdeztem hogy a jótállási jegyet hol kapom, mondták a tv-seknél, tv nél kérem, itt nem adnak, menjek vissza a vevőszolgálathoz ott adnak, az ottani srác kezembe nyomott egy papirt amire ráírta nagy trehányan a termék megnevezését és ennyi, pecsét , de mindent egyhelyre. Kiolvasni sem lehetett mi van oda írva, mire jeleztem neki hogy adjon másikat normálisan kitöltve, közölte hogy , olvasható. Mondom olvasd már el nekem mit írtál ide akkor...erre írt egy másikat, aztán hátat fordít és odanyögi viszlát.. ennyit a hozzá állásról. De ezen sincs ott a serial szám, majd ráírom én. orbitális fejetlenség ami a MM ben ment. Egy nagy 0 amit ott csinálnak minden téren - amit én tapasztaltam. Ott annak jó vásárolni, aki * hülyén bemegy mert venni akar egy tv-t mint egy darab hust..,
Ez az egész amit tapasztaltam, a hozzá állás, odafigyelés teljes hiánya, ki*ttul idegesítő egy 1 millás tv-nél. Ha nem tájékozottként mész oda, lehúzhatod magad.
és tudnék még mesélni, de elég ennyi off sok is. bocsi. -
fulton
Vhiktor
#69164
Még egy apróság a tisztánlátás végett a leírásban azt szerepel ugyebár: sdr és hdr megjelenítés mozi/egyéni
Tehát ha én azt választom hogy normál kép profil vagy standard nem tudom hogy lesz a TV ben, akkor ott a gyári kalibrált színprofil lesz? És csak a mozi sima sdr, és egyéni a hdr esetében az ami kalibrált lesz?Meg lehet h*e kerdés, de ha pl a mozi képmódon belül elállítom a meleg színhőmérsékletről hidegebbre akkor mar nem lesz ugymond színhelyes?
fulton
Vhiktor
#69157
Hat egy biztos. Soha tobbet nem vásárolok MM ben. Az a magatartás ami ott megy az vicc. Trehányság 0 odafigyelés. Ne tudjátok meg hány helyen bakiztak ha nem vagy ott fejben..rád huzzák, volt amit direkt es volt ami véletlen. A tvs gyerek amellett h elég vagánynak érezte magát teljesen kivolt hogy vissza mondtam a 2 év kiterjesztettet ( Gondolom pénz húztam ki a zsebéből) rendesen átment erőszakosba...
simán el tudom képzelni amit írtál mert ahogy elnéztem aki csinálta ezt a kalibrációt nem sok lövése volt a dologhoz. harmadjára futottak neki mert első két alkalommal meghiúsult a kalibráció ki tudja mit állitgattak ott. Le se *ták. Kérdezni se lehetett peding engem érdekelt volna egy kis technikai háttér. Media Markt legközelebb csak online fogok rendelni ahogy eddig is. Ez a bolti közeg kiábrándító.
- HP Pavilion 15 - 15,6" Full HD - Intel Pentium N3710 - 4GB - 500GB HDD - Win10 PRO - MAGYAR - DWD R
- 2x32GB TESZTELT, hibátlan, GARANCIÁLIS notebook RAM 2666, 3200
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Yellow-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4489, 100% Akksi
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- szinteÚJ Nubia REDMAGIC 11 Air (NX799J) 1év gar
A "pontosabb a képe" mennyire jelentős, esetleg valami YT video link van róla amin látszik a különbség?
