Celtis
#69915
Igen kamuzok ,12 éves vagyok és a Marson lakok ,kép is kamu ,oda szerkesztettem a dobozt a szobámba...
Nagyon jó TV az A1 ,gyors mint a villám ,fényereje kiveri a szemed ,képjavítás több mint tökéletes és a webOS gyorsabb mint bármelyik LG szérián - teljesen felesleges volt kiadni az A9-et mert labdába sem rug ellene.
Celtis
#69910
Még 2020 év végén az első próba ,ITT egy bontatlan A1 ,aztán egy hét múlva újracsomagolva ment is vissza.
Finoman fogalmazva - az ellenségemnek sem kívánom annyira rossz egy tv-volt.
Volt már nálam A1 ,C1 és most G1…
A7 vs A9 cpu közt a különbség hatalmas ,A9 mellett a webOS is szárnyal míg az A7 annyira gyenge volt minden tudásában/gyorsaságban ,hogy szinte már a használhatatlan kategória. -
Ren Hoek
Celtis
#69800
Mondjuk annyival nem nagyobb. Elvileg duplájának kéne lennie, azt írja az arc (Ha igaz).
Partz: Igen ez igaz. Veszteség mindenhol van, a QD konverteren is. Alapvetően a kék OLED nem is ideális, mert a QD-t általában nagy energiájú UV LED-el hajtják meg, nem sima kék fénnyel... ennek egyszer utánanéztem kvantumfizika téren. Csak az meg nyilván nem lenne jó natív kéknek, mert kisülne a corneád. Meg nem is látnád
Ren Hoek
Celtis
#69800
Azt írja, hogy a piros és a zöld egyforma... pedig a zöldnek kéne nagyobbnak lennie, mint a piros.A kék persze kisebb... mivel az natív, az előtt nincsen QD konverter réteg.
. .. ja ezt benéztem, bocs.
Lehet balanszolták valahogy. Passz... Kíváncsian várom mit fognak tudni ezek színtérben és kalibrálhatóságban. -
magickonfig
Celtis
#69287
Sajnos nem. Pedig ez az egyik fő tulajdonsága az extractornak, hogy olyan 720p fekete videó jelet kell , hogy küldjön az erősítőnek ami a régi nem ARC-os AVR is képes legyen fogadni.
#69266 szerintem leírtam, ha kicsit lejebb olvasod
coax SPDIF el működik.Extractor ezért is vette, hogy az arc-ot leválassza.
fulton
Celtis
#68891
Nincs sajnos mód, mert neten nem férek bele a 0% thm be. ugyanis max 1 misiig van. És a boltban meg tudom venni önerővel.
Gondoltam erre, ezért próbálom minél jobban meglesni a tv-t. Majd megkérem nyomják le ott a világítást is ha lehet
Sajna picivel meglépi a keretet, az MM nem engedi már el, szal csak személyes vásárlás jöhet szóba. -
kzkz
Celtis
#68582
Még nem jutottam hozzá másik HDMI-s erősítőhöz vagy soundbarhoz
ΞΔGLΞ: Szerintem az nem megoldás, hogy veszek több százezerért egy Atmos képes erősítőt, hátha majd azzal megy. Ráadásul miért kéne Atmos képesnek lennie? DD/DD+/TrueHD miért nem elég? (Atmos tartalom sincs elég magyar nyelven.)
Ráadásul ez a Pioneer erősítő simán megy egy Samsung Q82R Tv-vel, ami szintén nem őskövület.
Szerintem egyszerűen az LG rosszul implementálta/valósította meg a CEC szabványt. Még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy szoftveresen javítható lenne, de nincs elég nyomás rajtuk.
coolrob
Celtis
#68259
Ne haragudj, de abszolút nem értek egyet veled. Az Rtings nagyon jó oldal, de vegytiszta specifikációt néznek, és ezt helyén kell kezelni. Nem véletlen, hogy minden oled tv hasonlóan teljesít náluk, pedig hatalmas különbségek vannak a különböző gyártók készülékei között. Sztem LG-nél kifejezetten fontos az Alpha 9-es proci. pl a Sony-hoz képest gyenge a mozgásmegjelenítése az LG-nek ha kikapcsoljuk az erre vonatkozó opciókat. Bekapcsolva pedig nagyon kijön az előny. Személy szerint 2 éve egy 65C9-et kuldtem vissza, mert akárhogy állítottam, fél óra után már fájt a fejem a borzalmas mozgás miatt. Azóta szerencsére sokat fejlődtek, 55CX és 65C1 tulajként mondom, hogy remekül meg lehet találni az aranyközéputat, ahol judder/stutter már csak minimálisan van jelen ráadásul nem is nagyon hibázik a proci a köztes számolásnál. Erre egy A1-ben lévő hardver viszont nem képes. Személy szerint nem vennék A1-et, még ha feleannyi a kerülne, akkor sem. Akkor már inkább egy tavalyi modell vagy ilyesmi.
NoMagix
Celtis
#68263
Pár éve vettem aldisat akkor talán 7500 forint volt, anyag van benne, jó nehéz, de én még külön készítettem hozzá erősítéseket, mert nem találtam elég merevnek amikor ráakasztottam a tévét. Kicsit előre bukott a tv nem volt 100%-ban függőleges (a felső káva és az alsó között kb 1-2 cm az eltérés) hiába rögzítettem a csavarokkal ami elsőre nem tetszett, de később derült ki, hogy nem is volt rossz mert a kanapéról nézve teljesen szemben volt velünk a tv képe.
A dupla kar nagyon feszült, kihúzás visszatolás nehézkes volt, lazítottam a csavarokon + wd40 egy kicsit jobb lett.
Nem venném meg újra. -
contaxg
Celtis
#68260
Köszi, benézek!!
Tuti , hogy címkézés van mert közben azt nézem, hogy a Hama is kínál nagyon hasonlót -
esicyhun
Celtis
#67613
A képbeállításoknál lehet beállítani az automata frekiváltást, és utána az adott appon múlik, hogy támogatja-e. Kodi biztosan (Maven féle kell a DV mkv-hoz, legalább Matrix). Azt olvastam ezen kívül csak a Plex és Primevideo. Netflix nem, az mindig 60 Hz-en megy. Sajnos a tévém nem írja ki a frekit, a stick x-ray fejlesztői funkciójával lehet csak kiíratni. A Sticken csak Kodit és Zattoo appot használok, a Zattoo marad 60 Hz-en, míg pl. X96 Max Plus-on ugyanaz a Zattoo app átvált 50 Hz-re (orosz ROM alatt). Az biztos, hogy felbontást nem vált a Stick, csak frekit: 1080p-s sorozat pl. 4K-ban megy, de 24 Hz-en Kodi alól.
Celtis
#67380
Értem és köszönöm a részletes választ.
Picit érdekesnek tartom ,hogy 120Hz-es kijelző nem tudja folyékonyan lejátszani a 25-30fps s filmeket ,erre elég lett volna a A1 is 60Hz-el…Am ITT írtam a A1 vs C1-ről és ennek ellenére a C1 et hoztam haza amit picit bánok.
LG G- szérián már ilyen gond nem lehet vagy ezt minden alsó és középkategóriás OLED tv betegsége? -
-SeveN-
Celtis
#67312
Igen, lehet rosszul fogalmaztam.
Tvheadend servert akarok elérni WebOs -ről vagy Android Tvről.
Mindegy milyen kliens ( Smart IPTV, vagy bármelyik androidos ) csak tudjam kiváltani a TV boxot.
Webos-t szeretnék, de ha AndroidbTV-re telepített Kodival kiváltom a TV boxot akkor azt választom.Leírásod alapján nem fog menni.
Kicsit részletezd kérlek miért nem , nem világos számomra teljesen.
eagleberg
Celtis
#67296
A kollége - pár hozzászólással korábban - Tvheadend serverről beszélt, nem kliensről... Azzal nincs is gond, teszi a dolgát gondomom ... bármilyen kiszolgálón elvan. Bár én IPTV-t nem tudtam ráerőszakolni, de az már az én bénaságom lehetett.
Természetesen nem kell külső corelec box ... csak másik kliens, ami fut a tv-ken... -
koadam777
Celtis
#67159
Szemből valóban nem annyira durva a helyzet, sajnos kanapé és tv pozíció miatt nincs mindig lehetőségem pont tökéletesen szemből nézni.
Így szervíznek biztosan nem jelzem, elég kukac vagyok de sajnálom, hogy ilyen jelenség van egy drága tv esetében. Pontosabban, hogy szerviz ezt elutasítaná, de egyèbként valakinek ugyan ezért az árért tökéletes a tv. Picit bosszantó.
Ilyen szemből a kép.
koadam777
Celtis
#67144
Szia,
köszönöm válaszod. Az a furcsa, hogy a szokásos havas videot nézve egyáltalán nem tűnik rossznak és annyira zavarónak, de focinál valamiért jobban érzékelem.
14 napon túl vagyok már, viszont emagos rendelés ha minden igaz ott 30 napig van lehetőségem, de tanácstalan vagyok, mert imádom a tv-t és félek hogy a javítás vagy csere csak rosszabb panelt eredményezne.
blakey
keIdor
Partz
Celtis
#67019
Arra én, is szerintem a tartóssággal nem lehet gond, több eltérő kék réteget alkalmaznak.
A Sony 200%-os fényerőt ígér, bár nem írják mihez képest (woled?). Magas fényerő mellett is szaturáltak maradnak a színek, illetve azt mondják a quantum-dotos réteg miatt éles betekintési szögben is jobb lesz a woled-nél (bár ilyen tekintetben a woled-el is maximálisan meg vagyok elégedve).
Ami kérdéses mivel első sorozatgyártás, biztos lesznek rejtett hibák, amivel a woled is küzdött az elején. Ja kapni fog heatsinket is, ahogy az LG új G2 sorozata az evo panel mellett. Szóval én is várom már az első összevető teszteket.
krx21
Celtis
#66641
Ez is egy szemlélet a Te részedről…
Amíg működik a Hdmi kábeled, addig biztos nem keresgélsz minőségi gyártók felé. Az audioquest nem olcsó és van is hozzá marketing rendesen, ez is igaz..
De az is biztos, hogy sokkal minőségibb az átlagos kábeleknél…(nyugodtan hidd el, hogy jobb az árnyékolása…
A kérdéssel majd akkor kell foglalkoznod, ha pl: 5m-re kell elvinni Hdmi 2.1 jelet. Én például egy házimozi rendszer esetén nem az Auchan-ban veszem a kábeleket, hogy spórolnak kb.15.000 Ft-ot…
Ez egy más gondolkodás szintén…
Tiesto222
Celtis
#66627
Nekem 65A-m van lehet ezért kell feljebb tenni a fényerőt hozzá.Ahogy olvastam itt szinte mindenkinek C-s vagy jobb tv-je van. De nem hiszem , hogy ezen az 54-es értéken fogom használni mert túl fakó a szememnek a kép.
Ti a maximális fényerőt , hogy használjátok? Nálam maximális képvezérlésen van , persze csak HDR tartalomnál ha filmet nézek. -
#72042496
Celtis
#66434
Az erősítőre kötött eszközöket fölismeri, de közös bemeneten kezeli őket. Ugyanazokon a profilokon osztoznak, és nem jegyzi meg, hogy melyik eszközhöz melyiket használod. Ezért van az is, hogy nálam ALLM híján isf-ben marad a játékkonzol, vagy game-ben a médialejátszó, ha nem állítom át.
Zavar is, amikor elkezdek nézni/játszani valamit, feltűnik, hogy nem kóser, és lehet matatni a csodás webOS-ben, mert hotkey tudtommal nincs a képmódokhoz.
privacy99
Celtis
#66342
Szerintem az a videóban ilyen, legalábbis nekem az IPS monitoromon is pont ugyanígy a közepe fehér, a két széle meg kékes picit.
szerk. őőő valaki linkelte itt feljebb, ez egy hosszú Youtube videó, amiben ez a kép van folyamatosan, és esik a hó
meg is van: https://www.youtube.com/watch?v=V37Q3l6AFAU&t=4248s
Mankó
Celtis
#66287
De én írtam. Én hálózati hibára gyanakszok. A rendszer nem változott, de be kellett iktatnom egy hub-ot, a régi router helyett, mert a szolgáltató routere összekuszálta a beállításaimat. Azzal se volt gondom, az említett hiba nem rég jelentkezett.
Régen a megosztott mappa NFS-el kapcsolódott a média lejátszóhoz és sose volt ilyen jellegű hibám, még 4k iso lejátszásnál sem. Amikor megvettem a Shield-et, akkor épp nem volt NFS_t támogató Kodi és emiatt áttértem az SMB-re. A lassú lejátszás emiatt jelentkezhet.
Kérdés, hogy ha átállítom a NAS-t NFS-re, akkor minden adatom megy e a levesbe, vagy nyugodtan belevághatok, megmaradnak az adatok? -
Mankó
Celtis
#66279
Ugyanoda dugtam ahol volt, de azért rápislogok majd otthon. Lehet a tv átváltott valamilyen más sémába. Nem olyan nagy az eltérés, de érezni a változást. Kicsit mintha mélyebbek lennének a színek, pedig ez a tv (Pana FZ800e) tuti nem tudja a 2.1-et.
Egy Hama 2.0-át váltott egy 2,5 - 3 ezres A+ 8k 2.1-es kábel. Valamelyik fórumban, lehet itt volt megosztva a link a kábelhez, hogy teljesen elfogadható a kábel ezért az árért és minden megy róla ami kell. Ránézésre a régi kábel egy noname műanyag dugós csoda volt, az A+ meg szerelt aranyozott csatlakozós minőségi kábel érzetű.A tv-ből erősítőre érkező hangnál meg egy kicsit jobban kivehető a Surround.
szasanyi
Celtis
#66279
Úgy, hogy a jobb minőségű kábel ( anyaghasználat, árnyékolás, stb.) jobb minőségű jelátvitelt biztosít. Hosszabba kábel esetében lehet nagyobb az előny. De nem kábel-táma-vita indítás volt acélom, hiszem erről megoszlanak a vélemények (lásd: házimozi topikok).
És ha semmi előnye sem lenne a minőségi gyártók (pölö audioquest) drága termékeinek, akkor azok kábé eladhatatlanok lennének holott ez nagyon nem így van. -
Celtis
Celtis
#66130
Úgy látom nem esett le senkinek, de megint bepróbálkoztam egy OLED-del. Bizonyos okokból BF-kor rendeltem egy - itt méltatlanul lenézett - 55A1-et, és végül elhoztam a múlt héten.
Elég jó volt az ára és ahogyan használom, arra pontosan megfelel az A1.Egy W829B Sonyt váltott. Azt hittem porba fogja alázni az LCD-t, de meglepően pariban volt az öreg. Mindegy, csere lett.
A korábbi OLED-et (65B8) tinting miatt vittem vissza. Ez sem hibátlan, de sokkal jobb annál, mint amiket itt időnként látok. Nagyon érzékeny vagyok rá, de ez még épp határeset. Próbálom leszoktatni a szemem, hogy a rózsaszínt keresse.
Amúgy jó kis tv. A menü nekem pattogós, kivéve amikor néha másodpercekig pörög és várni kell. Tehát olyan, mintha a processzor elég erős lenne, a memória viszont kevés, és néha swapol(?).
so_ha
Celtis
#65381
Számomra logikátlannak tűnik, hogy a Samsung Woled paneleket vegyen (akkor minek fejlesztik a saját technológiájukat, és azt miért értékesítik tovább a Sony-nak, miközben ők meg az LG-től Woledet vesznek ...), de bizonyára van valamilyen ésszerű magyarázata (azt még megértettem, amikor az LCD panelt az LG-től vesznek jövőre, mert talán jobb minőséget gyártanak, mint a kínaiak).
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Pink-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4635
- Eladó AORUS 15 X5LF RTX 4060 (140W), i5-12500H 16 GB DDR5 15,6" QHD (2560 1440) 165Hz Garancia
- HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Apple iPad mini 4 (A1538) 128GB Wi-Fi Asztroszürke
- 1000 W HP DPS-800GB-A szerver tápegység
Vhiktor
