Headless
V.Stryker
#21129
Jessi alatt én még próbáltam a chromiumot, de sandbox elszállt az indításkor, nyilván ezért szedték le repoból is állítólag a 44.xxx frissítés előtti működik. Ugyanezt tapasztaltam arch alatt, csak ott meg régi verziót felrakni nem tudtam, mert a függőségek verziója túl új volt viszont máshoz meg az új kellett. (Pl ICU-k) armv7h, RPI2
Szerintem keress mást, amúgysem egy erőgép a pi, midori teljesen jól működik, gyorsabb a firefoxnál tapasztalataim szerint. Bár ha képkockánként akarsz youtube-ot nézni, akkor ff kell, midorival nem játszott le sokmindent, codec hiányában, amint felraktam a gstreamer ugly,bad, stb codeceket akkor meg összeomlott. Firefox az ffmpeg-el így előnyben van.
pivi.l
V.Stryker
#21045
Az FDH-nál elég drága.
Én inkább az EBAY-ről rendelnék.
pi3 heatsink -
azbest
V.Stryker
#20987
A 2-3 közt nem tudok különbségről, de utána kell nézni. Elérhető minden információ a raspberry-s oldalakon.
Persze hogy van mindenféle kiegészítő hozzá, anno a gertboard volt az egyik első, de azóta az újabb pi-kre külön shield "szabványt" is csináltak
raspberry pi hat boards [link] -
azbest
V.Stryker
#20984
Alapesetben mindig a konkrét feladathoz kell eszközt választani. Nincs olyan, hogy általánosan ideális megoldás. Arduinos vonalon is van sokféle képességű eszköz, egészen az arm magosokig. De van sok más fajta beágyazott cucchoz való mikrokontroller is.
Az más, amikor már megvan az eszköz és azon próbálgat az ember kíváncsiságból mindenfélét
(#20986) tibi-d
az biztos, hogy pi-n sokkal könnyebb kész, pécés megoldásokat használni, hiszen vetekszik az ereje egy régebbi pécéjével. Cserébe nem megy el egy gombelemről. -
szasanyi
V.Stryker
#16926
Rendben, megpróbálom holnap aztán csak megmondják mi is a helyzet.
(#16928) odipapa: néztem az ebay-es ajánlatokat és árakat, de a hazai garancia miatt a kis többlettel nekem jobb lenne a fenti lehetőség.
To all: azt esetleg tudja-e vki, hogy milyen 300Mbps-esUSB WiFi-vel működik jól? Vmi olcsó kellene (2-3k) amiből van sok, csak nem biztos, hogy mind jó lenne.
Celtis
V.Stryker
#16901
Ha a hálózaton Samba megosztáson keresztül éred el, akkor közvetlenül a Userdata nevű folderben kell létrehozni a fájlt.
Ha SSH-n lépsz, be akkor pedig az említett /storage/.kodi/userdata/ az elérési út.Onnan tudod, hogy jó helyen jársz, ha olyan fájlokat találsz ugyanitt, hogy guisettings.xml meg profiles.xml
De ez a javasolt megoldás akkor nem segít, ha lassú a wifi.
DarkByte
V.Stryker
#16780
A VC-1 eléggé ritkán használt formátum Blu-ray-en. Körülbelül egyeduralkodó a H.264/AVC és idén jönnek a H.265/HEVC 4K Blu-ray-ek.
VC-1 lemezből a blu-raystats.com-on 751 darab van a listában, H.264/AVC-ből 3393 és van még 240 MPEG-2-es Blu-ray lemez 2011 és az előttről.
Kroni1
V.Stryker
#8320
Miket állítottál be?! Ha esetleg véletlenül nem tetted volna, akkor tedd a rendszer beállításoknál Profi-ra a beállitások szintjét (igy több menüpontot lehet állitani) és a lejátszásnál állítsd be hogy képfrissités igazítása a filmhez: Mindig.
Nálam a 20GB-os 3D Avatar sem akadt, és a szintén 3D Gravitáció sem DTS hangal! Igaz nálam most maximális az overclock: 1000/500/500/6 és a force turbo is 1-re van állitva, de ha jól emlékszem alacsonyabb értéken sem volt gond.. Milyen eszközról játszod le? Hálózaton nekem a TP Link 3600-ról nem ment olyan jól mint most a My Cloudról, lehet ez is a hiba forrása..
Cyber_Bird
V.Stryker
#8314
A film velhetoen DTS hanggal van, es nem passthroughban adod ki a hangot, hanem a pi dekodolja.
Ha igazam van, akkor ennyit tud a pi. Ha passthroughban adod at, vagy nem halozaton nezed a filmet, akkor nem kellene neki akadni. Ebben az esetben probalj regebbi openelecet vagy xbiant.
Sajnos nincs DTS licensz a hardware dekodolashoz benne, pedig a raspberry-s sracok nagyon dolgoznak rajta(es a hardware tudna), hogy egyedileg is lehessen venni licenszet hozza, de...Itt erdemes elolvasni a peticiot es a beszelgetest.
stopperos
V.Stryker
#8130
Az XBMC felületen engedélyezni kell, hogy upnp-ről lehessen vezérelni.
A tab-on csak a kezelőfelület jelent meg (hangerő, megállítás, indítás), a videó és a hang pedig a Raspberry-n. Wifi vitte át, és nem akadozott.
Mondjuk egy dolog hiányzik nálad, nem tudom hogy a raspberry tud e kliensként működni. Mert most két szervered biztos van. De úgyis újra kell indítani a monitoring gépet, megnézem neked az este folyamán, hogy tudok e szerverről csak rpi-vel lejátszást indítani. -
stopperos
V.Stryker
#8128
...DLNA-val és a Galaxy Tab kódolt...
szerintem ugyanarról beszélünk.
Galaxy Tab sd kártyájára felmásoltam a nézendő dolgot. A Raspberry Pi-n openelec futott. Galaxy Tab-on a beépített DLNA-val felismertem az openelec-et, és kiválasztottam azt kijelzőnek, míg a Tab-ról a filmet. És minden szépen ment. -
harry
golya87
V.Stryker
#8065
Rossz filmhez társította a te általad birtokolt fájlt? Információ az adott filmen és frissítés, ekkor te is kiválaszthatod, vagy begépelheted az adott film címét.
Az első kérdésedet nem igazán értem. Van olyan opció valahol, hogy ne a médiainformációt hanem a lokális elnevezést használja.
harry
V.Stryker
#8044
Nem tudom RPi / adott os / program alatt hogy van, de amikor én lirccel játszottam, minden gombot egyesével tanítottam meg a vevőnek, tehát el kellett indítani a vevő konfigurálását, beírni a gomb nevét, majd nyomni a gombot pár másodpercig, eltárolta, következő neve stb, egy parancssoros felületen, noha lehet ez már kulturáltabban megy manapság.
bigdee888
V.Stryker
#7792
SD kartya mindenkeppen kell, a boot-olast a Raspberry csak az SD kartyarol tudja megoldani...
A storage resze (jukebox kepek, egyeb letoltott cuccok) pedig egy pendrive-rol megy.http://wiki.openelec.tv/index.php/Installing_OpenELEC_on_Raspberry_Pi
Ezen az oldalon (a Windows (USB) resznel) lehet elsajatitani a telepitest. Bocs a linkert, mobilrol vagyok.
Kavinton75
V.Stryker
#7781
Van még pár kompromisszum is.
Nem árt, hogy észrevétlen legyen, ez ugyebár elég kicsi, így bárhova el lehet rejteni.
Jó, hogy mobilis, így másra is lehet használni (time lapse, stb).Egy dome kamera elég feltünő, ha elmegy az áram, akkor nem müködik.
A Pi-t meg összetudom kötni a risztóval, így mindig kap áramot
Amúgy sok kamerát megnéztem, de ennek a minősége teljesen jó, relative kicsi árért.
Ha tudsz olyan WiFi kamerát, ami nem túl drága, és el lehet érni bárhonnan, lehet bele SD kártyát rakni és a minősége is jobb, mint ami "egy dohányboltba" van, akkor linkeld be.
Megnézném. -
Kavinton75
V.Stryker
#7777
Azt nem hinném, mert nekem 15.000 Ft-ba került kamerával, 8GB kártyával, házzal, WiFi modullal egy A modell.
A rögzitőhöz pedig még kellene kamera is, aminél az ár igen mgas lehet, ha nem 540 TV soros (ez lássuk be elég rossz) kell.
Ezt a témát már körbejártam, így most nem ez a kérdés, de azért köszi
Cyber_Bird
V.Stryker
#7759
nalam az xbian bugosabb, es kicsit lassabb is mint a legutobbi stable openelec. (persze az xbian mentsegere szoljon, hogy azalatt egy full linux fut, es hogy bevallottan beta
Egyebkent sokaig xbiant hasznaltam, es nem bantam meg, de ha csak xbmc-re kell, akkor jobb az openelec talan. Ha masra is szeretned hasznalni, akkor xbian.(pl munin) -
azbest
V.Stryker
#7357
"Mondjuk én a két licenszet megvettem, full hd-nál azért gondolom számít."
Csak ha mpeg2 vagy vc-1 tömörítésű filmet nézel. A dvd például mpeg2-es, a blu-ray pedig mpeg2 / vc-1 / mpeg4 (h264) is lehet. Többségében azért mpeg4 jellemző, ezt pedig alapból tartalmazza a pi ára. A divx és xvid is tipikusan mpeg4, kivéve a régi div3-as, ami hackelt microsoft codec volt. Itt egy használhatónak tűnő összefoglaló [link]
Kroni1
V.Stryker
#7358
Köszi az infót, akkor én is ilyesmivel próbálkozom majd. Ha a két licensz megvan akkor kevésbé terheli a pi-t a filmezés? akkor megveszem őket én is..
Van itthon egy 12V-os VGA ventim, azt ráteszem abból baj nem lesz.. Ugyis el lesz rakva a cucc a tv alatti állványba, nem lesz semmi hangja 5V-ról meghajtva, csak halkan fuj egy picit..
csimpas
V.Stryker
#7336
én vettem egy ilyen távirányítót
ezzel "váltottam le" a tv távirányítóját
tökéletesen működik OpenElec alatt, (RaspBMC alatt is)
és egy kicsivel gyorsabban is megy a gépelés pl ha youtube videót akarok böngészni...2 kis ceruzaelemmel működik, de mióta megvan, még nem cseréltem elemet benne, van benne vmi védelmi funkció, 1 perc után off-olja magát, ha 2x megnyomok bármilyen gombot akkor lesz újra aktív.
van play, pause , www, stb gombok rajta
gyönyörűen kézre is áll, én mindenképp javaslok egy ilyet azoknak, akik openelecet használnak.kép:
UsagiYojimbo
V.Stryker
#5747
Én is hasonlót kezdtem el csinálni, bár én egy CD játékosba próbálom a Málnát belehegeszteni...
Én egy 23017-es IC-t használok, ami ugyanez, csak 2×8 bittel. Erre azért van szükség, mert a kijelző mellet van 15 db gomb is az előlapon.Viszont én elakadtam az elektronikánál: A kijelzőt meg lehet úgy építeni, hogy +5V-ról tápláljuk, és a Málna-féle +3.3V-os jeleket kapja, ahogy te is csináltad. Az én esetemben viszont a billentyűk jeleit vissza kell vezetni a Málna felé, és ugye a Málna bemenetei nem bírják a +5V-ot. Ezen agyalok már egy ideje...
A lehetőségek:
- Feszültségváltó, ami oda-vissza konvertál a +3.3V és a +5V között. eddig ez a legszimpatikusabb, bár az I2C-t is bíró áramkör elég drága az adafruit-nál...
- Meghajthatnám az egészet +3.3V-ról, (valahogy így) bár azt a Málna +3.3V kimenete valószínűleg nem bírná el...Meg még az LCD-t keresem, mert a jelenlegi VFD előtt egy bordó plexi van...
ivjoe
V.Stryker
#5764
Nem jó helyre raktad az i2clib-et, kezdetben rakd a saját python fileod mellé:
Install i2clib
Install quick2wire+1 tipp: ha git-tel letültöd, alapból létrehozza neki a mappát, nehogy így nézen ki a file path: i2clibraries/i2clibraries/...
ivjoe
V.Stryker
#5762
Ezt:
lcd = pylcdlib.lcd(0x21,0)
Erre:
lcd = pylcdlib.lcd(0x27,1)De sokkal jobban jársz, ha kidobod a francba és ezt használod helyette:
http://think-bowl.com/raspberry-pi/i2c-python-library-lcd-with-the-raspberry-pi/ -
V.Stryker
V.Stryker
#5755
Ja megvan...python ora.py
Viszont a script nem jó.
Traceback (most recent call last):
File "ora.py", line 8, in <module>
File "/lib/pylcdlib.py", line 30, in __init__
self.lcd_device = i2c_device(addr, port)
File "/lib/pylcdlib.py", line 8, in __init__
self.bus = smbus.SMBus(port)
IOError: [Errno 2] No such file or directory -
sonar
V.Stryker
#5747
Összedobtam egy ilyent próba képpen
2 percig frissiti az időt.
Azért csak addig mert amig nem végleges addig jobb ha nem végtelenített a kód.
futtatás előtt legyen telepítve amit a blogon írtak, illetve mentsd le az ottani kódot pylcdlib.py -ként (és javaslom a lib mappába berakni)
#! /usr/bin/env python
# -*- coding: Utf-8 -*-
from datetime import datetime
import time
import pylcdlib
x = 0
while x<120:
datum = datetime.now().strftime('%Y-%m-%d')
ido = datetime.now().strftime('%H:%M:%S')
lcd.lcd_puts(datum,1) #datum elso sorban
lcd.lcd_puts(ido,2) #ido masodik sorban
# print 'datum: ', datum, "\n", "ido:",ido
time.sleep(1)
x +=1
# print "vege" -
V.Stryker
V.Stryker
#5747
Akartam írni: ez alapján.
- MSI H81M-P33 PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 120 GB ÚJ SSD
- Fujitsu Esprimo P520 E85+ PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 240 GB SSD
- Gaming PC GTX 1660 Ti / 16GB RAM Azonnal vihető (CSGO,LOL,VALORANT,FORTNITE)
- AI Workstation RTX 3090 24GB / 32-128GB RAM / I5 13400F / 1000W
- AMD Ryzen 7 Gamer! Ryzen 7 5700X / B550 Aorus Elite/RX 6600 XT 8GB OC / 500GB M.2 SSD+HDD /700W/LED
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B360 i7 9700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 8GB Cooler Master MasterboxTD500 FSP 650W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3851
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4270, 100% Akkumulátor
- Katonai Rugged laptopok Panasonic Toughbook 5-6. gen gar.
- Dell Precision 7550 i7-10850H 64GB 1TB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
Az is a 2-3 félét használja tudtommal.
Pedig annyira figyeltem, hogy a jót töltsem le, hogy a végén csak elkottáztam...
Hosszú órákon át tartó idegeskedéstől kíméltél meg
wassermann
