fo_di
baani59
Please make sure that you are running the most recent version
of the Raspberry Pi firmware; only versions dated after 8 August
2012 support this feature.Itt a GPU firmware-ről beszélünk?
Feltételezzük, hogy az RPi-re újabban kiadott Linuxok azt is tartalmazzák?
(Az augusztus 8. utáni GPU fw-re gondolok.) -
azbest
érdekes, nálam nincs baj a webshopban, rendesen 3.60 gbp amiből 0.6 az adó... na 1,321 HUF lett a vége, gondolom pár nap és megkapom a licenszeket és a bekapcsolást módját. Arra tippelek, hogy egyedi vll fájlokat küldenek majd ki, amit a /boot/vlls -be kell másolni. De majd kiderül.
Szerk, na meg is van, pdf-ben már látom hogy kell bekapcsolni:
Your license key will be generated within 72 hours and sent to
the email address that you supplied. When you receive your key,
you will need to add a line to your config.txt file. For example, if
we send you the key 0x12345678, you would add the following
line to config.txt:
decode_WVC1=0x12345678
2012 support this feature.az mpeg2 ugyanez, csak így
decode_MPG2=0x12345678(#2613) szabi__memo:
nem hiszem, hogy túl sokáig tartana majd. De brute force azért eltart egy ideig, csak szakmai kíváncsiságot alapul véve azt hiszem össze lehet állítani olyan teszt rendszert, ami végigpróbál sok kulcsot és teszteli melyikkel megy az adott eszköz - persze ez évekbe is telhet, mivel reboot kell minden próba után
Ha rájönnek a két kulcs kapcsolatára (privát kulcspár), akkor az adott firmware verziókkal tudják használni... más kérdés, hogy érdemes-e ennyit tökölni vele
Ha rájönnek a pi sorozatszámának változtatására az a másik megoldás - persze ekkor azonnal tudni, hogy kinek a kulcsa került ki.Na, de ne rosszalkodjunk
azbest
ja, nem ingyen... a pi sorozatszámához rendelt codec-et adnak érte:
mpeg2 - 2.4 GBP
vc1 - 1.2 GBN
arra meg most jöttek rá, hogy az árba épített h264 licensz a kódolást is lefedi
(#2596) tomas01:
nem, hdmi-vel használom. Az analóg kimeneteket csak azért lőttem be, hogy rögzíteni tudjam az ügyködésemet. Ha te voltál aki a broadcom hang drivert töltötted be, hogy a saját usb hangkártyát használd, akkod rossz úton vagy. Ne a bcm drivert, hanem a saját hangkártyád driverét aktiváld. -
azbest
omxplayer -ben próbáltam a hw audio dekódolást dolby digital plus mintafájllal, de sajna csak szoftveresen viszi az odamásolt vll mellett is.
Most már késő.
Első körben úgy néz ki, így is egy öregebb PC lesz beállítva. Az Rpi egy oldalág, kiváncsi vagyok mennyire életképes, és ha igen, akkor hurrá. Amikor az árakat számolgattam, én naívan úgy gondoltam, hogy a 35 fontos (még csak nem is 35 dolláros) árhoz nem jön áfa. Ahogy a többi termékhez sem. Így viszont a sallangokkal 25e Ft-s ár hirtelen 34e Ft-s lett, és ez már azért annyira nem hangzik jól.
Bevallom én is beleestem abba a hibába, hogy elcsábított a roppant alacsonynak hangzó ár, és úgy gondoltam, hogy ArmPC-nek is bevállhat, a sima PC-hez képest klasszisokkal olcsóbban. Viszont egyre inkább úgy látom, hogy annyira nagyon nem olcsó, ellenben abból amit írsz, azt szűröm le, hogy a használhatósága is erősen korlátozott e téren. Ha meg egy erősebb Arm-os bázist nézek (mint a Hackberry A10 vagy a PandaBoard), akkor meg egyenesen ott tartok, hogy már egy olcsóbb Barebone PC-t ki lehet hozni belőle... :\
TonTomika
Igen, a wheezy-t töltöttem le a hivatalos oldalról. Belépni be tudtam rajta (mármint a pi-re kötött monitorral, billentyűzettel), de így nekem kényelmetlen használni, ezért szeretnék rá SSH kapcsolatot és VNC-t. Én is úgy tudtam, hogy eleve engedélyezett ezért is szedtem le ezt, de mégsem működik. Ez a hibaüzenet: "Read from socket failed: Connection reset by peer"
OS X-et használok, tűzfalam van, de meg szokta kérdezni, hogy adok e engedélyt ha van valami új process ami bejövő vagy kimenő, eddig nem kérdezte, hozzáadtam manuálisan is az SSH-t, de nem változott a helyzet. Teljesen kikapcsolt tűzfallal sem jó.
izisz
Yes Sir, tényleg nem csak odamásolom
Igen, kénytelen leszek egy kártyaolvasót szerezni, ma tartok egy körutat, annál jobban izgatja a fantáziámat, mint hogy ebay-ről várjam meg
(+ha gariztatni kell az RPi-t, akkor jobb minél hamarabb szerintem)
Most műszak alatt már próbáltam azt is, hogy tabletbe toltam a kárytát és ott nyomtam a dd-t, de továbbra sincs változás. Nagyon különös ez számomra, hisz itt már natívan kezeli az sd kártyát, nincs közbenső egység az op rendszer és a "meghajtó" között... -
mproci
Felvettük a kapcsolatot az alapítvánnyal, jelenleg folyamatban vannak a tárgyalások, a magyarországi disztribúcióról. Tisztában vagyunk a Trademark szabályokkal és be is tartottuk őket. Jelenleg nem jobb nálunk rendelni, csak egy opció. Későbbiekben lesz hazai raktárkészlet, illetve olcsóbb lesz a készülék és a kiszállítás rajtunk keresztül.
bvvitya
Jól gondoltam hogy nem egyszerű a HDMI => D-Sub
Milyen aktív átalakítót ajánlsz?
Az Svideó kimenet menni fog szerintem (az végül is ugye egy sárga RCA?). Jó a kép minősége? Egyből lehet TV-re csatlakoztatni nem kell monitorra először hogy beállítsam?Az az igazság hogy netezésre és film nézésre szeretném használni, milyen oprencert ajánlott erre a célra? Hozzáteszem szűz vagyok a Linux terén, de grafikus felületűvel csak elboldogulok.
fo_di
az biztos, hogy a disztribútoroknak szép hasznuk van rajta
egyébként elvileg már 200.000 pi van felhasználóknál, és valamikor ősszel jön a model a is
ami viszont durva: a qtonpi fejlesztői lapokat még mindig nem küldték ki (pedig a legelső 2000-ből ezért vettek ki 400 darabot, mert azokat a nokia előre kifizette, hogy időben elkezdődhessen a fejlesztés...) -
Komplikato
"- a zoom nem igazán működik, így nem lehet belenagyítani a letterboxos adásba"
Hát egy 14:9 beállítás legalább jó lenne. Tesó tévéjén nincs ilyen és elég gáz, mert vagy nézi ember a kis sávot TV közepén (hiába "szélesvásznú" a TV!) vagy széthúzza függőlegesen úgy meg ronda. Új készülékek bezzeg tudják. A deinterlace szintén fájdalmas pont.
s4tch
Köszi a választ! Xvid ill. H.264-es videóim vannak, divx elvétve. Az A10 egyrészt drágább, annyiért inkább veszek egy használt AcRyan Minit, ami egy wifi adapterrel mindent tud. A Piben elsősorban az XBMC tetszene (pár éve volt egy HTPC-m, azon nagyon szerettem használni), ezen kívül ha nem válik be videózni, csinálok belőle egy hálózati zenelejátszót, ami a meglévő squeezebox szerverről streamelne; a linuxban több erre a lehetőség, mint az androidban, és ha mákunk van, és lesz erre Win8, az további lehetőségeket jelenthetne. Ja, és a Pi olcsó, nagyot nem lehet rajta bukni, ha nem válik be semmiféleképp, beállítom családon belül valahová, vagy feldobom a hardverapróra. Röviden ezért húzok a Pi felé, de le tudsz róla beszélni. Szóval, megvennéd/megvennétek a helyemben?
vamzi
A PCB tényleg másabb, mint a videón látott, de a legerősebb pandaboard paraméterei megegyeznek a tablet paramétereivel és ha a rendszert átbogarásszuk, akkor a vas pandaboardnak azonosítja magát. Hogy ez most a smartq kérésére készül vagy vagy a smartq gyártja azt nem tudom, de hogy pandaboard, az biztos.
fo_di
itt van 87 dollárért is
szerintem azért a csókának kellemes haszna van rajta, vagy a doboz, a képernyő érintőmodullal meg a kiskereskedői árrés mind kijönne 20 dollárból? (bár ebayen csereképernyőt nem látni 30 dollár alatt)meg az is érdekel, hogy ugye ezek gyárilag 800x480as panellal vannak szerelve, a hdmin legalább teljes 1080p felbontást küldenek ki, vagy ugyanazt a 800x480at?
anglergab
Már megvan a RPi, csak még nem volt lehetőségem kipróbálni.
Tudom, hogy mire való és nem szándékozok vele asztali PC-t kiváltani.
Ám a számítási teljesítménye összemérhető ~ 12 éves PC-kel, videodekódolásban sokkal újabbaknál is jobb lehet a hardveres támogatásnak köszönhetően.
Nagyon sok múlik az optimalizáción. Ha tényleg írnak hozzá optimalizált drivereket, speciális kerneleket fordítanak, akkor nagyon sok mindent ki lehet belőle hozni.
Mivel nyilván embedded rendszer, így a kernelt nagyon hozzá kell igazítani.
A fogyasztást azért kérdeztem, mert jóval a névleges 3.5 W alatt lehet a teljesítménye, ha idle. Így egy 19 Wh-ás USB akksival biztosan több mint 5-6 óráig működik.Látom az aláírásosodból, hogy otthon vagy az 1080p témában.
Egy gyors (részben) off-topic kérdés: ha egy régi laptop (Celeron M 1.6 GHz, 2 GB RAM, integrált VIA Chrome, openchrome driverrel, RAM-ból levesz 256 MB-ot) Linux alatt még éppen le tud játszani akadásmenetesen DVB-T 1440x1080i streamet (MPEG-4, Mindig TV) mplayerrel, akkor DVB-T tunerrel is szaggatás mentesen realtime dekódolna? -
fo_di
nekem a kiemelős 200 forintos megér némi pluszpénzt, hogy ne kelljen a 26 lábat egyenként beforrasztgatni, hanem préseléssel meg is van
vagy itt van 75 forintért is pattintós: [ret, szent miklós u. 9/a.]
PistiSan
Ez a visszatápolás miért akkora probléma? Nekem 1 évig volt a routeremen ez a hub, és nem volt vele gondom.
Jelenleg nekem is 2 táp van az rp-ben, jó volna ezt a számát 1-re csökkenteni, de ahogy írták az ubs szabályok miatt nem biztos hogy el tudna hajtani egy külső vinyót ami mondjuk 850mA-t kér az usb-n keresztül.
Most mekkora az a dugó az adapter végén? [link]
Az én hubomba is ilyen kör alakú csatlakozó megy, a kérdés a következő, vajon ezt a nagy 4A-es táppal mit kezdene az elektronikája ami elvileg 1A-es töltővel lett megvéve? -
fo_di
lehet, hogy egyszerűbb az, hogy megmókolod a hub kábeljét, és csak az adatot vivő ereket hagyod meg, nem? (közepén elég 1 centit csupasztani, aztán a szigszalag mindent elfed
)mondjuk kinézete miatt meg is lepett, hogy nem tápol vissza, legalább a tápja tud annyit, ami rá van írva?
Drótszamár
Raspiba, de próbáltam úgy is, hogy egy Y kábellel kapott plusz tápot.
Nem csapja le, csak alig működik. A led marad égve, de pingre csak ritkán tud válaszolni, és a kamera képei is csak alig frissülnek.
Külső tápos hubom nincs, sajna, de szerintem az Y kábellel is kéne működnie. A kiegészítő kábelt dugtam pc-re, illetve usb-s töltőre.
Még kipróbálom majd ARCH linuxal, külföldi fórumon volt akinek ment. Ha ott se jó, akkor tényleg táp probléma.
PistiSan
Találtam egy nagyobb bordát itthon, még régi gépből! Csodákra képes egy vasfűrész és én.
Vágok rá megfelelő méretű bordát, a rögzítés jól gondolom hogy nem igényel különösebb mutatványt. Gondolom csak szokás szerint egy minimális mennyiségű hővezető paszta, és egy jól elhelyezett borda kell csak. A cpu mindenképpen kap hűtést, a másikra chipre is rakjak hűtést, az is elég meleg szokott lenni. Jobbra a cpu-tól. -
fo_di
na igen, ez a rész, amihez már kevés vagyok
és sehol nem találtam hozzá működőképes drivert semmilyen formában sem
amit találtam, az két nagyfelbontású kép a tuner mindkét oldaláról, lehet, fel kéne dobni a linuxtv wikire, hátha akkor valaki összerakna egy drivert -
Komplikato
Köszi infókat. Gyűjtök máshonnan nem beszerezhető anime sorozatokat, de ezt sem a HD és H264 képes DVB-T tuner nem vitte, sem testvérem DVD lejátszója, ami szintén H264, H264 és DivX HD képes ... Azért ha jól látom a kártya sebessége korlátozza, de reménykedem benne, hogy hálózati HDD-ről jobban csúszik.
vitezlejszlo
Ott a pont..
Az kavart meg, hogy a switchemen minden link zold, kiveve a PI ami sarga.
Aztan rajottem okosan, hogy
1: smsc95xx 1-1.1:1.0: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC5E1
2: minden linkem gigas, csak a Pi 100-as, azert sarga.A PI-s narancs led 10M felirattal csak hab a tortan
Eh.. bocs..
laca
fo_di
szerintem az itthon olcsóbb kategóriások biztosan, nagy valószínűséggel ugynezek, mint az 5 dolláros kínai csodák, csak drágábban
egyébként elvileg az én hubomat is 1 amperes táppal árulják, de szerintem hírből sem ismeri (legalábbis egy wifi adapter már le is vágja az usb buszt) -
Drótszamár
Köszönöm, elkezdtem olvasgatni.
Közben az egyik webcamos topicban ezt találtam: [link]
popcornmix commented 7 hours ago
I've pushed support for usb webcams to linux source tree.
I had success with a "Genius i-Look 1321" and could run Cheese (which was very slow, but produced pictures).
Binary kernel will be pushed later today. popcornmix commented 4 hours ago
Pre built kernel pushed to firmware github. Please report if working.
Vettem a madaras tescoban rádiós billt, és egeret (3000 Ft
), így végre bekerült a raspi a tv mögé a helyére
A Doom tök faszán fut rajta
A tévé képe mondjuk kissé szét van húzva, és alul / felül csíkok vannak. Ezt nem értem miért, az infóban 1080p/60Hz-et ír a forrásra (HDMI). Nálatok jó a kép?
D@reeo
Nagyon szépen köszönöm a sok segítséget.
A probléma alapvetően ott kezdődött (túlmenően azon, hogy nem sokat terminaloztam eddigi pályafutásom alatt), hogy a régi ubuntu még nem kezelte az ext4-et és ezért nem sikerült létrehoznia a dolgokat.
A legfrissebb verzióval sikerült gond nélkül elkészíteni a kártyát és működik is frankón.
Most azt próbálom kitalálni, hogy van e valamilyen lehetősség "vakon" eljutni addig, hogy távoli gépről irányítsam(vnc, sb). Sajnos nincs megfelelő billentyűzetem, és nem tudok lenyugodni, amíg ki nem próbálom normálisan
Szerk: pingre válaszol
Köszönöm szépen még egyszer! -
D@reeo
Kép lemaradt. [link]
Azóta formáztam ext3-ra az sd kártyát.
1. kicsomagoltam, de most azt asztalra meg a külső HDD-mre
sh: Can't open create_sdcardHa jól értelmezem a parancsot, akkor
sudo sh create_sdcardmit futtasson /dev/sdb2honnan futtasa
Értelem szerűen, ha most a 2000GB-os külső HDD gyökerébe másoltam a dolgokat, akkor a parancsba a dev/sdb2 t írom, de akkor se találja a create_sdcard fájlt
Esetleg vnc-n teamvieweren vagy logmeinen keresztül nem segítenél?
Mert már lassan a hajamat tépemKöszönöm
D@reeo
Üdv
Már hazajöttem és itthon live ubuntuval próbálkozom, de azzal sem megy.
1. letöltöttem a linkelt honlapról a 3. (legfrisebb ) csomagot
2. kitömörítettem (és át is másoltam) egy memóriakártyára.
3. Kiadtam a parancsot, de azt mondja, nem tudja futtatni.Mellékeltem a képet az sd kártya tartalmáról és a nevéről (dev/sdc) de hiába adom ki a sudo sh ... parancsot, nem működik. Talán az a baj, hogy ntfs-es a kártya?
fo_di
ez a fórumtéma azért érdekes kérdéseket feszeget a hubbal kapcsolatban: nem szabványos, és a számítógép felől jövő érre is visszatáplálja az áramot a hub, amin elvileg csak a gép felől kéne kapnia cuccost, mindezt azért, mert egy 3 forintos diódát egy átkötésre cseréltek, ráadásul állítólag néhány 3.3 voltos ict 5 voltról futtatnak, így 3x annyit eszik az adapterből
fo_di
hát igen, valószínűleg ez a baja neki
most azt tervezem, hogy a doboz, amit 200! forintért vettem neki (egy ilyen set top box, és jó állpotban, működőképesen), annak a tápját akarom felhasználni a raspi és a hub táplálására, első tippem szerint pont a határon lehet, a raspit magát biztos vinné, de kéne még másik 1-2A azért az összes perifériának biztos, ami biztos (a jövőre is gondolva)mondjuk az árukban azért van egy kis különbség a két hub között, valószínű ez teszi a pozitív értékeléseket
fo_di
a harmattan port engem is érdekelne azért
a qtonpi disztróhoz képest az mennyi munkát igényel pluszba? mert bevallom, meego téren nem állok jól, de érdekel a dolog, viszont mindenhol csak a qtonpi meg mer disztrókról esik szó, amiről annyit levettem, hogy rokonok, de hogy mennyire, az számomra rejtély
DEx-
Mondjuk az igaz, hogy 2012/05 a lejárat ideje.
De ez csak azt jelenti, hogy május végén jár le. Jó is hogy mondod most kimegyek és át is veszem az újat.Sikerült őket reggel elérnem, elvileg tegnap, vagy mikor kapcsk egy nagyobb szállítmányt asszem éppen csomagolás státuszban van a rendelésem a belső rendszerükben...
fo_di
én a 10954essel próbáltam meg kicsit az openelecet (akkor ennyire volt időm), de lejátszotta az xvidet (szerintem a divxet is ugyanúgy vinnie kéne)
éppen valami minimal (és egybe spórolós) felületet keresek egyébként az xbmc alá, ezeket javasolták, hogy lightweight cuccok, de még nem volt időm meglesni őket -
azbest
wow... a ph tesztvideók közül a divx-nek csak hangja van, a wmv-csak sistergés kép nélkül, a killa pedig semmit sem csinál... de a többi jól megy. Ezen kívül még samsung fhd videokat próbáltam, azok is jók... valamint star treck blu-ray sample is jó. A durvább videóknál nem elég gyors az sd kártyám, ott bufferel néha.
A menüből feltettem a youtbe plugint is. A HD videókat l viszi mert azt tudja gyorsítani, Beállítottam hogy 1080ig kezelje őket. Rgi videónál ami valsz nem h264 volt szépen beakadt.
Pár tapasztalat és tanács:
Az openelec linux build hardfp-s, így kihasználja maximálisan a hardver képességét. Az alap debian-os build softfp-s azon fele olyan gyors a matek.
A config.txt-ben bekapcsoltam az l2cache--t, 800-ra vettem az arm magot. Csak a 128-as start.elf mellett meg jól a hardveres gyorsítás. Ha kevesebb ramot kap a gpu, akkor nem játszik videót, vagy az xbmc el sem indul.
Pár dolgot hangoltam még xbmc-ben, ami nem tudom mennyit számít:
- kikapcsoltam az előnézeti képek betöltését (hogy ne kezdjen el kolbászolni a háttérben amikor a fájlok közt megyek a listán: settings - videos - file list).
- hogy legyen hang, ki kell kapcsolni a dts, ac3 pass thrut (settings - system - audio output)
- tvheadend streamet hang nélkól játszik (he-aac lehet kimaradt belőle) és gyorsul-lassul közben, még nem az igazi -
fo_di
ennyiért szerintem is baromira megéri, és egy hét alatt regisztrált légipostával ideért
gondollkodok még én is egyen a fényképezőbe, ha megeszi, de csak holnap derül ki, mert mint kiderült, csontig lemerülve lett eltéve a masina
(a másik kettő elmegy az openelecre meg majd androidra)
- HP EliteDesk 800 G1 TWR PC, i5-4690 CPU, 8 GB DDR3 RAM, Windows 11
- ASUS TUF Gaming B550-PLUS Alaplap + AMD Ryzen 9 3900X
- Otthoni AI Workstation (E5-2697 v3, 32GB RAM + 2x RTX 3060 12+12GB VRAM)
- ASUS Crosshair Hero VI WiFi x370 + AMD Ryzen 5 2600X/5500 (hűtővel)
- GAMER PC - RYZEN 5 / GTX 1660 SUPER / 16GB RAM
- 267 - Lenovo ThinkBook 16 (G6 ABP) - AMD Ryzen 5 7530U, no GPU
- MSI Thin GF63 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-12450H - 8GB - 512GB - RTX 3050 4GB - Win11 - Gari - MAGYAR
- Új Honor 200 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 35" ASUS ROG Swift PG35VQ curved GAMER monitor
- Akciós áron eladó HP Dragonfly G3 /I7-1265U/32 GB/512B SSD/13,5"/FHD+/400nit/Touch
Ez lehet, hogy engem is érdekelne! Közzéteszed majd a kapcsolást?
wassermann
