Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
dchard
xabolcs #7157 üzenetére
Engem aztán nem lehet azzal vádolni, hogy a Qualcomm vagy a SW stack amit kiizzadnak, a szíven csücske volna.
De azért meg kell látnunk ennek az egész szarhalmaznak az eredőjét: ez pedig az offload infrastruktúra hiánya a linux kernelben. jelenleg nincs olyan elérhető API amin keresztül szabványos módon az egyes gyártók bedrótozhatják a saját offload infrájukat a network stack-be. Ennek pedig látjuk az eredményét: mivel ugyanezt a szopást amit az Openwrt-nél átélnek a devek, megtapasztalták a QCA-s mérnökök is, ezért szinte soha nincs kernel főverzió váltás --> ezer éves bugos kerneleket tákolnak, minden gyártó a saját megoldását turmányolja.
Erre írtam, hogy előbb-utóbb meg kell ezt oldani kernel oldalon, mert pusztán erőből (CPU) a beágyazott HW-ek nem fogják tudni ezt megugrani, méghozzá nagyon nem...
dchard
dchard
xabolcs #7141 üzenetére
Mondjuk az egy nagy kérdés, hogy mi lesz a következő generációval, mert az ARM magok messze nem fejlődnek annyira, hogy tisztán SW-ből ki tudjanak nyomni 5-10gigabitet, ráadásul az NSS azért a bridge és wifi forwardingot is gyorsítja. Én teljesen értem, hogy az NSS-ből sosem lesz semmi upstream oldalon, de valamit mostmár ki kell majd találni, mert itt szétszakad a történet... És sajnos semmi ami netstack oldalon az elmúlt években történt, abból nem látszik, hogy lenne a csőben valami erre a problémára... Platform szinten nincs se DPDK, se semmi...
Rick4
xabolcs #6925 üzenetére
Azt írtam, "akkor is" plusz még az is ott van, kinek írtam, tehát nem egy harmadik hozzászóló esetére reagáltam, hanem mano42 hozzászólására, mivel a két eset nem csak hogy a hozzászólók, hanem a probléma esetén is más jellegű, talán Érthető elsőre, hogy nem az első, hanem a második esethez írtam. Hogy mire fel akarod összemosni az elsaő esettel, ahol a router rebootos sztori van, azt nem tudom...
mesmat1993
xabolcs #6900 üzenetére
Közben szerintem rájöttem, hogy nálam mi volt a gond. Be volt kapcsolva a telefonon az alacsony töltöttségű mód és ha ilyen módban van a csatlakozáskor, akkor router restartol. Ha kikapcsoltam az akkukímélő módot és úgy csatlakoztam fel vagy ha már a wifi-n vagyok és úgy kapcsoltam be, akkor nem indult újra.
dchard
xabolcs #6881 üzenetére
Pedig nem router specifikus az biztos. Régóta jelen van a hiba, számos QCA FW iteráción keresztül (és az is látszik, hogy a mikrokód kakálja el magát, nem a driver). Én sem tudom reprodukálni, mert nincs Tuya okos eszközöm, azokkal jött elő stabilan (ez nem jelenti azt, hogy csak és kizárólag ezekkel lehet előidézni). A gyári AX3600 FW-ben a mikrokód ezer éves, érdemes lenne megpróbálnia Openwrt-vel pusztán a számottevóen frissebb mikrokód miatt. 2.9-ből most adtak ki talán két hete újabb verziót, és ott a 2.12 is ami "nem hivatalos". Én utóbbit használom pár hónapja sima AP módban (nincs MESH, sem több router), és még nem láttam összedőlést, sebesség is jó.
dchard
xabolcs #6791 üzenetére
Csak hogy a többiek is értsék: ezeket a FW-eket nem lehet licensz nélkül terjeszteni, eddig sok hónapos csúszással a Qualcomm saját githubjáról húztuk be ezeket. Aki figyelmes azt is láthatja, hogy a QUIC repóban van mellékelve licensz, míg a 2.12-nél nincs, ez nem véletlen. A forrás emögött valójában BrainSlayer, akinek van chip code hozzáférése, de nem terjesztheti azt ő sem licensz nélkül, itt most mégis megtette. Annak tükrében meg különösen vicces ez, hogy pár hónapja még azt állították, hogy ath11k-ra a 2.9-es volt az utolsó főverzió, csak kisebb bugfixek jönnek maximum. Erre itt van nekünk ez
Ezért nincs még ez a verzió benne az aktuális Openwrt master-ben: alapvetően licenszelési okok vannak, nem műszakiak. Persze minnél többen tesztelnek és jeleznek vissza, annál jobb.
dchard
xabolcs #6665 üzenetére
Nekem csak az eleje volt meg, de hát a vége az ismét parádés:
"Now they are (indirectly) claiming that WLAN.HK.2.9.0.1-* is for ath12k."
Ez nyilván nonszensz, hiszen lassan fél éve a 2.9.0.1-*-es FW-rel megy ki az összes Openwrt image ath11k eszközökre, ami egy elég széles és sokak által használt pool...
Az már csak hab a tortán, hogy ezek után azt állítják publikusan, hogy az ath11k-ra nincs tovább maintenance, miközben belülről látszik, hogy van sokkal frissebb verzió a 2.9.0.1es vonalon is, amit b@sznak publikálni (nagyjából ezer commit a difi a jelenlegi 1977-eshez képest...). És mindezt úgy, hogy folyamatosan jönnek ki új eszközök ath11k HW-rel úgy, hogy nincs maintenance sem? Össze-vissza hazudoznak...
dchard
xabolcs #6580 üzenetére
A wifi HW gyorsításban mennyire vagy biztos?
LAN-ról wifire másolás közben kéne nézni CPU-t. Pár hónapja próbáltam, akkor még a wifi offload nem ment, a LAN bridge offload és a PPPoE viszont ment.
Robi pár napja állt át a 6.6-os kernelre. Várható hogy snapshot-on lesznek problémák.
dchard
xabolcs #6540 üzenetére
Na az vicces lenne, ha az AX6 tudna 1000mW-ot, tekintve hogy nincs rajta olyan erősítő, ami ki tudna ennyit izzadni. 250mW-ot tud az AX6 max. És a kimenő teljesítmény elsősorban attól függ, hogy milyen FEM van az adott modellen. Utána pedig jön a regulatory data (BDF).
Norbi.Sz
xabolcs #6529 üzenetére
Egy régebbi robimarko féle build van most rajta.
De van még egy AX3600-os router a hálózatban (a két AX3600 meshben van).Egyébként van valami csomag az Openwrt-hez, amivel azt tudom figyelni, hogy melyik eszköz mikor volt felcsatlakozva, mikor csatlakozott le a routerről?
Norbi.Sz
xabolcs #6526 üzenetére
Sajnos már nem emlékszem, hogy honnan töltöttem le, kb. fél éve ez van a routeren.
Most szeretném megnézni egy újabbal, mert olyasmit csinál, hogy az Áttekintés-nél nem mutatja néha bizonyos eszközök jelenlétét. Ez elég fontos lenne Home Assistant integráció miatt... Ha érdekel, meg tudom majd nézni otthon, hogy meg van-e még a file, és fel tudom dobni valahová. -
Doky1988
xabolcs #6498 üzenetére
Meglett közben
US-re kell állítani a WIFI Country -t, és 161-es csatornán remekül muzsikál! Köszi, meginn tanultam valamit
DFS support almost triples the available channels in the 5 GHz ISM band. This allows for higher densities of APs, more Wi-Fi devices, and faster data transfer rates. For the U.S., there are nine non-DFS channels: 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161, and 165. There are 16 DFS channels: 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, and 144.
dchard
xabolcs #6252 üzenetére
Azért annyit pontosítanék, hogy bár az igaz hogy működik (mivel az Openwrt kizárólag a szabványos MESH protokolt támogatja), de hogy aztán mennyire működik optimálisan a chipset vendorok között (QCa vs. Broadcom vs. MediaTek), na az már más kérdés, mivel az nagyban múlik a zárt forrású mikrokódon ami az összes modern wifi chipsetben létezik, és arra nulla ráhatása van a fejlesztőknek sajnos. Bár tény, hogy a megfelelő működésre még akkor is az Openwrt-vel van a legjobb esély, ha több különböző vendor rádióját keverjük egy MESH hálózatban
wwenigma
xabolcs #6214 üzenetére
ath11k visszajelzős oldalon is a 24111-re panaszkodtak utoljara hogy memleak van.
OpenWrt SNAPSHOT r24154-6f31941d38 / LuCI Master git-23.266.27574-7744ad0 nagy nehezen csak lejött, feltettem, eddig jobban néz ki memóriaügyileg pedig a nagygépet kábel mellett ráküldtem egy AX200-as kártyával had szokja.Kicsit hagyom pihengessen aztán port továbbítást ráküldöm....
dchard
Én most a poén kedvéért kipróbálom a Dimfish féle verziót NSS-sel, kíváncsi vagyok hoz-e valamit a konyhára... Egyelőre annyi látszik, hogy komoly forgalom mellett a PPPoE terhelésen meg a bridge-en sokat segít, de gyorsabb nem lett tőle semmi. Wifi-n nagy sebességnél nyertem 10-15%-ot. Egyelőre nem érzem, hogy megéri feladni a vanilla OWRT-t ezért.
dchard
xabolcs #6183 üzenetére
Ez volt az, Tuya. És nézzenek oda: crash-el is neki.
wwenigma:
Ismert probléma ezekkel a Tuya eszközökkel, a xabolcs által linkelt alternatív SW talán segíthet, érdemes lehet megpróbálni. Mivel egyetlen más eszközzel sem láttunk hasonlót, így azt mondanám a probléma a Tuya oldalán van (bár nem egészen tartom normálisnak, hogy egy kliens olyasmit tudjon csinálni, amitől az AP bekakál). Hogy érthetőbb legyen: ilyenkor a wifi firmware omlik össze, ez nem driver probléma így megjavítani sem tudjuk, hátha a QCA egyszer csak rájön a megoldásra...
llll
xabolcs #5994 üzenetére
Ez volt az:
[kép]
Közben írtam a Xiaominak (és másnap válaszoltak is). Sajnos ők is azt mondták, hogy a routeren nem lehet régiót váltani, a xiaomi home appban kell kínaira váltani.
Úgyhogy ezzel teszek majd még 1 próbát, miután lenyuxom.
Másra úgysem tervezem használni az appot. -
Tim82
xabolcs #5971 üzenetére
Köszönöm, ez hasznos volt.
Másoknak egy kicsit rövidebben összefoglalva (mert esetleg riasztóan pilótavizsgásnak tűnhet a történet, pedig nem az):
1.) SSH-val belépsz a routerbe;
2.) kiadod a következő parancsot:
vi /etc/openwrt_release
(vagyis mivel a vi nevű "szövegszerkesztő"elérhető, azzal megnyitod szerkesztésre az openwrt_release nevű fájlt -> átírod a DISTRIB_TARGET értéket: ipq807x/generic értékről -> qualcommax/ipq807x értékre;
3.) a vi esetében úgy mentesz és lépsz ki, hogy nyomsz egy Esc-et, majd beírod, hogy
:wq
és Enter (ez a "write" és a "quit" egyszerre kiadva, tehát mentés-kilépés);3/A.) (opcionális) Szükséges lehet, de pl. nálam nem kellett az
auc
parancs kiadása előtt:service wpad stop
(ennek megfelelően javasolt persze kábelen csatlakozni a routerhez azzal a géppel, amiről mókolod épp az SSH-n keresztül a routert)4.) ízlés szerint utána kiadod az
auc
parancsot SSH-n belül, vagy kilépsz SSH-ról és a GUI-s admin felületen végzed el a frissítést. -
mano42
xabolcs #5905 üzenetére
Sejtettem, hogy valami ilyesmi, hisz a kek csik kb instant lefutott, mig a xiaomi rom esteben latszott, hogy tortenik valami, es tenyleg, tortent is. Csak azert remeltem, hogy ha mar openwrt van rajta akkor mukodik az ujabb openwrt bin mert qrvara uncsi az osszes STOK izet kicserelni. Na de szerencsere nem oli meg az ember a routert gyakran. Apropo, mi a velemenyed a WRX36-rol? Euban ha jol latom meg nem lehet kapni, de a lenyeges elonye, hogy van usb-je es nas-kent is lehet hasznalni, ami nagyon vonzo hisz egy osregi zyxel nasom van amire qvazi mar nem elerheto semmi custom... a gyarival a regi samba inkabb nyug. Szerencsere a tv androidos, igy a NSA egy kodival meg mukodik, torrentek kipipalva egyelore.
Apropo, most latom, hogy az opkg update jelez egy firmware updatet, bar a sysupgrade szerint minden naprakesz. Merjem frissiteni? ath11k-firmware-ipq8074 2023-03-31-a039049a-1 » 2023-06-02-210d1a72-1
mano42
xabolcs #5900 üzenetére
Nos, legujabb tapasztalatok.
- MTD torolve, sysupgrade = halott router. (mar megint)
- Tftp Recovery az openwrt binnel (eselytelen, vagy en csinalom rosszul)
- Tftp recovery a kinai binnel - siker
- Ujracsinalni mindent az openwrt telepitesere (STOK, ssh, ubi, stb)
-legujabb snapshot bin telepitese
-restore backup... eees minden muxik.
mano42
xabolcs #5872 üzenetére
Azután nincs gond. Érdekes, hogy például a Xiaomi eszközök nem okoznak galibát. És ez már a második tuya cucc ami ezt csinálja, de az elsőnél azt hittem, hogy a build még nem stabil. De azóta n frissítés jelent meg. Még nincs tasmota, viszont a tuya cloud apival már integrálva van a HA-ba.
wwenigma
xabolcs #5833 üzenetére
Egyelőre nézegetem csak az OpenWRT-t és hogy hogy megy a kütyün. A recovery sikerült amugy. Nem téglázom újra.
Vodás koaxos net van és sokszor nem tudom hogy az hülyéskedik vagy a router miatt nem megy ez az, pl hogy wifin neha nehezen tolt be oldalakat és a Speedtest alkalmazás nem igazan mukodik a telefonon, kiesik hibával ha el is indul csak nagyon ritkan fut végig.
tlala
xabolcs #5658 üzenetére
Köszi az infót.
A firmware selector oldalon, a "Testreszabás"-ra kattintás után a megnyíló mezőben a telepítendő csomagok listájának a végére pontosan mit is kell hozzáírni, ha azt szeretném, hogy legyen a friss csomagban alapból Luci, illetve sysupgrade is?
A mostani fw-emben még van sysupgrade (r22084-c0683ec458). -
Davebowman
xabolcs #5662 üzenetére
Most nézem a Firmware-selectort, és az normális, hogy csomó minden hiányzik a SNAPSHOT verzióból, a stabil buildek meg nincsenek fent? 22.03 volt az utolsó? Például nem vehető ki a wolfssl...
Ami miatt kérdezem, hogy frissítettem volna a kmod-okat de hibába ütközik: A(z) kernel csomag telepített verziója nem megfelelő. 5.15.94-1-2236b4bd........ -
dchard
xabolcs #5651 üzenetére
Először is a gond az, hogy össze-vissza beszélnek és teljesen különböző platformokról van szó.
A magas CPU terhelés és az ebből következő lassulás számos okból áll össze, ha nem haragszol akkor koncentrálnék a 807x-re, mert a többi ezer éves szar itt pont off topik
Arról nem beszélve, hogy van aki szerint a VLAN+PPPoE szar (nekünk nem releváns), van aki szerint a sima sem működik. SZokás szerint panaszkodnak, kevés konkértummal...
Tehát, vannak a hagyományo soffload technológiák mint GRO, GSO vagy a checksum , ezeket az ethernet driver csinálja, és jellemzően az adott chip dolgozik. Egyelőre ez is szarul működik, mert az ethernet driver kaka. Robi dolgozik rajta.
Ez után jön az SW offload, de mivel a PPPoE már önmagában szopat, így nehéz megállapítani, hogy az SW offload nem működik, vagy csak a GSO/GRO/checksum offload nem működése miatt tűnik kevésnek a nyereség.
És erre jönne rá a HW offload, ami a mi platformunkon PPE/NSS lenne.
Tehát szokás szerint nem olyan egyszerű ez sem, és nagyon sok a platform specifikus rész.
tlala
xabolcs #5643 üzenetére
Köszi (és neked is a visszajelzést Tonyk).
Kipróbáltam, nem változik semmi.
Azért is az openwrt-re/routerre gyanakszom, mert a korábbiakhoz képest a Luciban is túl sokáig látom a "Loading view" feliratot (kb. 4 mp), amikor váltok az egyes menüpontok között.
Szóval mintha a router okozná a lagot. -
tlala
xabolcs #5640 üzenetére
Az openwrt topikban olvastam, hogy "pppoe-vel nem megy a software flow offloading, bugos".
Lehet, hogy ennek köszönhető az az észrevételem, hogy kb. amióta "hivatalos" a Robimarko fw, azóta van a weboldalak betöltésének a legelején egy fagyós "várakozós késleltetés", mielőtt görgethető, stb. használatható lesz a weboldal?
Tonyk
xabolcs #5614 üzenetére
Nem routerfüggő. Mindennel így viselkedik ha kirugod alóla szabálytalanul a PPPoE-t. A digi szervere nem értesül arról, hogy te le akartál jönni róla. 5 percig agyal azon, hogy hová lettél, aztán rájön, hogy elszálltál mint a győzelmi zászló és utána beenged. Sok éve így van ez már. Az ifdown vagy a dchard által említett stop-olás nekem sem jutott el a tudatomig... Mint ahogy az sem, hogy szabályos rebootok után mindig volt net.
Örgeszem na...
(ma meg akartam szivatni egy kilencedikes osztályt egy "bonyolultabb" feladattal, erre kiderült, hogy magamat sikerült, mert a kis büdösök egy pillanat alatt találtak -bár nem teljesen tökéletes- megoldást,ami nekem eszembe sem jutott...Úgy csináltam mintha evidens lett volna számomra. Persze belül jót röhögtem magamon, hogy miért kell mindig mindent bonyolítani.)
Tonyk
xabolcs #5567 üzenetére
Namármost wolfssl-ből van három is:
libwolfsslcpu-crypto
libustream-wolfssl
wpad-basic-wolfssl
Openssl esetében ezek a cserék (leginkább a devcrypto érdekel, hogy jó lehet-e vagy kellhet-e)?
libopenssl-devcrypto
libustream-openssl
wpad-basic-openssl
Ezek így megfeleltethetők egymásnak?
mbedtls esetében pedig?
libustream-mbedtls
wpad-basic-mbedtlsSzerk: Most látom a logokban, hogy pár perce került be a wolfssl javítás, ezek szerint a következő verzóban már benne lesz ("wolfssl: fix build with make < 4.2"):
https://git.openwrt.org/?p=openwrt/openwrt.git;a=shortlog -
Davebowman
Tonyk
dchard
xabolcs #5307 üzenetére
Ha valaki rajatd és rajtam kívül használt saját maga által fordított változatot:
Robi azt kéri váltsunk mi is openwrt master branch-ra. Az "ipq807x-5.15-pr-final" -t már törölte is, tehát ott ne kereseen senki semmit. Ha lesznek új fícsörök, annak majd csinál külön branch-et, de egyelőre a javasolt út az openwrt master.
Mégvalami: az openwrt master-nél a compat verzió újra visszaáll 1.0-ra, tehát a Tlala által korábban érzékelt probléma sysupgrade-nél újra jelentkezni fog. A megoldás ismét ugyanaz mint akkor.
Norbi.Sz
xabolcs #5275 üzenetére
Egyébként akkor a fix IP beállításokat sem veszi át a második router??? Csak látja egymást wifin a két router, és egy hálózatként tudnak működni (vagy nem tudom, hogy írjam)?
Ki kell kapcsolni a DHCP-t egyáltalán a második routeren??? A mesh hálózatnak épp az lenne a lényege, hogy csak a fő routeren kell beállítani bármit is, vagy nem jól gondolom?
- Nitro ANV15-41 15.6" FHD IPS Ryzen 7 7735HS RTX 4060 32GB 1TB NVMe gar
- ASRock RX 5700 XT 8GB GDDR6 Phantom Gaming D OC Eladó!
- SilentiumPC Signum SG1 TG
- ThinkPad T490 27% 14" FHD IPS i7-8565U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam új akku gar
- X1 Tablet Gen3 13" 3K IPS érintő i7-8550U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam 4G LTE gar
- Jogtiszta Microsoft Windows / Office / Stb.
- REFURBISHED - DELL Thunderbolt Dock WD19TBS docking station (210-AZBV)
- Lenovo LEGION Pro 5 / Pro 7, Lenovo Yoga Pro gépek (RTX 4060 / 4070 / 4080 / 4090)
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B550M R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RX 7700 XT 12GB DeepCool CC560 Seasonic 650W
- Kaspersky, McAfee, Norton, Avast és egyéb vírusírtó licencek a legolcsóbban, egyenesen a gyártóktól!
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
