blakey
Aztán majd változik és nem fog működni, 2 évig használtam a MySQL-t, csak addig működik míg hasonló az adatbázis kezelő, tehát az, hogy nincs vele semmi gond az addig igaz amíg nem jön valamilyen változás, ellenben Plex/Emby alapú adatbázissal még annyi gond sincs, csak működő kiegészítő kell hozzá, lehet az Kodi 16 vagy 19. Amióta áttértem ezekre azóta rá sem kell néznem a dolgokra, mindent automatikusan csinál a NAS-on a két szerver, az eszközökön meg azonnal megjelenik minden, médiamegosztás szempontjából a Plex/Emby adatbáziskezelés komfortosabb és nem utolsó sorban Koditól eltérő app-okkal is szinkronban vannak.
mexel
Éppen ezért nem akartam telepíteni, írtam is. Viszont nincs működő remote.conf. Ami van valamiért nem működik itt. ( más boxon ment)
Csak mesonir-es configom van ami tökéletes. Csinálni kellene egy remote.conf-ot, de én nem fogok, csak lesz belőle előbb utóbb. Akkor majd visszacsinálom, elvileg vissza lehet állítani a bl301-et. ( remélem)Mindenesetre ha valaki beleakadna egy remote.conf-ba Vontar X3-hoz írja már meg legyen szíves. Olyan a táv mint a képen.
Bounty
Beni2360
Köszi tesztelve 300/20 neten. A95X MAX
spiky03
Igen engedelyzve van, mert elotte egy Mede8ert hasznaltam es az gond nelkul latta az NFS megosztast is.
Ezt az eleresi utat adja fel rogton magatol is amikor megadom neki a NAS IP cimet, mint az SMBnel.
Csak utana mar nem engedi a tallozast.Ezert nem ertem, hogy mi baja lehet.
csibész35
CE-t próbáltam pár hete, de wifi gondok voltak (lan nem megoldott, tovább azt hiszem nem erőltettem). A nagyobb bajom CE-vel, hogy ha resetelem a boxot akkor eltűnik az android frissítés is (?) és anélkül ott is szarakodik a wifi.
Amúgy tud produkálni droid alatt jó képet (kodi), csak a streameknél van valami. Mintha valami nagyon buta tömörítése lenne. -
SunMount3r
Hát sok mindent és annak ellenkezőjét is olvastam már erről. Az egyik leírás szerint lehetséges a DD+-ból "kinyerni" a sima DD-t, ha a lejátszó rendelkezik ilyen dekóder képességgel és akkor azt küldhetné tovább passthrough-n. Ezek szerint a CE (vagy a KODI) nem tud ilyet. ?
mexel
Nem rábeszélni akarok senkit, de pl az ismeretségi körömben, és azok között akik bármiylen boxot keresnek nálam, 99,9%-a-nak sok is a 2GB szinte, sokaknak a 905W is minden igényét kielégíti régóta. ( mondjuk azt nem ajánlanám)
Mégegyszer írom: nem azt mondtam hogy az a legjobb lejátszó, de itt olcsót kerestek és azért az árért verhetetlen. Ha nem számít az ár akkor akár 1-2-300$-ért is találhatóak ilyen játékszerek nyilván.
De azt hiszem akkor nem ajánlok máskor, vegyen mindenki még mindig Beelinket 5x annyiért
végül is nekem oly mindegy.SunMount3r: ott a link az általad mutatott hsz-ben.
Mit tegyek még? Leírjam azt is hogyan kell egy apk-t telepíteni? Olyan mintha soha nem olvasnál csak kérdeznél.
Szívesen. -
#54715584
Nem, nem akarok magyart.
Angol nyelv van alapból beállítva audionak és feliratnak is, de nem úgy indul a stream.
A probléma az, hogy sztereóban indul német nyelvvel. Ha a nyelvet nem originalra, hanem angolra állítom, akkor a nyelv már jó, de még mindig sztereóban veszi, mert valamiért úgy érzékeli, hogya default stream az stereo. Nekem a DD+ kell.
Találtam egy leírást, hogy a MSLv2.py filet kellene módosítanom, de a megadott karakterlánc nincs benne.
Szeretném, ha DD+ hang lenne az alap.Egy másik dolog, hogy borzasztóan akad a stream, darabos a kép.
szerk: megvan, ki kell kapcsolni a default audio streamet, akkor megmarad a manual beállítás.
pinnacle
Köszi! Ezután WinSCP-vel tudtam szerkeszteni, de nem változott a kép. Egyébként ezt lehet WinSCP-vel, vagy PuTTY kell? Itt olvasom, hogy
nano /flash/config.iniután mehet. Ezt nem tudom, hol lehet a WinSCP-ben kiadni. PuTTY-ban bejön, ide, hogy lehet írni? Illetve mit kell pontosan bemásolni, nehogy kimaradjon valami.Telepítés előtt bemásoltam a kártyára a remot.conf-ot, egyből működött.
cof
Vagy a legjobb ha már a CE kártyára írás után, közvetlen másoljuk a remote.conf-ot, és akkor egér sem kell.
(#63509) Csati7100 És ezt olvasd át, mert nem mindegy milyen Android firmware van rajta: [link]
(#63505) snipr Tesztelheted a legfrissebb NG-vel, elvileg a Khadas dtb-vel elindul (nekem mondjuk azzal sem) az Air, de a Max+ megy, a többivel nem. Na és persze nincs semmi, LAN Wifi... ha kíváncsi vagy.
Preacher1980
pinnacle
Köszi mindenkinek! Ha nem menti az információkat, akkor mindegy.
Szerintem a CE 9.2.1 miatt nem tudok belépni a Yotubera, a második kód után, amikor a Kodinak kell az engedély. Beelink MXIII-on kijelentkeztem a Yotubeból, utána már nem tudtam visszalépni, ugyanilyen hibaüzenettel.
Egyébként az, hogy van, ha kijön egy új CE, elküldik a Googlenek engedélyezésre? -
ztsoft
Kipróbáltam, de eredménytelen volt, még a cache méretét is megemeltem 500 MB-ra, így is 5 perc után 2700 volt a skip. Az említett videó adatsebessége max 40 Mbps (csúcs), ezt a 120/10-es UPC-nek tudnia kell (még a nyáron tökéletesen ment).
Biztosra akartam menni, így kerestem egy 2160p@59.940-es VP9-es demót (itt találtam is egyet, [link] ), ez sem jó, a 2:34 alatt 273 lett a skip, a forward 187.4 MB, 100 % volt elejétől a végéig (a csúcs adatsebesség 28 Mbps volt). A belső hálón közel 1 Gb/s-et tud a box, ezt most le is mértem (ahogy korábban is). Ehhez hasonló AVC, HEVC videók skip nélkül mennek a NAS-ról, sőt, a Jellyfish 200 Mbps is tökéletes (az eleje belenyal a 260 Mbps-be).
Ezek után azt hiszem, hogy a VP9-cel van valami probléma (Kodi és/vagy CE vonalon), főleg, hogy a 1080p 30fps fölött is akadni szokott VP9-cel.
ztsoft
Régebben nálam is hibamentesen lejátszotta, de mostanában már nem. Lenne egy pár kérdésem ezzel kapcsolatban. Milyen box-on nézted (nekem S912 van)? Mennyi volt a nagyobb cache (nálam most 300 MB van)?
Nálam a forward soha nem esik 98% alá és mégis, szinte, folyamatosan nő a skip. A másik, amit még észre vettem, hogy már 1080p@60 is akadozik VP9-en, ugyan az a videó mp4-en tökéletes (ha jól tudom, pont a VP9 adat sebessége kisebb, mint az mp4-é).
Meg amit még találtam az Inputstream-mel kapcsolatban, hogy nem használja a Kodi cache beállításait (szerintem ezért 0 B a forward mezőnél a mérete).
Meg a Youtube addon beállításaiban is lehet állítani a gyorsítótár méretét, nálam ez maxon van (100 MB).
pinnacle
Wifiről megy, de LAN-ról szeretném. Akkor sem megy LAN-ról ha IP címet rendelek hozzá, már az elején elakad, mindig ez a 169... IP jön be.
Jelezni kellene a fórumtagoknak, hogy ezt az Európai szállításút ne vegyék meg.
Youtube TV csatlakozás megy, mindig a Kodi Plugint dobja vissza.Nem tudom, hogy küldjem vissza, vagy kérjek refundot, illetve tényleg DDR4-es X96MAX-ot. Ezt ebben az árkategóriában melyik a legjobb box ez vagy inkább a Beelink GT1-A, amin FHD/ 4K-n gond nélkül menne a Netflix is? Egyébként az is olcsóbb Európából (Lengyelország), remélhetőleg nem azért, mert DDR3-as.
pinnacle
Köszi szépen! Egyébként innen, hogy kell letölteni? Hivatkozás mentése... nem vált be, megnyitottam a fájlt, Notepad++-ba másoltam, ilyen lett.
VP9-el tényleg "foltos" a Netflix. Kár, mert nekem sokkal jobban tetszik boxról, mint a TV-s alkalmazásból. Ott a HDR mozi aktiválódik, csak azzal lehet nézni, haloványabb, mint CE-ről, hiába van maximumon a Háttérvilágítás, Kontraszt. Mondhatjuk mozis látványnak, de én inkább CE-ről nézném.
pinnacle
Köszi! Utolsó 3-at letöltöttem, gondolom az mind Confluence-hez van, bemásoltam, de csak ilyen hiányosan jelenik meg. Mi lehet a gond?
Képernyőmentés védelem is visszajött. Akkor tegnap csak véletlenül nem volt. Mondjuk ezek szerint mégis kikapcsolható. -
Faby
Ez az, ezt még nem sikerült megoldanom.
Egyszerűen nem találtam meg azt a beállítási lehetőséget, ahol azObetűt tudnám átállítani.
Amúgy meg, ahogy a linkeden is írják, nem acodecinfokell, hanem aPlayerProcessInfo, ha jól látom.
Lehet, hogy béna vagyok, de ott elakadtam, hogy a keymap editor melyik részén keressem ezeket, sehol sem találtam, hogy mi van azObetűre programozva (Global, Playback, Navigation, ezekben egyikben sem leltem meg). -
Csicsóka
Alig lesz lassabb, mint az ext4, mivel a médiatár, addonok, adatbázisok, mind a gyors eMMC-re kerülnek. De lehet oda akár egy két demót, vagy filmet másolni, a 32/64 giga azért nem kevés. Bátrak torrentezhetnek is akár oda, így is él az eMMC vagy 10 évet.
Visszaállítás pont úgy mint eredeti rendszeren, és szokott módon frissíthető.Írtam inkább egy telepítő szkriptet, mint soronként beirkálni ide.
Így nehezebb is bárkinek elqrni.
Most tesztelem, később feltöltöm. -
ztsoft
Hibás az advancedsettings.xml konfigod, [link], az utolsó két beállítás a network alá kell.
(#60210) gyűrű
Nem kell sajnálni a memóriát . Mire akarod spórolni ha sose megy 20-30% fölé?
Hatalmas tévedés! Ez nem Windows! SSH-n belépve add ki a
free -mparancsot és már látod is, hogy mennyi szabad, és mennyi foglalt. -
blakey
Akkor tőled "származik" az a magas
memorysize
readfactor meg 1000? Ezeket a magas értékeket honnan veszítek és miből gondoljátok, hogy jó is? Feleslegesen leterheled a gépet, semmi értelme és elég sok anomália lehet ami esetleg fel sem tűnik, hogy ez az okozója.
"DO NOT go beyond 350MB. For some reason it seems to cause issues."
"Setting the number too high could cause Kodi to crash if you run out of memory. If you follow the formula above this shouldn't be an issue." -
Nálam is eddig 3 boxon ment.
Azt elfelejtettem írni, hogy a Videók könyvtár alól tudom böngészni, elindítani a filmeket, sorozatokat, tehát a hálózati hibát kizárnám. Persze az is hálózati hiba, hogyha a MySQL adatbázist nem éri el. És előtte a korábbi verzióval ezen a boxon is ment, a frissítés óta nem. Igazából az lett volna a kérdésem, hogy valaki hallott e már ilyesmi problémáról?
- Milyen alaplapot vegyek?
- Hamarosan érkezik az Atomic Heart utolsó DLC-je
- Milyen egeret válasszak?
- SONY LCD és LED TV-k
- Postal: Bullet Paradise - A játék amit bejelentettek, majd el is kaszáltak
- Renault, Dacia topik
- Android felhasználók OFF topikja
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 4500 / 16GB DDR4 / RX 6600 8GB / 500GB Nvme
- Dell Optiplex 3040 Micro PC Windows 11
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 4500 / 16GB DDR4 / RX 6600 8GB / 512GB SSD!
- Készpénzes / Utalásos Számítógép felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3925, 100% Akkumulátor
- HP 255 G9 /ryzen 3 5425U/8GB/256GB SSD/Jó akku/Törött kijelző/
- Apple iMac 19.2 i5-8500 Radeon Pro 560X 4GB 16GB 256GB SSD 21.5" 4K Retina
- Byintek Love U14 Projektor
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
Működik, eddig úgy néz ki.
Pont a napokban akartam kérdezni, hogy van-e esetleg valami előrehaladás. Az én X3-asom még dobozban van, várja a CE-t
vargalex
DoItYourself
