Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Apucy01
Csupingo #57789 üzenetére
most ez van fönt 16.3.2 a crysis 3 ban néztem most ugyan ott jó volt és szintén 63 fok volt a max, az msi ab valoban fönt van de nem hiszem hogy ez lenne a gondja mert kb egy hete az asus saját programjával is ezt csinálta de akkor mint ahogy ma is mikor a hiba történt ez a driver volt fönt Crimson Edition 16.4.1 Hotfix
Arminnn
Mulderpapa
Fr@nkieWilde
Csupingo #57181 üzenetére
Egyáltalán semmi kép nem megy át azzal a kábellel, amivel monitorhoz simán hozzá tudom kötni. Másik kábellel átmegy, csak ott vannak méretbeli problémák (nem tölti a maximális méretet).
De ezt a kábelt nem tudom használni, mert túl rövid, azzal kellene, hogy szintén átmenjen, ami a monitorhoz meg jó.
getsee19
Csupingo #57171 üzenetére
Ez van játék alatt: (jelen példa:Alien Isolation, mikor még a manuális vezérlés nem töltött be)
CPU kihasználtság:
1. CPU / 1. mag 66%
1. CPU / 2. mag 0%
1. CPU / 3. mag 66%
1. CPU / 4. mag 0%
1. CPU / 5. mag 33%
1. CPU / 6. mag 33%Hőmérsékletek:
Alaplap 33 °C (91 °F)
CPU 61 °C (142 °F)
1. CPU / 1. mag 55 °C (130 °F)
1. CPU / 2. mag 55 °C (130 °F)
1. CPU / 3. mag 55 °C (130 °F)
1. CPU / 4. mag 55 °C (130 °F)
1. CPU / 5. mag 55 °C (130 °F)
1. CPU / 6. mag 55 °C (130 °F)
GPU dióda (DispIO) 95 °C (203 °F)
GPU dióda (MemIO) 101 °C (213 °F)
GPU dióda (árnyaló) 106 °C (223 °F)
WDC WD5000BEVT-22A0RT0 35 °C (95 °F)
KINGSTON SV300S37A120G 35 °C (95 °F)Hűtőventilátorok:
CPU 1904 RPM
Burkolat 1039 RPM
GPU 3486 RPM (100%) -
dethroner
Csupingo #56902 üzenetére
Legalább 3 különböző visual c++ ki lett próbálva, most épp a 2015-ös van fent, kezdetben a legfrissebb nvidia drivert tettem fel, most azt leszedtem és feldobtam a kapott telepítő lemezről 353.62 drivert. De semmi, vagyis most a változatosság kedvéért ezt írja a program indításakor
(#56903) Grafirka A program mappájába? Nem, a system32-be próbáltam a 32-bites dll fájlt, majd a 64biteset a syswow65-be, de semmi
(#56904) troll81 Igen, az összes létező frissítés fent van, kivéve a sp nyelvi csomagok.
Predator2
Csupingo #56770 üzenetére
Még valami ami az előzőből kimaradt:
Bios szépen megjelenik, a windows üdvözlő képernyője is. Majd elsötétül a kép amikor már az asztalnak kéne megjelenni. Ilyenkor egyre hangosabban kezd el zúgni a CPU ventilátor.
Ezt sajnos teljesen szűz telepítés után is produkálja. Friss win7 melllett csak a vga driver/aida 64/mozilla ff van a gépen.DE csökkentett módban meg megy rendesen. A bios is rendeben megjelenik.
Természetesen rendesen be van kötve. Frissen van takarítva (sűrített levegővel), az egész gép.
sagit
mbalint987
Csupingo #56679 üzenetére
(#56679) Csupingo: Úgy néz ki, hogy a teljesítménycentrikusra állítással megoldódott a probléma.
(#56680) Smktrooper: BIOS-ban nincs lehetőség a power managment piszkálására. Váltottam energiasémát, ezzel leteszteltem 3DMark-kal, ott egész korrekten végigfutott a teszt (talán egy kis teljesítményingadozás volt) de a Demo nem laggolt, és mire már eljutott a valós tesztig, hő miatt korlátozta a teljesítményt. GTA IV-gyel is próbáltam, az is egész szépen ment. És a WD is jól ment. Persze, mindezeket nem hidegindítással, hanem kezdeti 40 fokos GPU hőmérséklettel mértem, úgyhogy lesz még egy köröm a teszthez.
(#56681) Grafirka: Nincs a gépnek saját energy managment programja. Általában 78 fokig megy fel játéknál a hőmérséklet, utána throttlingol.
(#56687) asvald: NOD32 van fent a gépen, nem hinném hogy vírus van rajta.
Csolt
Csupingo #56662 üzenetére
Pont ezt csináltam az előbb. Mindent letöröltem, újraindítottam és az új telepítésnél csak a drivert adtam meg és valamilyen hanggal kapcsolatos programot. Most úgy néz ki megint működik. Bár ehhez az kell, hogy automatikusan ne induljon el a Windows-zal az AMD CCC, illetve nem is indíthatom el, mert akkor azonnal visszaesik a fordulatszám 18%-ra (a minimum 20%-on van). Ki érti ezt...?
Vakegérke
Csupingo #56618 üzenetére
Hadd egészítsem ki mondandód.
Init Display First (Az Advanced BIOS Features menüpontban található)
Specifies the first initiation of the monitor display from the installed PCI graphics card or the PCI Express graphics card.
PCI Sets the PCI graphics card as the first display. (Default)
PCIE x16 Sets the PCI Express graphics card on the PCIEX16 slot as the first display.
PCIE x4 Sets the PCI Express graphics card on the PCIEX4 slot as the first display. -
sebkri25
Csupingo #56545 üzenetére
ha el is indul nem jelenik meg eszközkezelőben és az amd program sem érzékeli, ha csak 8 van bedugva bekapcsol 6+6 esetén is, kipróbáltam a molexes megoldást is, de 8+6nál nem és egyik esetben sem kapok visszajelzést windowsból, hogy egyáltalán benne van a videokártya a pcben
nonsen5e
Csupingo #56058 üzenetére
Tekerhet a magas hőmérséklet miatt a ventilátor, de manuálban 90 fok mellett is le tudom húzni a ventilátort és szótlan lesz.
-secret- : Észlelt objektumnak mi a neve? Crackeket, aktivátorokat, de még ilyen reklámokkal bélelt shareware programokat is sokszor szokott kártevőnek ítélni, mint pl az flvto.
Afterburner oldalsó grafikonjai amúgy írják a terhelést.
embe
Csupingo #55994 üzenetére
Köszi a fáradozásod!
Nem volt szűkség erre a procedurára szerencsére. Összekötöttem, és működik.
Annyi, hogy most nem 2 egyforma monitorral, hanem ami itthon van, 1 fhd tv és egy fhd monitor van rákötve.
A tv-n a kép nagyon szét van húzva, a tálca alig látszik. De ezt az Nvidia kezelőfelületében lehet állítani emlékeim szerint. -
Pehi
Csupingo #55604 üzenetére
Közbe kipróbáltam a saját gépembe is,de szinte ua,a jelenség,pedig nálam nincs panasz a hűtésre! 3 driver már megvolt! Az a baj,hogy nálam csak akkor állt le,amikor ráengedtem egy furmarktot 4 perc után 105 fok lett!. 2 órán keresztül ment egy film full hd-n,ott 80 fok körül volt a kártya,néha kicsit több,viszont 70 foknál nem nagyon hűlt visszább. Lehet,hogy máshol van a baj!
z123456789
Csupingo #55407 üzenetére
Áh, por nincs benne, láttam amikor belerakta a gépembe. A többi munkatársnak haláli csendben működik a dolog.
Ő lenne az amúgy. Kár érte, nem lehet olyan rossz kártya.Az előző csendben működött. Ez ha elkezdek gépelni, már felpörög, ha megnyitok egy PDF-et, kész, felszállás.
Nem tudok telepíteni semmit.
mokus1
Csupingo #55404 üzenetére
Lehetséges hogy a Crimson a fentebb leírt hiba oka?
VGA összekötettés TV-vel. Random vibrálás néha vibrál, aztán elmúlik de most úgyis maradt más kábellel kipróbáltam elmúlt, aztán visszaraktam a helyére jó lett, de most megint előjött. Hibafeltárás semmire se vezetett. Windows Reinstall se oldott meg semmit...
- Biliárd és snooker topik
- Windows 11
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- Nagyon erős ajánlat lett CMF Phone 2 Pro
- Le Mans Ultimate
- Országos! KÉSZPÉNZES - UTALÁSOS VIDEOKÁRTYA FELVÁSÁRLÁS! Korrekt áron! NVIDIA!
- RTX 2060 6GB DDR6/ garancia/ ingyen foxpost
- Eladó Sapphire Radeon RX 6900 XT Nitro+
- 3DB gyönyörű EVGA GTX260-275-285 Eladó !!
- ÁRGARANCIA! Beszámítás, 27% áfa, összesen 5db RTX 5060 Ti 16GB 3 ventilátoros készletről BOMBA ÁRON!
