zsolt501
Flashget #41902 üzenetére
Igen ezt én is észrevettem, illetve azt, hogy valamit szerelhetnek, mert ma reggel sem volt túl izmos a hálózat, a poén az, hogy ha a speedtest oldalán nézem a sebességet, ott úgy tűnik nincs gond, de bármilyen más oldalt is akarok megnyitni ( és itt szó szerint bármit ) akkor néha gyötrelmesen tölt be az oldal, késő délután ez rendeződik, ez olyan mintha a szerelők vagy a központban valamit szerelnének, és ez okoz ilyen anomáliát, és ez most a tegnapi DNS szerver problémától függetlenül, mert az tényleg kritikán aluli volt.
DonMaster
Flashget #41882 üzenetére
igen ezekre gondoltam, de más különbség nincs a sima lakoságihoz képest rendelkezésre álás javitási idö stbstb. én spec ászf-ben semmit nemt aláltam weblapon se , weblapon fix- ip-t lehet kérni hozzá ami jo, mert a simához nem lehet. de evvel nem vagyok kimentve, amég a nagválaltinál sokal több a leirás addig itt szinte semmi , bár lehet hogy az ár a magasabb garantált és a fix ip is már elégé jo 7+3e ért /ho 1gbits-ért .
TeeJay
Flashget #41805 üzenetére
izgalmas lesz ha alakítják FTTH-ra a paneles részt és majd hetente lehet bejelenteni hogy rossz a jel az üvegszálon... majd jön örökké a szöveg hogy a router rossz vagy a gép vagy a saját LAN kábel és a legvégén fogják megnézni esetleg az optikai kábelt mert az ugye tökéletes lehet csak...
TeeJay
Flashget #41662 üzenetére
ja tőletek vissza a Határ út felé van pár régebbi gázosabb panel, lehet oda viszik első körben az FTTH hálózatot? amiben ti vagytok az olyasmi mint a miénk 11emeletes szintenként 3lakás
meg kifelé a kossuth téri Lidl-től kifelé a Havanna felé vannak totál olyanok mint amiben mi lakunk a Havannán, még az elrendezés is egyezik
ott azért lesz pár lépcsőház amit lehet átalakítani -
TeeJay
Flashget #41657 üzenetére
Igen van pár panel bár nem tudom a Havannán több van-e mert itt 140 lépcsőház van csak elég sok ugye 60lakásos míg Kispesten csak 11emeletes van főleg azok meg kevesebb lakásosak
majd ha lesz hír úgyis kiderül hol építik át FTTH-ra a hálózatot
egyébként meg is értem hogy átépítik hiszen akinek 200 vagy nagyobb csomagja van és rendel telefont már kell neki egy ZTE cucc és attól már nem lehet sokkal drágább egy ONT amivel meg mindent tudnak adni
TeeJay
Flashget #41595 üzenetére
én is 11 emeletes 33lakásosban vagyok
oda egy 32-es osztás örökre elég lesz mert kizárt a 100%-os előfizetői réteg a sok öreg miatt is
10emeletes 60lakásosba meg valszeg 3darab 16-os is elég leszmár csak az a kérdés azt hogy oldják meg ha mindenhol 4-es splittert raknak FTTH családi házas résznél is
lehet hogy 2emeletenként leraknak egyet aztán 6lakásból mondjuk 4-et oda kötnek max ha több az előfizető a többit másik splitterre húzzák.
előbb utóbb úgyis elkezdik majd átalakítani mert az FTTB kevés leszVarszegig
az a minimum 30megabit is elég mert kvázi azzal felszámolják az ADSL-t végre és legalább a helyére minimum VDSL2 kerül vagy már inkább FTTH
a koaxos résszel nincs baj mert ED3-al nagyon jó sebesség adható
később ED3.1-el pláne jó lesz, szóval max annyi változik hogy a tré hálózatokat felszámolják és átalakítják gyorsabbra. -
chester91
Flashget #41539 üzenetére
Teljesen jó. Ha megnézed, meg is kaptam a választ, ami az volt, mint a sejtésem. Általános tapasztalatokra voltam kíváncsi, ami magában foglalja, hogy a mintavétel nem 1 előfizető, hanem számos, amire a választ meg is kaptam, hogy változó, van, ahol megkapják, de sok esetben előfordul a hálózat, switch terheltsége, ami okozhat sebességbeli problémát. A lekezelő stílust pedig hanyagoljuk, természetesen, ha nincs ellenvetésed.
adika4444
Flashget #41527 üzenetére
És akkor minden előfizető szolgáltatói eszközt kap, vagy hogy gondolod?
Ad a Digi nekem wifi routert, hogy osszam a netet, hát......
Így is alig találok szabad sávot, a kedvencem a UPCFree, a ház előtt szinte semmi, nálunk az elsőn 3 fogható, na az ötödiktől felfele a tizedikig van még 6. Biztos a drónoknak kell. -
adika4444
Ennek azért rendesen meglenne a hátulja is. Nincs két rádió egy adott DIGI féle eszközben, vagy is ha vki terheli akkor neked is lelassul a wi-fi kapcsolatod. Persze a jó szöveg él: "wi-fi-re nem vállalunk garanciát, ha lassú akkor használjon kábelt"...
Csak amikor már ők is rontják a rádió teljesítményét, meg teleszemetelik a környezetet ilyen ingyen wi-fi-kkel az amúgy is telített 2.4 Ghz sávon, na az nem szerencsés.
ráadásul pl. egy ZTE F668-ban erős is a wi-fi, hallomásból a Huawei eszközökben is... Ja és viszonylag az F668-ban jó a Wi-Fi, sztem sokak nem örülnének ha megbízhatatlanná válna az ingyenes wi-fi ténykedés miatt...
kieg:
Az erős wi-fi-t azért írtam, mert ha a UPC gyengébb hgw-i is terhelik, szemetelik a sávot akkor az erősebb eszközök csak jobban fogják...
Amúgy meg ha olyan bérleti idős kellemetlenségek lesznek DIGI-nél is mint UPC-nál akkor végképp felejtsük el. Telekomnál is marhára kíváncsi leszek milyen lesz, majd vmelyik rokon fiókjával teszek is egy próbát... -
worxland
Flashget #41482 üzenetére
Ezért a mondatért kár volt: "ár/érték arányban az 500/200 és 100/100 a legjobb két csomag."
Mivel az 1000/200 11%-al drágább, mint az 500/200 és alsó hangon is 50-60%-al magasabb letöltési sebességgel bír, ezért ár/érték arányban tönkreveri a kisebb csomagot.
Más kérdés, hogy normál user egyiket sem használja ki (még a 100/50-et is kevesen), de ez az ár/érték arányt nem befolyásolja. -
adika4444
Flashget #41281 üzenetére
nagyrészt ha behal akkor általában már fw kezelőfelület se jön be, de ha még is jól el kell rontani valami bugos fw-vel és bevinni hogy nem megy a router.
(ezt egyébként egy ismerősömnek mondták egy boltban ahol vett egy routert)
(#41280) Multibit:
Elsősorban nem rád meg nem is magamra gondoltam, nyilván akinek némi tapasztalta van benne az nem fog elveszni, de laikusként azért sztem bonyolult lehet. Mondjuk egy full hozzá nem értőnek a TP is bonyolult, Asus esetében meg van magyar felület. Szóval mindennek megvan a maga előnye/hátránya. -
cd930
Flashget #41273 üzenetére
Van egy hónapom, addig lehet, hogy beesik egy kellemes router hirdetés..
Milyen most az igazán ajánlott típus? Fontos, hogy 5GHz-es frekit is tudja?
Felhasználóbarát kezelőfelület alapfeltétel, nem programozgatnék semmit. Emiatt as Asus kiesik.
Régebben jókat írtak pl. a TL-WDR3500-ról is.Értem, hogy a 1043ND v3-as javallott, de legyen-e jobb router, ha szerverparkot ugyan nem üzemeltetek, de a gyerekek egyre aktívabb sávszélzabálók lesznek?
TeeJay
Flashget #41207 üzenetére
nekem szerelő mondta hogy a következő években mindenhol átállnak FTTH-ra mert 1x kell kiépíteni, ellenben olcsó üzemeltetni onnantól mert áramra már minimálisan kell csak költeniük és a lépcsőházi 2-3-4 switch sem kell már ami ismét csak nagy költség.
optikai hálózat full passzív, csak a két végére kell aktív eszköz és később is elég lesz csak ezeket cserélni.
persze amilyen marha sok FTTB lépcsőház van, az se ma lesz átalakítva de a következő években lehet majd sasolni ám
először tuti a régi koaxos kerül át mert ott már nagyon tré a helyzet -
knuckle
Flashget #41114 üzenetére
ez így van. még listaáron is ver minden szolgáltatót.
nekem is most jár le, és be is mentem, mert telefonon azt mondták, talán odabenn felajánlanak valamit, de aztán mégsem sikerült nekik.
így lemondtam a tv-t meg a telót.
másnap hívtak a digitől, hogy látják, van egy folyamatban lévő lemondásom, és esetleg nem-e érdekelne engem ismét egy pakk?
mondtam a hölgynek,hogy természetesen igen, mert azért mentem be, de azt mondták nem lehet.
végül közölte, hogy ügyfélszolgálaton nem is, de ők tudnak ajánlani nekem csomagot, ha úgy van.
nos úgy lettmódosítottak is mindent, így fog továbbmenni újabb hűséggel, és nem kellett asztalt sem csapkodni
ToBeY
TeeJay
Flashget #40932 üzenetére
én inkább azt veszem észre hogy néha nálam is 500megabittől többet nem akar
aztán kapcsolatot bontom, jön új IP és valszeg az ONT-nél is új kapcsolat
és egyből 700-800megabit közöttre felmegy ugyanazon szerveren mérve 1-2perc különbséggel
hmmmfura ez a gyors csomag, bár nekem ugye mindig feltöltés bajom van
Lathronos
Flashget #40872 üzenetére
Erre korán ráébredtem én is, a 10. újraindítás sem segített. Ügyfélszolgálatot felhívtam, ott azt mondták, hogy a garantált letöltésnél többre nem vagyok jogosult(szó szerint így fogalmazott a roppant kedves modorú hölgy), úgyhogy ilyesmivel ne is zavarjam őket. Szép. Na mindegy, még ez a 39-40 Mbit is a garantált 25 felett van, így örülhetek, hogy ennyivel is többet kapok. Beletörődtem, majd ha lejár a 2 év hűségidőm, váltok 1 Gbit-re, akkor talán meglesz a 100Mbit mint garantált sebesség.
Klown
Flashget #40847 üzenetére
Ismerem az I-TV-s story-t, a Youtube videót láttam már róla. De pont ezaz, hogy van még lakótelep/lakópark bőven (Itt a XVI. kerületben: Centenáriumi, Egyenes utcai, Jókai utcai, Hősök fasora, Szent Korona utcai, Ostoros-Bóbitás, stb.) ahol egyáltalán nem elérhető a DIGI. A vicc az, hogy csak is kizárólag a kertes övezetben (ahol légkábelek futnak) érhető el a DIGI. Nincs a kerületben olyan földkábeles rész, ahol elérhető lenne. (Hasonló, mint Érd esetében az Aktív1 volt, de ott már látszik az alagút végén a fény...
Multibit
Flashget #40812 üzenetére
most mi a "sláger"?
Nem feltétlenül sláger, de ilyenekkel is találkoztunk -
Klown
Flashget #40843 üzenetére
Igen, ott lakom. Sajnos nem elérhető a DIGI. Csak HWR-Telekom, vagy T optikán és rezen. (Koax nincs) Aktív1 nem is volt... Annyi, hogy HWR is I-TV-s, mint az Aktív1. Szerintem nem a lakótelepen szereltek, csak ott parkolhattak. Vagy ha igen, akkor gondolom az I-TV nevében dolgoztak a HWR-nek. (Állítólag ők is DIGI-s autóval járnak, mivel DIGI leányvállalat. Bár az I-TV székház parkolója teli van Aktív1-es autókkal.)
Klown
Flashget #40792 üzenetére
Esetleg arról nincs hír, hogy a XVI. kerületben a panel övezetekben elérhető lesz-e a DIGI? (Ott csak T és HWR Telecom van.) Nálam HWR van, ami ugyanez a dió! Volt már minden előtte: Sztár TV -> TvNetWork -> PR Telecom -> HWR Telecom
De jó lenne, ha itt is lenne egy épkézláb netszolgáltató, ahogy a kertes övezetben!
(DIGI + UPC)
Akybron
Az nálunk kimaradt. Anno a "soha sem létező" terület felosztáskor mi a nem UPC-s tartományba kerültünk. A UPC szolgáltatási térképe szerint (néhány éve) az én háztömbömben (Lónyay-Erkel-Mátyás-Ráday) nincs UPC, az összes környezőben meg van.
Volt viszont TVNet, TVNetwork, Drávanet, Aktiv1, (Mintha FiberNet is nett volna, de TVNet után ADSL-em volt jó pár évig) és most DIGI -
Travelos
Travelos
Flashget #40767 üzenetére
Elolvastam még tegnap. Melyik részre célzol? Az ajánlott routerekre vagy a bekötés módjára?
Mert a bekötés módjánál nekem nincs plusz switchem, ezért simán összedugtam a ZTE LAN portját a routerem LAN portjával, és így van sebességvesztés ahhoz képest, mintha kihagynám a routert.
nylontacsko
Flashget #40646 üzenetére
Nagyon köszönöm a körültekintő, figyelmes, segítőkész gyűjteményt.
Még a mai este alaposan át is tanulmányozom az egészet.
Természetesen amint végeztem,
majd referálok, hogy nehogy azt gondold, hogy egy hálátlan "kis júzer" vagyok.Ismételten csak a hálámat tudom kifejezni Neked.
További szép estét kívánok!szehhhh...
TeeJay
Flashget #40543 üzenetére
Kösz de vágod hogy nálam feltöltési para van mindig és optikai szakasz hiba miatt... 1x majdcsak lesznek többen is akik bejelentik és foglalkozni fog vele a DIGI
Amúgy én is csak azért fizetem az 1000-es csomagot hogy a lépcsőházi ONT-re legyek fixen rakva és ne egy gigás switchen osztozzak más lakókkal bár tudom ez max letöltésben számít, a feltöltésemhez nem sok extrával járul hozzá sajnos
Lathronos
Flashget #40477 üzenetére
Egy gagyi noname eszköz beszerése hónapokba kerül a DIGI-nek? Jó tudom, addig vár a beszerzéssel amíg az 1000-et el nem éri az új előfizetők száma, mert akkor óriási kedvezménnyel juthat ezekhez a készülékekhez. De ezért hónapokig váratni az ügyfeleket?
Ez eléggé kiábrándító.
A T-Home-nak e tekintetben annyi előnye van, hogy ilyen sokáig nem sz@rakodnak a beszerzéssel.
Adamo_sx
Flashget #40378 üzenetére
Nem, itt már régóta DIGI volt. Jó pár évvel (legalább 5) ezelőtt bekábelezték az épületet UTP-vel, aztán elakadt a fejlesztés. Már akkor is volt kábelmodemes internet, reméltem, hogy jön a nagy ugrás, de aztán évekig semmi. Végül tavaly elkezdtek ismét mozgolódni az utcában, persze a házban is újra kábeleztek, gondolom az üvegszálas elosztókat (vagy mi a pontos neve) építették ki szintenként és most már a bekötés üvegszállal történik a lakásokba.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Villanyszerelés
- Kuponkunyeráló
- Linux kezdőknek
- Hobby elektronika
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- Lenovo ThinkPad Z13 G1 (ELKELT)
- ÚJ akku! Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen2 i7-9850H 32GB 1TB GTX1650 500nit 4K 1 év teljeskörű gar.
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3662
- Lenovo ThinkPad T14 Gen1 Intel I7 10610U Akció! 22.10.2025-ig kedvezménes, 120.000ft-os áron!
