zsolt501
Intruder2k5
#71248
Volt pár éve egy ilyen per ahol a bíróság kötelezte a szolgáltatót a fejlesztésre, viszont az ügy nem hepienddel végződött, mivel akkor ha jól emlékszem a szolgáltató visszafizette az ügyfélnek a befizetett havidíjat, és egyben műszaki okokra hivatkozva felmondta a szerződést.
Mondjuk állítólag lett még egy pár per az ügyből de ott már nem tudom mi lett a vége. -
Laccoss
Intruder2k5
#71252
Szerintem szabály van rá, hogy hány lakást köthetnek egy OLT-re, és így tovább. Tehát átlagfelhasználásnál nem szabadna túlterheltnek lennie.
Azért írtam, hogy a környéken lévőket meg kellene kérdezni, mert ha csak nála nem hozza a kívánt sebességet, akkor nem túlterheltség lesz.
mpo
Intruder2k5
#71248
De lehet az ügynek megfelelő lezárása az is, hogy akkor a szolgáltató szerződést bont, mondván nem tudja nálad biztosítani a jogszabálynak megfelelő szolgáltatást,
Ebben az sántít, hogy már szerződéskötéskor is tudnia kellett, meg minden hónapban, amikor számlát állít ki, ráadásul nem egy ügyfélről lesz szó.
Előbb-utóbb lehet mérőeszközt kérni és akkor bizonyítható, hogy képes-e egyáltalán a kínált sebesség elérésére az adott hálózat vagy eleve alulméretezett volt. -
iMaverick
Intruder2k5
#71243
és zsolt501: Ezek szerint csak nem hordunk itt hetet, havat össze...
Az rendben van, hogy mennyi a törvényi minimum. Értjük, hogy van vis major, hálózat terhelés, stb. De az biztosan nem normális, ha a kollégáknak fixen 0-24-be ennyit szolgáltat a Digi.
zsolt501
Intruder2k5
#71243
Én is így tudom, hogy nem jogszerű, mert ugye ha én valamiről azt állítom hogy az X sebességet tud, de az sosem tudja produkálni az előfizető hibáján kívül, akkor bizony én az előfizető részéről kötelezhető vagyok arra, hogy fejlesszek olyan mértékben, hogy ha nem is mindig de az esetek nagy részében elérhető legyen ez a sebesség (most itt nem mobil internetről beszélünk, mert ott ugye a technológiából adódóan nem lehet igazán semmit garantálni), viszont ez a vezetékes internetre egyáltalán nem igaz.
iMaverick
Intruder2k5
#71174
Egyébként egyáltalán nincs az rendben jogilag sem, ha minden időben csak a garantált minimum körüli sebességet biztosítja a szolgáltató.
Gyakorlatilag ezt próbáltam elmagyarázni pár hete itt a topicban egy kollégának, de le lettek törölve a hsz-ok. (Értem én, hogy a parttalan vitának nincs helye a PH-s fórumon, de ezek szerint nem vagyok egyedül ezzel a "nézetemmel", hogy csak furi, ha a szolgáltató szinte befix-álja a garantált minimumot, aztán 0-24-ig azon megy a netje az előfizetőnek.)
allus
Intruder2k5
#71145
A cél az lenne, hogy a jelen helyzetben is működjön a router a nettel.
#20221952
Intruder2k5
#71104
Oké.
#20221952
Intruder2k5
#71101
Értem és köszönöm.
Korlátozott anyagi lehetőségek miatt csak ezt tudnám helyette venni:
AC9 AC1200 Smart Dual-Band Gigabit WiFi Router - Tenda
Vélemény?
pw12345
Intruder2k5
#70979
Csak, mert fórumozók, ismerősök néha úgy kérik számon, mintha kivágnának a NATO-ból, ha nem teljesítik.
pw12345
Intruder2k5
#70977
A jó Isten előtt? Ki kérheti számon, az NMHH, Ferenc pápa, a Dalai Láma?
pw12345
Intruder2k5
#70970
Miért, az FTTH átállásra van a sajátjukon kívül más határidő is? Nem tudok kormányrendeletről, vagy hasonlóról,
ami szankciókat von maga után, ha nem állnak át valahol, valameddig. Vagy elvesztenek valami jogot, mint a mobil frekikre. Persze, attól, hogy én nem tudok róla még létezhet. -
Akosman
Intruder2k5
#70973
Köszi az infót. Pont azért nem írtam már alá hűséget,hogy nehogy az miatt ne tudjak átszerződni,ha jön az optika. De ezek szerint akkor nyugodtan aláírhatok egy évet náluk.
stev65
Intruder2k5
#70968
Mégis műxik, én voltam béna. A tesztoldalon egyszerűen ráklikkeltem a teszt gombra de nem írtam be a tesztelendő port számát.
Akosman
Intruder2k5
#70970
Egy volt inviteles barátom,a volt kollegáitól úgy hallotta,hogy 2019 év végéig kell kiépíteni és átadni a diginek az optikát,de nem tudta pontosan.
stev65
Intruder2k5
#70965
stev65
Intruder2k5
#70963
A DIGI kivett a NAt-ból mert megegyezik a két ip cím, és még nincs bekötve a saját routerem csak a két portos cucc amit a digi adott.
Ja a lassabb porton van egy router, de az én gépem közvetlenül csatlakozik a gigabites portra -
stev65
Intruder2k5
#70961
Itt sem müxik
DonMaster
Intruder2k5
#70943
igen ha megy de ha nov 20-án 30napos átkötést válalnak, és dec19-én januárt mondanak majd januéár 5-én februárt mind ekeközben napi szinten csesztetve öket, jan 22-én bekötötték, mind ezt ugy hogy jan21-én volt idöpiont de nem jött senki majd mikor betelefonáltam azt mondja egyeztetnek uj idöpontot, akkro mondtam hogy itt biztos nem holnap reggel 8-ra itt a szerelö ez az idö pont , hát nem pont 8-ra de itt volt a szerelö brigád és ahogy kértem ugy csinálták az átkötést.
Zoolee19
Intruder2k5
#70905
Jó reggelt
Igen 15 napot, mondtak és azt hiszem rajta van a szerződésen is.
Meg mondták,hogy pár nap és jönnek de semmi.
Itt csak az a gond,hogy most itt vagyunk párommal tv és minden nélkül.
Mert eddig tényleg nem volt, még 15 nap se.
Apósnál kb 5 nap múlva jöttek, bekötni mindent. -
stev65
Intruder2k5
#70756
Martin5948
Intruder2k5
#70826
Nem, nem digi,csak nem talátam ezt a szolgáltatót.Köszi
DonMaster
Intruder2k5
#70604
de speedtesten kívül megy letöltés? akár ftp akár torrentnél? ha útobiaknál jó akkor tök nyolc mit ir a speedtest.
amúgy a digi se ott van már ahol eddig volt hanem budapest-re átkerült(speedtest).
slug
Intruder2k5
#70602
valoszinuleg telenort egyidoben kevesebben hasznaljak vagy kisebb csomagmerettel mernek rajta mint a digis meron
mugler
Intruder2k5
#70594
Akkor ezek szerint nem gép, vagy kábelezési hiba van?
Köszönöm a segítséget!
Bejelentem akkor az ügyfélszolgálaton. -
mugler
Intruder2k5
#70592
Igen, a gép alkalmas. Mint írtam a Telenor szerveréről megvan a 900/310-es sebesség.
mugler
Intruder2k5
#70588
Böngészővel és alkalmazással is mértem.
Amit linkeltél onnan letöltve mozilla-val, 16,2 MB/s a legtöbb amit mutat. -
#29810560
Intruder2k5
#70583
Vajon hova megy az egyik és hova a másik?
#29810560
Intruder2k5
#70581
Jobban megnéztem.
A GE feliratú LED világít a képen. Ezek szerint jó portban mér.
Az mondjuk érdekes, hogy mind a két portba dugott egy patch kábelt.
adika4444
Intruder2k5
#70305
Ötletes, erre nem is gondoltam, hogy így pofon egyszerűen követhető ha bármi probléma lenne.
jsk
Intruder2k5
#70295
Ilyet látok a router logban:
Feb 28 18:57:10 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Feb 28 18:57:28 WAN Connection: WAN was restored.Ma reggel:
Mar 1 05:43:43 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Mar 1 05:44:01 WAN Connection: WAN was restored.Más gyanús nincs.
adika4444
Intruder2k5
#70295
Már korábban is felmerült bennem a kérdés, hogy mi okból bontod naponta? Azt tudom, hogy 168 óránként automatikus bontás van, de nem lenne elég hetente egyszer éjfélkor bontatni a kapcsolatot?
jsk
Intruder2k5
#70286
Csak gondoltam. Nem néztem logot. Egy router-nél én örülök, hogy egyedül össze tudom rakni működőképesre a hálózatot. Mindenesetre este megkeresem, és megnézem a logot, hátha találok benne valamit az adott időszakon belül.
pw12345
Intruder2k5
#70175
Mivel az utcáról az elosztódobozba jön, gondolom a lakásokba már a patch kábel megy, annak a mérete kellene.
(#70176)
Ja, az kell. -
TeeJay
Intruder2k5
#70172
az föld alatti vagy légkábel?
mert T-nél a légkábel citromsárga kevlár szálas, a föld alattiban meg nincs semmi csak az optikai szál ahogy láttam. -
pw12345
Intruder2k5
#70172
Ez remek, újabb variáció, eddig hengeresekről tudtam.
Már, azon sem csodálkoznék, ha nyuszi alakút
hoznának, jön a húsvét... -
pw12345
Intruder2k5
#70095
Neked legyen igazad!
TeeJay kötögesse a légkábelt, kint a pusztában, keressen rajta egy vagyont! Aztán, ha végeztek a belvárossal, ahol komplett háztömbökben (pl. XIV. k.) még semmilyen Digi hozzáférés nincs, beindították a mobil szolgáltatást (marha kíváncsi lennék rá), gatyába rázták a régi rendszerekre ráhúzott, vacak, kontaktos hálózatokat a gangos házakban, invitel területeken, utána macerálhatják a jól működő FTTB hálózatokat. Addigra remélem 5G lesz, meg 5Gb...
pw12345
Intruder2k5
#69841
Nekem sem tűnt NAT-nak, de mivel sok dologhoz vagyok tök hülye:
hálózat építés
számítástechnika
informatika
kalocsai hímzés...
ezért nem tudom mi lehet./allra sem látszik 100-as cím, két lehetséges korlátozás, amit szolgáltatói oldalról látok:
DHCP engedélyezve: nem
Ethernet adapter Net BIOS a Tcpip felett: Letiltva (ez a kártya felé is le van tiltva)
Van itt még valami 6*2 tagú fizikai cím, ami 00-al kezdődik, de, az nem tűnik jelentősnek.
100-ast sehol nem látok.Azóta másik szolgáltatónál ugyanaz a funkció látszólag megy, legalábbis külföld felé.
Azért gondoltam, hogy nálam lehet valami, mert pár napja kezdődtek az anomáliák, kb. ugyanakkor.
Másik szolgáltatónál a hivatalos fiókom döglődik, a régi, "kamu", amit már rég törölni kellett volna, amikor
rendszert cseréltek, az megy.
(#69818) ekkold
Én, akkor "buktam" a gmail fiókomat (és azóta pár on-line áruházat is), amikor elkezdett rá mobil szám + SMS azonosítót kérni. Én meg, azt nem adom ki csak úgy, pláne nem küldözgetek belépkedéshez SMS-eket. -
pw12345
Intruder2k5
#69791
Azzal egyezik meg, amit az ipconfig parancsra kiköp a "Terminál".
Ilyet, hogy PPPoE WAN IP szó szerint nem ír PPP adapter Digi: IP-cím: ... megfelel a netes lekérdező felületeken
láthatóval.
A WAN közvetlenül a hálókártyába fut, nincs router.
Amióta az előző megkotlott, hánykódik itt egy őskövület, azt be kellene izzítani, hogy lássam? -
#78121280
Intruder2k5
#69826
Köszi.
#78121280
Intruder2k5
#69819
YxVs
Intruder2k5
#69814
Huawei P20 lite, 5 ghz, ac-s wifi.
Tényleg valamelyik ONT tudja az 5 ghz-et, és az AC szabványt? -
brickm
Intruder2k5
#69819
Jaaa. értelek. Régebben akkor használt a Digi 10-es átjárót, ha NATolt végponti címet adott, más cím volt amit a publikus címeknek fenntartott.Annó 4éve így ártam , egyik napról a másikra váltottak, akkor vettem észre, hogy 10.0.0.1 lett az átjáró és megszűnt minden portom. De akkor nem szóltam, annyira nem értek hozzá
brickm
Intruder2k5
#69816
10-es címből kapom a publikus IP-met.
10.0.... akármi az átjáró.
Én ebből arra következtetek, hogy a digi egyik városon belüli routere adja nekem ezt az IP-t.Az tény, hogy tudok portot nyitni, meg az is tény, hogy aki ugyan ezzel az átjáróval van fent nem tud hozzám kapcsolódni.
brickm
Intruder2k5
#69803
Ez amúgy egy érdekes jelenség, mert nekem is NATolt címem van, 10-es tartományból kapom, de a PPPOE címem meg a netes what is my IP megegyezik és portot is tudok kinyitni.
VISZONT, aki közel lakik hozzám, és egy tartományi routeren vagyunk szolgáltatói oldalon(=pl haverom az utcában lakik, szintén digi nettel) na ő nem ér el engem sehogyse, mivel ő is a 10-es tartományból kapja az IP-t, és gondolom egymástól el vagyunk szeparálva.
sfefe
Intruder2k5
#69803
Hm akkor nem tudom szoljak vagy sem?
sfefe
Intruder2k5
#69801
Torrentet en is hasznalok ezt, hogy kell erteni kevesebbet tudok feltolteni?
sfefe
Intruder2k5
#69795
Ok koszi akkor marad igy.
sfefe
Intruder2k5
#69793
Koszi szepen.
Nem hasznalok ilyeneket akkor ezek szerint nincs hatranyom belole.? -
pw12345
Intruder2k5
#69787
Az stimmel, én legalábbis nem tudok belőle (ipconfig parancsot ismerem) más számsort kifacsarni.
(#69786) Celtis Az csak az egyes tagok számjegyeinek darabszáma, nem akartam végigikszelni, mert lusta vagyok.
ThodEE
Intruder2k5
#69777
Intruder2k5
#69723
a cli sem, mert az meg a régi protokollt használja.
TeeJay
Intruder2k5
#69744
Ahhoz meg elég karcsú hogy nem tudott 1800 megabitet mérni legalább
DIGI csoportban nem gondoltam hogy lesz Telekom 2 gbit netre mérés -
DonMaster
Intruder2k5
#69721
Fttb szerintem atepiti bar ugy nyilvan nehez hogy lehuzza oket az nmmhh es az invitel teruleten optikaznak plusz a mobilt evvegeig elkel inditani ha nem akarjak bukni a frekit . igen nehez ugy de fttb teruleteket nem zarnam ki hogy nem kerulnek dec31ig ftth ra
ToBeY
Intruder2k5
#69730
Köszi a tippet,megnézem a windows tűzfal átengedte-e.Más nincs a gépen csak egy nod32.
ToBeY
Intruder2k5
#69723
Speedtest app valamiért nem működik win10 alatt nekem.[kép]
ToBeY
Intruder2k5
#69710
Ez szuper,nem is tudtam róla.
Laccoss
Intruder2k5
#69607
De ha az változik, akkor valahol be kell állítani, hogy egy adott wan név melyik interfészhez tartozzon, és akkor nem fog megváltozni. Néztem leírást, de ilyeneket nem igazán írnak sehol. Azért lenne jó látni a felületet, mert van "WAN State" menüpont, az pont mutatná, hogy mi micsoda.
Persze ettől függetlenül ez a csak leokézás elég érdekes dolog, mert ha gép másik ipcímet kap, akkor sem elég csak leokézni, át kell írni az új ipre a portnyitást, vagy rögzíteni a megfelelő helyen, hogy az adott gép milyen ipcímet kapjon (address reservation vagy tcp/ip beállítások).
Persze lehet, hogy maga az eszköz hibás, vagy a firmware rajta, de nem nevezném általános problémának. Meg kellene nézni, hogy másik, ugyanilyen eszköz is produkálja e.
Laccoss
Intruder2k5
#69604
Azt valószínűleg a kérdező rontotta el. Mert a beállított wan név nem változhat.
Alhálózatot is ki tudsz alakítani, valamint a dinamikus dns-re is van szoftveres megoldás (program).
Amúgy a felsorolt feature leginkább kényelmi szolgáltatások, ergó ennyi pénzért (ingyen) nem hiszem, hogy elvárható. Aki nem tudja megoldani anélkül, az vegyen saját routert.
YxVs
Intruder2k5
#69604
@Intruder2k5
@Core2duo6600Köszi, így már világos, és egyértelmű.
Intruder2k5
#69415
jó, hát úgy könnyű, ha ért hozzá
deci
Intruder2k5
#69177
A cikkben nagy a hallgatás a DOCSIS 2.0-ás körzetekről, erről is lehetne valami update, hogy állnak.
Mert csak arról van szó, hogy a FTTB áthúzzák FTTH-ra.
Remélem nem dobják ki a kábeles ügyfeleket azon a címen, hogy azon a területen beszüntetik a szolgáltatást. -
garga pista
Intruder2k5
#69193
Sőt, a routerre kell egy napelemes power bank és konnektor se kell!
Mondjuk a gigabites netet is el lehet felejteni
Márton
Intruder2k5
#69191
Ez gondolom petir-nek szól inkább
petir
Intruder2k5
#69182
Csak akkor megint az a fránya plusz egy eszköz... anno pont ezzel volt a zsákom tele mikor a digi jött ezzel a csoda zte eszközével amit ugye full lebutított es maximum kapcsolatot lehett bontani és akkor jött az hogy tegyük be a switchet és tárcsázzon az asus...azóta amúgy változott kidobtam SZARJUKAT
az utpn leválasztottam a telefon két eret és az asus rol élek.
Másik lakásban meg gyakorlatilag nem használjuk a telefont szóval tőlem mind a 4 érpár használható - összeségében velem kicseszés ez az optika és igényem sincs rá mivel untig elég a 100/100 rézen!- fuu kicsit elkalandoztam.
Annak is örülök, hogy szépen körbekábelcsatornáztam a lakást coax+utp és most gyakorlatilag kuka...
Szerk:
Ez a mindenkinek csomag szimpi ha el lehetne csípni ráhúznál mindkét elofizura -
petir
Intruder2k5
#69177
Ajajj Intruder mi lesz így a tomato fw-vel ellátott asus routerunkkel...
Mehet az optika mögé ? -
BlackJack21
Intruder2k5
#69073
A második router nem is képes a teljes sávszélességet kihajtani. [link] de 3-4 éve még ez is jónak számított.
DonMaster
Intruder2k5
#68891
ez is igaz, de azt a hülye is levágta hogy a spilerek miatt, mégha jogilag nem álja a helyét, bár erre a jogi problémára tettek 100mbits+up-ot az 1000-res neteknél.
a kisebbek csak szivnak.
a nagyobbak kaptak valamit csak ugye ugyan ugy a tv miat emeltek mert 100up nem kerül ennyibe -
Intruder2k5
#68867
Köszönöm
Nem volt teljesen egyértelmű számomra, de végül is az összeg alapján Ő is okoscsomag hűségidős árat fizet.
A héten nem hiszem, hogy eljutok DIGI ügyfélszolgálatra, úgyhogy így jártam... Majd meglátjuk, hogy mi lesz február 1. után. -
m_kovacs
Intruder2k5
#68751
ha ez szó szerint igaz, akkor minden olcsóbb lesz.(tessék megnézni a dátumokat is!)
m_kovacs -
4Grider
Intruder2k5
#68751
A marhák pont azzal próbálják az emelés jogszerűségét indokolni, aminek az árát csökkentették (TV). Ennek az egész szerződésmódosításnak a jogszerűtlenségét még egy alkoholista zugügyvéd is látja. Két esetben esélytelen, hogy ez megbukjon az NMHH-nál: Ha ezt jó előre lezsírozták velük, vagy ha sürgősen visszavonják. Magyarországon sajnos az elsőt kell feltételeznem, ennyire ui. nem nézem hülyének a Digi-t.
viktorhu
Intruder2k5
#68756
Mert már sokkal kevesebbet telefonálunk. Nem használom el a mobilon a havi 100 perces családon kívüli keretemet, így a flip 5 forintos percdíjával sem éri meg mobilt hívni. (Pedig a hangminősége lényegesen jobb, mint a digi vezetékes telefonjának.)
A másik hozzászólásodhoz meg: itt már az a kérdés, hogy mi a fontosabb - a gyorsabb és olcsóbb net vagy egy bizonyos tévétechnológia előnyben részesítése. Szerintem kevés embernél dönt az utóbbi szempont, szóval csodálkozva olvasom, hogy drágább lesz a digi (amikor otthagytam őket, még drágábbak voltak, talán havi 8000 körül fizettem a 100-as netet tartalmazó hármas csomagért - és pont a versenyképességük megőrzéséért csökkentettek árat az okos csomaggal).
MDanny
Intruder2k5
#68751
Nekem eddig a DIGINET 1000 FTTH + DIGITV + DIGITel 500 volt 6025Ft, így 5999Ft lesz. Az új telefon csomag hálón belül 0Ft-os percdíjjal számol az eddigi 2Ft-hoz képest, a mobilhívás továbbra is 6Ft, az egyéb vezetékes hívás lesz 1Ft-tal drágább. Ez számomra teljes mértékben megfelelő, a TV csomaggal kapcsolatban van némi aggodalmam, hogy ha nem is márciusban, de hamarosan repülni fog valami nekem fontos csatorna.
Intruder2k5
#68751
Belföldi mobilhívás jó olcsó lett...
Intruder2k5
#68749
Nincs kódolt szolgáltatás megrendelve.
Azért van box, mert amikor az olimpia volt az M4 nézhetetlenül kockásodott a TV tunerjével, box-szal ment normálisan. Aztán így maradt, de lehet, hogy visszaviszem szerződésmódosításkor. -
trebrona
Intruder2k5
#68744
Intruder2k5
#68744
Így néz ki a számlarészletező, csak 1 db box bérleti díj van benne.
Megnevezés Időszak Mennyiség Bruttó érték Áfa érték
BÉRLETI DÍJ HD KAON BOX 2019/03/01 - 2019/03/31 1 DB 300 Ft 64 Ft
DIGINET 1000 - FTTH 2019 2019/03/01 - 2019/03/31 1 DB 2 899 Ft 138 Ft
DIGITEL 250 2019/03/01 - 2019/03/31 1 DB 250 Ft 53 Ft
DIGITV 2019 2019/03/01 - 2019/03/31 1 DB 2 850 Ft 606 FtElnézést, hogy ilyen hülyén néz ki.
viktorhu
Intruder2k5
#68709
Torrentes feltöltéshez lehet köze.
Varszegig
Intruder2k5
#68523
Pécel, 324 volt az up.
Gézengúz
Intruder2k5
#68526
Nálam router módban van a 8247H, csináltam egy áramtalanítást és utána tényleg ez lett.
HUNited
Intruder2k5
#68318
Szia, kicserélte a Digis szerelősrác az ONT-ot, de semmivel sem lett jobb. Ugyan úgy 9-10 ms. És a sebesség sem nagyon megy 600 fölé, korábban 800 magasságában volt.
Szóval innentől lövésem sincs hogy mi a baj... Optikán vagy van jel, vagy nincs, tehát lokális probléma nem lehet.
A routerem topikjában (Asus RT-AC86U) volt hasonló problémája valakinek, neki meg tudták oldani, de nem tudja mi volt a gond (alacsony sebesség, alacsonyabb mint az enyém, és magas ping. Most 800 felett mér és 5-ös a pingje).
DonMaster
Intruder2k5
#68526
anélkül is 7naponta bontaná bentről a ppope kapcsolatot és reconnect lenne uj ip-vel.
zsolt501
Intruder2k5
#68523
Igen ezt tudja nálam is. Kíváncsian várom, hogy sebességben hová fogunk kilyukadni, mert ugye a T-nél optikán van gigabites feltöltés is én annak a feltöltésnek a felével is megelégednék ha stabil lenne, illetve ha az a fránya 1000/200-as net se esne be csúcs időben kb. a felére itt ahol én lakom, mert sajnos FTTH ide vagy oda a stabilitás még nem az igazi.
Félre értés ne essék, nem aszt várom el hogy 100%-os 1000/200-as net legyen, de a sebesség feleződés csúcs időben nem túl biztató. -
nfsu17
Intruder2k5
#68523
lehet kellene egy újraindítás az ONT-nek, de nem akarok ezzel most tévézés közben kínlódni.
kedden azt hiszem amúgy is kapok új IP-t, ha addig más is (kb. mindenki) jelzi, hogy emelés volt, akkor majd rászánom magam.
addig meg lehet tanulság az, hogy kell(ene) egy újraindítás a cuccnak...vagy nem, mert vidék (Győr) lehet kimaradt még a jóból -
TeeJay
Intruder2k5
#68464
Fejállomás csere az jó hír ezek szerint kaptak eszközöket és lehet betolni az FTTH-t. Remélem nálunk ha építik ki ezt akkor nem lesz több napos leállás
Core2duo6600
Intruder2k5
#68464
Volt, hogy annó a DSL nem ment 4 napig a telekomnál, és volt hogy a kábelnet is állt 3 napig, szóval máshol is van ilyen.
HUNited
Intruder2k5
#68318
Nekem is 2 ms volt még nem régen. Mondom szerintem az ONT vacak. A sebesség átmenetileg megoldódik újraindítással, de a ping nem. Ráadásul az is valami hibáról árulkodik, hogy a mérésnél a mutató kileng. Korábban max felfele módosult az érték, egyenletesen és kis mértékben.
HUNited
Intruder2k5
#68316
Ping statistics for 193.239.149.210:
Packets: Sent = 22, Received = 22, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 9ms, Maximum = 10ms, Average = 9msSPDT App: ONT újraindulás előtt az is rossz adatot mért, ráadásul nálam gagyin is működik, mert 1g-ről indul a le és feltöltés is, és folyamat csökken, majd a mutató jelentős kilengéseket produkálva megáll egy magas értéken: Eredmény.A ping viszont itt is extrém magas (a korábbihoz képest).
Érdekesség: Chrome böngészőben méri a leg-kevesebbet (Chrome)
Egy érték van, ami minden "platformon" azonosan problémás, a ping.
bksgbr
Intruder2k5
#68191
Hát biztos megbontható, bár még sose szedtük szét. Igen, egyébként ez lehet egy megoldás.
Tudok jobbat, hétfőn éjjel 2-kor nekiállni ütvefúrózni, így aki hétfőn korán megy munkába biztos átkozni fog...
lcdtv
Intruder2k5
#68149
Köszi! Igen most vettem észre hogy Mikrotiknél egy tűzfalszabály blokkolt minden kintről jövő kérést.
#20221952
Intruder2k5
#68041
Én ezt nem így értelmeztem, akkor bocsánat.
TeeJay
Intruder2k5
#68030
ma volt itt a DIGI-s szerelő srác és beszéltem vele
hogy már nincs olyan hogy plusz eszköz
lehet választani hogy kell telefon akkor max 100-as net
vagy kell gyors net akkor nincs vezetékes telefon
mondta hogy már nem húznak kábelt nem szórakoznak vele
úgyis jön idén a GPON és megoldódik ez a gond -
shifty!
Intruder2k5
#68048
Értem, köszönöm a választ mindkettőtöknek!
Ezek értelmében, amikor meglesz a hálózatfejlesztés, valószínűleg be fogok szerezni egy gigabites routert, hogy minden kiszolgált egység elérje az elméleti max.-ot. Főleg az asztalik kiszolgálása a fontos, ott lényeg a nagy sávszél elérése mindkét eszközzel.
shifty!
Intruder2k5
#68045
Szia,
Köszi a visszajelzést. Gondoltam nagyobb csomagra váltok, emiatt mentem eredetileg, aztán mondták, hogy nem lehet/érdemes.
Azt tudom, hogy ez a router ahhoz már kevés lesz, ezért érdeklődtem hogy a szolgáltató ad-e valamilyen készüléket a kiszolgáláshoz, vagy a saját eszközparkot fejlesszem inkább (vegyek én egy gigabites routert)? -
#29810560
Intruder2k5
#68032
Nem. ... mert, már nem éri meg a DIGI-nek ezzel foglalkozni.
A még meglévő FTTB-ken 100 Mbit/s felett a nomadikus telefon megoldást kínálják fel, ha a műszaki felmérésen elbukik az analóg telefon megvalósíthatósága.
DE! Ez az állapot most már amúgy sem tart sokáig. Előbb-utóbb mindenhol FTTH lesz. Ott meg lehet analóg telefon is meg nomadikus is . "As you like it."
#29810560
Intruder2k5
#68030
A nomadikus telefonhoz nem adnak semmit. .... és FTTB-n ma már nincs CPE (az amúgy az analóg telefonhoz kellene 100 Mbit/s felett).
... de, elképzelhető, hogy náluk be van húzva egy plusz kábel a telefonnak. Ezért kell a műszaki felmérés.
sirarcheer
Intruder2k5
#68028
Köszi az infót, akkor nomadikusat kérem.
sirarcheer
Intruder2k5
#68025
Az internet résznél írja hogy van Digi 100/500/1000, de amikor megrendelném akkor jelzi hogy helyszíni felmérés szükséges. Ez zavar egy kicsit.
#86564352
Intruder2k5
#67947
OpenDNS-t próbáltam egyszer, Google-t még nem.
(#67948) MasterMark: Cloudfare amit használtam én is.
DNS Benchmark programmal méricskéltem: a leggyorsabbnak a Digi sajátját hozta ki, a publikusok közül a Cloudfare, aztán Google és az Adguardot eléggé leszólta a program sebesség szempontjából.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Esik a hóóó!!
- Éjszakai műszak
- MIUI / HyperOS topik
- CES 2026: Új autót mutatott be a Sony Honda Mobility
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3847
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASRock H510M i5 11400F 16GB DDR4 512GB SSD ASUS ROG RX VEGA64 8GB CM Masterbox 5 700W
- Microsoft Surface Laptop 4 13.5" Ryzen 5 4680U 6magos! 16GB 512GB 1 év garancia
