mihaczitomi
janakbacsi #108455 üzenetére
5600 ,nincs hűsèg ,Tv+internet+telefon
4Grider
5600 Ft hűségidő nélkül a 3 szolgáltatás (iptv 143 csatornával, 250 Mbps-os net és 5 Ft-os percdíjú vezetékes telefon).
Multibit
janakbacsi #107562 üzenetére
Nálam működik.
Nem megy nekem sem a ügyfélkapu. A számlákat meg nem szoktam az utolsó pillanatra hagyni. Többek között ezért sem.
pjen
Reggel még ment, szerintem ma még Tudsz fizetni.
BlackJack21
janakbacsi #106909 üzenetére
Lackooo84
Megnyitod a bővítményeknél a rumiwifit, majd beállítod így, utána jó lesz. (az ip címhez nem kell beírni semmit)
Laccoss
Google Translate addont rakd fel, nem kell más.
Inhouse
Nyitsz egy új ablakot, ott elindítod a google.translate-et. A router menüjéből kimásolod a menü szövegezését, a másik lapon beilleszted. Addig keresed és lépsz beljebb, amíg meg nem találod a nyelv választást és ott átrakod angolra. Egyébként erre szoktak azért gondolni a kínaiak is, hogy ez a menüpont azért elérhető legyen annak is, aki nem vágja a kínait...
Volt a cégnél régebben egy halom azonos típusú PC, de az egyiknek portugál BIOS-a volt. Ott nem volt nyelvválasztás...viszont az angol nyelvűek alapján fel volt írva, hogy az adott menüpont jobbra, le, 2-vel jobbra, stb... -
garga pista
janakbacsi #106903 üzenetére
Pár perc, újra is indul ha jól rémlik. Addig nyugodtan beállíthatod a saját routered, LAN1-el összekötheted.
woodworm
janakbacsi #106899 üzenetére
Tim82
Ja igen, oroszok a fejlesztők, kínairól oroszra vagy kínairól angolra tud fordítani.
Tim82
janakbacsi #106896 üzenetére
Rumiwifi nevű addont telepítsd a Chrome-hoz, azt hiszem, netkapcsolat nélkül is megoldja a kínai router-admin felület angolra fordítását.
4Grider
janakbacsi #96796 üzenetére
Magyarul a hálózati kártyád nem tud a rádugott kábelen keresztül gigabitet egyeztetni a túlsó oldali aktív hálózati elemmel.
Jellemzően nem megfelelő minőségű kábel, hardveres/szoftveres probléma a hálókártyánál, vagy a túlsó oldali eszköznél. -
Calogero
janakbacsi #96773 üzenetére
Digi Eszköz 2-es Portját is próbáltad?
A hálókártya beállításánál mi van beállítva sebességnek?
[kép] -
Tewe013
janakbacsi #96776 üzenetére
Szerintem menj szépen sorba:
1. ONT újraindítás, ONT port ellenőrzés
Ha ez már kész
2. Kábel ellenőrzés, min. cat5e, ha biztosra akarsz menni
3. Halókártya körül keresgélés (driverek stb.) -
MadMancs
Nagyobb valószínűséggel pc oldalon lesz a hiba. Egy hibás (hálókártya) driver is tud viccelődni sokszor.
CirrMee
janakbacsi #96769 üzenetére
Sz*r eszköz vagy kábel az otthoni hálózatodban, már írták.
Az is lehet, hogy simán kuka a kábel. Én is szereltem szarul kábelt és a végén csodálkoztam is, hogy azzal a bekötéssel, ami lett még 100 Mbitet egyáltalán sikerült átvinni...
mpo
Ha az ONT nem romlott el, akkor érintkezési hiba.
A kábel végén a csatlakozó rosszul van szerelve vagy nincs kattanásig a helyén az eszközben.
Hibás csatlakozó nálam az 1000-ből így csinált 100-at, ha megmozgattam. -
cof
janakbacsi #96768 üzenetére
Ezt mi honnan tudjuk, hogy melyik portban van? Ehhez is kellett 2 nap, hogy megnézd 100-as a kapcsolat, de szerinted nálad minden rendben volt.
janakbacsi
janakbacsi #96747 üzenetére
Azért én cserélnék kábelt, hátha egy csatlakozó ment tönkre, vagy rákerült a szekrény.
4Grider
janakbacsi #96748 üzenetére
Ellenőrizted mindkét gépen is a gigabites egyeztetést?
4Grider
janakbacsi #96745 üzenetére
Nem FE portba dugtad a másik (esetleg csak FE hálókártyával rendelkező) laptopot?
janakbacsi #96737 üzenetére
Először néz meg [Calogero] javaslatát. Utána, ha van a géped és az ONT között más eszköz (pl. router), akkor nézd meg ott mit ír. De a feltörésed az 100/100, valahol port, vagy kábel hiba van.
Calogero
Itt ( [kép] ) neked milyen sebesség adat van?
4Grider
Ezek az értékek tipice 10/100-as hálózatot feltételeznek nálad. Pl. olyan kábelt/hálózati kártyát/hálózati eszközt, ami nem tud gigabitet.
inkább az eszközeid és kábeleid környékén nézz körbe
Lajosnagy17
janakbacsi #96684 üzenetére
De most már működik?
A DIGI honlapján a Digi Mobil lefedettségi térkép még mindig szürke, nektek is?
DS39
janakbacsi #96667 üzenetére
Nekem fél órája újraindult magától az ONT, azóta ilyen lassú.
MadMancs
Na ez már problémásabb.
ONT restart? -
MadMancs
janakbacsi #96647 üzenetére
Jól. De 100% hogy link 100as. (100as eszköz vagy hibás kábel).
Laccoss
Nincs hibás kábel, vagy 100 mbites eszköz a hálózatodon?
janakbacsi #87986 üzenetére
Akkor azt tudod tenni, hogy az szelessav.net oldalon beregisztrálsz, majd igényelsz egy mérődobozt. Ezzel 1-2 hónapig méred a sebességet és, ha soha (éjszaka sem) nem mér 900 Mbit/s közeli eredményt, akkor jelzed a DIGI-nek a problémát.
Ha megpróbálnak elhajtani azzal, hogy a garantált megvan, akkor hivatkozz az alábbi NMHH állásfoglalásra. Ezt anno nekem válaszolta a Hatóság, amikor konkrétan rákérdeztem a garantált és a kínált sebességre vonatkozó szolgáltatói kötelezettségekre."...Az internet-hozzáférési szolgáltatásnál a szolgáltató nem csak a garantált sebességre szerződik. Az igaz, hogy a garantált sebességnek kell minden időpontban rendelkezésre állni (kivéve a leállásokat) de az nem, hogy hogyha a garantált sebesség ugyan mindig megvan, de annál több sosem, akkor az teljesen megfelelő teljesítés lenne. A szolgáltatónak ilyen esetben is fel kell vennie a hibabejelentést és el kell végeznie a behatárolást..."
Gondolom közvetlenül kábelen mérsz és kellően erős hardware-rel rendelkező géppel. -
janakbacsi #87973 üzenetére
Saját routert használsz?
Gyurka6
Amennyiben tartósan (soha) nem éri el, lehet a "hatósághoz" fordulni, kis vigasz számodra, hogy nálam 50 a letöltés 280 a fel irány. Gondolom az ilyen kis hibával nem tudnak foglalkozni ameddig még vélhetően nagyobb területen sincs meg a minimum.
4Grider
janakbacsi #87877 üzenetére
Az én gépemen nem volt elcseszve a wifi mtu-ja, tehát nálam nem javított volna rajta semmit.
Kezdésként nem árt begépelni egy parancssorba a
netsh interface ipv4 show subinterfaces
parancsot... -
Laccoss
janakbacsi #84698 üzenetére
Én is lemértem a digi sebességmérőjével, és 570/250-et mért, míg a speedtest app 944/326-at.
4Grider
Talán próbálj ki olyan sebességmérő alkalmazást, ami nem terheli le ennyire a gépedet (és így fals adatokat mér). Példának okáért ott van a Windows store-ban elérhető speedtest alkalmazás, azon belül sem a Digi-t célszerű kiválasztani, hanem pl. az antenna hungáriát...
Lajosnagy17
janakbacsi #84641 üzenetére
Ez csak azt jelenti, hogy Délegyháza az egy Inviteles körzet volt. Hogy a GOOGLE hova rakja Délegyházát, arról nem tehetek.
Csabroncka
janakbacsi #84443 üzenetére
Ez sok mindentől függ, mint korábban sokan említettük a böngésző eleve lassít!
Próbáld ezzel mérni, ha itt is halovány, akkor tényleg baj van! Indítsd újra az eszközöket!
janakbacsi #83991 üzenetére
Elvileg holnap este jön szereplő mérni laptoppal. Remélem normális szakembert fogok ki és nem az lesz, hogy garantált megvan 5000 Ft lesz.
A telefonos ügyintéző nagyon le akart beszélni a helyszíni kiszállásról... Meg mondta, hogy a ZTE F625A ONT-k a legstabilabbak, azzal biztos nem lehet gond.
Ja, meg azt is mondta, hogy látja, hogy minden rendben van a kapcsolattal. Mondjuk számomra elég hihetetlen, hogy a központban is látják a jelszintet. De biztos én nem értek hozzá...
Kérdés, hogy a laptopos szerelő hajlandó lesz-e jelszintet is mérni, esetleg oszlopra felmenni. -
Áprilisban megvolt még nekem is a 900 körüli érték (Kerepes).
Akkor az is elképzelhető, hogy itt az egész környéken ilyen (XVI. ker, Kistarcsa, Csömör, Kerepes)? Én most rászánom azt az esetleges 5000 Ft kiszállást, hátha valami történik.Mondjuk azt nem tudom, hogyha valami globális probléma van a környéken, akkor azzal a szerelő, aki kijön hozzám foglalkozni fog-e (ha megvan a garantált).
mpo
janakbacsi #81222 üzenetére
Az a biztos, de ha már veszel akkor dualbandes Gigabites kell.
Dragon3000
janakbacsi #78534 üzenetére
Sok esetben le vannak terhelve a szerverek is, nekem is 500-900 között mér, de a torrent mindig jön 100MB/s-kel.
DonMaster
mind 3 mérésnél más szerverre mértél gratulálok.
mérj már inkább csak a digi oldalán, ne mindig más szerverre. -
wwenigma
Fix sebességet bérelt vonallal fogsz tapasztalni...
mpo
janakbacsi #78532 üzenetére
Sok mindennel mértem, ki is raktam régebben az eredményeket.
Próbáld ki azzal, amit írtam. -
Dragon3000
janakbacsi #78529 üzenetére
Ha mindenhol ennyivel megy, attól még jelezheted a digi felé, hiába vagy a garantált fölött.
mpo
Ha FTTH 1000 előfizetésed van, akkor a DIGI oldaláról hozom:
300/75 Mbit/s
garantált le- és
feltöltési
sebesség.
Nincs mit reklamálni.
Egyébként én Firefoxot használok mérésre és itt (kihagyom és mérek-re kattints):
Most megmértem (FTTB 500):
Le: 544 Mbits/s
Fel: 299 Mbit/s -
mpo
janakbacsi #77971 üzenetére
Itt a jobb alsó sarokban írhatsz, de 30 nap a válasz határideje:
Cr00py
janakbacsi #73053 üzenetére
Jogos. 2 nap alatt 4-5 órát aludtam, + munkahelyen is lebutítottak agyban, sry.
WaterWave
3g-vel, de legyen 4g, akkor megy a volte is
sfdrakex
janakbacsi #72812 üzenetére
Igen.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Okos Otthon / Smart Home
- Futás, futópályák
- SD memóriakártyák (SD, SDHC, SDXC, micro SD)
- Linux kezdőknek
- Gumi és felni topik
- lezso6: Miért is jó, ha dohányzol?! Megéri rászokni!
- Battlefield 6
- Asus FX516PE 15.6" FHD IPS i7-11370H RTX 3050Ti 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Logitech G Pro X Superlight vezetékes Gaming Egér!
- Google Pixel 10 256GB - Törött kijelzőüveg - szept. 30-i vásárlás
- Sharkoon Skiller SGM1
- ACER PREDATOR ORION 3000 // CORE I5 9400 // 16GB DDR4 // GEFORCE GTX1660 SUPER 6GB // SSD+HDD
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER P termékbeszámítással
- REFURBISHED - HP USB-C Universal Dock G1 docking station (DisplayLink)
- AMD AM4-es HP OMEN 25L GT12 alaplapok - B550 chipset
- SzoftverPremium.hu
