Louro
Fferi50 #26201 üzenetére
Na ez kifogott ma rajtam. Máshol a forrás és teljes elérési útvonalat adnék meg. Pl.: Z:\Work\Subwork\Folder\Target_Excel.xlsx
Subscript out of range.....és a gugli se nagyon segít.
Erre dobja a hibát:
File = Pathname & "\" & Filename & "\*.xlsx"
Workbooks(File).Worksheets("Target").Cells(1, 1) -
Louro
Fferi50 #26183 üzenetére
Kreáltam magamnak egy feladatot és megnéztem ezt a megnyitásmentes megoldást és nekem az a baj, hogy ahhoz, hogy befrissüljön felugrik egy párbeszédablak, hogy tallózzam be a forrást. Az oké, hogy ha Esc-elem, akkor frissül, de nálam lehet a bibi?
Kódrészlet.
WB_Source_file = "D:\VB_Test\" & Year(Now - 30) & "\" & actual_month & "\" & code & ".xlsx"
Filename = Dir(WB_Source_file)
If Filename = "" Then
GoTo Nem_létezik_a_forrása
Else
For k = 1 To 3
Sheets("Összesített_eredmény").Cells(j, 3 + actual_month).Formula = _
"=HAHIBA('[" & Filename & "]TOTAL'!V29,""-"")"
Sheets("Kommunikáció").Cells(j, 3 + actual_month).Formula = _
"=HAHIBA('[" & Filename & "]TOTAL'!V10,""-"")"
Sheets("Mozgás").Cells(j, 3 + actual_month).Formula = _
"=HAHIBA('[" & Filename & "]TOTAL'!V18,""-"")"Rosszul hivatkozom be a másik munkafüzetet?
@26199: Köszi. Pont a hétvégén futottam bele ebbe a "másolás a célba" esetbe. Csak még nem gyakoroltam be, így ezért nem alkalmazom.
bteebi
Fferi50 #26166 üzenetére
Közben elég sokféleképp próbálkoztam. A jelenlegi változatnál "Subscript out of range" hibaüzenetet dob ennél a sornál:
cellap.Cells(19 + 2 * adat, oszlop) = Left(Workbooks(fajlnev).Sheets("Sheet1").Cells(36 + 2 * (adat - 1), 16), _
Len(Workbooks(fajlnev).Sheets("Sheet1").Cells(36 + 2 * (adat - 1), 16) - 1))Sub masol()
Set cellap = ThisWorkbook.ActiveSheet
Set ablak = Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
ablak.Filters.Clear
ablak.Filters.Add "Excel fájlok", "*.xls, *.xlsx, *.xlsm"
ablak.Filters.Add "Excel 2003 worksheet (.xls)", "*.xls"
ablak.Filters.Add "Excel 2010 worksheet (.xlsx)", "*.xlsx"
ablak.Filters.Add "Excel makró (.xlsm)", "*.xlsm"
ablak.FilterIndex = 1
FileChosen = ablak.Show
ablak.Title = "Válaszd ki a file-t"
ablak.InitialFileName = ThisWorkbook.Path
ablak.InitialView = msoFileDialogViewList
If FileChosen = -1 Then
fajlnev = ablak.SelectedItems(1)
Workbooks.Open (fajlnev)
Else: Exit Sub
End If
For adat = 1 To 10
For oszlop = 2 To 10 Step 4
cellap.Cells(19 + 2 * adat, oszlop) = cellap.Cells(19 + 2 * adat, oszlop) * 1000
cellap.Cells(19 + 2 * adat, oszlop).NumberFormat = "0"
Next oszlop
Next adat
Workbooks(fajlnev).Close savechanges:=False
End SubHa az End If az utolsó előtti sorban van, akkor lefut a kód, csak nem csinál semmit; nem másol és nem zárja be a megnyitott file-t. A Workbooks(fajlnev) helyett próbálkoztam ActiveWorkbook-kal is, de úgy se ment, akkor "Type mismatch" hibaüzenetet ad.
bteebi
Fferi50 #26163 üzenetére
"Ez azt jelenti, hogy mindig van a szám után egy betű és a formátum szöveg?"
Basszus, igazad van (ebben is)!
Minden bizonnyal emiatt nem ment a szorzás, mert az eredeti cella szöveg formátumú volt (vagyis általános). Viszont valamiért az adatmásolás továbbra sem megy. Szerintem itt van a probléma, valószínűleg a "fajlnev" (vagy épp a "cellap") miatt:
cellap.Cells(19 + 2 * adat, oszlop) = Left(fajlnev.Sheets("Sheet1").Cells(36 + 2 * (adat - 1), 16), Len(fajlnev.Sheets("Sheet1").Cells(36 + 2 * (adat - 1), 16) - 1))A végén pedig szeretném bezárni a megnyitott file-t, de a Workbooks.Close (fajlnev) paranccsal nem megy, pedig a Workbooks.Open (fajlnev) parancsra megnyitja
hhheni
Fferi50 #26150 üzenetére
sziasztok
nem úgy tűnik, hogy ez csak nálam működne, rákerestem egy picit:
213. oldalon, "képlet" és "logikai"[link]
"felt_1" (itt egyébként megtaláltam arra a kérdésre a megoldást, amelyikben Delila segített)ugyanez videón (itt van egy "felt_2" is):
[link][link]
65. oldal, a hozzá tartozó példa megoldással együtt:[link]
(itt üresen hagyja, de kitöltve is működik) -
Delila_1
Van táblázat a 2003-ban, sőt előtte is, csak ott listának nevezték.
Eddig úgy tudtam, az a lényeg ennél a szűrésnél, hogy megegyezzenek a mezőcímek, de látod, Hhheninél összejött.
"...úgy tudtam megoldani, hogy fölvettem egy "többet" nevű fiktív mezőt, alá d2<k2, és tökéletesen működik"
Nálam az ab.darab2(...) sem jött így össze.
azopi74
Fferi50 #26064 üzenetére
"A munkalapok "elrontását" szerintem egy módon lehet elkerülni: Nem szabad a táblát a felhasználó "kezébe" adni, hanem Userformokkal kell operálni adatbevitel céljából."
Sőt, a legbiztosabb jobb módszer, ha a táblákat nem is excelben vezetjük, hanem valami arra tervezett
RDBMS-ben (DB2, Oracle, ProstgreSQL, MySQL, MS SQL, stb, ne adj isten Access) , az excel-t meg hagyjuk arra, hogy az adatbázisból kinyerjük a jól megtervezett lekérdezésekkel a felhasználó által kívánt, testre szabható struktúrában az adatokat, azokból színes-szagos diagramokat gyártsunk stb..
Akár úgy, hogy először MS query-ben megírjuk a lekérdezést aminek az outputját aztán pivotba/pivot chartba rendezünk a kívánt formában, vagy akár röptében átalakítva, vagy PowerBI (PowerQuery + PowerPivot + PowerView ütős együtttes) esetén akár több különböző adatforrásból származó adatokkal manipulálva...Adatbevitelre meg valóban legyen egy form (végső esetben akár excel-es user form, vagy az adott RDBMS entry form-ja, vagy akár egy dotnetes Windows Form, stb)
PErsze, ha valaki nagyon akarja, lehet az az egészet (az adatbevitelt, az adatbevitel validációját, a táblavezetést, a táblák közti logikai kapcsolatok leírását, a lekérdezéseket és reportokat, stb) Excelen belül megoldani, de nem arra van tervezve
slashing
Fferi50 #26062 üzenetére
Ma is tegnap is a védelemmel maceráltak mert túlságosan le van védve, mondtam is hogy nem véletlenül
Lapvédelem az ugye alap, de ha egyszer felodva hagyja valaki... cseszhetem, így lett lapvédelem + tarományos szerkeszhetőségi engély kiosztások+makró+érvényesítés.
Ma az volt a kérés hogy legyen benne alapból a szűrőgomb, amit szintén nem engélyeztem és el is hajtottam őket a fenébe mert kismilliószor ejátszották már hogy leszűrve elmenti vagy elrejti az oszlopokat aztán az egyszeri dolgozó meg éjszakásban nem visz be egy árva adatot sem mert lát két oszlopot a 24-ből.... sőt a fejléceket is eltüntetem minden indításnál, ne tudjanak egész sorokat oszlopokat kijelölni
érvényesítés hegyek vannak már a szerencsétlen táblában, makró nem engedi addig kinyomtatni míg nincs kitöltve minden szükséges cella nem tud átlépni a követekző munkalapra sem vagy új sorba írni stb.... már lassan én se tudom követni mi mi ellen véd annyi hülyeséget tudnak csinálni.
Volt aki úgy szúrt be új oszlopot a táblába hogy tartományi engélye lapvédelem feloldáshoz jelszava sem volt, lehetetlen dolgokat tudnak csinálni, én ha akarnám se sikerülne.
Az egyik ellenőrző makrót ma ki kellett kapcsolnom mert ami itthon nálam semmi problémát nem okoz az a cégnél a fene tudja miért nem akar működni úgy hogy tegnap még működött...
Én már túlléptem azon hogy leplezni tudjam mennyire hozzá nem értőkkel kell dolgoznom de ez nem is jó jelző haenm egyszerűen még a logikus gondolkodás is hiányzik a legtöbbnél az a legnagoybb problémám...
BenJoe80
Fferi50 #26014 üzenetére
Ha meg százalék számítás képletét írom át a következőre:
=HA(C6=0;"0";SZUM(C6*0,1))
akkor meg az egész D oszlop üres celláiban 0 karakter jelenik meg. Azt meg szeretném elkerülni. Ezért is használtam a másik képletben
=HA(ÉS(D6="";E6=0);"";F5+(D6-E6))
és nem
=HA(ÉS(D6=0;E6=0);"";F5+(D6-E6))
Ki tudom ezt küszöbölni valahogy?
BenJoe80
A D6 cella értéke a C6 cella egy bizonyos százaléka. Ebben az esetben a D6 cellában a következő képlet szerepel:
=HA(C6=0;"";SZUM(C6*0,1))
Erre a képletre/értékre épül az előbb említett számítás/képlet. Ha az előbbi képletbe a D6="" helyett D6=0-át írok, akkor az összes még érték nélküli (üres) F oszlopbeli cellákban az #ÉRTÉK! jelenik meg.
Továbbá, az első probléma még mindig nem oldódik meg.
Fferi50
Fferi50 #25908 üzenetére
Kiegészítés:
Igaz, akkor az esetleges hibás értékek nem fogják kiakasztani. De előtte megnézheted, hogy van-e benne hibás érték egy
Set vanhiba=Activesheet.UsedRange.Find(what:="#",lookin:=xlvalues,lookat:=xlpart)
if not vanhiba is nothing then
msgbox "Hibát találtam a " & vanhiba.address & " cellában",vbinformation
exit sub
endifprogramrészlettel.
Üdv.
azopi74
Fferi50 #25897 üzenetére
Hát szerintem az eredeti feladatleírás teljesen mindegy, hogy van-e adat a H oszlopban vagy nincs, mindenképpen üreset kell visszaadni minden negyediknek . Én legalábbis így értelmeztem.
Ezért egy ilyen jó lenne :
=IFERROR(INDIRECT(CHOOSE(MOD(ROW()-10,4)+1, "E","F","G") &INT( (ROW()-10)/4)+1),"")
Magyarul
=HAHIBA(INDIREKT(VÁLASZT(MARADÉK(SOR()-10;4)+1; "E";"F";"G") &INT( (SOR()-10)/4)+1);"")
Agostino
Fferi50 #25894 üzenetére
szia
ez egy tök hasznos dolog, pillanatok alatt megoldottam mi a makró problémája. emberi hozzá nem értés
kétfajta cellatartalom fektette meg, tök jogosan #hiv #érték. ahol az #érték azért jött létre, mert adatrögzítés során egyenlőségjel került a cella elejére. a #hiv meg csak úgy volt benne. ezeket kikapva már minden makróm lefutott frankón.
nagyon köszi a segítséget!
azopi74
Fferi50 #25890 üzenetére
Szia. És ha a H oszlop nem üres? Persze a képen látszik, hogy jelen esetben az, de erre a feladatleírás szerint nincs garancia . Én ezért futtattam inkább szándékosan hibára ezeknél a dupla reciprokozással, és IFERROR-ral megadtam neki a üres sztringet . Bár szerintrm a te megoldásod is átalakítható, ha a választ (choose) függvény értéktömbjét lerövidíted három elemre
Bár nem vagyok gépnél, telefonról írok, így most nem tudom letesztelni.
TrollBalint
Fferi50 #25853 üzenetére
Köszi, neked is és azopi74nak is.
Fferi, Múltkorában azt mondtad, hogy egy felhasználói függvény nem módosíthatja a cella tartalmát. Amit te írtál makró az mégis tudja. Miben más ez? (Kértek tőlem olyat, hogy egy másik file-ból importáljak át adatokat, lehetőleg automatikusan, oda kelleni fog ez a tudás. Néztem a makródat, de nem jöttem rá [talán, hogy az első sor végére odaírtad, hogy 'as Date'?]
azopi74
Emil-l
Fferi50 #25814 üzenetére
Az adathalmaz nagysága miatt ezek úgy gondolom - sajnos - nem feltétlenül irreális számok, attól függ hogyan csinálod.
Hány munkalap van a munkafüzetben? - - 1 munkalapon van minden
Vannak-e benne már képletek? - - nem még nincs, odáig el sem jutok.
Hány sor -oszlop? - - 25 oszlop és 609000 sor
(Persze a méret az már önmagában mutat valamit, de nem mindegy a belső szerkezete sem.)
A keres-cserél funkciót milyen tartományon futtattad? Egy munkalap, egész munkafüzet?
- - Az oszlopokban lévő adatok egy része hibásan van feltöltve, leszűröm a hibásakat és kicserélném a megfelelőreExcel verzió? - - 2013-as
A tisztít képlet egy cellára alkalmazva fut 8 percig???
- - nem, egy oszlopba lévő szűrt tartalomraIlyen feladatokra már ajánlatos a makrók használata - > képlettel csak új cellába tudod az adatot módosítani(kivéve cserél), makróval a meglevő cella tartalma is módosítható.
- - addig nem próbáltam a Makro-t, mag az adatállomány nem megfelelő. Előbb akartam a tisztítást és azt követően a leszűrést.Üdv.
Emil-l
Fferi50 #25809 üzenetére
Hát még egyenlőre szeretném cserélni/kiegészíteni az oszlopokban lévő adatokat. Kivenném a felesleges karaktereket, illetve kiegészíteném a rövidítéseket egészre.
Na ezek tartanak átlagosan 2 percig. A Tisztít képlet futtatása az 5 perc, FKeres pedig átlagosan 8.A számolási adatok, manuálisra állítását meg sem érezte.
Üdv
Vladek83
Fferi50 #25797 üzenetére
Szia,
köszi, de nem erre gondoltam. Lehet én nem írtam le egyértelműen.
a következő makró fut le:
Sub Nyomtatas()
Dim s As Integer
s = Range("AJ31")
Range("A1:O" & s + 32).Select
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$A$1:$O$" & s + 32
Range("a2").Select
End Subamit szeretnék, hogy az úgynevezett "fejléc" lenne a 2. oldaltól kezdve az A30 : O30-ig levő tartomány.
Smogus
Fferi50 #25786 üzenetére
Amit az Excelben találtam azt nem tudom hogyan tudnám használni erre.
Viszont az ötlet amit azopi74 mondott, hogy tegyek le szövegdobozt az szerintem jól fog működni.
Beállítottam, hogy ne kerüljön nyomtatásba, így nem is tud előfordulni, hogy véletlenül kimegy pdf-re vagy nyomtatásba.Még az lenne az igazi, ha be tudnám állítani, hogy ez a szövegdoboz görgetés alatt mis mindig látható maradjon, de ha ez nem sikerül attól még használható marad
Köszönöm a segítségeteket!
TrollBalint
Fferi50 #25784 üzenetére
Dehogy kell elnézést kérned, én vagyok a hálás, hogy segítesz
Átírtam mindkét helyen, de ettől lehalt az egész excel
esetleg kicsit letudnád írni, hogy ez a do while hogy működik? az unnnepek.Find, valamint a benne lévő paraméterek mit csinálnak? (az unnepek oké, azok a munkaszüneti napok) de lookIn, lookat, ezeket nem igazán értettem meg. (kis google segítségével sem)
Az If not... teljesen értelmezhetetlen számomra. A weekday, ha jól tudom a hét napját adja vissza egész számban, ha minden igaz, hétfőt tekinti egynek. De miért növelsz mindent a belső If-ben, és az Else ágban is?@azopi74 Fő gondom (most már
) egyes szintaktikával van, a =mnapok számomra ismeretlen formula. Oké, ott van a Name-k között (vagy minek is hívjam) csak én ezt a módszert nem ismertem. és az & jelet se értettem, amivel meghívod a &mnapkalk-ot De akkor ezt a táblát egyúttal már az excelbeli tudásom javítására is felhasználom.
Ezért főleg a sok kérdés (nekem nem elég tudni, érteni is akarom)
TrollBalint
Fferi50 #25765 üzenetére
Hello,
köszi, kipróbáltam a makrót, tényleg meg lehet hívni függvényként és módosítja a cellát (ha éppen az excel hajlandó felajánlani, hogy engedélyezem-e makrókat, mert valamiért nem akarja mindig megkérdezni és ilyenkor értesítési sávba se teszi ki, hogy engedélyezzem, de ez már másik tészta
) viszont van vele egy kis gondom. Ha paraméternek 7-et adok meg, akkor nem 7 munkanapot számol le, hanem 7 napot. Amit írtál, hogy a G oszlopba másoljam át a H oszlop tartalmát, ott H oszlop alatt az I oszlopot értetted? Csak mert a H üres
Valamint, ezt miért is kell átmásolni? (közben nézegetem, hátha rájövök én is, mi a hiba){@azopi74: Köszi a segítséget, de el tudnád kicsit magyarázni ez hogy is működik? Mert az tény, hogy működik, csak nagyon nem bírom összerakni. Ez a sok hivatkozás, lista stb. nekem nagyon nehezen érthetővé teszi.
Illetve van-e benne olyan függvény, ami esetleg 2007-es excel alatt nem megy?
pirit28
Fferi50 #25767 üzenetére
Szia !
Kösz a gyors reakciót.
A két munkafüzet nyitva van de két különböző gépen.
Az enyémben amibe a kért adatokat kell betölteni,az nyitja meg (csak olvashatóként) a file-t és abból másol adatokat az én munkafüzetembe.
Sajna azért másoltam be képet, mert DRM védett a file.De ha nagyon kell akkor holnap megoldom,és bemásolom karakteresen -
csferke
Fferi50 #25759 üzenetére
Igen, sajna aki tudja, hogy mire gondol az úgy hiszi, hogy mások is látják a gondolatait
Nem írtam le pontosan, hogy mire is gondoltam. Elnézést a mellébeszélésem miatt.Tehát eddig az A1:A2-be vittem be az adatokat (nn.hh.éééé óó:pp) és számoltam az A3=A2-A1-ben (nn óó:pp)
A könnyebb adatbevitel véget szeretném a C1:C2-be beírni a dátumot (nn.hh.éééé) és a D1:D2-be az időt (óó:pp) és ezekből kiszámítani D3-ban ugyanazt az értéket mint A3-ban (nn óó:pp)
Még egyszer elnézést a pontatlan fogalmazásért
KaliJoe
Fferi50 #25757 üzenetére
Szia Fferi_50,
A szűkített problémára megoldás, amit írtál, de a teljesség szempontjából nem. Mivel láttad a táblát, látod, h ez egy fa szimuláció kezdő munkalapjai. Később ezt makróban akarom megírni, ezek csak skiccek.
Vagyis, mivel a fa bővül / bővíthető, és programból fog bővülni, ezért az egyes linkek változnak! Nem tudom statikusan beírni őket... épp ez lenne a lényeg, hogyha a Szervezet fülön újabb szint keletkezik, és újabb elemek (személyek) épülnek be, akkor a meglévők automatikusan frissítődnek... és én már régen nem is tudom, h éppen melyik cella tartalmazza az egyes elemek helyét.
Előfordulhat, hogy 10-20-vagy több mélységben akarok modellezni egy bináris fát.Szóval, úgy kellene megoldani, h csak egyszer kelljen megadni a beíráskor egy új elem / cella helyét... a többi számítás már erre tudjon támaszkodni, majd, ha új elemet / szintet építek be, és a rajz bővülése miatt változik a cella koordinátája, akkor azt az Excel leköveti.
KaliJoe
Fferi50 #25745 üzenetére
Szia Fferi50,
Nem az eredménye, hanem a képlete. Történetesen az eredménye "A", egy A betű.
A B oszlopban lévő képletemnek sem az eredménye, mert annak a cellahivatkozás az eredménye.
Szerintem, jobb, ha odaadom a táblát, mert akkor érteni fogod mit is akarok.
Oppá, h is tudok teljes Excel fájlt küldeni?
TrollBalint
Fferi50 #25741 üzenetére
Fferi50 és delila_1:
Itt van a példa táblázat, amire ma jutottam. Excel tábla
Az az érdekes, hogy míg ez frankón működött a cégnél (2007-es Excel) addig itthon a 2013-assal Excellel nem akar menniEgy kis magyarázat (ha esetleg kell) a makróhoz:
valtozo nevü változóba adom át a dátumot, ami tartalmaz időt is, ezt átalakítom, hogy csak dátum legyen és azt adom át a Cella nevü változónak.
delila_1: felhasználtam amit még legelőször küldtél táblázatot, és az alapján keresi meg, a Settings fülön a dátumot majd megnézni, hogy mellette lévő oszlop az holiday vagy workday-e. Annyi workdayt számol le, amennyi a m_Day változóban van megadva.
Hogy biztos jól működik a script, ezét kiírattam a Cella és a valtozo értékét is.
Jelenleg (elvileg) a gomb megnyomására, kiszámolja ezt a napot és beírja az adott cellába. Ezt a megoldást azért kerülném, mert ez a táblázat folyamatosan lenne feltöltve adatokkal, és mindig más által, így jó lenne, ha függvényként lehetne a makróra hivatkozni. Köszi, hogy ránéztek -
Tikakukac
Fferi50 #25716 üzenetére
Igen olyasmi kéne. Sajnos az adatokat, címek és minden más hiába változik meg és pakolja át jó helyekre a háttér sajnos nem. Most csinálhatnám, hogy még csereberés valamit beiktatok és akkor jó helyre mennek, de olyan szintű beágyazások vannak meg hivatkozások, hogy nem bírom követni így 3 nap után.
Ránézek a makróra is, köszi
Fferi50
Fferi50 #25654 üzenetére
Még valami:
Az egész oszlopok használata nagyon llelassítja a számolást, ezért azt javaslom, hogy egy olyan tartományt használj, ami nagy valószínűséggel elegendő lehet - (de később természetesen ez bővíthető). Viszont feltétlenül abszolut ($-os) legyen a sor címzése pl. B$1:B$300, illetve $A$1:$A$300 és minden tartomány ugyanannyi sort tartalmazzon.
Üdv.
total_tobi
slashing
Fferi50 #25582 üzenetére
Én miután még jobban utánna olvastam a solvernek inkább ne ki se álltam vele bűvészkedni
. Amúgy igen a lövések energia szükséglete független a szintektől...
de nagyon köszi azért a próbálkozást, annyi energiát nem szánok rá és terhelek vele másokat sem hogy ezt úgy működjön ahogy eredetileg elképzeltem
hasonló fkeres verziót már én is csináltam egyet de az még csak 1 fegyverre vonatkozott most hogy 2 lett akartam továbbfejleszteni, de ez bőven megteszi ahogy csináltad!! Köszi
kszilard
Fferi50 #25524 üzenetére
Valóban nem írtam verziót, 2007 van. Viszont nem szeretnék beszúrni újabb oszlopot (persze ha nincs más mód, akkor igen). Hanem egy összetett feltételes formázást szeretnék összepakolni képletben, hogy ha a sorozatgyártás első tételéről van szó, akkor ahhoz az átlaghoz viszonyítson. Ha nem, akkor a másikhoz. Ehhez az infót abból az oszlopból kellene vennie, ahol a 0 és az 1 jelöli ezt.
És mindenféle plusz oszlop nélkül az elkészült mennyiséget szeretném színezni, ha a hozzá kapcsolódó átlag 98%-a alatt van.
lumpy82
Fferi50 #25514 üzenetére
Hozzáadtam a menüsorba a közzétételt.
2 lehetőségem volt:
- 1 Dokumentum kezelési kiszolgáló
- 2 közzététel az excel services szolgáltatásba.
Ezzel nem sikerült.Kutakodás közben megtaláltam
- mentés másként
- weblap
- közzététel-eltávolítás
Jól el van dugva
Köszönet a segítségért. -
lumpy82
Tiboy86
Fferi50 #25503 üzenetére
http://data.hu/get/8514918/teszt.xlsm
Az első fülön a V21től kezdődően legyenek az inputok. 32942 legyen a V21 cellában, a W21ben 2300 és így tovább.
Az számít, hogy alapesetben a hetek számai sem beírva vannak, hanem fkeres függvénnyel íródnak be annak függvényében, hogy mely napot írom be abba a sorba?
Tiboy86
Fferi50 #25496 üzenetére
De halvány gőzöm sincs hogy kell használni.
Ezt kéne tegye:
Ahol az 1. sorban szerepel 1501 a B oszlopban és szerepel szám az S oszlopban akkor azokat a számokat adja össze, és ez legyen a cella értéke. És ebből lesz grafikon, ez lesz az első oszlopa a diagramnak.
Következő oszlopban 1502, stb. stb. -
Wyll
Fferi50 #25489 üzenetére
De igazából nem akkor akad ki, amikor (elsőre, kézzel indítva) lefut az időzítés, hiszen egyrészt olyankor még nem kapok hibaüzenetet, másrészt utána pont a beállított idő eltelte után újra le akarna futni, ami helyes.
Csak épp ilyenkor mégsem fut le, hanem jön a hibaüzenet.
Most amúgy odaírtam a value-t is, és nem javított a helyzeten.Ez inkább olyan, mintha nem találná a kért függvényt.. valami névhiba vagy stringhiba..
Gondoltam hogy esetleg hiányzik a zárójel, vagy ilyesmi, de nem..
Vagy önmagát ne tudná beidőzíteni? Ez csak egy string, nem függvénypointer.. -
Wyll
Fferi50 #25482 üzenetére
Még most is ugyanezt írja ki, pedig azóta konszolidáltam a kódot, és marhára nem csukom be a file-t!
Szépen az x másodperc lejártakor jön a hibaüzenet...Ennyi a lényeg:
Private Sub Workbook_Open()
Call frissito_idozito
MsgBox "Frissítés elindítva!"
End Sub
Sub frissito_idozito()
Dim kovetkezo As Range, gyakorisag As Range
Set kovetkezo = ThisWorkbook.Sheets("titkos").Range("A1")
Set gyakorisag = ThisWorkbook.Sheets("titkos").Range("A2")
MsgBox "Frissítés..."
'Call frissites
kovetkezo = Now + gyakorisag
Application.OnTime kovetkezo, "frissito_idozito"
End SubAkkor sem jó, ha zárójellel a végén írom a string-be a sub nevet.
Wyll
Igen, ez már megvolt ha visszaolvasol, pont ehelyett akartam áttérni makróra, mivel a beépített frissítés csak beolvassa a változásokat, de a linkeket nem update-eli, ami nekem nem elég, mert a linkek maguk nem változnak, az viszont igen, amit beolvasnak, de az meg már link update, nem szinkronizáció.
Ezért most kézileg kell az egészet újraépítenem, aminek két előnye lesz:
- 5 percnél gyakrabban is beolvashatom a változásokat
- azt teszek a loop-ba amit csak akarok, itt most persze a linkek update-je a lényeg -
Wyll
Fferi50 #25460 üzenetére
"Az éppen abban a pillanatban elindult frissítést viszont már nem tudod kikapcsolni, az le fog futni, csak a későbbi időpontot lehet "törölni"."
Igen, de amit te írtál, az csak akkor törli a későbbi időpontot, ha az már korábban bejegyződött.
Így ha azonos másodpercben zajlik az újraélesítés és a kilépés, akkor a kilépés nem fogja deaktiválni az immár a kilépés utánra datálódó időzítést. (Lehet hogy erre azért nem gondoltál, mert te még nem írtad bele az újraélesítést.)Nade ez igazából már részletkérdés, a lényeg az ötlet volt, amit köszönök.
Bár azért egy olyan aprócska gond azért van vele, hogy ez tulajdonképpen egy megosztott dokumentumba folyamatosan belefirkál, azaz módosítja magától akkor is, ha a felhasználók hozzá sem nyúltak..
Nem lehet, hogy jobb lenne az idő megjegyzésére egy globális változót használni? Lehet VBA-ban olyat egyáltalán?És egy jelenség;
a frissítés még nincs benne, egyelőre a rendszeres időzítést akarom szépen stabilizálni:Ez mi lehet?
m.zmrzlina
Fferi50 #25465 üzenetére
"(De az is csak annyiszor kell lefusson, ahány gyümölcsneved van és nem az egész tartomány cellaszámának megfelelően.)"
Igen de változás esetén itt ugyanúgy át kell írni az egész kódrészletet mint a Select Case-nél, a másodiknál viszont csak a rng_gyümölcsök listát a másik munkafüzetben. Ehhez pedig nem kell tudni programozni és ez volt a cél.
Köszi még egyszer!
m.zmrzlina
Fferi50 #25463 üzenetére
Köszönöm eltettem a megoldásokat.
Az első replace-es megoldás most azért nem jó nekem mert pont azt a célt nem valósítja meg ami miatt a Select Case-es szerkezetet le akarom cserélni. A második természetesen jó lesz.
A valódi makróban nem használok ékezetet az csak a illusztrációba került bele.
Wyll
Fferi50 #25241 üzenetére
Nagyon köszi a válaszodat, most jutottam csak odáig, hogy érdemben foglalkozzak vele. Egy felvetés: a
timevalue(kovetkezo) > Time
feltétel mindig igaz lesz, hiszen a kovetkezo az egy valódi dátum (Now + Timeserial), ellenben a Time függvénnyel, ami csak az adott napon belüli időt adja vissza, és utóbbi az excel dátumábrázolásában nullánál kisebb érték.
Szóval nem lehet hogy inkább atimevalue(kovetkezo) > Now
feltételt kéne használni?
Őőő, nem szóltam
If the time argument contains date information, TimeValue doesn't return it. ... -
slashing
Fferi50 #25424 üzenetére
Hmmm, teljesen máshogy közelítetted meg mint ahogy én de ez is szép képlet lett
közben rájöttem a hibámra szóval akkor az én képleteim szintén 3 tényezős szorzásig:
Bal széle:
=HA(SZÁM(A2)=IGAZ;A2;BAL(A2;SZÖVEG.KERES("~*";A2)-1)*1)
Közepe:
=HA(SZÁM(A2)=IGAZ;"";HAHIBA(KÖZÉP(A2;SZÖVEG.KERES("~*";A2)+1;SZÖVEG.KERES("~*";A2;SZÖVEG.KERES("~*";A2)+1)-SZÖVEG.KERES("~*";A2)-1)*1;JOBB(A2;HOSSZ(A2)-SZÖVEG.KERES("~*";A2))*1))
jobb széle:
=HAHIBA(JOBB(A2;HOSSZ(A2)-SZÖVEG.KERES("~*";A2;SZÖVEG.KERES("~*";A2)+1))*1;"")
Egyedül a ha szám amin lehet változtatni kéne de ha alapból általános a cella beállítottsága akkor nem lesz gond ha előre be van állítva szövegre akkor át kelll állítani általánosra.
alfa20
Fferi50 #25313 üzenetére
valóban igazad van ott elírás van +300% akart lenni...
a logika ahogy én értelmeztem:
adott pl: -100.000Ft terv (eddig mehetnek le mínusz árréssel), de csak ténylegesen -80.000Ft-ot csinálnak így azt szeretnék ha +20%-ot látnának mivel ennyi maradt, ha csak -50e-ig mennek el, akkor +50%-ot mert "csak" a fele teljesült. ebben az esetben a 0Ft a +100% és innentől már túl is teljesítenek.
a másik véglet mikor a tervet meghaladják ebben az esetben mínuszba menne a % érték.
Terv:-100e, tény:-150e, ebben az esetben 50%-al több lett a negatív árrés ezért -150% -
Gyufaaa
Fferi50 #25266 üzenetére
Ez sajnos nem jó. Megpróbálom a gondolatomat képpel illusztrálni.
Ezt szeretném megoldani.
C5-C9-ig fix adat és D5-D9-ig a fix adathoz tartozó érték. F4-F8-ig készülne egy legördülő lista, ami a C5-C9-ig fix értékekre mutat és ha ezt változtatom, akkor G4-G8-ig cellákban a fix adathoz tartozó érték jelenjen meg.
Tehát, ha F4-ben a legördülő listában kiválasztom C7 értékét, akkor G4-ben jelenjen meg D7 értéke.
Remélem érthető a levezetés.
- iOS alkalmazások
- Interactive Brokers társalgó
- Ha Kínában repülsz, és nem ilyen a hordozható töltőd, elveszik a reptéren!
- World of Tanks - MMO
- Star Wars The Old Republic Collector's Edition
- Árváltozás + játék DVD: Fallout New Vegas Collector's Edition
- Árváltozás+játék!The Witcher 2 Assassins of Kings Collector's Edition
- AKCIÓ! Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával - Nint.hu
- Fallout 4 Pip-Boy Edition
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3766
- ÁRCSÖKKENTÉS ASUS HD6870 videókártya
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3389, 94% Akkumulátor
- LG 27UL550-W - 27" IPS / 3840x2160 4K / 60Hz 5ms / HDR10 / AMD FreeSync
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue 1ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3743
