Delila_1
Gandalf80
#26297
Másik megoldás, mikor a dátumot és a műszakot kiválasztva a H1 és H2 cellában, a H4 érvényesítésében a választásnak megfelelő nevek jelennek meg.
Itt is elrejthető a J oszlop, az L-ben pedig bővíthető a névlista. Ez utóbbi a C oszlop érvényesítéseiben jelenik meg.
azopi74
Gandalf80
#26295
Csak egy kérdés, mielőtt javaslatot adnék: Ha jól értem, az A:C oszlopokban szereplő adatok alapján kéne kitölteni az F:J táblát, ugye? De mi alapján? a dátum alapján, vagy a Műszak (B oszlop) alapján? Mert itt-ott ellentmondásos (hibás a Műszak oszlop). Miért nem függvénnyel van kalkulálva?
bteebi
Gandalf80
#26268
A dátumot és az időt egyszerűen a kiindulási dátum tört, illetve egészrésze adja. A dátumot 1900. január 1-jétől eltelt napok számaként tárolja (1900. január 3-a számként így 3 lenne), csak a formátuma más. Az egészrészt az INT függvénnyel tudod meghatározni, a törtrészt pedig úgy, hogy kivonod az eredeti számból az egészrészét.
A dátum: =SZÖVEG(INT(A1);"éééé.hh.nn")
Az idő: =SZÖVEG(A1-INT(A1);"óó:pp")Ebben az esetben az A1-es cellában van az átalakítandó időpont. A formátumokat úgy adod meg, ahogy jólesik. "hhh" esetén 3 betűs rövidítést ad (pl. már, ápr), "hhhh" esetén kiírja a hónap nevét (március, április), "óó" esetén az egy számjegyből álló órák elé nullát tesz (pl. 08, 09, de 10), "ó" esetén pedig egyszerűen kiírja a számot (8, 9, 10).
#26266: Pedig prózai a megfejtés. Egyszerűen nem ismerik az &-es összevonást
. Én spec. az ÖSSZEFŰZ függvényt nem ismertem viszonylag sokáig. -
azopi74
Gandalf80
#26268
Még mindig nem értem, miért kéne szétválasztani.
pl ha A oszlopban vannak az időadatok, a következő függvény pont a műszakot adná vissza,=IF(HOUR($A2-1/3)<12,"I","II")
=HA(ÓRA($A2-1/3)<12;"I";"II")
Aztán ezt használhatod tovább bármilyen függvényben, darabteliben, vagy amiben akarod
Persze ha ragaszkodsz a szétszedéshez, akkor azért leírom, hogy tudnád szöveggé konvertálni az időadatot:
=TEXT($A2,"YYYY.mm.DD h:mm")
magyarul
=SZÖVEG($A2;"YYYY.mm.DD h:mm")
(de lehet, hogy Y helyett é, m helyett h, d helyett n, h helyett ó, m helyett p - nem ismerem a magyar excel hülyeségeit
)Ezután már használhatsz rajta bármilyen szöveg manipuláló függvényt, (BAL, JOBB, SZÖVEG.KERES, vagy amit akarsz)
De outputként szintén szöveget fog visszaadni, amivel viszont nem nagyon fogsz tudni bánni. CSak ha vissza konvertálod érték (idő) adattá, de annak az ég világon semmi értelme nem lenne
Fferi50
Gandalf80
#26260
1. kérdés:
"Megpróbáltam JOBB, ill. BAL szövegfüggvénnyel, de "számokká" váltak"
Mivel a dátumot számformátumban tárolja az excel, ezért ha a cella dátumformátumú, akkor nem ad helyes eredményt a szövegfüggvény manipuláció.
A dátum egész része a napot, a tört része pedig az órát jelenti. Tehát az egyik oszlopba a dátumod egész részét kell tenni - éééé.hh.nn formátumra formázva a cellát, a másik oszlopba pedig a "maradékot", idő formátumra formázva a cellát.2. kérdés:
"egy oszlopban található (adott naphoz tartozó) két nevet valamelyik keresőfüggvény kiszűrje, és beírja automatikusan"?
A kérdés az, hogy mivel van elválasztva a két név. A Szöveg.keres függvénnyel megtalálhatod az elválasztó karakter helyét, ellőtte van az egyik név (bal függvénnyel), utána van a másik név (közép függvény, vagy jobb függvény, hossz függvény kombó). A műszak helye pedig index és hol.van függvény kombóval található meg.Üdv.
Gandalf80
Delila_1
Gandalf80
#21244
Előfordulhat, hogy a megkezdett műszakot másnap fejezi be valaki. Ennek megfelelően kibővítettem a táblázatot.
C és D oszlop képlete marad, ahogy volt,E2 –> =HA(HOSSZ(D2)=0;"";INDIREKT("A"&HOL.VAN(D2;C:C;0)))
F2 –> =HA(HOSSZ(D2)=0;"";INDIREKT("A"&HOL.VAN(D2;D:D;0)))G2 képlete látszik a képen.
Kissé valószínűtlenek az adatok, pl. az 502-es azonosítójú embernél.
LordVader80
Gandalf80
#20967
Köszi, de egyszerűen nem jövök rá
most ez van a cellában: =FKERES(A2;Adatok!A2: B250;2;HAMIS)
Ha most az A2 cellába nem írok be adatot, nincs, amit keressen, így #HIÁNYZIK jelenik meg. Ezt szeretném eltüntetni úgy, ha később írok az A2 cellába, akkor jól működjön az FKERES függvény.
Mutt
Gandalf80
#20069
Hello,
..A oszlopban dátumok vannak...terjedö idöszakban számolja össze az adatokat. De ezt úgy,h két külön cellàba adom meg a kezdö és végdàtumot.
Ugyanazt a tartományt többször is felhasználhatod szűrési feltételenek, ha pl. a B-oszlopot akarod összeszámolni és a kezdődátum D1-ben, a végdátum E1-ben van, akkor:
=SZUMHATÖBB(B:B;A:A;">="&D1;A:A;"<="&E1)üdv.
Mutt
Gandalf80
#19835
Hello,
2. Feladat:
Van-e arra mód, hogyha valaki áll egy cellába, akkor az adott sor színes legyen?Erre nem láttam még választ, de itt van pár lehetőség. A minta fájl letöltethető innen.
1. Tisztán VBA-val vhogy így megoldható:
Private korabbi As Range
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
Dim kijelol As Range
'elég csak 1 oszlopot megjegyeznünk
Set kijelol = Target.Resize(, 1)
'ha még nincs mit eltüntetni, akkor csak szinezünk
If korabbi Is Nothing Then
kijelol.EntireRow.Interior.Color = RGB(127, 127, 127)
Else
korabbi.EntireRow.Interior.Pattern = xlNone
End If
Set korabbi = kijelol
End SubA kód a kijelölt sorokat átszinezi, ezért ha eleve ki van szinezve az adatsor, akkor ez elrontja azt.
2. Feltételes formázás
Ehhez kell egy rövid kód:
'válassz a lapon egy üres cellát, ahol tárolhatjuk az aktuális sor számát
Range("G1") = ActiveCell.Row
End SubHa ez megvan, akkor már csak egy feltételes formázást kell beállítani.
3. Add-in használata
A Kutools tud ilyet.üdv
Gandalf80
#19835
szia, az első kérdésedre tudom a választ, biztos leeht jobban is csinálni, de működik, én is csak most tanulom a dolgot.
Sub transzponalas()
ActiveSheet.Range("A1:B7").Copy 'itt adod meg a másolandó ranget amire épp szükséged van
'itt megadod a másolás helyét, a Munka2-t átírod a kívánt munkalap nevére, jelen esetben azt hiszem Kiküldve I, A1 cella
'helyére pedig a tartomány első celláját írod
Sheets("Munka2").Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Transpose:=True
'Sheets("Munka2").Activate ha szeretnéd, hogy a másik munkalap legyen aktív ezután, akkor vedd ki e sor elejéről a '-t
Application.CutCopyMode = False 'ez megszünteti a kijelölést
End Sub -
Mutt
Gandalf80
#17669
Hali,
Delila_1 megoldása mellett itt van egy másik megközelítés.
Az eredeti koncepcióban én úgy értelmeztem hogy 5-20 sorok közötti értékeket kell összeadni, amelyet meg lehet szimplán így csinálni:
=SZUM(INDIREKT("C"&F2&":C"&H2))vagy flancosan így:
=SZORZATÖSSZEG(C:C;--(SOR(C:C)>=F2);--(SOR(C:C)<=H2))Aztán nézve, hogy inkább dátum oszlop alapján akarsz összegezni jött ez ki:
=SZUM(INDIREKT("C"&HOL.VAN(F2;A:A;0)&":C"&HOL.VAN(H2;A:A;0)))Itt a lényeg, hogy a HOL.VAN (MATCH) függvénnyel megkeressük, hogy melyik sorban van a dátum.
Majd ezt felhasználva előállítjuk az INDIREKT-el a cella hivatkozást és összegzünk.üdv.
Mutt
Gandalf80
#16176
Hello,
...egy legördülő listából válassza ki a megfelelő települést a felhasználó?
Megoldható az ELTOLÁS (OFFSET) függvénnyel.
Ha C2-ben van a kiválasztandó irányítószám és A és B oszlopokban az irányítószám és a település, akkor ezt a függvényt használd az érvényesítés (validation) forrásának:=ELTOLÁS($B$1;HOL.VAN(C2;$A:$A;0)-1;0;DARABTELI($A:$A;C2))
Ennek a megoldásnak az a hátránya, hogy az igénylőnek akkor is ki kell választania az értéket a legördülő listából, amikor csak 1 találat van.
Ezért csináltam 2 makrót használó megoldást is neked, amely ezeket ki tudja küszöbölni.
Az egyszerűbb megoldásnál (F2 és G2-es mező) a fenti megoldás van makróval kiegészítve, ami ha
- nincs találat kiírja azt vagy
- egyértelmű találatnál a keresett értéket és
- ha több találat van akkor pedig kírja hogy válasszanak.Ennek a program kódja:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Address = Range("F2").Address Then
'megszámoljuk hány találatunk van
Select Case WorksheetFunction.CountIf(Range("A:A"), Range("F2"))
Case 0
'F2-es cellától jobbra kiírjuk a választ
Range("F2").Offset(, 1).Value = "Nem található település"
Case 1
Range("F2").Offset(, 1).Value = WorksheetFunction.VLookup(Range("F2"), Range("A:B"), 2, False)
Case Is > 1
Range("F2").Offset(, 1).Value = "Válassz a listából!"
End Select
End If
End SubA másik megoldás (F10 és G10-ben), annyival több hogy több találat esetén fel dob egy ablakot, amiből választhat a felhasználó.
Feltettem ide a mintát.
üdv.
Delila_1
Gandalf80
#15396
Feltöltöttem ide.
Az 'Összes utca' A oszlopába bemásoltam Bp. I-III. kerületének az utcáit egymás alá. Másold alá az összes többit, a nem pestieket is. Mikor megvan, rendezd emelkedő sorrendbe, töröld az egyformákat.
A Rögzítő lap A1 cellájába írd be a kezdő karaktert (nagybetű!), és az E oszlopban csakis az ezzel kezdődő közterületek jelennek meg a legördülőben.
Csakis az E2-ben adtam meg az érvényesítést, másold le alá a többi cellába is. Engedélyezni kell a makrókat a füzet megnyitásakor.
Delila_1
Delila_1
Gandalf80
#14837
Egy lap első sorába felviszed a kerületeket. Mindegyik alá az ott található utcákat beírod.
Kijelölöd a tartományt az utolsó sorig. Képletek | Definiált nevek | Kijelölésből új. A párbeszéd ablakban a 'Felső sorból' mellett maradjon pipa, OK. Kaptál 23 névvel ellátott tartományt.Az első érvényesítés lista forrása A1:W1. Legyen pl. ez a másik lap A1 cellájában. A B1 is érvényesítés lesz, szintén lista. Ennél a forrás: =INDIREKT(A1)
Szerk.: figyelmesebben olvasva a kérdésedet nem az egyes kerületek, hanem az irányítószámok szerinti utcákat akarod listázni. A felső sorba az irányítószámokat írd, de itt cselezni kell, mert nem szereti névadásnál a számokat. Mindegyik elé tegyél egy alsó kötjelet, pl. _1027.
- Gumi és felni topik
- Okos Otthon / Smart Home
- E-roller topik
- Fűnyíró topik
- Villanyszerelés
- Elektromos autók - motorok
- Új Lenovo Thinkbook 14 G7 WUXGA IPS Ultra7 155H 16mag 32GB 1TB SSD Intel Arc Win11 Pro Garancia
- Xiaomi 15 12/256GB - Kártyafüggetlen, Zöld, ÚJSZERŰ - 1 Év Garanciával
- Lenovo T14S Thinkpad FHD IPS i5-1135G7 16GB RAM 256GB SSD Intel Iris XE Graphics Win11 Pro Garancia
- Honor 200 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Ddr5 Laptop Ram 32 gb 2x16gb 5600Mt/s
Fferi50
