hokuszpk
fotos, videos szakikat kerdem, regi vhsrol digizett felvetelek feljavitasara a Topaz Video Ai megeri az arat ?
Igazabol az erdekel, hogy tudtok-e jobbat, mert tegnap parperces tesztvideokat atzavartam rajta, es eleg meggyozo. -
npera
-igu- #114498 üzenetére
Ez gyakorlatilag egy ideális ciklus. Bemelegedig, aztán jön a magasabb terhelés, ami egyenletes és szépen be tud állni minden üzemi hőfokra és ki tud égni, aminek ki kell égnie. Aztán kis levezető és stop.
Az országúti szakaszon szerintem közel leszel a 6-hoz, a városi rész persze inkább 8 lesz. De összességében én úgy becsülöm, hogy szépen fog fogyasztani.
npera
eattila
Nem kicsi itt a szel. Sajnos az osszes bringaut le van zarva a kornyeken ami nem belváros igy csak egy szolidar gurultam. De jol esett.
npera
Nova, Blueboi, sikerült jobb hanggal felvenni a repülést. Picit ágyúval verébre, de jó móka.
zetor2000
WiZARD #114473 üzenetére
Fene tudja, de szerintem ezek az autók nem az utcákra készülnek "napi járós" verdának. Akinek ilyesmire futja, van annak a tulajdonában pár másik, ami talán védi a környezetet. Műszaki "csodának" meg szerintem oké. Ráadásul ez nem egy tömegtermék, talán ha párszáz (annak Christian is örülne, szerintem) elkészül belőle.
Pályára azért szerintem jó lehet... a füstös motorkát azért megnézném. -
WiZARD
npera #114410 üzenetére
Miért, nem az?
Nem értem mire jó ez. Ott a rakás elektromos motor, ami bőven elég lenne rendes méretű akkuval. Így bekerült mellé a füstös hajtás a bonyolultságával, súlyával, hangjával. Mellé meg bolhapöcs méretű akku. Versenypályára úgy se jó, mert ott elég hamar elfogy. 820 kW elektromos teljesítmény - mennyi idő alatt is fogy el a 15 kWh akku? ~1 perc padlógáz?
Akku se tudom mennyire szereti, ha ennyi kakaó van kiszedve belőle. 55C nem kevés...Persze tudom, nem egy 1700 lovas, $1.7m Koenigsegg-ben kell a racionalitást keresni
eattila
Lányom a 8 éves. Azaz este 11-kor lesz, de picit előrébb hoztuk
játszóház, 14 gerek, nagy siker
Az árak felmenését érzem, mert a vérnyomásom is megy fel tőle. Amikor 20k egy formatorta..... Na mindegy.
Siker volt, apróságok örültek, kifulladtak, ettek, ittakMég én is élveztem
-igu-
zetor2000 #114468 üzenetére
"A fentiek mellett legelkötelezettebb felhasználóink számára jutalmul ajándék meghívókat osztunk ki. Minden olyan felhasználó, aki legalább 3 éve az nCore tagja és nem rendelkezik még HnR hónappal, 1 db ingyenes meghívót kap, mely a Meghívás menüpontban 0 pontos meghívókód generálási lehetőségként fog megjelenni."
14.5 év után pont most volt az első HnR hónapom -
zetor2000
Ha esetleg érdekel valakit: nKóron valami meghívósdi van, ha kell, 15000 pont vagy TAG szint felett 5000 pont... lehet igényelni meg meghívni. "Csak úgy" nincs meghívó, 1 napig él a link... ha nem használod fel, asszem visszaszáll a pontmennyiség. Adott klassz felett 0 pontért is lehet.
Samott
#mithallgatszmost
Most latom csak hogy van friss Rammstein...
NauTiLUS_HUN #114434 üzenetére
npera
V8 Solstice és Skyline dyno runs. A Solstice az anyukája kocsija, a srác kicserélte neki a motort meglepetésként.
npera
-igu- #114439 üzenetére
Nálunk van mindkettő, de a repce jóval olcsóbb. Nálunk a gyerekek imádják a rántott csirkét, asszony meg a gombát és sajtot. Néha csinálunk, de nem túl gyakran. Azzal elmegy egy másfeles adag tipikusan, egyébként sütőpapíron sütjük szárazon a rósejblit és tócsnit, vagy panírozott halat és csirke nággittot.
npera
és
55 kg még? Ennyit gondolom nem lehet egy bizonyos tempónál gyorsabban fogyni, mert akkor már veszélyesen felborul mindenféle egyensúly a testben.
Én a forszírozott home office alatt híztam összesen 8 kg-ot, 96-ról felmentem 104-re. Onnan vissza 102-re, hogy most már van bejárás és újra bringázok. Gyakorlatilag muszáj bejárnom, hogy legyen bringázás, mert akkor nem hízom tovább. Jelenleg 70%-ban kell bemenni, tehát 3,5 napot kérnek benn. Legjobb, ha 4 napot megyek be, akkor majdnem 5 napot nyomok 2x 10 km-t az ingázással. Nem egy nagy durranás edzés szempontjából, de átmozgat és a fixivel kábé fél óra, így valamennyire felmegy a pulzus is és marad is fenn. Egy előnye van a fixinek rettentő sok hátrány mellett: muszáj tekerni egyfolytában és a fékezés miatt "regenerálok" is, amit még mindig piszok nehéz agyban lekövetnem. Teljesen más mozgás, mint egy szabadonfutós bringa esetén. Nem gondoltam volna előtte, hogy meg kell tanuljak bringázni újra gyakorlatilag.
Most lassan felszívják a hegyes kavicsokat is az utakról, így nem szúrja ki az országúti abroncsát. Tehát lehet menni tényleges edzőkörökre is.
npera
Kész
Sipi-
blueboi69 #114431 üzenetére
Nálunk is fogy, sajnos. Sült krumplira ritkán, inkább rántott dolgokra valamit a grillfűszerrel megszórt csirkemell darabokat/csirkecombfilét is olajban pácoljuk (utána teflonserpenyőben sütjük ki).
Juteszembe, nem is értékeltem még az forrólevegős sütőt: nagyon jó, finomak sülnek benne, csak takarítani ne kellene
Sült krumpli tényleg fél deci olajjal sül ki, a fentebb említett pácolt hús is (gyros fűszeres is) nagyon finom, sült virsli is fél kanál olajjal készül. Viszont a takarítása borzalmas. A keverőlapátját be kell áztatni, szivaccsal lesúrolni a ráégett cuccot róla 2-3 iterációban, majd utána még a mosogatógépben is megy egy kört, hogy sehol se ragadjon. A teflon tálját nem rakjuk be a mosogatógépbe, mert a teflon cuccokat tönkre szokta tenni a gépi mosás. A tál jól tisztítható alapvetően, de van egy sarka, ahol ott is megáll és belesül a kaja. A fedele jól mosható, szintén kézzel. Van egy rész, ahol a levegőt fújja be. Oda eljut az olajpára, viszont elmosni nem lehet, mert nem leszedhető... Elmosás nélkül nem érdemes kétszer egymás után használni a gépet, még azonnal egymás után sem, mert akkor többszörösére növekszik a mosogatási idő, sajnos.
Összeségében az elkészült kaják jók, de nem venném meg ezt még egyszer -
zetor2000
Jahno #114442 üzenetére
Én ezt a betárazást se értem...
Ha baj lesz, akkor az nagy lesz. Ha kaját kell mókolni, akkor oké, hogy van liszt, olaj, só, akármi, de nem lesz áram / gáz / akármi, amivel megsüsse a legtöbbje. Meg azért ettől több kell, hogy rendes étel legyen belőle. Pár alapdolog oké, legyen odahaza, de sokan mit csinálnak 10-20 liter olajjal, meg 20-40 kiló liszttel? 15kiló cukorral? -
WiZARD
2 moszkvai beszélget:
- Képzeld, Putyin azt mondta a TV-ben, hogy a háborút nem is Ukrajnával vívjuk, hanem a NATO-val.
- Na és hogy állunk?
- Nem túl jól. Elvesztettünk 16.000 katonát, 6 tábornokot, vagy 100 repülőt, 120 helikoptert, 500 tankot, 1500 páncélozott járművet, 7 hajót meg vagy 1000 kamiont.
- Az nagyon kemény. Mi a helyzet a NATO-nál?
- A NATO még meg se érkezett... -
eattila
Gratula!!!! És irigylem a kitartásod!
Mikor nekem azt mondták ősszel, hogy a fogyásomnak és a sportolásomnak nem sok hatása volt a gyereknemzési sikeremre, kicsit elengedtem magam, és felugrott 7 kiló. De lassan megint elérem az övön az utolsó lyukat
-igu-
Erősen gratulálok a fogyáshoz, szép munka!
NauTiLUS_HUN
Mi simán sütőben sütjük max egy evőkanál étolaj kb. 1 kiló krumplihoz. Olaj nélkül ha mélyfagyasztott.
Offtopic, már csak lassan eltelik az első év az (újabb) nagy fogyási elhatározás kezdetétől (a gyakorlatban még csak 11 hónap), 29 kiló lejött eddig, a maradék három hétben csak meglesz a még egy elvesztése. És akkor BMI szerint még kb 55 és fél kilót kell leadnom az "ideális" testsúlyhoz
npera
-igu- #114428 üzenetére
Innen látom, hogy LIDL. Hogy hívják Finnországban? LIDLi?
Az árcédulán a finn szó derültséget nyújt számomra, rapsi a repce, öljy meg az olaj. Svédül rapsolja. Ha ez segít valakinek.
Itt még nincs jegyrendszer, de igény lenne rá
Egy jó kis felvilágosult despotizmus kellene ide, ahogy a PO-m szokta mondani. Tényleg, hétfőn jön vissza a hadgyakorlatról, kíváncsi vagyok miről mesélhet és milyen mókás dolgok voltak.
Jahno
Grillo #114422 üzenetére
Attól függ melyik fajta kit, mert akad ami nem olyan occsó, vagy akad olcsóbb is. Én ezt nem Camerához vinném. Még tán Hispan is, de Kalocsay tesók, Megapix, Ruzsa János...
Opciósan fel kell arra készülni, hogy nem lesz jó, vagy ilyesmi. Esetleg olyanra is, mint nálam, hogy ingyen volt de legalább összetörték az elejét
Grillo
Fotós urak, ha adott egy Canon EFS 18-135 objektív, amiben úgy tűnik gomba található, akkor azzal lehet, érdemes kezdeni valamit, vagy a elhajt a Camera Kft, vagy bárki?
npera
Rendeltem pár kisebb dolgot aliról. Pákához szivacs, meg pákatartó állvány. Amibe a szivacs mehet bele törölgetni a hegyet.
A szivacs már lassan egy hónapja itt van (Kínából), a tartó Magyarországról még most sem jött meg és a tracking is teljesen halott. Kíváncsi leszek, hogy lesz-e belőle valami még, vagy felszívódott a valóság egy szeletében.
Novának találtam egy jó pákát. Pinecil. Az a firmware van rajta alapból ami a TS100-ra szokott menni utólag. És kevesebb, mint fele árban. És jobb a fogása. Ha van valami erősebb töltő (táp), akkor USB-C dugaszon át mehet róla a forrasztás.
POWER PORTS
USB type C: PD and QC 3.0 12V-20V 3A
Barrel Jack: DC5525, 12V-21V DC 3A -
zetor2000
Nekem az is érdekes volt, hogy 4 személyes, de az első öv a hátsó ülésekhez van bekötve
Ahogy mondja Christian a videóban, ez még nem a végleges, de eléggé közel áll hozzá. Nekem nagyon bejön, hogy belül nincs rejtve egy csomó minden, nincs túl kidolgozva, "fancy" ülések, hanem ilyen pőre.
A kormánnyal elforduló kijelző is jópofa, hogy beáll vízszintesre. -
Samott
#necsaknekemfajjon
zetor2000
Nem egy Tesla, de érdekes... [link]
-NoVa-
npera #114406 üzenetére
Ha igazán odateszem magam, akkor felveszem a fejem pozíciójából a 2 hangszóró közül a hangot, aztán felveszem a hangszórót ideális szögből, ahonnan látszik, hogy mozog a membrán, szinkronban, majd még varázsolok is az eredeti/mikrofon hangsáv között. Na még lehet, hogy nekiállok.
npera
-NoVa- #114405 üzenetére
Ha igazi mentalista módjára akarod nyomni (
), akkor először elkezded felvenni a hangot, aztán rákevered az igazi hangsávot a videóra
- Milyen program, ami...?
- HMD Fusion - öltöztetnéd megint
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- Videó stream letöltése
- Milyen routert?
- EA Sports WRC '23
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5g 8/256gb - Szép állapot, akár beszámítással
- LG 70UN74003LA Smart LED Televízió, 70" (177 cm) - 4K Ultra HD, HDR, webOS
- TP-Link RE650 AC2600 (RR650) WIFI hatótávbővítő
- BONTATLAN Új Iphone 16 és 16 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- ÚJ Bontatlan iPad Air 6 - 7 gen 11 és 13 Minden szín 1 év Apple Garancia Azonnal Átvehető DEÁK Térné
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 9600X 32/64GB RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 32GQ850-B - 32" NANO IPS ATW / 2560x1440 / 260Hz 1ms / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync / HDR 600
- Telefon felvásárlás! Samsung Galaxy A15, Samsung Galaxy A25, Samsung Galaxy A35, Samsung Galaxy A55
- Frederick Forsythe: Isten ökle (nem olvasott)
- AKCIÓ! Asus ZenBook Pro UX7602ZM OLED notebook - i9 12900H 32GB RAM 1TB SSD RTX 3060 6GB WIN
