PuMbA
Lehet, hogy elmaradott vagyok, de tudtok olyan élő mixeket, ahol például szétpakolják a dobot vagy valami más, tehát eltér a megszokottól? Én nem is tudtam, hogy valaki csinál ilyet
YT-on néztem régi zenélős mini-koncertes műsort és rákattintottam valami mosott, szemcsés VHS-ről szedett anyagnak tűnő borzalomra és olyan a mix.... Ugye a pergődob jórészt a dobos nézőpontjához balra van, na ez tényleg full balról szól, a cintányér arcba mászósan jobb középen, a másik cin középen, a három tam körülbelül ott, ahol a térben vannak, a két gitár jobb és bal oldalt. Lemezeken alig van ilyen mix, nem hogy TV-ben
.DLL
szaszayanou
#31195
Igen. 9V~ 1A a main trafó, és van egy 7808 majd egy 7805 utána.
.DLL
Dobozolásra váró 5V 1A DAC táp.
Szépen fokozatonként szűrve és pufferelve, köszönet Vodkaboy-nak és Bkercsonak az ötletekért, tanácsokért!
Összesen 16000µF kondi és egy jó nagy tekercs (kisebb nem volt :Đ (csak nagyon picik)).Elindult róla a Musiland is szépen, de nem használtam sokáig, mivel még hűtőlemezt vágnom kell a staboknak.
Ekkosh
Nehéz megmondani hogy mennyit hozott, nem vagyok egy gyakorlott hallgatózó. Egy Musical Fidelity v90 re kötöttem, Kimber DV30-al. Egy sima USB-t cserélt le. Majd még fogom cserélgetni oda-vissza hátha meghalok valamit, mindenesetre 6-8 óra járatás után éjszaka leültem zenét hallgatni és nagyon elégedett voltam az összeképpel.
Ekkosh
Sziasztok. Vettem egy Musiland Digital Times-t, a mellékelt CD installja kb nem csinál semmit Windows 8.1 alatt. Valakinek sikerült már feltenni 8.1 alá? És ha igen milyen driverrel? Köszi
bkercso
vodkaboy22
#31182
Ja. Meg több dolgot jól írt, csak füle nincs, és kihagyja a cikkeiből a meghallgatást. Pedig mérnökök is tudják, mennyire komplex a probléma és mennyire nehéz mérni, mi szól jól. Nekem pl. nagyon sikerült megszelidítenem a passzív VGND-t (ezért is olvastam el ezt a cikket), de azzal egyetértek, hogy aktívval könnyű elrontani a dolgokat. De lehet azt is jól csinálni...
vodkaboy22
bkercso
#31179
Ezt végig se olvastam még máris csomó szakmai hibát találtam benne... De nem baj az ürge (NwAvGuy) mindig kihasználja az alkalmat hogy a konkurenciát "szakmailag" jól lehumbugolja... Kár hogy annyi szakmainak tűnő dolgot hozott fel hogy még jó pár nem laikust is meg tud téveszteni vele. Szeret túlzóan feketén fehéren írni mindent, ez nem mérnöki hozzáállás.
Bodz
Ezekkel a Booster cuccokkal van valakinek tapasztalata? Találtam egy külföldi fórumon egy eladót nagyon olcsón.
bkercso
Megint sikerült idegesítenem magam kicsit. Irritálnak az egyszerűsítő marhaságai...
akela91
vodkaboy22
#31175
Köszönöm, gyakorlatilag erre a válaszra számítottam. Mindig megfogadom, hogy ennél feljebb már felesleges költekeznem, de 1-2 évente mindig sikerül elkölteni egy kisebb vagyont.
(#31177) bkercso Ennek nem akkor lenne értelme (főleg), ha nem lenne spdif kiemenetem, csak USB, de szeretném élvezni az spdif előnyét?
bkercso
vodkaboy22
#31174
Sajnos csak kipróbálni tudjuk, mert valaki az össze opámat single alakíttatta, aztán nem kellett neki, így most nincs...
#31176: Hogyhogy, hasra méretezted?#31175: Ezzel nem értek egyet, pláne, hogy nem ASRC-s a DAC-js (Sanskrit), így még inkábbszámít a forrás jittere.
akela91: Inkább kínai XMOS USB-SPDIF transzpotot javasolnék.
Szerk.: Nem, mert ennek nagyon kicsi a jittere, így jobb, mint minden más min. 70k-ig.
vodkaboy22
És elfüstöltem a külső tápom. A trafó hőbiztije old. (Ez meglepő eszerint az Impact twin kb 12V/1.2A-t eszik, mivel kb 5 óra után oldott le a bizti.
vodkaboy22
akela91
bkercso
#31172
Üdv. Mit gondoltok ennek az alaplapnak, a coax S/PDIF kimenetéről? Lenne értelme beszerezni egy olcsóbb belső hangkártyát, és arról szedni a jelet? (Sanskrit SMSL dac elé, kábel: Klotz 75ohm, csati: Neutrik rca aranyozott)
szerk: nem (csak) neked akartam címezni bkercso.
bkercso
vodkaboy22
#31171
Majd bányászunk ma bele 2 rendeset akkor, hátha van 3db abban, amit viszek.
.DLL
vodkaboy22
#31167
Impact Twinvan 2 DAC dolgozik mono módban?
bkercso
vodkaboy22
#31167
(.5+.5)*2=2...
bkercso
vodkaboy22
#31165
Hány opamp kell egy sztereó kimenethez? 2 vagy 4?
vodkaboy22
Rövid vélemény:
Impact twin + Opa2134 + Lineáris diszkrét stabilizált külső táp + PCI-X1-es Texas Firewire kártya (1ms latency alatt van stabilan ami USB-vel nem elérhető, de még nagyon profi spdif forrással is alig
) >>> Menyország... Egyszerűen aludtam vagy 4 órát este annyit hallgattam. Reggel kávé > (sok...) és most is már hallgatom vagy 3 órája. Állati jó!!! Eszméletlen nem hibátlan (sajnos ezt fél milláig nehéz is elvárni.) de annyira élvezem hogy még ennyire dac nem fogott meg. -
.DLL
dudika10
#31162
Szerintem nem rossz, köszönjük!
Számomra ami egy kicsit fura, hogy a toldalékolás kikényszeríti, hogy "déaacé"-nek esetleg "díészí"-nek olvassam a DAC-ot, amit úgy hallottam talin is hogy a többség simán "dak"-ként említ.
Egy picit talán lehetne bővebben írni, hogy mi a különbség DAC, hangkártya, külső hangkártya között, nekem főleg ez utóbbi okozott némi kavart az elején, hogy akkor a DAC is hangkártya, nem?
Fejhallgató erősítőnél még annyit megemlítenék, hogy nagyon fontos a szinergia a fejes és az erősítő között, ezért próbálgatni kell a párosításokat.
dudika10
Bevezető 0. verzió.
Igyekeztem finoman fogalmazni. Hibákat, észrevételeket, kiegészítéseket ... oda alá kérném szépen.
Most jó, link lemaradt az előbb.
bkercso
vodkaboy22
#31159
Érdekes, kipróbálom! És az áramgenerátoros tulajdonség nem veszik el azon a sok ezer uF-on, ami utána van kötve. Hiszen a fogyasztás minden pillanatban változik, így a kondikból kivett áram is.
vodkaboy22
bkercso
#31158
Olvasd el azt a pdf-t amit küldtem. Önkapacitásról, trafó modellezésről rengeteget írnak benne. Pl bifiláris tekercselésnél lehet 1nF körüli a primer és szekunder közti de amúgy nem igazán. Ha párhuzamos C-re gondolsz tekercsnél ott pedig 1nF nagyon nagyon sok menet és vékony huzal mellett is sok... Én tekertem már 0.2-es huzallal fojtót 1660menet. RLC mérővel volt a helyettesítő párhuzamos C-tag 290pF 50Hz-en pedig 109mH. (ez kb akkora vasmag ami 50VA-s trafónak lenne és FeSi3-mas lemez.)
vodkaboy22
bkercso
#31158
Pont hogy a trafó 50Hz-en is nagyon jó (jobb mint a stab IC), mivel egy megfelelően túlméretezett fojtó ideális áramgenerátorként viselkedik ami egy A osztály erősítő tulajdonságain rengeteget segít.
Pl írtad hogy a szekerest kipróbáltad áramgenerátoros terheléssel és írtad hogy milyen jó. Na most én még nem próbáltam fet-el de próbáld ki egy kis kb <10VA-s trafóval is aminek a primere legalább 100-150Ohm dcR-s. Szerintem még jobb lesz. Most csináltam ilyen katódkövetős csövest. (ugyanaz a felépítés mint a szekeres) kondi csatolást is megoldottam DC servo-val. Hát mit mondjak ŰBER dinamika... (érdekessége hogy line-trafó van a bemeneten és így balanced meghajtást kap.) Kimeneti ellenállás 20Ohm alatt és nyugalmi áram 88mA.
A gondja hogy a tetróda amit használok hozzá 6.2A-t eszik 6.3V-on a fűtéséhez... A búra olyan 300fokos lehet... Kis asztali fejes erősítőnek nehéz lenne megcsinálni...
bkercso
vodkaboy22
#31155
Értem. Azért telít szűk átmenettel, mert ferritből csinálják, míg az EI-t SiFe-ból? Amorf toroidot próbáltál már (Finemet, Vitroperm, Permalloy stb.)?
Melorin: Inkább valami listára gondoltam, hogy 20k-ig ezt, 40k-ig ezeket, 60k-ig stb...
vodkaboy22
bkercso
#31153
Még azt is megkérdőjelezném, hogy azok a torroidok tudnak 1H-t főleg egy ilyen brutál Aosztályú erősítő mellé ami nyugalmiban 3A-t fogyaszt... Így már nem hiszem hogy azok a torroidok 1H. Olyan 250mH talán.
A tanszéken van nálunk 50Hz-re egy 1.1H / 3.5A fojtó. Mit mondjak kb akkora mint egy 2500W-os EI magos trafó... És fojtónak nagyon fontos hogy minimális légréses EI magos legyen, de mindenképp EI. Mert a torroid nagyon szűk átmenettel telít és már a telítés közelében is rendes mennyiségű problémát tud termelni... -
vodkaboy22
bkercso
vodkaboy22
#31150
.DLL
vodkaboy22
#31150
Óriási!
Szó szerint!
bkercso
vodkaboy22
#31150
Olcsóbb a kondit növelni akkor már, pl 22.000 uF, 4700 uF és 1000 uF párhuzamosan...
Én 6V-os NYÁK-trafókat használok. a 300mA-esnek 4 ohm a szekunderellenállása. a 6VA 18V-osnak meg 14 ohm. -
vodkaboy22
Komoly rlc mérő nélkül nem erdemes mérni induktivitast mert nagyon freki függő.
Neked 50-100hz-re kell fojto és az hogy jó legyen nagy vasmag sok menet... kb 200-250mA-re egy min 30VA trafó primere illik. (Persze igy lesz kb 40 -150ohm dc Rid is plusba).
Ha hasonló áramra kell 10-20V mellett és nem akarsz nagy dc R-t akkor egy min 30va 15-24V secunderu trafó kell. Es meg ezek is "csak" 0.75 -3 mH-nek számítanak 100Hzen. Ha 300-500mH-n akarsz 100Hzen akkor 100-150VA trafó vasmagja (szigorúan EI mag pici 0.1 0.3-as légréssel) + 1500 menet trifilárisan tekerve 0.4es huzallal. Ez kb 0.4A mellett tud neked 350mH
bkercso
Méret és szekunderfesz alapján be lehet tippelni a szekunderáramot, de a vásárlás alegjobb. Én 2,4VA, 6V, 300mA-es trafót szoktam használni, 100-150mA áram mellett. Azt 100-300mH közé hasaltam be, majd kiderül, igazam volt-e.
Az sem mindegy, milyen frekin méred az indiktivitást. 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz-en jó lenne, ha tudod.
A duplaszekunderes megoldás, miszerint az egyikkel mágnesezed a magot és a másikon mérsz jó ötlet! -
.DLL
bkercso
#31147
Ezek kazettás magnókból, CD-s rádiókból, dugasztápokból származó trafók és digitmulti induktivitásmérőjével mértem rá.
És hoppá, most átvezettem a fenti folytó egyik tekercsen 0,5A-t és megmértem a másikat, már csak 0,4mH-t mutatott, levettem a feszültséget, és egyből felugrott 30mH-re, valóban gallyra tette a vasmagot még ez a fél amperecske is. : \
De akkor inkább veszek egy rendes trafót, aminek ismert a szekunder árama, mert ezek a bányászott darabok eléggé zsákbamcsakák.
bkercso
Nem, ez ikertekecs, amit közösmódusú nagyfrekis zaj szűrésére használnak. Vagyis a folyó áram mindkét ágába, egymással szembe bekötik a két tekercset és így a folyó áram nem viszi telítésbe a magot. Olyan, mintha a kábelre egy ferritgyűrűt húznál utólag: csak azt szűri, amit a kábel antennaként szed össze. Nem sok mindenre jó az ilyen szűrés, nem hoz túl sokat hangban.
A benne lévő ferrit - azon túl, hogy rendes folytóba kicsi (kis áram is telíti és onnantól már nincs permeabilitása, vagyis nem növeli az induktivitást), - még nagyfrekis is. Hangfrekire jobb a Si-Fe mag, ami a kis paneltrafókban is van.Hány VA-es trafókat mértél, és milyen áram mellett?
.DLL
Találtam egy kis fojtó induktivitást, mérete kb. 30x35x20 mm, két tekercs van rajta [Fotó] Rámérve mindkettőre 30mH-t mutat a műszer, sorba kötve őket 120mH.
Megmértem a környéken fellelhető kiméretű trafók (6-12V) induktivitását 10−20mH közé esnek.
Jól gondolom, érdemesebb a fenti fojtót használni szekunder oldalon a szűrésre?
bkercso
dudika10
#31141
Jó lenne tényleg!
És linkelni lehetne egy louot bejegyzést az éppen aktuálisan ajánlott vételekről, árkategóriánként. Többen is írhatunk/-hattok ilyen bejegyzést, és akkor azokat mind be lehetne linkelni. Ennek talán nem lenne marketingszaga és veszekedés sem lenne belőle. -
dudika10
vodkaboy22
#31143
Ha estig senki nem veszi a kezébe az irányítást, akkor írok egy vázat ehhez is.
Az egész ötlet a hangfalas topik összefoglalójának frissítése miatt jutott eszembe, lassan rutinos leszek.
vodkaboy22
dudika10
#31141
Támogatom
De valahogy bele kellene venni a transport-okat is. Végső soron azok nem dac-ok csak digit jelből digit jelet csinálnak. Viszont a dac-os témának szerves részét képzik. Mert sok dac csak spdif-el etethető de a felhasználónak csak usb-je van.
Illetve van értelme még idevenni a kis külső tápokat a dac-okhoz, mint kiegészítő (mielőtt jönnétek hogy ez már nagyon diy, nem nem az! Rengeteg gyártó csinál külső tápot audio eszközök mellé. )
Pl összefoglalóba:
-Mi is az a transport és mikor kellhet neked? (USB-d van de DAC-on nincs USB bemenet csak spdif/toslink?)
-Miért is jó egy lineáris (nem kapcsolóüzemű ) kis külső táp? -
dudika10
Mit szólnátok egy névmódosításhoz (a mostani elég idétlen szerintem) és egy rövid összefoglalóhoz mint a legtöbb topikban, hogy a frissen betévedők is tudják hová tenni a témát?
Cím tippem:
Fejhallgató erősítők és DAC-kÖsszefoglaló:
- mi a topik témája (hivatalosan is lehetne téma a DIY is végre)
- mi is a DAC, miben különbözik egy hangkártyától
- miért jó/kell a fejhallgató erősítő -
oneiros
Wolfson-os csoda kb 70 euróért.[link]
E10 új ruhában?
Szerintetek megéri az árát? -
Bodz
BigBlackDog
#31137
Lehet, dap-nál is lehet, de tény, hogy ott is azért korlátozó tényező a méret. Az AK-s példánál maradva, annak az árából már elég komoly dolgokat lehetne otthonra venni, ami biztosan jobban szól, csak azt nem tudod magaddal hurcolni.
BigBlackDog
Most így ezt olvasva - tudom, ne olvassak, hanem hallgassak (DAC-ot)
- kezd tudatosulni bennem, hogy itt is érvényesül a "kis eszközből minőséget nem lehet kihozni" elv. Valahogy azért a DAP-oknál is megoldják, bár nem tudom, hogy összesítettben, asztali DAC-okhoz képest mennyire számít jó hangúnak egy DX50, vagy AK120 lejátszó DAC része. Megpróbálok a közlejövőben pixelnézőbe menni, az lesz a legjobb szerintem... -
Bodz
schawo
#31135
Érdekes dolog egyébként, hogy bármennyire is tény, hogy nagyon nem csak a dac chipen múlik, azért mégiscsak van PCM, WM, stb. hang. Legalábbis most egy hosszú pillanatra elgondolkoztam és erre jutottam (megint).
A D1050 is ilyen folyékonyabb, hifis hang, mint amit te is írtál a Sonifexről anno. Meg volt még valami CS4398 dac-om, na az szintén. -
krichd1
vodkaboy22
#31126
Musiland Monitor 06 MX-nél megoldották, nem is túl drága.
bkercso
[link] Mi kell még, hiszen AK-chipes!!4!
Bodz
BigBlackDog
#31119
Tudtommal nincs (vagy csak csendben van az illető), én hallottam, igaz Win8-as tabról, azzal nyilván tökéletesen működött.
Letét ellenében biztosan elküldi neked valamelyik bolt szívesen meghallgatni. Pl. ők, más topikokban úgyis elég kemény reklám üemmódban nyomják Pixel kft. néven. -
bkercso
BigBlackDog
#31121
Pedig pont az olvasgatástól van kavar. A hifit hallgatni kell, menj el inkább hallgatózni valamelyik hifi-kereskedőhöz!
BigBlackDog
bkercso
CaNNa3IS
#31106
Már nem gyártok DAC-ot, csak megrendelésre. kisDAC-card még van.
Vélemény: 60k-t nem adunk kínai berhelt izéért szerintem. Az már sok. Ajánlottak 50k-ig: Musiland Monitor 02 US Dragon vagy 03 US (Dragon, ha van), SMSL Sanskrit DAC), meg nem tudom, még mi. Ezek is kínaiak, de nem berheltek.
BigBlackDog
#31112
szerk: hülyeséget írtam.
Bodz
BigBlackDog
#31112
DacMagic XS. Baromi jó kis hordozható mütyürke. Próbáld ki valahol, ha van rá lehetőséged! Azt sajnos nem tudom, hogy a DX50-hez, D-Zerohoz képest milyen lehet, ahogy azt se mit szólnak a WP-s Lumiák az usb dac-hoz.
BigBlackDog
Mostanában elkezdtem nézelődni a DAC+AMP kombók között. Jelenleg egy SIII-at nyúzok egy GR06-tal. Nem mondom, hogy rossz, de nemrég meghallgattam ugyanazokat a zenéket egy DX50-ről a GR06-tal és nagyon megtetszett az eredmény. Mivel a telefont lejátszóként továbbra is tudnám használni, így nem akarnék feleslegesen egy DAP+DAC+AMP kombóra kiadni, elég lenne a DAC és erősítős változat is. Ami elvárás lenne, hogy az SIII-al (és egy normál PC-vel is) tudjam használni, és hordozható legyen. Árban 20-40e Huf lenne a keret (többek között emiatt is kiesnek a DAP-ok). Max. 64 Ohmos fülessel/fejessel lenne használva.
Nézegettem az iBasso D-Zero-t, de fogalmam sincs, hogy merre lehetne meghallgatni, hol áll hangban a DX50-hez képest. Mit tudtok erről? Esetleg lenne jobb választás is ebben az ársávban?
(Ha jól láttam Androidos és IOS-es készülékkel is működnek többnyire az USB-s DAC-ok. WinPhone-os Lumiákkal esélytelen életre kelteni őket?
vodkaboy22
fattyu
vodkaboy22
#31104
Nem A-Bztem össze nagyon de nem volt jelentős difi. Első napon picit simábbnak tűnt coaxon etetve de aztán jobb fw kártya meg két nap alatt már nem volt semmi.
vodkaboy22
Gondoltam arra hogy kipróbálom a twin-t spdif-en is. Van az alaplapomon. ALC887-es de nem hoztak ki róla tüskén spdif-et. De a lábáról ez alapján szerintem ki lehet hozni [link] Szóval megéri vesződni vele? Vagy egy3 -7 ezres hangkari használtan (pl asus) egyszerűbb gyorsabb megoldás? Esetleg gondoltam arra rendelek még egy xmos-t.
Ahhoz hogy a PC-dből jobb SPDIF jelet kapj nem biztos hogy elég 50k. Gondolok itt arra, hogy usb-n hozod ki.
Az emu analóg kimenetét nem nehéz túlszárnyalni bár az alapból szimmetrikus de sokan mono csatlakozóval használják SE-ként. Esetleg próbáld ki egy balanced bemenetű erősítővel.
Ha cserélni akarsz első körben jobban jársz ha az emu1212m spdif jelét használod és azt kötöd egy külső dacra. -
G@ß!
A topicban való offline olvasgatás helyett most próbálok aktív lenni.
Van egy sztereo rendszerem, és a jelenlegi pci-os e-mu 1212m-et szeretném lecserélni egy külső egységre.
A keret rá 50ezer.
A fejhallgató része egyelőre jegelve lesz. Ha később kellene, akkor cserélem a dac-ot.
Mit tudtok ajánlani, ami nem lenne visszalépés a jelenlegihez képest?
Kimenet tekintetében Sp-dif, firewire és usb is mehetne.
Köszi! -
bkercso
Ez is jól néz ki. Együtemű FET-es végfokkal megvalósított kapcsolás. Látok kicsatolókondit (ráadásul ARCO MKT-nak néz ki, ami jó hangú), így gondolom, hogy nagy eséllyel nincs visszacsatolva az IC-re (hiszen akkor nem kellene kicsatolás). Ebben az esetben nem biztos, hogy olyan rossz az az NE5532. A poti is szimpatikusan néz ki.
- Milyen routert?
- Bestbuy játékok
- Több száz játékban kezdi meg karrierjét az FSR Redstone
- Házimozi belépő szinten
- Filmvilág
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Milyen alaplapot vegyek?
- Milyen egeret válasszak?
- Digitális Állampolgárság Program DÁP
- TGA2025 - Lara Croft felbukkanása már szinte borítékolt
- Bomba ár! Dell Latitude E7450 - i7-5GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Corsair Vengeance White RGB 2x16Gb 6000 cl36 bontatlan/új eladó (XMP/Expo)
- Dell Latitude 7290- I5 7 gen - 8Gb -256Gb
- Nikon D750 + 50mm f/1.4G + 24-120mm f/4G + Lowepro Mini Trekker AW szett
- GAMER PC - TUF B450, Ryzen5 5600x, Rtx 3070 8gb, 32gb DDR4, 1 TB Nvme
- Apple iPhone Air Space Black 256 GB Használt, újszerű 100% akku / 7 ciklus 2026. 09.25
- Netatmo Presence okos kültéri kamera / 12 hó jótállás
- Ace Magician T8 plus Mini PC
- iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3086
igen stereohoz 2db dual opa van használva. De mivel 4 csatornás ezért 4db dual opa teljesít szolgálatot. A 4 tehát úgy jött ki hogy 4 csatornás tehát 4 dual opa.
Szó szerint!
Neked mibe van?![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
