Ribi
bkercso #33298 üzenetére
Stab nem sok van az egyik erősítőben, chipamp.
DACot még tudom, hogy mennyire terhel, de az erősítő megehet 10-100Wot-ig, akkora terhelést meg nem tudom hogy tudnék generálni illetve melyik terhelésre méretezzem?
Vagy dobjak be retek nagy tekercset sorba aztán had szóljon? -
Fülre.
Lehet, hogy lesz egy rezonanciád, de azt a stab csillapítja, a szűrő cserébe meg megszűri a szórtspektrumú trutymót.
De ha rezonanciamentes kell, akkor a szőrőt válaszd le a terhelésről egy újabb tekerccsel. Illetve legyen a szűrő impedanciája kisebb, mint a terhelésé: nagy L és nagy C. De lehet, hogy a feszstab is elég szeparációnak, nézd meg!Mercutio_: Én még nem láttam használtan idehaza XMOS-t, de ha nem jön be, szerintem hamar el tudod adni AVX-en eredeti áráért (mivel kiróbált és nem kell már rá várni).
Mercutio_
Dobozolva-salangokkal ha jól látom 18k a DGX-et meg aprón 6-8k-ért meg lehet csípni, ezért lenne jó, ha valakinél meg tudnám hallgatni mennyivel jobb a saját füleseimmel mint a kis vacak EL-D02.
Xonar U1 annyival gyengébb a DGX-nél, hogy fel se merült? (Tudom, most elszállt ára van, de korábban 12k volt és aprón talán 8k körül bele lehetne futni
Ribi
Tudom megint kissé diy, de gondolkozom, hogy csinálok valami táp szűrőt. Viszont kissé elakadtam a szimulálásnál, mert ha R-el terhelem az LC szűrőt, akkor RLC lesz belőle, és vagy nem igazán szűr 100kHz-ig, vagy van egy igen zord rezonanciája valahol 5-10k fele. Illetve ezekbe rendszerint nincs belevéve az eszköz trafója és a további rész. Mert ha azokat is valamennyire belerajzolom, olyan funky átmenetet kapok, hogy juj. Szóval hogy is kellene egy szűrőt méretezni?
.DLL
Mercutio_ #33287 üzenetére
Ez nem egy nagy eresztés DGX alatt van szerintem. Ha a legolcsóbban akarod megúszni, akkor ez: XMos DAC board
emiki6
Na, maholnap megrendel(tet)em a "US 01 2012"-t.
Már most alig bírom kivárni az érkezését. -
aircom
Igen, papíron jobbnak tűnik. Én is kerestem, de olyan régóta húzódott ez a "projekt", hogy nem vártam tovább. Az E10K lábra jött és nagyon betalált. Biztos van jobb/szebb/stb, de Nekem már ez is több, mint amit elvártam. Azóta szinte folyamatosan ZENÉT hallgatok, mert amit eddig hallottam, az max a lólányok álma volt
aircom
#16939776 #33274 üzenetére
A szoba 5x4m-es, házimozira kilakított helyiség, a falakat úgy rétegeltük, hogy a "dörgés" nem hallatszik ki az utcára, a csillapításra ügyeltünk. A projektor miatt a falak sötétbarna "szőrös" tapétával vannak burkolva, hogy a vetítővászonról visszavert fényt nyelje el. Sztereóban viszont elég gyatra volt, ezért gondoltam erre az összeállításra. Végül is gyönyörűen szól, de csak tökéletes anyaggal. Csak már a kisördög dolgozik bennem, hogy milyen lenne, ha a házimozi hangja is ilyen tökéletes lenne.
#16939776
aircom #33272 üzenetére
az LSR, de elég nyers, és csak tökéletes hanganyaggal szól jól.
A jelenlegi monitor lecserélése helyett, inkább megnézném mennyi visszaverődést csinálnak a monitorral szemben lévőfalak. Az enyhe tölcsér irányítottá teszi a hangot, így kevésbé érvényesülnek az oldalfal és a plafon visszaverő hatása, viszont a hátfal csillapítása és diszperziója sokkal kritikusabb. Ha sok a túl korán visszaverődő energia jelentősen romlik a térérzet és dinamika.
aircom
Megjött múlt héten a FiiO E10K. Sajnos nincs összehasonlítási alapom, legfeljebb a 40+ év alatt összegyűlt hallomások, így szinte biztos, hogy régebben már sokan leírták hasonlókeppen a tapasztalatokat. A PHILIPS SHL 3105 fejhallgatómmal gyakorlatilag "csodát tett". Papíron 1500mW-ig hajtható, 32 ohmos, így torzítást még akkor sem hallani, amikor már majdnem a szemem is kiugrik :-) . A hangminőség egy jobb koncert szintjét hozza mind dinamika, mind sávszálesség tekintetében. DE a legfontosabb a tökéletes forrásanyag. Még a FLAC sem garancia a jó hangminőségre. Először az AIMP3-at használtam WASAPI módban, már ez is döbbenet volt, aztán jött a PlayPCMWin64bit, ami szó szerint lemosta az AIMP-et. (hol van ennek a vége?). Atán megjött a JBL LSR308 aktív stúdió monitor. Rákötöttem a direkt kimenetére az E10K-nak. Itt aztán végképp (számomra) egy új szintre emelkedett a zenehallgatás. Tökéletes hanganyaggal ez már valódi koncert élmény, mintha Chris Rea pont középen állva énekelne előttem, a zenészek jól behatrolható helyen állnának.
Közben rádugtam a fejest is az Ő kimenetére, és fel-le vettem, miközben szólt az LSR. Fülre érdekes módon pontosan ugyanazt a hangot adta, mint a referencia monitorhangfal. Ezt többen is meghallgatták és megerősítették. Szóval az E10K marad az biztos. Kérdezem a hozzáérőket, hogy érdemes-e az LSR308-at megtartani, vagy jobban járok, ha a házimozi erősítőmhöz (ONKYO TX-SR600E) veszek JBL208 +5.0 hangfalakat? Mert igaz, hogy jól szól az LSR, de elég nyers, és csak tökéletes hanganyaggal szól jól. Köszi, üdv Nektek! -
CaNNa3IS
Ha valaki akar egy jo usb-i2s adaptert : [link]
PuMbA
Slownz
A X-FI HD és a Shure SRH440 milyen párost alkotna? Vélemény?
Mercutio_
Hm, lehet, hogy ezt a kérdést, inkább itt kellene feltennem?
CaNNa3IS
dgyuri0123 #33260 üzenetére
Az idegesítő szomszédot dobálni biztos jó.
csƵ
Nekem a vezetéknélküliség egyből szemet szúrt, biztos nem vennék ilyet. Akkor már inkább D 1050, csak az elég drága.
dgyuri0123
Nad Dac1-et használ valaki esetleg? Mi a vélemény róla, ha egyáltalán létezik olyan, aki ilyet használ?
AVO tesztet olvastam,+ még párat, de jól jönne még egy kis infó.
Kösz minden segítséget.
#16939776
Tomacko #33257 üzenetére
Szerintem ez inkább univerzális/kényelmi cucc, nem a hangminőségre gyúrtak, az usb-s tápnak/átvitelnek is vannak problémái.
Ha ebben az árkategóriában nézelődsz akkor a -használt- komolyabb belső hangkártyák között találsz jobb minőségűt. Vagy fölötte: PCI-os Firewire kártya+valami komolyabb külső hangkártya.
Tomacko
ESI - MAYA 22, erről a DAC-ról tud valaki konkrétumot esetleg, hogy milyen lehet ? Esetleg annyi is elég lenne ha valaki megnézné képeken ha van ról, hogy a belseje alapján milyen lehet. Megérné-e lecseréljem erre esetleg az OPAGREEN-l tuningolt Xonar DS-t ? Vajon hozna annyi javulást, hogy megérjen 30.000 forintot kiadnom érte ?
taxy88
Előre is elnézést kérek, amennyiben rossz helyen járok.
Szeretnék egy fokkal magasabb szintre lépni, ami a zene hallgatás minőségét illeti.
És ha jól, gondolom akkor nekem szükségem lenne DAC-ra. De pontosan nem is értem az egészet. Kezdő vagyok benne. A lényeg ,hogy a lehető legjobbat hozzam ki, a legolcsóbban(ezzel gondolom nem vagyok az első)
Szóval adott egy telefon ,ami már támogatja a nagy felbontású hangot usb-n keresztül valamit egy fejhallgató.
A kérdés ,hogy akkor nekem akkor mire is lenne szükségem és mit ajánlanátok?
Köszönöm!
emiki6
Gondoltam írok ide is, mert tulajdonképpen nekem nem kell hangkártya, elég egy DAC is.
Szóval van egy pár Behringer CE1000P "studio monitor" hangszóróm és hozzá egy pár Apart MB-150 Mono erősítőm RCA bemenettel. Ehhez kellene nekem egy jó DAC max 20k környékén. Bodz már javasolta hangkártyás topicban a Musiland Monitor 01 US 2012-t, de azt nem nagyon találok sehol (esetleg ha tudnátok abban segíteni, hogy hol lehet szerezni). Illetve kíváncsi lennék van-e más alternatíva.Üdv!
Amúgy a Pro-Ject Head Box S USB-ben lévő DAC-ot megkapod olcsón eBay-ről, erre nincs VÁM/ÁFA sem. Ehhez meg találsz itthon egy jó erősítőt. Később a DAC-ot lecserélve lehet egy komoly rendszered.
Assdak
Sikerült az X FI HD USB helyett pár napra kölcsön kapni egy CA Dacmagic-et. Úgy néz ki a kis SB volt már kevés a HK-hoz, mert ezzel végre élvezhetően, jól szól a dolog.
Amit itt ajánlottatok TC Impact Twint találtam ebay-en 50k környékén újat. Annak milyen lehet a hangja a Dacmagic-hez képest? Illetve olvastam itt, hogy a TC -vel ezt azt bütykölni kell, ez mindenképp fontos? -
Pro-Ject Head Box S USB-ről vélemény a belbecs alapján: lesúlytó. Telerakják olcsó vacak alkatrésszel dilettáns módon. Pl. jelútba elko bemenetre és kimenetre is. Az USB-vevője meg olyan, amit 3-4k-ért megkapsz, csakhogy a Project 10x ennyibe kerül.
Ennyiért van pl. Musiland, vagy Audinst. -
csƵ
Pro-Ject Head Box S USB-ről vélemény?
Minden népnek más a lelkivilága. A kínai nem fogadja el a reklamációt, ha méréssel igazolod, hogy hamis alkatrészt árul (bár nyilván ő is tudja ezt). Megkérdezi, hogy használható-e. Ha nem ismered fel a helyzetet, akkor - tekintettel a kulturális különbségekre - segít kicsit: azt mondja, hogy próbáld ki, és ha nem használható, akkor visszaadja a pénzed.
(S74-es FET-et vettem eBay-ről, ami valószínűleg J103-as lehet.) -
vodkaboy22
Freeman007 #33225 üzenetére
Freeman007
vodkaboy22 #33223 üzenetére
Mindenképpen megyek csak tudnám mikor lesz
matyi94
vodkaboy22 #33221 üzenetére
Pont ma lattam a Bartimexnel egyet.
Igen, azert nem voltam fent egy fel eve, mert osszeszedtem magam es elkezdtem dolgozni meg tanulni.De ettol meg valamikor hallgatozhatnank egyet
vodkaboy22
Freeman007 #33222 üzenetére
Ha jössz következő fejes talira akkor viszem a pha-1et és adhatsz neki egy próbát.
Freeman007
Köszönöm
Halkan jegyzem meg, hogy nem hallottam ilyen komoly dac/amp-ot, így pha-1-et sem, nem tudnám viszonyítani az A200P-hez. Hirtelen utánanézve kb egy árban mozog az impact twinnel.
vodkaboy22
Freeman007 #33217 üzenetére
Utána kérdeznék helyedben hogy a Beyer A200p mennyiért és hol hallgatható meg mert szerintem lehet hogy ott van hangban mint egy pha-1 és hordozható dac/amp.
Ha otthonra kell dac/amp akkor egy TC impact twin-t ajánlanék használtan. -
Cassio1987
Sziasztok. A Hd-tv-hez szeretnék a digitális hangkimenetre hangfalakat kötni. A tv és a hangfal már adott, most kellene egy olyan dac ami megfelelelő minőségű hangot tudna generálni. A forrás az esetek 90%-ban Full Hd és blu-ray filmek hangja lesz. Van most egy 3ezer ft-s olcsó e-bay-es dac de elég halkan szólnak vele a hangfalak. Ezt szeretném valami értelmesre cserélni. Nem hátrány az se ha a dac is tud hangerőt szabályozni. Köszi.
Freeman007
Jó ideje szeretnék valami passzolós DAC/AMP-ot DT770 Pro-hoz, úgy tűnik most lesz is rá keret.
Régebben kérdeztem, hogy hordozható DAC/AMP-nak mit ajánlotok, akkor a Sony PHA-1 volt a válasz.
Momentán ilyen értékű kp nem áll rendelkezésemre erre a célra, max 60k. Ha pl 65k-ért van valami kihagyhatatlan akkor természetesen jöhet.
Szeretnék egy kis hordozható AMP-ot is, bkercso linkelt párat egy érdeklődőnek néhány napja, nekem azok közül a Little Bear B-2 volt szimpatikus.Kérdéseim a következők lennének:
Ki lehet-e hozni 50k-ból asztali DAC/AMP-ot (egybe vagy külön) + hordozhatónak a kismacit vagy inkább Sony Pha-1 (később ha lesz rá keret), ha a Sony tudja azt a minőséget hordozhatóba, mint az 50k-s asztali DAC/AMP (bár ezt kétlem..)
Esetleg egyéb alternatíva?
PC-ről lenne hajtva Gigabyte GA-G41M-ES2L alaplapi Realtek ALC887 @ Intel 82801GB ICH7 gyászos integrált hangkártyáról ...tudom, szerezzek be egy normális hangkártyátElőre is köszönök minden tanácsot
madle
öcsémnek akarok ajándékba venni valami külső erősítőt egy fejeshez, igazából nem komoly fejesről van szó, egy 12.000 Ft-os Sony, nem tudom pontosan a típusát, a kérdésem az lenne, hogy van értelme ilyen fejeshez venni egy erősítőt a laptop mellé? Lesz valami minőségbeli különbség?
Sajnos nem ismerem a megoldásokat, amivel lehetne javítani a dolgon, ezért érdeklődöm.
montezuma
vodkaboy22 #33190 üzenetére
Érintett vagyok, nálam van az a bizonyos másik momentDac, már elég régen. Csak komolyzenét hallgatok, B@W matrix hangfalakon és Heed NEXUS erősítőn.
Tökéletesen meg vagyok elégedve, és kipróbáltam mellette HRT MS2+ koporsót, a piros HRT-t és Heed Dactilust (2.0), és "futottak még"-eket is. E régebbi Hrtknél magasabb kategóriában focizik.
A Heedel egy kategóriában van. A Heed dinamikusabban szólt, és színezett. Jazzra az volt jobb, feltehetően arra volt kihegyezve, dinamikusan, színezve, de ízléssel kihozta azt, ami a bőgőben, ütőkben rejlett, és koncepciója jól illett az erősítőmhöz.
Vonósnégyesekre és klasszikus kamarazenére a MomentDac a nyerő, mert részletezőbb, pontos. Inkább azt hallgattam. Vónósokra, fúvósokra ideális. A Heed után szokni kellett a hangját, mert nem volt olyan dögös. Hosszú távon jól hallgatható, se meleg, se hideg, az jön át kíméletlen precizitással, ami a felvételen van. Kb. napi négy órát szól, baja még nem volt 21 hónap alatt.
Egy év után rájöttem, hogy nem fogok DACokat dugdosni, maradtam a momentDac mellett.
trane95 #33204 üzenetére
Ezt a topikot nézd meg: AVX Erősítőjavítás
KisTücsök: Az USB-vevője maradt, de az tényleg belépőszint: PCM2906. Kell neki egy XMOS és arról hajtandó (bár a munkahelyemen jól elvagyok a beépítettjével).
Eta200 helyett HeadBuffer fejeserősítőt kapott, Alps Blue helyett kis zöld ALPS-t (RK097), és az oszcillátort integráltam a NYÁK-ra.
A táp is kiegészült LC-szűrővel, de az a v1.0-nál is. -
KisTücsök
bkercso #33196 üzenetére
És a v2.0 mit takar? Valami fejlesztést is eszközöltél? Visszaolvastam a topikban, ha jól rémlik olyanról szó volt, hogy wasapi nem szerette (vagy talán asio? valamelyik a kettő közül). Meg, hogy az usb nem az erőssége.
Q701, X-Szekeres meg MomentDAC triót nem próbáltátok?
trane95
Van egy régebbi Yamaha 5.1 erősítőm, illetve egy kistesója - Sony -, ugye össze van kötve a kettő, mivel a Yamán van Sub kimenet, értelemszerűen így bontottam szét az egészet (sztereóban). Néha napján viszont amíg az erősítő szobahőmérséklet környékén megy, gyakran a másik erősítőnek vagy egyáltalán, vagy borzasztó módön torz jelet ad, és gyakorlatilag hörög a Subom tőle. Volt valakinek hasonló próbálkozása, vagy tapasztalata ne adj isten ötlete ennek orvoslására?
ui.: az alacsony hangerős hibáját nem mindig tartja, néha tökéletesen működik, majd kezdi előről.
aircom
Ha senki sem "jelentkezik", Én a jövő hét elején kapom meg, letesztelem mindenképpen. Egyelőre egy Philips SHL3105WT fejessel. Ha megjön a JBL LSR308 a megfelelő kábellel, akkor arra is rákötöm az E10K-t. Azt a forgalmazója sem tudta megmondani, hogy a LINE kimenetet is szabályozza-e a potméter, vagy csak a fejes kimenetét. Jó volna, ha nem egyenként az LSR-en kéne mindig a hangerőt állítgatni.
