.DLL
válasz #16820480 #46099 üzenetére
Ki tudja mit is csinál az ES9018 jitter eliminátora. Lehet hogy van benne némi buffer és a hozzája tartozó 100MHz-es oszcillátorból osztja le a mintavételezési frekvenciának megfelelő órajelet. Mindenesetre ha az előtte lévő kiszolgálás remek és alacsony jitterű, akkor nem feltétlen van rá szükség szerintem.
De a lényeg, hogy használd úgy ahogy jobban szól.
Én pl. a Mytek 96 DAC-kal és az előtte lévő Xmos USB transzporttal nem igazán hallottam különbséget aközött, hogy a DAC belső oszcillátora vagy a bejövő SPDIF jel adta az órajelet. (Van rajta egy Sync. gomb és feheti az ütemet az input-ról vagy a Superlock™ nevezetű belső megoldásáról. Ez utóbbi a bombabiztos, de amint az ábra mutatja a kis Xmos fel tudta venni vele a versenyt) Tény, hogy akkortájt még inkább csak fejhallgatóztam, és bár jó a DT880, de egy csomó plusz információ a térről pl. csak hangdobozzal jön ki, így lehet hogy ma már hallanék különbséget a fenti kombóval.
Pl. kaptam kölcsönbe egy szokásos Klotz USB kábelt, és fejhallgatós láncon nem volt számottevő különbség egy jó minőségű HP kábelhez képest, mondhatni ugyan úgy szólt a zene mindkettővel és kész. Hangdobozos láncon viszont kijött a Klotz tisztább, fókuszáltabb középtartománya, kicsit visszafogottabb magasa, és leginkább a tér összeugrása, szinte minden egy vonalba állt egymás mögé, de eleinte nem volt rossz. Aztán pár nap után visszatettem a HP kábelt, és "wow, mi ez a nyitottság" a hangok újra kényelmesen elférnek egymás mellett, és a tonalitása is jobban tetszik, de a közepek koszosabbak. Végülis ez marad egyelőre, a játékossága miatt. Az itt leírt különbségek nem eget rengetőek, kifejezetten minimálisak.(P.H.)
Dorian
válasz dgyuri0123 #46098 üzenetére
Nem biztos, hogy ez csak pénz kérdése. Előző laptopom is produkált furcsaságokat a nagyon kiélezett helyzetekben (nagyfelbontású zene + fidelizer + szűkre szabott buffer és egyéb beállítások) pedig hardvere nem volt érdemben gyengébb a mostaninál, olcsóbb sem volt.
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Krissz80
"amit én nem tettem meg, ismert okokból"
Mire gondolsz?
Hali srácok!
Olyan USB-s DAC eszközt keresek amivel kiválthatom a szutyok alaplapi hangkeltőt. Nem kell valami baromi drága megoldás, kb egy XONAR DX szint már megfelelne. Sajnos az új gépembe nem fért bele a jó öreg Xonár.
Előre is köszi!Vissza kell vinnem pár kazettát.
Tin
válasz Krissz80 #46108 üzenetére
aham, az m50x-et és a dt770-et is ezzel járattam be. vagyis, napi 2-3 órában ment rá ez a lemez is (1 menet 1 órás), a többiben meg zene ment. mindkettőnek simán alakult a hangja még ettől függetlenül is, szóval ez, hogy fél éves járatásnak felel meg, egy nagy bullshit.
a régi ellustult fülesnél jó volt a rövid "frissítő" track, utána hallgatóan szebben szólt, de szerintem ez max annyira jó, hogy jobban átmozgatja, mintha valami egysíkű (pl. mélyszegény vagy magasszegény) zenét nyomnál rá. de amúgy, egy vegyes tracklista bőven elég.
egyébként is, bejáratásnál (legalábbis én azt tapasztaltam) a hangtartományok egészen másképp álltak be, tehát pl. először kevés volt a mély, pár óra múlva sok, pár óra múlva megint kevés, és így tovább, amíg végül "lecsillapodott". ezért is mondtam a 100 órát, mert addig nincs olyan pillanatnyi állapot, ami ne lenne kicsit más pár óra múlva.
ettől függetlenül jó ez a cd arra, hogy "rádobd" a fülesre, hogy valami szóljon rajta, de én biztos, hogy nem ezzel járatnám egyfolytában.[ Szerkesztve ]
dgyuri0123
válasz Dorian #46103 üzenetére
Ja, persze, ezért is írtam, hogy nálam is a Fidelizer + legszűkebbre szabott buffer miatt is csinálhatta, de nem variáltam vele tovább.
(#46104) Krissz80 : Annyiban ismert az ok, hogy kicsivel korábban írtam a Fedelizerről véleményt és nekem nem jött be. Ezért is éreztem feleslegesnek bármilyen további variálást, ha úgysem fogom azt használni a későbbiekben.
"csak a zene van"
.DLL
válasz dgyuri0123 #46110 üzenetére
Lehet, hogy más beállítással más hangot eredményezne nálad, persze csak lehet...
(P.H.)
Bodz
válasz Plazmacucci #46106 üzenetére
Forintban? Fejhallgató erősítő kell?
Krissz80
"Csak pont az állítsd magasabbra a buffert"-re írtad, és nem volt világos, ha nem vált be a fidelizer akkor a kicsi buffer meg miért
Én pl lejjebb vettem 100-ra és 500-ig vissza kellett tolnom, mert időnként megakadt időnként 1et.
És nem vettem észre semmi különbséget.
Ellenben a "Full file buffering"-ről nem tudom eldönteni, hogy javít e.
Mintha igen.
Azért is kérdeztem rá korábban erre, mert ha valaki hasonlót tapasztal mit én, akkor tényleg működhet.Fidelizert nem terveztem használni, mert a céges géppel nem akarok szórakozni.
Otthon meg nincs értelme. -
Gyb001
Adott egy okostv, amire nem tudom úgy csatlakoztatni a jack fejhallgatót hogy, egyszerre működjön a fejhalgató és a hangszóró is. (scar-ttal csak tv-adást hallom, ha a jack csatlakozóba bedugom akkor a hangszóró nem működik) Optikai kimeneten keresztül megoldható ez?
Valaki vett már hasonlót?A bus station is where a bus stops. A train station is where a train stops. On my desk, I have a work station
Gyb001
válasz binatone #46116 üzenetére
RCA-jack átalakítóm van otthon. Az sem gond ha nem állítható a hangerő.
Tudnál ajánlani valami használhatót?
És ez vajon működne párhuzamosan a tv hangszórójával?A bus station is where a bus stops. A train station is where a train stops. On my desk, I have a work station
bkercso
válasz BigBlackDog #46093 üzenetére
Jelen állapotában van bekapcsolva az áramtükör?
Igen. Nem tudom, mi lehet a másik állásban..sheratan:
A kérdés a következő lenne. Létezik, hogy (bizonyos forrásokról) ez pont negatívan hat a hangminőségre? Ha kikapcsolom, akkor egyenletesebbnek, simábbnak hallom a zenét, míg bekapcsolt állapotban olyasmi a hatása, mint egy fotónál a túlzott zajszűrés/élesítés a fényképezőben. Lehet, hogy egy megfelelően jó forrásnál inkább ront az eredményen?
Ha kicsi a bejövő jitter, akkor egy ASRC ronthat, igen. Viszont az is lehet, hogy csak megszoktad a kis jittert, és a még kisebb hat természetellenesnek. Hallgatni kell pár napig, hogy idegesítő marad-e. Ha nem torzítás, akkor hozzászoksz és ez fog jobban tetszeni. - SzerintemMegjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
dgyuri0123
Azon kívül, hogy néha pici mikro-akadások voltak, nem volt egyéb anomália. De nagyobb buffer sem hozná vissza az elveszett dinamikát és teret, max. nem "laggolna". Eddig sem vettem észre semmit, buffer méret / hangminőség vonatkozásban, pedig szórakozom egy ideje a Foobarral. Annyiféle beállítást próbáltam már, annyiféle driverrel, hogy az már perverzióval határos. Jelenleg Wasapi/event jön be egyébként, csak az meg nem tudja a DSD-t natívan kiküldeni.
(#46113) Krissz80: miért nincs értelme?
"csak a zene van"
Krissz80
válasz dgyuri0123 #46121 üzenetére
Mert szégyen de otthon csak egy MSI GT628 + AKG K430-al hallgatok zenét integrált hangkártyáról. Szerencsére nincs időm csak esténként és akkor sem sokat így nem szennyezem a fülem vele annyira.
Azon tegnap kipróbáltam amúgy de nem tapasztaltam semmi fülelhetőt. -
Bodz
válasz Plazmacucci #46119 üzenetére
Pontos infók hiányában legyen a Focusrite Scarlett Solo. Kellőképpen semleges/semmilyen hangja van, igy a legtöbb láncba jól beilleszthető.
Krissz80
válasz dgyuri0123 #46123 üzenetére
Amúgy ezt a "Full file buffering"-et is próbáltad.
Krissz80
válasz dgyuri0123 #46127 üzenetére
Az mindegy, valószínű túlcsordul és azért, amúgy 1-4GBnál nagyobb értéket felesleges beírni, bár akkor lehet behúzná az egész SACD rippet.
És ezt használva észleltél valami különbséget?
#16820480
válasz bkercso #46118 üzenetére
Igen, ezen én is gondolkodtam, hogy vajon melyik lehet Pár napig hallgattam a bekapcsolt állapotban, de még midnnig feltűnő, úgy néz ki, hogy nem szoktam hozzá. Most megpróbálom pár napig így hallagtni, hogy milyen élmény, aztán majd meglátom.
.DLL: Nem tudom én sem mit csinál pontosan. Van rajta 4 kapcsoló, Phase, Filter (roll off), Jitter, meg a bemenetválasztó. A filtert nagyjából értem, hogy mi lenne a különbség, a Jittert nem tudom pontosan, bár elvileg elég egyértelmű. A Phase mit csinálhat vajon? Nem vettem észre vele különbséget,
bkercso
válasz #16820480 #46132 üzenetére
Bekapcsolt áramtükörrel elvileg kisebb a torzítása, és a nyugodtabb hangjából is erre következtetek. Közelebb áll a hangja így a jobb IC-kéhez.
Krissz80
válasz dgyuri0123 #46135 üzenetére
OK, kíváncsi leszek.
PuMbA
A laptop, ahogy említettem, az keményebb dió és drágább mulatság, de az asztali gépek árai nagyon barátságosak, az enyém például 110e volt tavaly és 5 évig nem tervezem cserélni, mert én se vagyok hajlandó több százezret költeni rá Az eszközeim közül csak az Impact Twin-nek kell szurkolnom, hogy bírja ki minimum 8 évig, de olvastam, hogy 2008-as Konnekt 8-ak simán mennek kis javítás után éjjel nappal még manapság is. Én egyébként a bufferekhez nem nyúltam hozzá a foobarban, úgy használom a Fidelizert
-FreaK-
Krissz80
Ma megmértem a Twin gyári tápjának zaját 20ohm-al terhelve szkóppal.
Szerintem nem rossz az eredmény egy kapcsolóüzeműtől.
GRaul
Egy ilyen Yamaha jo lehet fejhallgato erositonek? Csak számitogépen hasznalom a fejest.
Vagy esetleg vegyek egy ilyet Fiio ?
Rendeltem kinából is valami kutyut, de szeretnék itthonrol is vásárolni vmitPhanteks Házak Topicja ---> http://prohardver.hu/tema/phanteks_hazak_topicja/hsz_1-50.html <----
BigBlackDog
Milyen fejeshez, milyen zenékhez, milyen ízléshez? Az első választást nem igazán értem, alapvetően az egy sztereó erősítő. Ezek szerint vannak hangsugárzók is otthon, amihez kéne erősítő?
Közben egyet kérdeznék is; Headflow vagy OTL csöves? Melyiknek testesebb, melegebb a hangja, a mély tartománya melyiknek milyen (a Headflow-ét már ismerem megközelítőleg, számomra kicsit kevésnek érződik)?
vodkaboy22
válasz Krissz80 #46143 üzenetére
20Ohm akkor 12V-on 0.6A Ha jól emlékszem a twin tápja 2A-res.
Tehát névlegeshez képest 30% terhelést produkáltál. Amin 62.5kHz-es zajt látunk Amplitúdóban 40mV.
Valamiért a skóp 247kHz-et ír. Ez hülyeség, mivel osztásonként 2uS csúcstól csúcsig 16uS az 62.5kHz matek szerint.
Na most ez így viszont minden csak nem szép eredmény. 60kHz már tud szórni rendesen és még kellően kicsi, frekvencia hogy sok zavart is tudjon okozni, 40mV-os ripple pedig nem kevés.
Szerencse az, hogy a twin azért rendesen van belül LDO-kkal megpakolva és kondikkal.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz BigBlackDog #46145 üzenetére
A kérdésed kb ilyen volt:
Melyik milyen? Egyik egy Mazda6-os 125Le benzin motorral 16-os felnivel 1550kg ösztömeggel ilyen meg ilyen extrákkal (Elég jól leírt megfogalmazás) a másik pedig egy dízel személygépkocsi (Melyik??? Opel corsa 1.0 turbodiesel? Peugeot 106 purutya szívódízel? Audi A6 3.0TDI vagy Toareg 10 hengeres TDI böszme? vagy... vagy... stb)
Remélem érzed a dolog "problémáját"?
BigBlackDog
válasz vodkaboy22 #46147 üzenetére
Jogos, igazából a OTL csöves kapcsoláson volt a hangsúly. De, hogy pontos legyek, az AVX-es, istvan3 által készített példányokra gondolok (nem duál mono kialakítás, hanem az szériakivitel). Esetleg abban reménykedek, hogy van itt olyan, aki ismer olyat, aki hallotta már mindkettőt.
EQMontoya
OTL csöves: avx-es, Istvan3 féle, amiről ide is raktam fotót.
BigBlackDog: nekem a nagy van (dual-mono).
Same rules apply!
Krissz80
válasz vodkaboy22 #46146 üzenetére
Én úgy tudtam a PC tápok 20-30kHz körül üzemelnek.
Illetve úgy értettem, hogy kapcsolóüzeműhöz képest.
Mit tud egy jó kapcsolóüzemű e tekintetben?
- Fotók, videók mobillal
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Tippmix
- iOS alkalmazások
- GoodSpeed: SAMSUNG Galaxy Buds FE (SM-R400NZAAEUE) a 9 éves SONY SBH20 utódja (nálam)
- Renault, Dacia topik
- Egyre közelebb a Poco F6 startja
