PuMbA
válasz Krissz80 #46184 üzenetére
"Inkább csak senki nem tud ezekről, amíg valaki nem veszi a fáradtságot, és utánajár."
Mondjuk ebben az is szerepet játszik, hogy a többség azt hallgatja, ami megy, illetve népszerű a rádióban, TV-ben, slágerlistán van, YT. De a baj nem ez, hanem az, hogy ezek a számok teljesen nélkülöznek bármiféle zeneiséget, pont ugyanúgy szólnak egy 30k-s rendszeren, mint egy 2 millióson egész egyszerűen azért, mert az egész egy nagy semmi: mindenféle részletességet nélkülöző elektromos zörejek veszik körbe egy szétlapított vinnyogós mutáns hangját. Ha normálisabb lenne a hangzás az már lendítene valamit. Pl. a TV-ben Dal című műsorba, amit biztos sokan néznek: a hangzás egyenlő a trágyával.
bkercso
Ez nagyban tervezett eredmény, hogy olyan, amilyen, különben a szutyok rendszereken (műanyag rádiókon stb.) kellemetlenül szólna. Így meg nem, cserébe normális rendszeresen se szól jobban.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
vodkaboy22
válasz schawo #46188 üzenetére
Kösz a tippet.
Van ötletem arra, hogy 15Vpeek-et is elbírjon. Viszont ehhez kicsit nagyobb magméretet akarok találni. Jelenleg az 1cm^2 kevés hozzá. Különben full bifiláris tekercseléssel csinálom oldalrétegzéssel. DC viszont baromi jó hála a 0.2-es réznek. 22Ohm kb.
1kHz-re impedanciára vagy kiváncsi? Hmm lemérem hétfőn ez valahogy nem érdekelt eddig. De tippre alacsony.
Mágneses szigetelésre nincs ötletem, igen valahol meg kell fogni az árat. Ezen is bosszankodtam 2 hetet mivel a DAC-ba ahova szántam az első prototípust nem tudom beletenni mert 6 hálótrafó és egy fojtó mellett szedte a zajt. Elektromostérrel szembeni szigetelésre már van ötletem. Van egy kíválló szénvezető ragasztó szallagom amivel legvégén egy sort kell tekerni és kikötni a vasmaghoz, így a vasmaggal együtt lehet szigetelni. Még képlékeny a dolog. de ha gondolod lehet tuduk küldeni egy prototípus párt majd.Ebből az edcor-ból viszont lehet rendelek egy párt összehasonlítani.
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
bkercso
válasz vodkaboy22 #46205 üzenetére
Mágneses árnyékolásra valami nagy veszteségű anyag kell. Írj a NATO-nak, hátha maradt alacsony frekire vlm radarárnyékolója a múltból...
batagy
válasz -FreaK- #45998 üzenetére
Nekem van Sanskrit 6th Anniversary DAC, a tápja természetesen rettentő gagyi! Abból érdemes egy jót hozzárakni.
A hangjáról ne kérdezzetek... mert nem sokat hallgattam. Betegeskedek már fél éve és nem volt hozzá türelmem.
Pár nap kapcsoltam csak be és néha hallgatgattam az optikai és koax SPDIF bemeneten. Nagyon gagyi kábelezéssel használtam, sőt egy külső audio bemenetváltón keresztül, illetve az eredeti gagyi tápjával. Szóval nem volt túl jól kiszolgálva.
Ennyi hallgatásból az alábbiakat vettem csak észre:
- Koax bemeneten, Squeezebox Classic-kal, annak beépített DAC-jához képest nem hallottam különbséget. De én nem vagyok valami nagy high end vájtfülű, szóval nem tudom ez mennyire mérvadó.
- Optikai bemenethez egy Technics SL-PG490 CD játszót kötöttem. Abban 1-bites MASH DAC található. Ahhoz képest a hangerő jóval halkabb a DAC-on, és visszafogottabban szól. A Technicsben van egy magas kiemelés, amit azonban én szeretek. A hangminőségről ennyi alapján nem tudok nyilatkozni.Fotókat az AVX-re raktam fel 2015 dec 05-én.
A 22 ohm baromi jól hangzik.
Két próbadarabot vennék is belőle, így a mostani állapotában, mert pont van egy hely, ahova belső átlépőnek fel tudnám használni, és ott a jelszint nem haladja meg a +10dBu-t (6-7Vp-p).
evDirect villanyautós töltőhálózat
Tomdriver
Tomdriver
Fejhallgató topikban kicsit áradoztam a DT 770 Pro-ról, ítt meg csak annyit írnék le, hogy az Asus Xonar U7-nél biztos van jobb választás is hozzá forrásnak. 60 ohm pluszosnak írják, de szerintem soványka a 80-as Beyerhez. Csak azért gondolom, mert Dolby V4 szoftverrel jönnek elő igazán a hangok hozzá, alapon még elég halknak hallom, kb. mintha az alaplapi hangkariról szólaltatnám meg.
Egyébként hangzásban sokat javított az U7, de lehet később szert teszek egy speckós erősítőre is amit ajánlottatok, valszeg hozni fog még plusz javulást.(#46211) krichd1: Ez igaz lehet Xonar U7-re is? Van rajta S/PDIF, és az alaplapon is.
Tin
válasz Tomdriver #46212 üzenetére
ugyan, a telefonom is kihajtja, éppen hangos max hangerőn
viccet félretéve, nem tudom, milyen lehet az u7, de nekem a fiio q1 sem tudja kihajtani, pedig az elvileg 150 ohmig való, és a hd555-öt simán kihajtja, pedig az még a régi, 120 ohmos.
nem a hangerővel van a baj, hanem mintha valami még hiányozna belőle... nem értek hozzá, jobban nem tudom elmondani. -
Tomdriver
válasz krichd1 #46217 üzenetére
Ez nagyon, de nagyon izgatja a fantáziámat. U7 menjen és legyen inkább ez? A hangfalaimhoz is jobb választás lehet?
Vagy inkább megvenném ezt, ehhez talán hamarabb hozzájutok. (viszont ha veszek még komolyabb fejest, pl 250 ohm, akkor ez megint kevés. )[ Szerkesztve ]
zodo
HP 6930p laptopról hallgatom a zenét egy Harman Kardon HK 630-as sztereó erősítőn keresztül egy pár JBL polcsugárzóval.
Erősítőn nincs digitális hangkimenet ezért a laptop füles kimenetére kötve hajtóm.
Notebook topikban kérdeztem hogy egy esetleges dokkoló vétel és annak hangkimenetét használva vajon javul-e a hang (jelszint különbségek végett) de ezt a topikot ajánlották.Érdemes elgondolkodni egy digitális-analóg konverteren, mennyit tenne a hangminőséghez az alsó kategória?
PuMbA
válasz bkercso #46204 üzenetére
Ezzel csak azért nem tudok teljesen egyetérteni, mert a 80-as években New York Queens negyedében valószínűleg nem reklamáltak, hogy a Run DMC komolyzenével vetekedő dinamikával adta ki a hip-hop és rap zenéit Ha régen kibírtuk ennyire lapos zenék nélkül, akkor még ma is lenne esély szerintem, ha megadnák nekünk
bkercso
krichd1
10-15eFt-ért nem igazán van ajánlható. Esetleg a kiskínai DAC, de azon meg jó nincs USB vevő és még trafót kell hozzá venni és dobozt, viszont kihozható még így is 15eFt-ból.
(#46228) petata: Inkább pontos típust írj. Ez így, hogy Dt770 kategória, elég tág fogalom és elég szubjektív is.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
petata
Sziasztok, segítségre lenne szükségem, bemásolom, amit a fejes témába írtam:
"Tehát kell egy DT 770 kategóriájú fejes, mellé DAC / erősítő (külön vagy egyben, pici vagy tíz kilós, újonnan vagy használtan, nem számít) szintén hasonló árban, max. 40-50-ért. A lényeg az, hogy belépő szettnek megfeleljen és kiszolgáljon pár évig." (Ha DT 770 lesz, megeshet, hogy 250 Ohmos, tehát nehezebben hajtható)
Azt nem kérem, hogy esetleges jövőbeli feljebb lépéskor is kiszolgálja majd az adott fejhallgatót, gondolom ez a keret nagyon szűkös ilyen jellegű óhajok teljesítésére.
Előre is köszi.
I didn't poison your dinner. I wouldn't do that to food.
krichd1
válasz petata #46232 üzenetére
Hallottad már ezt a fejhallgatót? Bírod a sok közép-magasat 8-10kHz körül?
Egyébként a Dt770 Pro Limited Edition 32ohm jól szól együtt az SMSL M6-al, ezt tudom ajánlani, ha már a Beyerdynamic mellett döntesz.(#46229) Tomdriver: Dt770 Pro 250Ohmos verziójánál a DACmagic XS, AQ Dragonfly szinte biztos elhasalna.
Tomdriver
Pár óra DT770 használat után én is rájöttem és nagyon köszi, hogy mint szakember ebben megerősítettél!
Más a hangzás, ideges, nekem nagyon világos és nélkülöz minden természetességet, olyan elektronikusan mesterkélt az egész.
Asszem egy okkal több, hogy megváljak az U7-től, pedig most vettemNem tudom mi legyen, meg kéne hajtani PC-ről a T&V Kurbis monitorokat meg a Beyert, de úgy vagyok mint a legelején kb. egy hete: nem tudom mi lenne a legmegfelelőbb forrás, ha mindkettőt jó minőségben hallgatni szeretném.
Gondolom ezt a kálváriát a kezdeti időkben már mindenki megjárta.Még az Asusnál maradva most egy Essence STXII-vel szemezgetek, állítólag 600 ohmig támogatja a fejeseket.
Vagy egy Korg, amit linkeltél is - hát laikusként őszintén nem tudom.[ Szerkesztve ]
Honkydoo
Boldog tulaja vagyok egy Audio-GD NFB5-nek és egy AKG Q701-nek.
Sokat hallgatok rajtuk zenét, szinte nehéz letenni a fejest.. És örömmel tapasztalom, hogy szépen formálódik a hangja az AKG-nek. Először hallgatva néhány zenénél olyan volt mit a 3D-s moziban a rossz 3D, csak itt a 3D-s kép a hang. A hangok nagyon elváltak egymástól fura érzetet keltett. Persze nem minden számnál de volt ahol ezt tapasztaltam. Én ezt betudtam a rossz forrásnak/silány stúdió munkának. Már ez is ok, ahogy egyre többet hallgatom olyan mint amikor összeérik az étel, csak itt nem ízek, hanem hangok vannak.
Adok neki egykis időt, mire újabb fejlesztésbe fogok, alakuljon ki rendesen a hangkép.
Amire gondoltam: kábel
Az lenne a kérdésem, megér ennyi pénzt? Tényleg annyival szebb lesz tőle a hangja a fejesemnek? Elég drága, ha ezt a pénzt félre tenném és eladnám a mostani fejesem akkor lehet kapnék egy jobbat? (Ez inkább költői kérdés, mert nem akarom eladni. ) Az lenne a jó, ha ki tudnám próbálni. Mert ha tényleg megér ennyit akkor gyűjtök rá.Más:
Nálam az optika vs USB harcban az optika áll nyerésre jelenleg. Az is igaz, hogy nem bit perfekt kernellel hallgatom usb-ről. De nagyon bejön a CCA. Persze lehet a véleményem változni fog később, majd meglátjuk. Az árát szerintem megéri, és ha mégsem tetszik biztos lesz aki megveszi.
Nézegettem ezeket a 100 ezer forintos média lejátszókat.. Vajon annyival szebben szól a digitális kimenetük? Régen nevettem ezen, de mostanában azon gondolkodom, még akár igaz is lehet."Légy olyan, mint bárki más, tégy olyat, mint senki más."
Tin
válasz Tomdriver #46239 üzenetére
légy egy kicsit türelmes, és nézz körül alaposan, felesleges rohannod. a fejes már megvan, most gondosan keress hozzá valamit, de olyat, ami passzol is. a korg is usb-ről megy, szerinted elég lesz neki az a táp?
várd meg a következő fejes találkozót, és akkor ott találni fogsz megfelelő setupot a fejesednek. nekem pl. ez a fiio q1 bőven jó egyelőre, biztos van feljebb, de van benne elég kraft, és szépen is szól, szóval majd ha egyszer szembejön egy "na ez az" darab, akkor arra le fogok csapni. -
#16820480
Teljesen felesleges az alapján választani, hoyg mit ínak rá. Szerinted az STX úgy fog működni, hogy 600 Ohmig oké, és 601 Ohm már megfekteti? Pontosan ez van a többi cuccal is. A hangminőséget nem lehet így 1-2 számmal mérni, szóval igen, ha rákötsz egy 600 Ohmos fejest, akkor jön ki belőle hang, de ez valószínűleg egy mobiltelefonnál is igaz lesz, csak éppen a minősége és élvezhetősége nem lesz az igazi. Az meg a másik, hogy egy komoly fejes nem attól lesz komoly, hogy 600 Ohmos, ez csak egy paraméter a sok közül.
Az a nagy helyzet, hogy ha komolyabban érdekel a téma, akkor nem fogod megúszni, hogy elmenjél, és kipróbálj forrásokat, és a saját füled és ízlésed alapján döntsél, hogy melyiket veszed. Jól mondja a kolléga, lesz hamarosan fejhallgatós találkozó, ott elég sok fejest és forrást össze tudsz hasonlítani majd. -
Tomdriver
(#46241) Tin, (#46242) sheratan : Igazatok van, egy kicsit pörgősre vettem a dolgot és gyorsan a végére akartam járni, de ez így tényleg nem fog menni, mert az eredmény az lesz, hogy csak cserélgetem a forrásokat kisebb-nagyobb bukókkal.
Ha lesz fejes találkozóról konkrétabb infó, főleg időpont, tegyétek közzé lszi!
Köszönöm.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz #16820480 #46242 üzenetére
Egyébként a nagyobb impedancia kisebb terhelést jelent, vagyis 600 ohmos fejessel jobb hangminőség várható, mint 30 ohmossal, csak a hangerő lehet kevés.
Bobrooney: úgy érted, nem biztos, hogy rossz, csak biztos nem jó? Annyira megoszlóak a vélemények róla (átrágtam), hogy ki kellene próbálni vásárlás előtt. Szerintem mindenesetre árán felül nem mutathat, ha hifi zenehallgatásra kell.
Abdallo
válasz Honkydoo #46240 üzenetére
Amit linkeltél arra még vámot és áfát is fizetned kellene, a végösszeg több lenne, mint maga a fejhallgatód értéke, kétlem, hogy érdemes lenne ennyit elkölteni erre a célra.
Nekem a HE-560-hoz innen van kábelem: [link] Itt vannak olcsóbb kábelek is, valamint áfa meg vám sem terheli meg a költségeid. -
krichd1
Ha visszakeresel fórumban, találhatsz különféle megoldásokat Dt770 hajtásához, azokból ki lehet indulni, de persze mindig meg kell hallgatni. Aztán lehet mégis fejhallgatót fogsz cserélni, ilyen ez.
(#46240) Honkydoo: Felvételtől sok függ, ez természetes. Viszont azt ne felejtsd el, hogy a K701 egy analítikus karakterű fejhallgató, ami eléggé szétszedi a zenét, a térleképezése is túl széthúzott, nem elég jó a mélysége és a színpad közepe is sok esetben "üres", mellette még fázishibás is, persze utóbbi sok fejhallgatóra igaz. Továbbá ne várj el fejhallgatótól hangdobozokra jellemző térleképezést. Az a kábel ezeket az alap problémákat nem fogja megoldani. Sőt vámfával már bőven 300$ felett lenne az ára, ennyiért már akár vehetsz korrekt használt hangdobozokat is vagy fejhallgatónál maradva használt Stax Lambdát, mindkettő komolyabb előrelépés lenne.
A 100eFt-os médialejátszók még a gagyi kategóriába tartoznak, PC-ből sokkal jobb hangot lehet kihozni.(#46242) sheratan: Beyerdynamic esetén mondjuk pont a 600ohmos modellek a legkontrolláltabbak.
(#46247) Bobrooney:
"Hi-Fi zenehallgatásra pedig CD lejátszó, nem DAC-al és pc-vel szórakozni, utóbbival szenvedtem és letettem róla."Ez manapság már nagyon nem így van, csak persze nem belépőszintű DAC-ot kell venni és PC hardverére, szoftverére is oda kell figyelni.
