A stúdiós eszközök füles kimenete nem nullimpedanciás fülesekre van kitalálva. Itt tényleg a 600 ohm a szabvány, azokat sorolhatod is. Amellett, hogy a legtöbb gyártó még vastagon le is szarja a füleskimenetet, csak kilóra kerül rá az eszközre. A Mytek 192 kimenőimpedanciája is tízohmos nagyságrendben van
evDirect villanyautós töltőhálózat
nemethbalazs
A milyen hangkártyát vegyek fórumból irányítottak még decemberben, és most vált aktuálissá újra egy olyan eszköz vétele, ami a nem túl tiszta hangzású laptop hangkártyát kiváltaná
Gyakorltalilag van egy picike szeretni való kis mindenes laptopom (ThinkPad X220), ami nekem egyenlőre mindenre megfelel, pontosabban majdnem mindenre, kivétel zenehallgatásra, mert valami kritikán aluli integrált hangkeltő van benne.Adott itthon egy egész jópofa 13-14 éves 20 kg-os Denon házimozi erősítő:
[Denon AVC-A11SR]
Wharfedale Diamond 8.4 hangfalszettel.A DAC konverter szerintem egész jó benne, és a sztereó rész is nagyon tetszik nekem, de hozzáértőbbeknek is akik hallották, főleg ha minden vacakot kikapcsol Pure Audio módban.
Tudom a hangfalszett nem a legideálisabb zenéhez, erős, telt mélye van, szép közepe, szép de kicsit gyenge és kevés magasa, de egyáltalán nem fárasztó, nagyon kellemesen hallgatható órákon át.
Nekem igazából jeltovábbításra kellene, (dolgozzon az erősítő konvertere) egy olcsóbb de minőségibb megoldás. Mármint én csak a digitális részt használnám, így nem szeretnék feleslegesen fizetni az analóg részért
Először USB-s X-fi, vagy Xonar hangkártyákat nézegettem, de azt tanácsolták nézzek be ide és érdeklődjek, hogy milyen USB-SPDIF átalakítót javasoltok, olcsóbban megúszhatom és cserébe még jobb hangzást is kapok
Szóval a kérdésem az lenne, mit tudnátok nekem ajánlani, annak tükrében, hogy Pl. egy X-Fi Surround cirka 15.000 Ft. Van különbség az említett kártya és egy direkt USB-SPDIF között? Megéri valamelyik a felárat?
Elnézést a rengeteg írásért, csak próbáltam rendesen leírni a problémámat, kérdésemet. Előre is köszönöm a szíves segítségeteket.
válasz nemethbalazs #46654 üzenetére
xmos a jelszó [link]
Bodz
válasz schawo #46653 üzenetére
Kb. hasonlót gondoltam én is. Az említett interfészek inkább hobbi eszkozok (nagy is lenne a baj, ha stúdióban ezekkel dolgoznának, na persze biztos van ra pelda...), ezert talan egy kis figyelmet fordithatna a Focusrite es a Steinberg is a füles kimenetre, mivel a célközönség nagy eséllyel olyan fulessel támad, ami viszont szeretné az alacsony kimeno impedanciat.
Azert én orulok, hogy az Audioprobe igy tett.[ Szerkesztve ]
Nem tudnak rendes füleskimenetet készíteni. Nincs meg a múltból hozott tapasztalat, mert akkor is csak darabra ment a fejlesztés, és nincs meg a szándék a mai fejlesztésre. Fogják, és ezekbe belerakják egy régi filléres kapcsolásukat, a kicsit drágábbakba meg egy kicsit drágább régi "leszarom" kapcsolásuk kerül bele. Még nem hallottam igazán jó füles kimenetet a stúdiós alsó kategóriában. A Mytekbe azért belekerült egy egész használható, de annak is kell a fülesimpedancia rendesen.
Az Audioprobe meg egy számomra teljesen ismeretlen cég, szerintem náluk nem volt régi kapcsolás, amit előkotorhattak volna a fiók mélyéből. Kénytelenek voltak kitalálni valamit, és épp ez sült ki belőle.
Tomdriver
válasz schawo #46657 üzenetére
Pedig sajnos SMSL M6-ról is olvastam ilyent.
"The output impedance of the headphone output is 10ohm, which is disappointing in this day and age when $30 MP3 players have ~0 ohm impedance. The output circuit has one 10 ohm resistor in series, no capacitors. I short-circuited the two 10 ohm resistors (one per channel) and the measured impedance was indistinguishable from 0. With this modification the device is a pretty good DAC+headphone amplifier."
válasz Tomdriver #46659 üzenetére
Igen, és ezzel sikeresen megrövidítette a füleskimenet élettartamát. Nem véletlenül volt ott az az ellenállás. Ha a kapcsolás nem védett rövidzár ellen, akkor az a 10ohmos kötelező. Eszébe ne jusson senkinek ilyen baromság. A jack egy ritka szar csatlakozófajta, ugyanis bedugás során, ahogy csúszik befelé, rövidzárat okoz.
válasz Tomdriver #46661 üzenetére
Otthoni felhasználásra tessék venni "rendes" () fejhallgatót "rendes" (jó nagy ) impedanciával.
Egyébként igen, kis impedanciés füles csatlakoztatása esetén számottevő különbség van a kettő között. Az említett "átlagos 30 dolláros mp3-lejátszó" eleve kisimpedanciás IEM-ekhez lett tervezve, azért nullás a kimenete. És mivel eleve nem képes nagy feszültésg leadására, mint egy rendes asztali füleserősítő, ezért a rövidzár sem árt neki annyira, nem kell semmi extrát tenni a védelem érdekében. De a nagyobb teljesítényű hordozhatókban(pl a Samsung Galaxy S-ben) is van 10 ohmos védelem.
j3my
Adott egy 32ohmos DT770 és egy DA-300USB. Én már most is le vagyok nyűgözve, de kellene közé erősítő is >.< avagy nem? Bizonyára balgatag a kérdés magatok fajta hifistáknak, de hát ezért is vagyunk itt nem?
bkercso
válasz schawo #46660 üzenetére
Szerintem a 10 ohm a TPAXXX(X) nagyfrekis fejeserősítő-IC-k miatt van: a fejes vezetékének kapacitását izolálja el az IC-től, nehogy begerjedjen tőle. Pár tíz mV-os offszetre 1 ohm is elég lenne, védelemnek, így pl. egy 1 ohm soros ellenállású, pár uH-s induktivitással érdemes zárni a 10 ohmot (SMD-vel).
esetleg a musiland helyett egy XMOS U8+PCM5102+TDA1308?
istálló? gazemberség? hupákolás?
Tomacko
Találtam ezt és ezt a Musiland "csodákat". Koax és más "különleges" kijáratnak vajon mennyire lehetnek ezek jók, nyilván a felépítésükre gondolok most, hogy abból mit néztek ki. Mert nem hinném, hogy ismerné őket valaki is. Azért nézelődök belső darabokból, mert nem szeretek 1000 kütyüt és kábelt nézegetni az asztalon. Tudom a PC belső zaja az mindig bezavarhat stb.
Tomi
Ha nem ismered meg a barátság titkát, igazán nem is tudsz semmit. Tomi ---ZTE Grand X IN--->Motorola Atrix 4G--->Sony Xperia S--->Huawei Ascend P6 ---> Asus Padfone S --> Xiaomi MI-A2 Lite
.DLL
válasz qnadam #46669 üzenetére
Ez DAC-ként nem olyan erős, a Musi jobban meg van tervezve/kivitelezve, ezt nem is tudni kik készítették, a Musilandnál meg azért odafigyelnek a hangra.
Mindenesetre én hallottam ilyet, meg 03 US Dragon-t és ez utóbbinak azért jobb hangja volt, élettel telibb, jobb térrel, pontosabban kivehető "magától értetődőbb" hangszerhangokkal. Ha odefigyel az ember, "sasolja a zenét", elemezget, akkor nem akkora a különbség, a másikban is megvannak azok a hangok, de ha csak zenét hallgatunk... a 03 Dragon-nal "csak úgy" is jön a zene. Nem tudok jobb szót: magától értetődőbb, természetesebb.[ Szerkesztve ]
(P.H.)
krichd1
Azt azért tedd hozzá, hogy a 03 Dragonnak más hangja van, mint a kisebb típusoknak, illetve a tiédnek teljesen új analóg része van, tehát kevesebb, mint 50%-ban eredeti.
Az árakról nem is beszélve, egy új 03 Dragon vámfával kb. ötször annyiba kerül mint a linkelt kis Xmos DAC.(#46669) qnadam: Ezek közül a 04MX-et válaszd szerintem.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
salytmasztor
A Sense V1 mellett (felett) milyen bestbuy fejhallgató erősítőket (DAC nélkül) ajánlotok kb 20-50ezer Ft között?
Például egy Sense V1 és egy Headflow között a különbség nagyon érzékelhető?[ Szerkesztve ]
krichd1
válasz salytmasztor #46676 üzenetére
Használt Szekeres, Invertory, Bajnokpityu féle Champ, avx-en is árulnak korrekt elektroncsöves erősítőt ennyiért, vagy Vodkaboy22 is készít/készített ilyesmiket, vagy néha lehet találni kész AMB M³-at, használt Soner Audio fejhallgató erősítőt, stb...
salytmasztor
válasz krichd1 #46678 üzenetére
Köszönöm a tippeket.
AVX-et és más aprókat nézegettem eddig is, de amiket felsoroltál, azok közül egyik sincs eladó.
Újak közül akkor csak a Sense V1 ami igazán megéri 50k alatt?
A Sense több szempontból is szimpatikus (ár-érték arány, méret, kinézet), de a meleg tónusától félek kicsit (bár lehet bejönne, ha hallanám), illetve nincs rajta gain kapcsoló sem, és különböző impedanciát igénylő fejesekkel fogom próbálgatni és használni.
Ez nem tudom mennyire lehet majd gond.[ Szerkesztve ]
krichd1
válasz salytmasztor #46679 üzenetére
Itt az avx-es Otl, rendelésre készítenek. Ha gain kapcsoló kell, akkor ott a használt Headflow. Itt egy Soner, bár ez túllépi a keretet, de alkudni szinte mindig lehet.
Gubicaj
Sziasztok! újra segítséget szeretnék kérni, a scarlett solohoz gondolkozok külön tápellátáson.
Milyen megoldások léteznek erre? Menyit javítana a hangján?
Árban nem szeretnék nagyon elszállni, üsse a rendszer szintjét azért minőségben
(scarlett solo, qed qunex 2, otl csöves, DT990)
Előre is köszi! -
krichd1
válasz Gubicaj #46681 üzenetére
Szia. Erre nehéz válaszolni érdemben. A javulás mértéke függ attól is, hogy most épp mennyire tiszta áramot kap az alaplapról USB-n keresztül, ehhez hozzájön a rendszered tudása és a hallásod. Egy jó minőségű külső tápocka nem olcsó, illetve USB kábelt is barkácsolni kell hozzá. Szerintem a Solo sem olyan szintű DAC, amire érdemes lenne nagyon költeni.
.DLL
Akkumulátoros táplálást is kipróbálhatnád, nekem egyértelműen bejött, pedig csak nagyon alap regulátorok vannak utána (de a DAC-ban lévő reg-ek miatt nem gondolom hogy innen további lépés sokat hozne, de egyszer majd kipróbálom)
Szóval ha a Scarlett Soloban lévő regulátorok olyanok, hogy képesek fogadni USB-nél nagyobb feszültséget is, és tartani belül a szükséges feszültségeket, akkor a legegyszerűbb dolgod van, mert közvetlenül mehetne rá egy 7,2V-os LiIon vagy 6V-os zselés akku, ez utóbbi 12-13Ah-s méretben 5k Ft alatt megkapható, töltő szintén 3-4k Ft. Nálam a DAC új akkukkal elmegy 2-3 napot (napi 6-7 órát megy, hétvégén duplája).[ Szerkesztve ]
(P.H.)
bkercso
Krissz80-nak is segített a K Multi a Twin előtt...hétvégén duplája
.DLL
válasz bkercso #46684 üzenetére
Mondjuk a kimenő impedanciája biztosan jobb a K-multinak, nem tudom egy zselés akkunak mennyi lehet (van még vele párhuzamosan 2x1000µF lowESR, meg a többi kondi ugye a panelon, gondolom ezek össz eredője adja azt hogy az adott fogyasztó (chip) "mit lát" a tápból.)
Jah... sokat hallgatok zenét, ha otthon vagyok végig megy a DAC. Kis szünetek miatt amúgy sem érdemes lekapcsolni, csak kihűlne
(P.H.)
Bukk900
Érdekes, hogy nem is igényli a gain kapcsolót a Sense V1, a 32Ohmos K550-hez képest csak picivel kellett feljebb tekerni a HD600-zal, ami 300Ohmos. Az AKG alap hideg karakterét sem tüntette el, csak melegítette egy kicsit, főleg a másikhoz képest. Nemsokára egy HI2050-nel is ki tudom majd próbálni.
Krissz80
Így van, a K-multi nélkül LM1084-ről közvetlen hajtva sokkal sterilebb vékonyabb volt a hang, tisztán szólt de sterilen.
Viszakötve a K-multit teltebb lett a hangzás, és a lecsengések sokkal hosszabbak lettek és az egész nyugodtabb lett.
Nélküle mintha elvágták volna a lecsengéseket, gondolom ettől hatott sterilnek, amit amúgy elsőre igen jónak gondoltam amikor megépült a táp.
Ezen felbuzdulva a következő projectem az Essence ST-hez megépített K-multis tápszűrő lesz.
nemethbalazs
válasz schawo #46655 üzenetére
Okés, köszönöm a választ. Egyébként mindegy lehet melyiket veszem? Dobozos kellene Jobb hangjuk van mint egy USB-s X-finek vagy Xonarnak SPDIF-en? Mert gyakorlatilag drágábbra jövök ki. Természetesen nem kötözködöm, csupán érdeklődök ,ugyanis a digitális jeleknél nem vagyok teljesen tisztában, hogy mitől függ a minőség, hisz 0-ák és 1-ek tömkelege az adatfolyamban
bkercso
válasz nemethbalazs #46693 üzenetére
Felkonvertálás, hangerőmanipulálás, tápegységzaj, időzítésbeli hiba, és adatvesztés is lehet, mivel az olcsó eszközöknél egyirányú a kapcsolat.
n3zold3r
A véleményeteket szeretném kérni, szükségem lenne egy DAC-ra, a jelenlegi rendszerem:
PC->BC Acoustique EX-222.1->JBL Studio 290
50e-75e Ft körüli összeget tudnék szánni rá.
Amiket nézegettem és meg is felelnének csak nem nagyon tudok dönteni köztük:
- Musiland SVDAC05 ~ 49e Ft
- Musiland MD12 ~ 80e Ft
- HRT Music Streamer III ~ 65e Ft
- Cambridge Audio DacMagic 100 ~ 67e Ft
Melyikkel járnék a legjobban? Esetleg más alternatíva ebben az árkategóriában?
Red Bull fan
válasz dgyuri0123 #46698 üzenetére
Miben?
dgyuri0123
válasz Red Bull fan #46699 üzenetére
Mindenben.
Hosszú lenne felsorolni, miben jobb a DA300.
A név csalóka. Én sem gondoltam, hogy ebben az ársávban képes "normális" eszköz gyártására a Denon, de tévedtem.
"csak a zene van"
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Fujifilm X
- NBA és kosárlabda topic
- OLED TV topic
- Renault, Dacia topik
