GML
válasz wardemi #47046 üzenetére
Annyi extra kábel kell, hogy ami a Spartanból kijön az egy 1/4-es TRS és neked RCA kell. Elméletileg most egy RCA-RCA összekötő kábeled van. Ennek az elejére kell venned egy TRS->RCA átalakítót. És kb ennyi.
A végeredménynek valami ilyennek kell lennie.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz dgyuri0123 #47050 üzenetére
Végül is ez nem olyan rossz ötlet. Szinte biztosan LM317 vagy hasonló van benne.
bkercso
válasz dgyuri0123 #47055 üzenetére
Szerintem ez hasonló lehet a kínai 30k-s, vastagaludobozosokhoz, csak tyúkbél belső kábelezéssel és olcsó dobozban.
Különben a Voltcraft minőségi adaptereket gyárt, így szerintem ez is esélyes, hogy minőségi. Valamint a Conrad sem szokott gagyit forgalmazni.[ Szerkesztve ]
dgyuri0123
válasz bkercso #47056 üzenetére
Kínaiakkal csak annyi a bajom, hogy fene tudja hány hét/hónap után adják fel a küzdelmet.
Nem mondom csinos kivitelűek, szép külső/belsővel, de az előítélet ott motoszkál bennem.
Ezt meg akár át is kábelezhetem, esetleg át is dobozolhatom, ha kb. beválna és érdemesnek tartanám még egy kis "tuningra". Csak hangosan gondolkodom.
Jó lenne belelátni, minden esetre...
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz Ereshkigal #47058 üzenetére
Köszönöm.
Nagyon jó, hogy volt képed a belsejéről.
Legalább látom, mit hoz a futár a dobozban. De jobb, mint vártam, különben. Kábelcsere potenciál még benne van azért és hát, nem egy atomerőmű...de meglátjuk.Te mihez használod, ha szabad kérdeznem? Vagy csak volt egy képed róla..
"csak a zene van"
bkercso
válasz dgyuri0123 #47057 üzenetére
vodkaboy22
fejes erősítő kapcsolás LM6325-el
DIY-erek használta már valaki a fenti booster-t?
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
dgyuri0123
Megjött az Abasco táp.
Bedugom, fogyasztó nincs rajta és nagyon közelről hallgatva kicsit búg. Ez nem gond?
Eddig semmilyen eszközöm nem búgott "alapjáraton", csak azért kérdezem..
Kösz a segítséget.
"csak a zene van"
Lite
válasz dgyuri0123 #47053 üzenetére
Ez van most folyamatban...
Meg a kábelek bejáratása... 100 órák... Pff...
vodkaboy22
válasz dgyuri0123 #47063 üzenetére
Alulméretezett hálózati trafó van benne
bkercso
válasz vodkaboy22 #47065 üzenetére
fogyasztó nélkül búg. Nincsenek rendesen összefogva a trafó lemezei. Ki kell önteni valami takonnyal (szilikonnal).
vodkaboy22
válasz bkercso #47067 üzenetére
Fogyasztóval is fog búgni és az primer primary induktivitás alulméretezettségét és a túlgerjesztettséget is jelentheti, ami sokkal valószínűbb mint a laza lemezelés...
Ez ellen pedig nem tud tenni sokat...
Minden halogén asztali lámpa olcsósítás miatt így alul van méretezve.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
dgyuri0123
Annyira nem gáz a hangja, csak nem értettem az okát. Anno a cocializmusban' volt jellemző a súgó-búgó tápegység. Ha szétszedem, bukom a garit, de lehet, hogy bukom inkább...
Köszönöm a tippet.
(#47068) vodkaboy22: Az élettartamát ez mennyiben befolyásolhatja, ha lehet sejteni, esetleg?
"csak a zene van"
vodkaboy22
válasz dgyuri0123 #47066 üzenetére
Tudod sajnos ez milyen gyakori jelenség? Trafót tervezni lassan már alig tudnak vagy akarnak. Pedig full lötyögös széteső trafót is lehet úgy méretezni, hogy ne zúgjon. És full kiöntött is tud búgni.
Ráadásul kicsit feljebb azon képek alapján a trafó eléggé le van fogatva tisztes csavarokkal. Itt inkább jó pár menettel többet kellett volna feltenni primer oldalra... De az drága... Nem tudtak méretezni.
Amennyiben nincs annyira alulméretezve, hogy üzem alatt jelentősen melegedjen, úgy élettartamban nem befolyásol semennyire. Viszont megnézném a frekvenciamenetét egy ilyen trafónak.. Ha "korrekt" módon spur megoldás akkor 7-9 felharmonikusig lekövethető a kimenetén a torzítás és elég csúnya átvitele van.
dgyuri0123
válasz vodkaboy22 #47070 üzenetére
Az a bajom, munkahelyen nincs mit rádugni.... Majd ha hazaérek, jön a feketeleves?
"csak a zene van"
binatone
A trafólemezek szorító csavarjai hiányoznak 2db. és nincs impregnálva ahogy a képen látszik.
válasz dgyuri0123 #47069 üzenetére
Közel 10 éve használok ilyet (12 voltost), semmi baja. Bírni fogja.
evDirect villanyautós töltőhálózat
válasz dgyuri0123 #47075 üzenetére
Én elégedett voltam a hangjával, van több darab is. Mostanában nem használom hifiben, szintit, meg mindenféle kütyüt kötök rá, de korábban az Apogee MiniDAC volt rákötve.
Dorian
Egyáltalán a DA300-nál a belső DC/DC átalakítások miatt számít ez?
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
bkercso
Attól is búghat, ha van a hálózatodon egy kis DC. Pár volt elég! Lehet készíteni (talán kapni is) DC-szűrőt. Villanyszerelővel ki is méretheted, hogy ez-e a helyzet.
vodkaboy22
válasz bkercso #47079 üzenetére
Akkor más lineáris tápja miért nem búg? Ha azok is kapnak DC-t ebből a kiindulásból azoknak is búgniuk kellene. Szimplán arról van szó, hogy a trafó 1.8-2T-ra van méretezve ami ideális/elméleti helyzet, valóságban meg 1.6T-nál telít...
BigBlackDog
Ha már a búgás a téma; nálam is jelentkezik a Morgan Jones csövesnél. Bekapcsolom, semmi zaj, elkezdnek fűteni a csövek, majd egy kattanás és bekapcsolnak a kék ledek és megjön a búgás (fejes bal oldalán is lehet minimálisan hallani). Előfordulhat, hogy nem a készülékben lévő alkatrész a hibás, hanem a hálózattal van valami gond nálam is?
vodkaboy22
válasz BigBlackDog #47082 üzenetére
Ott más a magyarázat: A trafó búgás a sok egymás melletti trafó szórja egymást és külön külön viszik egymást telítésbe.
Hack3er
Tudtok nekem ajánlani egy dac amp kombót amivel kitudom hajtani az AKG K550 fejesemet?
max 50K lenne majd a keret.
macbook-hoz kellene elsősórban osx-el használnám.fiio E10K-t már kilötem a listárál.
Előre is köszönöm
takacsbotond
Mi a véleményetek a csöves fejhallgató erősítőkről?
Nekem nagyon tetszenek, de azt hallottam, hogy elég mosott a hangjuk, és elvesznek a részletek, ami azért lenne baj, mert multiplayer fps játékoknál is ezt a fejhallgatót használom (AKG K701)...Próbáltad már kikapcsolni-bekapcsolni?
krichd1
válasz takacsbotond #47088 üzenetére
Ez igaz az olcsó gagyikra. A jók meg nagyon drágák gyáriak között. DIY-ek között azért lehet találni jó ár/érték arányút.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
Bodz
válasz Hack3er #47085 üzenetére
Az E10K-ból kiindulva gondolom, hogy valami nem túl nagy jószágra gondoltál. Geek Out 720. Szórakoztató, testes hangja van. Eredeti ára erősen túlzó volt, de ennyit már megér.
Esetleg a 450, ezt nem hallottam, de gondolom nem lehet hangban nagy különbség (ha van egyáltalán).[ Szerkesztve ]
vodkaboy22
Olvass utána talán itt a forumban...
De kérdésedre válasz minden csak attól függ milyen az a csöves vagy félvezetős. Mindkettő tud mosni és mindkettő tud kristálytiszta lenni. 1 biztos a csöveset olcsón nem érdemes venni mert csak átverés általában, drágább csövesek tudnak viszont jók lenni van aki kifejezetten csöveseket szereti.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
GML
Azért egy sima FPS-hez jó lesz. A mosott hangot ne úgy vedd, hogy lenyomják a fejed a víz alá.
dgyuri0123
válasz Dorian #47077 üzenetére
Hi!
Jelentem, van különbség.....azt még nem tudom, melyik verzió jön be jobban, mert kavarognak bennem az érzések, de nagyon másként szól ezzel a táppal.
Ami tuti befutó, a mélyei. Már most határozottabbak, lejjebb mennek.
A többi dologban azért még korai lenne ítéletet mondanom., sem így , sem úgy. Első nekifutásra inkább LP-t idéz, mint egy digitális eszközt. Nem annyira populáris, de lehet ez a jobb? Szinte biztos, csakhogy elszoktam tőle. Még sokat kell "égetnem" a tápot és rá kell hangolódjak erre a mostani feelingre.
Vivaldi-t hallgatok épp : Violin concerto In F, OP.8 NO. 4 L'Inverno ( Winter ) - Allegro non molto.
Igazi "gyantás" a vonó hang. ( fülessel !! )Még meglátjuk, mi alakul ki ebből.
"csak a zene van"
takacsbotond
Egész pontosan ezt néztem ki.Elég jókat írnak róla, de vásárlás előtt mindenképp meg szeretném hallgatni.Egy Asus Xonar U7-re lenne rákötve, és csak gépről használnám.
Szerintetek érdemes bepróbálni?
Sajnos a hifi világában még elég kezdő vagyok...Próbáltad már kikapcsolni-bekapcsolni?
HUNNIA1920
válasz dgyuri0123 #47095 üzenetére
Akkor te is hasonlót tapasztaltál, mint Bodz. Ő is egy jobb táppal a mélyeket érezte jobbnak, de szerinte a térből némileg elvett.
takacsbotond: nekem volt OTL-em, szerintem meghallgatás nélkül sem fogod megbánni.
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
krichd1
válasz takacsbotond #47096 üzenetére
Ilyet már több ember vett innen is, keress vissza. Amúgy ez egy korrekt erősítő áráért, csodát ettől sem szabad várni, de ennyiért szerintem nem kapsz jobbat elektroncsöves vonalon. Nyilván számít az is, hogyan működik együtt a fejhallgatóddal, illetve az U7-nél azért megérdemelne jobb DAC-ot is.
bkercso
- Elemlámpa, zseblámpa
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Gyúrósok ide!
- Medence topik
- Milyen TV-t vegyek?
