MC Pite
Hogy a saját usb A-B kábelével össze tudjam kötni És B típusúval meg két micro usb-vel (mert a powerbankom micro-s) egyáltalán nem láttam adaptereket.
<ELADÓ: Pixel8HibridTok> Pixel 8 | C4 SpaceTourer 1.2 Pt '18 | 208 1.2VTi '18 | https://www.spritmonitor.de/en/user/MC_Pite.html
DJZoliboy
Lenne egy alap kérdésem, az alaplapi hangkártyának a beállításai között megtaláltam az alapértelmezett formátumot és lenne egy kérdésem hogy melyiket érdemes beállítani 16 vagy 24 bit és mi a különbség az egyes khz-ek között? És melyiket állítsam be alapnak?
Köszönöm!
.DLL
válasz DJZoliboy #47256 üzenetére
Gondolom a zenehallgatós programodban Wasapi-t vagy ASIO-t használsz, így a hangkártya ezen beállítása csak a többi, oprendszer felől érkező hangra vonatkozik, ilyen például a Yutyúb vagy játékok. A hangkártya ezen beállítását érdemes nyugodtan olyan magasra állítani, amit még gond nélkül bír a rendszer, de az említett források általában 44,1kHz-es anyagokat szólaltatnak meg, így ennek többszörösét javaslom én (88,2kHz, 176,4kHz). Ha ezek nincsenek akkor maradjon alapon, mert a 48kHz többszöröseiven akadhatnak furcsaságok a hangban (pl. torzítás). Ez mondjuk függ a hangkártyád órajel leosztásától is, leeht hogy nem fogsz tapasztalni semmilyen különbséget.
(#47255) Bukk900: Igen, ez az Aqvox táp elég jó megoldás lenne, de a micro-USB tápbemeneti igényleírásból nekem az jött lesz hogy vagy USB töltőn keresztül vagy "Power Bank"-on keresztül szeretné táplálni a DAC-ot.
(#47258) Montesantos: Valóban olybá tűnik, hogy ezen eléggé rajta van a "HiFi-sarc" mert bár nem láttuk még ennek a belsejét, valószínűleg hasonló, mint a 6-8k-ért kapható Abasco tápé.
(amire amúgy ha rákeresek így, hogy "Abasco tápegység" vagy "Abasco power supply" akkor nem talál semmi relevánsat. Valamit elírtam?)[ Szerkesztve ]
(P.H.)
DJZoliboy
Most még sima alaplapi hangkarim van Supreme FX (Asus Maximus VIII) És rendeltem egy SMSL M6 ot a beyer dt 770 pro 250 ohm mellé meg egy 2.1 hangfalhoz, gondolom az smsl m6 jobb hnagminőségben mint az alaplapi, annyi még hogy írték h kéne neki majd egy másik táp, mert amit adnak hozzá az nem elég ? vagy mi a gond vele? és ha kell másik táp akkor milyet?
krichd1
Szia. Én 44,1kHz/24bitre szoktam állítani, vagy hagyom alapon, de nincs igazából jelentősége, zenehallgatáshoz úgyis a lejátszóban vannak beállítva a dolgok.
Azért a Asus Maximus VIII-on nem sima alaplapi megoldás van, hanem egy jobb féle.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
Bodz
Témához kapcsolódó, MEASUREMENTS: Windows 10 "Audio Stack" / DirectSound Upsampling.
MC Pite
Így van, klasszikus OTG kábel (mikro apa és A anya) és egy mikro anya betápra lenne szükség.
Nem is értem ez miért számít ilyen ritkának, hisz a legtöbb esetben a legegyszerűbben így tudják az emberek megtáplálni (a telefon töltőjével) az eszközöket.<ELADÓ: Pixel8HibridTok> Pixel 8 | C4 SpaceTourer 1.2 Pt '18 | 208 1.2VTi '18 | https://www.spritmonitor.de/en/user/MC_Pite.html
Bukk900
válasz Montesantos #47258 üzenetére
Én még nem jártam utána, de lehet kapni szerelhető B csatlakozókat. [link]
Ha jól értelmezem, megküldte 19 és 20kHz-es szinusszal, és megnézte mit szól hozzá a resampler. Az intermodulációs torzítás nyomait értem (zöld tüskék). De mi az a wideband noise, mi okozza a grafikonok közötti különbséget, és melyik a jobb, melyik a rosszabb ebben (legalább szerinte).
Egyébként ezeken a teszteken úgyis az a resampler nyer, amelyik a legagresszívabb téglafal aluláteresztő szűrőt használ 20kHz-es sarokponttal. Meg amúgyis, mindenki használjon SoX-ot, tök mindegy, hogy egymáshoz képest mennyivel jobb vagy rosszabb a linux, mac, win beépített, a SoX úgyis jobb mindnél.
evDirect villanyautós töltőhálózat
.DLL
válasz MC Pite #47262 üzenetére
Mert a telefon töltők órtó-fos minőségű áramot szolgáltatnak audio célokra (a kínai utánrendeltek néha még töltési célra is).
(#47266) schawo: Röviden hogyan is jó ez nekünk? Pl. a Foobar2000 tudja használni a benne lévő okosságot, dzsúszt, hogy az által, azon keresztül játssza le a zenét?
(P.H.)
MC Pite
Ezért írtam embereket és eszközöket (nyilván a vájtfülüek más kategória). 10 átlagjuzerből viszont 9 így táplálná meg a külső vinyót/beveiteli perifériákat, viszont mégse látok itthon ilyet egy boltban sem (mert az otg kábel táp leág nélkül fény nélküli ragyogás, csak hibaüzenet ugrik az ember képébe hogy az eszköz nagyon sok energiát fogyaszt).
Igen, az olcsók még mezei töltőnek is f***sok, ez már egy másik téma.
De ár/teljesítményben a meglévő powerbankom pont megfelelő lesz nekem a célnak. Addig is ha valakit érdekel nagyon akciósan marha jó usb-s dac/dap (06MX) az majd járjon az apró felé[ Szerkesztve ]
Lite
Lehet, hogy a kérdésem offtopic lesz, de talán valaki itt tud rá válaszolni: win7-8-10 alatt melyik zenelejátszó és melyik hangrögzítő / hangszerkesztő programnak van a legjobb (ha ezt ilyen puritán módon le szabad egyszerűsíteni) hangja?
(Ergo mit használjak lejátszásra és mit, ha 96/24-ben digitalizálni szeretnék analóg forrást?
(DAC: Denon DA-300 és Motu Microbook II)Köszönöm!
dgyuri0123
Dorian
válasz dgyuri0123 #47273 üzenetére
Próbáld ki azért kerner streamingel is!
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Tomdriver
válasz DJZoliboy #47259 üzenetére
Én is ezzel a dilemmával küzdöttem, hogy kell e neki külön táp de eddíg úgy tűnik, a 80 ohmos DT770 Pro-t teljesen jól képes meghajtani a sajátjával. Hangerő a 100-as skálán kb. 15-ös, amit még elbír a fülem.
A 250 ohmosra kíváncsi leszek, de elvileg az sem szabad, hogy gond legyen neki.(#47260) krichd1: Foobart és vele Wasapi eventet használok, de a lejátszó menüjében csak az első értéket látom és tudom állítani, vagyis 8/16/24/32 bit. A 44,1 KHz-et vagy annak szorzatait (88,2kHz, 176,4kHz) nem is látom.
M6 kijelzőjén is megjelenik az érték pl. 16/44,1, de a DAC tudna többet is, de manuálisan nem tudok állítani feljebb a / jel utáni értéken.Foobarhoz kell még valami plugin, hogy a /44,1, 88,2 stb... beállítható legyen?
válasz Tomdriver #47276 üzenetére
A WASAPI automatikusan átáll a forrsászene formátumára. Ha valamiért upsamplinget szeretnél, akkor arra SoX-ot használhatsz: [link] Ez elvégzi az újramintavételezést, ezért a WASAPI bemenet már másik felbontás kap, és arra áll át a hangkártya is. Ettől függetlenül a legjobb eredményt általában akkor kapod, ha nem nyúlsz semmihez
Hack3er
Nem semmi kis szerkezet lehet, az ára alapján [link]
vodkaboy22
válasz Hack3er #47280 üzenetére
Viszont kalapszarúl szólhat !
Megint egy újabb majd a beetetett-nagy-pénzű-vásárló-csilivilikalapszarunkat is megveszi termék...
6111-es csövet pont ismerem is ami benne van. Az a cső 2W-ot fűt csak a fűtésével. Ebből van 2db. És még anódáramra mért kakaót nem is vettünk.. Csak a két cső hogy be van kapcsolva 6W-ot fűt el a levegőbe. És ezt még 1000 óránál tovább nem is biztos hogy tudják. Mivel annyi a garantált élettartamuk és be vannak forrasztva / egykönnyen nem cserélhetőek... Király és még megint csak szegény cső aminek a korrekt munkapontja 100V anódfesz mellett van 12V-ról jár.... Nonszensz.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
Hack3er
guppy
válasz dgyuri0123 #47190 üzenetére
Nézz körül aliexpressen is, kicsit bonyolult keresni, de egész jó üzleteket el lehet csípni, de a szállítási árra figyelj.
bkercso
Ebből csak a "jófélét" és a "horror árat" nem értem.
bkercso
válasz dgyuri0123 #47288 üzenetére
ebayen 16k a kb. másfélszer ekkora.
Bodz
Innen valami?
dgyuri0123
Köszi.
Ez tetszik, de fele ilyen hosszú kéne, természetesen negyed áron.
A többi vagy "bádog", vagy nagyon drága és még megfelelő méret sincs. Itthon is van 2-4e pénzért alu-lemez boboz a nekem kellő méretben.
(#47289) bkercso: Köszönöm neked is. Ott is körülnézek.
"csak a zene van"
BigBlackDog
Nem nagyon találtam sok infót róla, szóval megkérdezném itt is. Mit lehet tudni a Musiland Monitor 01 US Mark 2-ről. A US 2012-höz képest mennyivel másabb a hangja?
GML
FYI: a Xonar Essence One natívan hajtható vala egy Note 3-ról. Csak ugye szar az OTG kábelem és ezért pattog a hang.
MasterMark
Üdv
Egy AKG Q701-hez milyen erősítőt ajánlanátok? Tudom visszaolvastam, már volt párszor kérdés.
Jó USB-s DAC+erősítő kellene egyben vagy külön is akár, olyan 30-40 ezer körül.
szerk.: Ja igen, elsősorban használt lenne érdekes. Gondolom abból normálisabb kijönne.
Switch Tax
GML
válasz MasterMark #47296 üzenetére
Egy egyessel kevesebbt írtál sajnos. A. Q701 nagyon erősítőigényes fejes. Olcsó építhető és használható erősító egy Canamp klón.pl
Bodz
Sense V1 (Alirol) röhögve meghajtja es meg jol is szolnak egyutt. Hozza Hardveraprorol Musiland 01 Mk2. Olyan 45 korul van igy a vege.
- World of Tanks - MMO
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Így építsd a billentyűzeted!
- Linux felhasználók OFF topikja
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Luck Dragon: MárkaLánc
