verybigboy
Nekem 11.11.-én megrendelt SMSL SU-8 már az országban van, hogy megfizettetik-e a plusz költséget nem tudom, de én aliexpress-ről rendeltem ... mert amazon-ról is kínából jött volna, szóval tökmindegy, így is, úgy is lehet plusz költség.
Én nagyon bízok a termékben, igazán rosszat róla sehol nem hallottam, írtak, sőt.
kecstama
Első verzió, 80-90 közt ha jól emlékszem.
Mellesleg igen, attól függetlenül tetszenek, viszont az SMSL még mindig ""jobb"", árban is, terv szerint a fejes rész külön lenne stb. de hát ha nincs akkor nincs
gondolkoztam hogy veszek valami ideiglenest, de a csávó 2 napja nem válaszol, kíváncsi lennék mit tud egy USB C - Jack átalakító méretű dac kemény 2 e. forintért
kecstama
válasz verybigboy #74852 üzenetére
Igen, nekem is nagyon bejött vélemények stb. alapján, "legrosszabb esetben" vámmal stb mennyire jönne ki a vége?
Alex123
Előzmény
(füles eldőlt, DT 770 Pro 250 ohm lett nagyon akciósan)
A DAC-on gondolkozok még hozzá, hogy az alábbi 3 közül TI melyiket javasolnátok?FIIO K3 vagy K5
esetleg Micca OriGen G2 ?+ usb to usb leválasztó a DAC és a PC közé, pl. ez:
USB Isolator Board Audio Noise Eliminator ? -
-FreaK-
BLACK FRIDAY :::
>> SMSL SP200 THXAAA888 is $261 (-$29 off) [ https://amzn.to/34wSpPF ]
>> KEF LS50 is $900 (-$200 off) [ https://amzn.to/34wxz2O ]
>> FiiO Q1 MkII is $89 (-$20 off) [ https://amzn.to/34HW78U ]
>> Xduoo XD-05+ is $234 (-$26 off) [ https://amzn.to/35KH1zE ] -
Samtya
válasz Piftuka #74816 üzenetére
Először ki kellene próbálnod/letisztázni, hogy csak az AC3 SPDIF bemenetet használva be tudod-e állítani úgy a készüléket (DTT2500), hogy számodra megfelelően működjön (akár üzemmód váltással, olvastam a manualt, de eléggé lefárasztott).
Ha nem lehet, akkor megpróbálhatod, illetve először inkább átgondolhatod a régi hangkártya megtartását egy PCIe to PCI adapterrel.
Vagy gépházon belül moddolsz és megpróbálod elhelyezni a hangkártyát, például [ilyen adaptert] használva, vagy kiteszed házon kívülre [egy ilyennel]. Hosszabb USB és egyedi SATA kábellel akár elrejtve vagy bedobozolva (szellőzést azért kialakítva).
Persze előtte tájékozódj, hogy megy-e az OP rendszered alatt, mert én nem garantálom, csak ötletelek. -
kromatika
Oehlbach kábelek igen jó áron vannak itt. Ha elég az 50CM akkor most -46% Oehlbach NF 1 Master 50, [link] ha hosszabb kell akkor meg -64%Oehlbach Audio SL 200 [link]
borix
válasz Alex123 #74855 üzenetére
Az K5 pro amit néztél és viszonylag új termék még.
Itt nem nagyon volt még senkinek nem ismerik.
Külföldi teszteket, hozzászólásokat olvasgatva kiegyenlített semleges hangzást képvisel enyhén melegebb hangzással, hosszabb távon hallgatható bármilyen zenei stílushoz. Az erősítő része bőven elég a fejes meghajtásához. Kint az árkategóriájában talán az egyik legjobbnak mondják mostanában. Nálunk 60K lesz az ára ha ideér valamikor.[ Szerkesztve ]
Alex123
Jókat olvasok én is róla FiiO K5Pro , eddig ő a kiválasztott. Köszönöm!
A pc alaplapjával (GA-H55N-usb3) mivel javasolt összekötni a DAC-ot?
1. USB to USB kábellel (+ beiktatni egy zavarszűrőt pl.: USB Isolator Board Audio Noise Eliminator
vagy
2. az S/PDIF kimenettel ?
(itt nem jelentkezik zaj és ez még "szűz" adatfolyam, nem nyúlt bele a hangkártya?) -
Alex123
Pontosan ezt fogom tenni...
Eldőlt, nem vacillálok tovább, K5 Pro Dac lett a kiszemelt.lesz mit olvasgatnom, úgy látom: "USB-n keresztül ASIO-t használva kezdésnek"
És igen, így utána olvasva marad az USB to USB kapcsolat az S/PDIF helyett...
A Dac-hoz mellékelnek is amúgy egy usb kábelt (zavarszűrős) ferrit "rátéttel" De, ehhez kapcsolódóan mégis lenne kérdésem/kérdéseim:
(SDR digitális rádiózásnál használtam már ilyen usb kábelt és nem voltam megelégedve vele, mert a számítógép felől rendesen jött az elektromos zavarás-gondolom a hálózati és egyéb jelforrásokból... ezért ott vettem egy nagyobb ferrit gyűrűt és azon jó párszor áttekertem az usb kábelt, hogy még jobban csökkenjen a zaj..., meg nem szűnt teljesen de jelentősen csökkent, amit a monitoron is láthattam a jel megjelenítésekor.)- tehát, itt is próbálkozhatok ilyen "sufnituning" megoldással az usb kábelen vagy - és ezt még nem próbáltam - szerezzek be egy már fentebb is belinkelt usb zavarszűrőt?
- azt jól gondolom egyébként, hogy maga az usb-n továbbított digitális adatfolyam sem a ferrites megoldástól sem a digitális szűréstől nem sérül csak a hálózati zajok csökkennek velük?
Alex123
Rendben, ez a kábeles megoldás nem is rossz ötlet... , usb-s téma ezennel lezárva...
Találok valahol egy átlátható/viszonylag könnyen is értelmezhető leírást/útmutatót, hogy mit kell beállítanom a számítógépen (ASIO-hoz), milyen szoftveres lejátszó javasolt, stb, hogy amíg ideér a Dac, már fel legyek készülve és csak beüzemelni kelljen a technikát meg hallgatni a zenét? - elnézést, hogy sokat kérdezek de most kezdek még csak ismerkedni ezzel és hát halvány elképzelésem sincs sok mindenről...Még!
RetepNyaraB
válasz Alex123 #74867 üzenetére
Ebből flém lesz, má látom
Ha a dacnak van asio drivere, akkor azt kell majd felrakni leginkább. Van valami általános, hekkelt verzió, talán Bodz tudja, vagy valaki itt linkelgette egyszer. Problémás esetre.
Lejátszó foobar+asio plugin a budget, jRiver a drága (vagy akár ingyenes, khm.verzió. Meg van még rakás asio képes lejátszó. Ez a kettő elterjedt és jó. Beállításokat végtelenségig lehet részletezni."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
borix
válasz RetepNyaraB #74871 üzenetére
Elvileg a wasapi is megtenné de az megjelenik a Win 10 hangerőkeverő résznél jól gondolom így még nem közvetlen a kimenet?
Alex123
A hivatalos oldal szerint kell neki egy FiiO USB driver, na ha megérkezett majd "küzdök" vele...
Bodz
Ó, úgy látom ez eldőlt. Akkor nem is agyalok tovább.
(#74871) RetepNyaraB: Asio4All. De az minden csak nem stabil. Nekem elég rossz tapasztalataim vannak vele.
Alex123: Első körben nem szükséges drága kábel, usb izolátor, ferrit, semmi.
RetepNyaraB
Elvileg direkt kapcsolat, nekem belső kártyánál mégis elég jelentős különbség van az asio javára, nem értem, miért. Külsőnél meg (eddig) nem használtam a hangerő állítás hiánya miatt. Véletlenül úgy felejtem és vagy a fejem szakad le legközelebb, vagy a hangszóró membránt köhögi ki a cucc a padlóla le.
Alex123
válasz Alex123 #74877 üzenetére
Egy időre elköszönök, van mit olvasgatnom, pl.: DSD vs FLAC
Remélem még idén megérkezik a DAC és akkor majd beszámolhatok a kezdetikudarcokról,meglepődésekről, élményekről, stb...Addig is köszönöm az eddigi segítséget/hozzászólásokat, Sziasztok!
-FreaK-
BLACK FRIDAY :::
>>EarStudio ES100 (MK2) is $74 (-$25 off) [ https://amzn.to/2P0wERJ ]
>> https://dekoniaudio.com , 20% off CODE = "HFBLKFRI"
>>Topping DX7 Pro is $520 (-$80 off) [ https://massdrop.7eer.net/k3AGd ]
>> NEW Magni 3+/HERESY is $99 [ https://www.schiit.com/products/magni-1 ]szerk.: késő bocsi, 19 órája voltak ezek kirakva
Erről az új Schiit Asgard 3-ról kinek, mi a véleménye? A marketing szerint, a jóval magasabb kategóriába tartozó Jotunheim, és a Lyr 3-ban lévő erősítő modulokkal van szerelve. [link]
Alig pár hónapos ez a 3-as verzió, teszteket nem igazán találni róla.
Szórjak én ki ennyi pénzt erre a cuccra, az UD-503 mellé?"Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
metrion
Azt szeretném kérdezni, hogy egy AudioQuest Dragonfly Black-et lehet használni egy 2.1-es rendszerrel? Alaplapi hangkártyát szeretném kiváltani és tetszik, hogy USB-s. Nem akarnék hangkártyát a gépbe.
Lehet ilyet vagy csak fejhallgatókhoz jó?
kecstama
Meguntam ezt a Balanced dac vadászatot, "sehol semmi", viszont kipróbáltam ezt a 300ft-os Tidalt és eléggé meglepett az eredmény. Kíváncsi vagyok egy rendes daccal mit produkál.
A már egyszer említett Bodor- Audio féle DACról mi a vélemény?
Vagy más, kisebb megoldás hasonló árba? (Max 100 ha tényleg jó)(MQA - PCM között mekkora különbség lehet? Megéri MQA-s dacot keresni?)
kecstama
Pár hét +X ezer plusszköltség : ), de oké akkor megpróbálok máshol véleményt kérni, gondoltam van itt valaki aki hallotta már, vagy ismeri stb, tudom mostanában "unatkozok", sokat írok, csak szimplán nem akarok mellé nyúlni az első nagyobb vásárlásnál, bocsi ha zavartam, "viszlát"
bkercso
válasz kecstama #74883 üzenetére
Minek balanced DAC? Az jobb? (Nem, csak kompatibilisebb és kevésbé zajos, ha aktív monitorba kábelezel hosszan, de ennél nem több.)
borix
válasz kecstama #74885 üzenetére
Milyen x ezer pluszköltségről beszélsz? A vám lett volna 50 dolcsi körül de annyival meg olcsóbb lett volna az akció + első regisztrációként -20 dolcsi lejött volna.
Szeretek én is variálni más is de van egy határ.
Mellényúlni?
Az olyan típusú emberek szoktak rendesem mellényúlni már megfigyeltem aki agyon bonyolítja variálja a dolgokat.
PL hetekig variálnak valamin nagy nehezen döntenek majd egy üzletbe az eladó rábeszéli őket egy termék megvételére, hogy az mennyire jó. Amit majd megelégedéssel használnak. A fórumon meg a fejüket verik a falba az emberek, hogy nem erről volt szó, miért pont azt a szart...[ Szerkesztve ]
metrion
funkmester
zeal edge lecsereleset fontolgatom. sm e50-el haszsnalom. a kinezett kutyu ibasso dc02. egy velemenyt talalta ma forumban. azon kivul valaki esteleg? erdemes-e, elorelepes stb
ftiii
válasz pendre54 #74881 üzenetére
Szerintem nem jó úton jársz. A Teac-nak elég jó fejes erősítője van. Nem ebben az arkategoriaban fogsz érdemben jobbat találni.
Ha elfogadsz egy jótanácsot gondold meg, hogy mit szeretnél pontosan. Az én eddigi tapasztalataim szerint:
Ha csak mást szeretnél:
A fejesek között sokkal nagyobb a különbség mint az erősítők között inkább ott keresgélj. Az erősítők között is lesz különbség, de közel sem akkora.
Ha lényegesen jobbat szeretnél mint a Teac erősítője, akkor az a használtan 150-200 ezres erősítők között lesz, alatta nem nagyon.
Illetve a fejes azért nagyon fontos, mert ahhoz kell az erősítőt választanod. Sokkal fontosabb az erősítő és a fejes összhangja, mint bármi más.A saját tapasztalatom alapján:
Nekem most egy Violectric V200 van mögötte, az lényegesen jobb, mint a beépített, de nem ég és föld a különbség, csak tisztább és jól megfogottabb egy picit és dinamikusabb, de ez utóbbi már inkább a más mint a jobb kategória.Én nagyon kíváncsi voltam az R2R11 re de kb azonnal hallatszott, hogy nem egy kategória a TEAC-kal a Denon D7200-al hallgatva.
Ennek ellenére pl a Hifiman HE560- at jobban szerettem az R2R11-el.
Szóval sajnos nincs más megoldás, mint keresgélni és kísérletezni, de a Te Beyered nem annyira szélsőséges füles, ha abból szeretnél sokkal jobbat kihozni, az a zsebbenyúlós megoldás felé visz.
A fülesezés és az audio általában sajnos technikai sport
