gyerecske
Audiolab M-DAC + al járt már úgy valaki , hogy "eldobja " a jelet? PC USB kimenettel használva az "Unlocked" felirat villog rajta.Próbáltam már 3 különböző gépen is , különféle usb csatlakozókban , másik kábellel is, többféle lejátszó programmal, ugyanaz.Valamikor jól működik kb fél óráig valamikor pedig egyáltalán meg sem szólal.Van itt valamelyikőtöknek tapasztalata ezzel a DAC-al?Én úgy gondolom, hogy azt gondolom!
SZKEBE75
válasz csocsoszán #74350 üzenetére
Valami Burson V6 félére gondoltam, csak olcsóbban.
pc/N100DC-MZ/X-JCAT-MZ/X-Daphile--RME ADI 2 DAC fs-MZ/X---Focal Alpha 50 Evo---IE 900 -- viablue
HUNNIA1920
válasz SZKEBE75 #74352 üzenetére
A Burson nem feltétlen éri meg az árát, főleg ha több db is kell. Nekem is van 1db, de nálam többet nem is lehet beletenni a DAC-omba. Van ahová kell több db is, meg nem csak dual hanem single. Ha kiszámolod, hogy mennyibe kerül újonnan egy szett, lehet jobban jársz, ha jobb DAC-ot veszel.
A Muses 02-es op-amp is jó, bár újonnan (eredeti) az se olcsó.
Használtan próbálj vadászni, AVX-en szokott lenni használt V6-os Burson 15-18eFt/db áron (persze ha ennyit megér neked).
Szerk.: ha jól látom, akkor az UD-501-esbe 2db op-amp cserélhető forrasztás nélkül. Az még kibírható.
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
SZKEBE75
@HUNNIA1920
Rendben,köszi.
bkercso
Opa1642 vagy OPA2140. Mindegyikből van single, dual, quad. FET-esek, nem gerjedékenyek, jók vacak tápról is, de jól körítve szuperek! És nem drágák.
válasz I.T.E.M #74307 üzenetére
Ok, na kiderült, hogy nem az SP200 6.3-as kimenetével van a gond, hanem a sony elég furán szól, ha a sima kábelével kötöm be és a 6.3-as átalakító adaptert használom, vagy egy 3.5 aljzatot aminek a végén 6.3 dugó van. Simán lehet, hogy ezekkel van baj, majd holnap szerzek egy másik 6.3 adaptert. Lehet, hogy már más is tapasztalt ilyet, de ez nekem most új volt. Olyan a hang, mikor egy templomban vagy stadionban lenne az ember, visszhangzik mind az állat. Kipróbáltam a Denon PMA60-ban is ugyan ez a jelenség.
日本 - ダイレクトストリームデジタル
bkercso
IO.sys
Sziasztok! Csöves fejeserősítőnél a mikrofónia halladszódhat úgy, mintha dúdolna valaki? (Ha nem, akkor felkeresek egy szakorvost.)
Egyébként történ valami az elmúlt 1700 hsz alatt?
凸_(ツ)_/¯ // -Valamit kiírt a gép!... -Az a dolga!...
nLali
Bkercsonak lesz igaza. Nem érintkezik a gnd.
Nemrég egy stereo 6.3 jack anyát forrasztottam be és nagyon visszhangzott. Eléggé ideges lettem, mert a DAC jó volt, az erősítő jó volt, a fejes még furán szólt. A gnd nem volt beforrasztva... 4 pólusú rca ritka. Legtöbbször mikrofon miatt alkalmazzák, nem balanced kimenet miatt. Vagy tévedekMire megírtam szemüveg nélkül, már kaptál választ.
-Skylake-
válasz bkercso #74360 üzenetére
Raadasul emlekeim szerint az a ket fele bekotes ugy nez ki, hogy van a Sony fele es van a vilag osszes maradek fulese. Egyszer par eve bongesztem speedshopot talan ahol volt egy Sony telefonos headset valami 19ezerrol talan 4 vagy 5 ezerre leertekelve. Odamentem vettem vagy 4et. Hamar rajottem miert volt igy leertekelve (kizarolag sony-ericsson telokkal volt hasznalhato emiatt a felcserelet 4 polus miatt)
"Those who would shave the beard for pussy deserve neither the beard or the pussy." - Ben Franklin, probably
Ribi
válasz SirRasor #74248 üzenetére
Kicsit visszatérve erre a hangerő dologra, teszteltem hétvégén és egyik demo CD-n volt különböző hangerővel velvéve ugyan az az effekt. Maga az effekt olyan 60-80% erős volt maxhoz képest, szóval a zenékben egy átlag szint.
A -60dB verziót már csak alig alig hallottam.
Mondjuk ez eléggé zenétől is függ, mert van ami folyamatosan max közel szól, van ami meg kb 1/3-at sem éri el soha a maxnak. Illetve nyilván környezeti zajszinttől. -
Köszi neked is. Amúgy az ADI IEM csatija akkor meg “ismeri” a Sony féle bekötést is ? Adtak ugye alapban külön egy 4.4-es Pentaconn kábelt is hozzá. Azzal van rákötve az SP200-ra egy XLR-4.4 adapterrel.
Skylake: Igen, erre már magam is rájöttem sajnos.
日本 - ダイレクトストリームデジタル
niof
Meglepődnél, ha megnéznéd néhány CD kivezérlését! Minimális headroom-ot tartanak a maximális hangerő miatt. Nagyon sok CD túl is van vezérelve ez miatt. Értsd, a dinamikai csúcsok 0 dB fölé esnek, amit a digitális eszközök csak torzításként tudnak lekezelni. Welcome to the Loudness War...
Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
borix
Túlvezérlés az csak egy dolog.
Mikor átmegy egy zene a dinamikaszabályozáson, kompresszor szépen összenyomják kiegyenlítik a zenét kisebb nagyobb mértékben, és pl alaplapra rákötve olcsó pc hangfalakon, fejhallgatókon vagy rádiókon is szépen szól. Ha nem ezt tennék akkor ezeken hallgatva unalmasnak erőtlennek tűnne a zene.
Az relaxálós, altatós zenék is szépek ki vannak egyenlítve, hogy elérjék a céljukra de emiatt hosszabb távon hallgatva zavaróvá válnak.[ Szerkesztve ]
niof
Az mondjuk pozitív lenne, ha visszafelé lépnének az újabb kiadványokkal ezen a téren. Az egyetlen gondom csak az, hogy a legtöbb album, ami nekem van, az mind a 90-es 2000-es évekből származik, és ennek a "jelenségnek" az áldozata, szinte kivétel nélkül. Van olyan lemezem, amit ha legrabbelek, és behúzom a wav-ot a MusicScpoe-ba, a TPL értéke a legtöbb számnak rajta 0 és +2,7dB közé esik, ami rettenetes. És ezek olyan kiadványok, amiket nem fognak remasterelni, és újra kiadni. Sajnos... Az újabb zenéket meg főleg Spotify-on hallgatom, az meg olyan amilyen...
lapalapa
Ha usb b csati van benne, akkor lehet, hogy kitört az aljzat közepe így nem érintkezik rendesen. Nem lötyög a kábel ha bedugod? Én jártam így..
Ha nincs minőségi forrásod, akkor mosóbenzinnel járatod a Ferrarit..
gyerecske
válasz lapalapa #74382 üzenetére
Ott legalább a kellemetlenség ellenére egyértelmű volt a hiba.
Nálam egyben van így külsőre.Nem tudom mi lett vele, nem is volt mozgatva.Most már ott tart, hogy egyáltalán nem tudom működésre bírni, folyamatosan villog az "Unlocked " felirat ha rádugom a gépre.
Na mindegy holnap szervíz.Én úgy gondolom, hogy azt gondolom!
niof
válasz DEJVID #74385 üzenetére
Hát, egy valódi végfokon nem nagyon van szabályozó. Egy be és egy kimenet, esetleg kivezérlés jelző. Vagy visszajelző a clipping-re illetve a védelemre. Amire te gondolsz, az az elé kötött preamp. De én szigorúan úgy gondolok egy végfokra, hogy az egy különálló egység. Nem úgy, mint egy integrált, ahol bár ugyanezek vannak, de egy dobozba építve.
pulutodurumo
bkercso
válasz Exodius #74387 üzenetére
Jó kérdés. Ötletem sincs. Hacsak nem két erősítő van benne, áramgenerátoros és feszültséggenerátoros, de ezt szinte kizártnak tartom, mert az áramgenerátorosakat hangszóróra illik optimalizálni.
Ear001
válasz bkercso #74389 üzenetére
Más a megoldás. A Bakoon, hasonlóan a Sparklerhez, az Audio gd-hez a Krellhez meg még néhány céghez, a kimeneten árammal hajtja meg a következő készüléket, vagy hogy mondják szépen magyarul azt, hogy "current-mode signal transfer between components". Ők erre szabadalmaztattak egy saját diszkrét elemekből álló op-ampot is Satri néven, ami nagy impedanciás fejeseket meg tud hajtani árammal. Itt van róla egy teszt, ahol némileg körüljárják a témát.
IO.sys
válasz Ear001 #74374 üzenetére
Teljesen pontosan dúdolást hallok, mintha vékony falakon át hallanám, hogy a szomszédban dúdolnak, de még dallama is van. Zene leállítása után csendes szobában szoktam hallani, megy egy ideig, elhallgat rövid időre, majd újra hallom rövid ideig, majd végleg elhallgat. Nekem ez kellemes hangú gerjedésnek tűnik.
bkercso
