Piftuka
"Ha jól értem akkor csak a spdif bemenetet használva normálisan működik, tehát a sztereó sztereó, az 5.1 az 5.1."
Sajnos nem! Tesztelgettem most a napokban eleget. Ha az osztott kábel "Mini DIN" részét lehúzom, akkor érezhetően megváltozik a hangminőség. Tompa lesz, halk, és a jel egy része elvész.
Ennek a Mini DIN csatinak a célja, hogy a hagyományos analóg "Line In", "Rear In" kapcsolat helyett egy jobb minőségű, digitális jelet továbbítson egyetlen kábelen keresztül. (Van olyan SB Live! hangkártya, amin külön van ilyen Mini DIN Out csati. Az Audigy2 ZS-nél ezzel az osztott kábeles, spéci digital jack aljzatos megoldással találkozhatunk.)
A sima sztereo PCM hang (zene) is csak akkor szól megfelően, ha az osztott kábel COAX S/PDIF és Mini DIN S/PDIF fele is csatlakoztatva van a DTT2500-hoz.
Csak a a COAX S/PDIF-et használva csak a Dolby Digital hangok működnek megfelelően. ("Passthrough" mellett, a hardveres dekódolásnál ilyenkor a CMSS nyomógomb nem is állít el semmit, mert világít a "Dolby Digital" lámpácska, és csak az van érvényben.)
"Egyébként a sztereót 5.1-re szétdobni értelmetlen, de most nem ez a téma, tudom."
Valóban nem, de meglepődnél milyen remekül megoldotta ezt a Creative a saját "CMSS" megoldásával.
Egyes zenéknél, ahol az ének halkra van kikeverve (amit én nem kedvelek, mert magam is énekes vagyok), ott az "5.1-esítés" kifejezetten hasznos, és érthetőbbé teszi a szöveget.
Amikor a saját stúdiófelvételünket hallgattuk vissza mindenféle eszközön a Mastering-et megelőzően, akkor is néztem sztereo és 5.1 módban is. Utóbbiban időnként olyan "apróság" is előjött, ami sztereo módban nem feltétlenül."Aquila non captat muscas."
Piftuka
válasz Samtya #74857 üzenetére
Nagyon köszönöm Neked is, hogy foglalkozol a témával!
- A dekóder, a zenék, játékok PCM hangjához, ha meg akarom tartani a jó hangminőséget, és kiváló Pro Logic/Surround hangzást, sajnos szükséges a "Mini DIN", ahogyan az előbb is írtam.
- A másik opció, hogy olyan hangkártyát keresek, amin van COAX S/PDIF kimenet, és az nyomja a Dolby Digital hangot a DTT2500-ba.
Az egyéb célokra pedig az analóg, vonal ki-, illetve bemeneteket használom. Ebben az esetben ugyebár marad a sztereo, játék alatt a 4.0 hangzás, és a gyengébb jelminőség miatt a rosszabb hangzás.
--> Ennek a megoldásnak előnye, hogy nem kell mindenféle PCIe to PCI adapterekkel vesződnöm. Bevallom, én is gondoltam ilyenre, de ott már sok lenn a "ha" a történetben, ráadásul plusz illesztőszoftver...
- Mivel az "Audigy2 ZS" régi hangkártya, már annak is örülni kell, hogy a Daniel_K féle - egyébként zseniális - drivercsomaggal tökéletesen üzemel Windows7 alatt.
--> A drivercsomag legutóbbi változata elméletben Win10 alatt is produkálja ugyanazt. De erre - ahogyan írtad is - sajnos nincsen garancia!
- És mivel ezen a gépemen még nem használtam Win10-et, még azt sem tudom megmondani, hogy egyáltalán működne-e "en bloc" Win10 alatt a hangkártyám az ominózus Daniel_K féle driverrel.
-->És ha működne is... az új gép, új lap, új hardver, és BIOS, illetve driver környezet... ismerve a Windows-t, még akkor sincsen garancia rá, hogy ebben a közegben ugyanúgy működne.
- És nyilván ez igaz akkor is, ha mégis a Biostar X470GTA lapot vásárolnám meg, amiben van PCI sín. Ha abban sem működne Win10 alatt az "Audigy 2 ZS"-m, akkor hiába vásároltam meg azt, az ajánlott MSI B450 lap helyett.
Summa summarum: szívás az egész.
Még a végén oda jutok, hogy nem csak új hangkártyát, de 5.1-es erősítőt, és hangfalszettet is kell vennem, hogy minden feladatra ugyanígy tudjam használni, és élvezni az új számítógépemet.
A gond csak az, hogy ez a Cambridge Soundworks szett annyira jól szól, hogy belegondolni sem merek, manapság mennyibe kerülhet egy ilyen minőséget produkáló "asztali" változat...."Aquila non captat muscas."
Üdv Urak!
Belefutottam egy idegesítő problémába nemrég. Azt vettem észre, hogy az új NI Maschine MK3 egység a line out kimenetén eléggé zajos, ha az usb kábellel rákötöm az asztali munkaállomásra. Kipróbáltam mindent, de semmi nem segített, akkor lett kevéssé zajos, ha a saját külső tápját is bekötöttem, viszont a magasfrekis ciripelés zizegés így sem szűnt meg. Valószínűleg valamilyen földhurok okozza a problémát. Az usb-t kihúzva az MK3-ból megszűnt teljesen a zaj! Érdekes módon a fejhallgató kimenetre nincs hatással a dolog, csak a vonali kimenetnél érzékelhető, ami a little bear-re van kötve TRS-XLR kábellal, onnan pedig egy Proel zajmentes kábelen nakamichi RCA csatlakozós kábellel megy egy pioneer erősítőbe. Most rendeltem két ilyet: iFi iDefender 3.0, ez remélhetőleg megszünteti a problémámat. Eddig ilyen gondom nem volt, mert az ADI2-DAC és a Denon PMA 60 USB bemenete is galvanikusan leválasztott eleve. Érdekes módon a Mac mini-re kötve jóval kisebb ez a zaj, de még itt is jelen van! Az asztali munkaállomásban jó minőségű tápegység van, de ennek ellenére úgy néz ki, hogy valahogy az alaplap mégis összeszedi a zajt. Ha megjött, majd beszámolok róla, hogy sikerült-e megoldanom vagy sem.
日本 - ダイレクトストリームデジタル
fericske
válasz I.T.E.M #74905 üzenetére
Nálad már úgy néz ki a dolog, hogy gyógyszert használsz egy másik gyógyszer mellékhatására, amit két másik gyógyszer mellékhatásainak megszűntetésére használsz, és így tovább.
Annyi kütyüd van, hogy zajokat generálnak, mágneses interferencia ésatöbbi, amit még több kütyü beiktatásával akarsz kompenzálni. -
kecstama
válasz lapalapa #74901 üzenetére
Ha megvan az új dac teszek egy próbát, találtam egy kb. 10 forintból legyártott USB kábelt, összevetem valami értelmesebb 5-10 e. forintossal.
Előző dacomnál nem volt különbség egy 300 ft-os aliexpresses kábel és egy ""eredeti"" Roland kábel közt (Igaz, jobban nézett ki vele ) pedig a tápot is azon kapta.
válasz fericske #74906 üzenetére
Nem értek egyet, mint mondtam eddig ilyen jellegű problémám nem volt, nem is értem miért mondod ezt. Írd már le akkor, hogy te hogyan kötöttél volna be egy TRS szimetrikus kimenetű hangszert egy aszimmetrikus bemenettel rendelkező erősítőre vagy keverőre ? Erre kellett a Little Bear és tökéletesen teszi a dolgát. Amennyiben nincs bekötve az usb kábel az MK3-ba úgy teljesen zajtalan a következő konfig: MK3 --> Little Bear --> Pioneer erősítő. Tehát nem a létező és használt kábelek, vagy a little bear és egyéb eszköz közbeiktatása okozza a problémát, hanem az usb-ből kijövő zaj, amit ezzel az ifi-vel reményeim szerint egycsapásra meg is oldok. Olvasd el újra, amit írtam, mert ott is érthetően benne van, hogy a DAC-ok gyári galavanikus leválasztása miatt nem is jöhetett volna elő ez a mostani probléma. Ez egy létező probléma, és nem csak nálam, főleg stúdiókban, olyan helyeken fordulhat elő, ahol viszonylag sok eszköz van összekötve, erre pedig elég régóta léteznek kimondottan erre tervezett eszközök. (DI -box-ok, egyéb izolátor megoldások)
日本 - ダイレクトストリームデジタル
fehér_ember
válasz #56474624 #73902 üzenetére
A régi Dynaco erősítőd fejeskimenete lejátszás nélkül teljesen hangtalan?
Arról jutott eszembe, hogy most épp próbálgatom a vintage asztali Technics erősítőmét, és hát jobb mint emlékeztem, csak sajna vagy egy alap sistergése. Persze mivel ~velem egyidős, azért annyira nem meglepő hogy műszakilag sincs már toppon.[ Szerkesztve ]
#56474624
válasz fehér_ember #74917 üzenetére
Nem. De eleve nem volt már rendben a két oldal együttfutása (én fejhallgatóval csak így hallgattam az elmúlt 1-2 évben), azt pedig megfigyeltem, hogy ahogy csavarom a balanced potit, a zaj mértéke is változik, persze nem úgy volt a leghalkabb, ahogy ideális lett volna, tehát mikor a két oldal azonos hangerővel szól (aminek a konkrét helye a hangerő poti állásától azért függött bizonyos mértékben). De normális működés esetén is van ezeknek egy alapzaja, csak kisebb, mint amivel én utóbbi időben használtam. Bár egész jól megtanultam még ezzel is együttélni, vagy fogalmazzunk inkább úgy, inkább ezzel, mint egyéb hangzásbeli fogyatékosságokkal.
niof
Bocs, hogy belevau! Azért egy 30-40+ éves erősítőnél szerintem nem probléma az analóg alapzaj. Ettől még lehet jó készülék. Viszont mai eszközöknél már nem fogadom el, oldják meg!...
Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
kecstama
Nagy szenvedés után csak találtam valamit
Heed CanAmp - SMSL M8-al körítve, héten meglesz, majd írok valami kis "bemutatót"
zsoltnyiri
Egy kis segítséget szereték kérni, mert eléggé elvesztem dac/amp/fejhallgató témában.
Amivel rendelkezem jelenleg:
- Teac AH300 sztereó erősítő
- JBL Control 1 pro hangszórópár
- Cooler Master MH751 fejes (~Takstar Pro 82 +mikrofonnal)
- Creative Soundblaster Z hangkártyaEddig a lánc úgy nézett ki, hogy a Creative hangkártyába volt kötve közvetlen a fejhallgató és a mikrofonja (mindkettő nagyságrendekkel jobb lett alaplaphoz képest), valamint az erősítő, abba pedig a hangfalak. Viszont megadta magát a hangkártyám, és ezért érdeklődnék, hogy van-e ennél ajánlottabb megoldás? Jól értem, hogy ez egy kvázi dac/amp volt, sok bemenettel?
Nincs sok zenehallgatás, inkább streamek, játékok és filmek, amin a hangsúly van, és játékokban sem az ultra precíz helyzet meghatározás, hanem inkább az izgalmas hang a fontosabb.
Létezik olyan device ~50 eurós nagyságrendben (nagyjából ennyi haszáltan egy másik Soundblaster Z), amibe minden belemegy és jobban megérné? Szerettem, hogy szoftveresen egy klikkel tudtam váltani a hangszóró és fejhallgató között, mikor épp mihez volt épp kedvem.
Esetleg ha elfelejteném a hangfalakat, akkor milyen dac/amp, aminek kulturált mikorofon bemenete is van (3.5mm)?
Végül pedig láttam, hogy a Teac-on is van fejhallgató bemenet, ez milyen minőségű? Bár ott a mikrofonnnak nincs bement ha jól láttam, úgyhogy akkor az ugrik.
Használt játszik külföld is (Franciaoszágban élek),
Előre is köszönöm!
kecstama
bkercso
válasz kecstama #74927 üzenetére
Hát, pedig itt sok tapasztalat van róla. Nekem mosott; de ezt más sem tagadta.
Miért szempont ez az itthon? Sose értem.[ Szerkesztve ]
kecstama
válasz bkercso #74928 üzenetére
"Miért szempont ez az itthon? Sose értem. "
Használt cuccokat egyszerűbb itthon szerválni, "jobban megértjük egymást"
+ Ezt csak úgy "próbának" veszem, van 2-3 erősítő, 1-2 keverő itthon fejes kimenettel, összehasonlítom velük. Ha annyival jobb meghagyom amíg nem érzem úgy hogy ideje cserélni, ha nem tetszik eladom aztán körbenézek jobban
bkercso
válasz kecstama #74929 üzenetére
A Canamp egy have fun! erősítő, és nagyon passzol biz. fejesekhez, illetve a legtöbb fejes zeneien szól vele (ezekért szeretik sokan), de technikailag nem jó. Erősen színez ls nem mikrorészletes.
Bodz
válasz zsoltnyiri #74923 üzenetére
Ennyiből legyen egy másik Z.
p76
A Schiit-nél eretnekségnek számít hogy a Heresy feedforward-ot meg opamp-okat használ?
kecstama:
Pedig mi sem egyszerűbb, minden lépésről lépésre le van írva, csak követni kell, ha nem is ilyen gyorsan: [Bottlehead Crack][ Szerkesztve ]
Bodz
Eretnekség azért túlzás. Opamp meg van majd minden termékükben. Egyértelmű miért és kiknek született a Heresy. A mérés híveknek. Ha a Magni nem elég jó ilyen téren. Ők is piac, ki kell használni a lehetőséget.
niof
Amúgy venni kell mindegyikből egyet, és a legjobbat átépíteni a piros/fekete dobozba.
Amúgy a "sima" Magni 3-ra visszatérve, érdekes módon eltűnt a múltkori poti sustorgás. Ok, bkercso szerint DC lehetett rajta, de úgy tűnt el, ahogy előjött, hirtelen, és nem nyúltam semmihez. Még csak ki sem húztam, vagy ilyesmi. Csak használtam, és egyszer csak volt-nincs. Érdekes...
p76
válasz kecstama #74936 üzenetére
Ezt kompletten árulják az összes alkatrésszel.
Azért nem olyan könnyű összerakni, én nem mertem belevágni. Valami hibás lesz aztán mehetek darvinya fórumtárshoz vagy Amerikába supportálni.
Pedig a HD6XX-hez ez a legjobb erősítő állítólag.
Aztán elment a kedvem amikor kiderült hogy mégse, mert kell hozzá mindenképpen a Speedball upgrade. Úgy meg már elég drága.
Meg az elkészült eredményt ki is kellene mérni, ahhoz is kellene cucc. -
MM
Hifiman HE4xx-hez milyen erősítőt / erősítő+DAC kombót ajánlanátok kipróbálni?
Jelenleg Xonar STXII hajtja, a gyári upgrade 49720 OPA-kkal. A Shure SRH840 után vékonyabb a hangja, gyengébbek a közepek, illetve nem elég hosszú a kábele sem (földön van a gép), de annyit meghallottam vele, hogy lenne feljebb, ha kiszolgálnám.
Egy Tempotec Serenade IDSD már úton van kipróbálási céllal, de azóta több helyen olvastam, hogy esetleg egy melegebb, csöves hangú erősítő lenne jó páros. (+befonom a hajam, mire ideér, nov. 11-én rendeltem, és még mindig Kínában van... ha egyáltalán ideér)
A hangkártyát első körben használhatnám forrásnak egy sima erősítőhöz is (Sense V1-et írtátok korábban jó párosnak), de van itthon egy Bodor DAC is a normál rendszerben, ami mérete és a szimpla kimenet miatt mindenképpen csak kipróbálásra kerülne párosításra a fejhallgató erősítőhöz.
A legjobban egy DAC/erősítő kombónak örülnék, egy darab USB kábelen kívül (+max egy táp) lehetőleg nem indulnék el itt is el a kábelezés erdejébe, a "rendes" rendszeremnél ez 3 év tortúra volt, de most már 7 éve nem nyúltam hozzá. (és 2 éve nem hallgatom, mióta kisgyerkőc van... )
A józan ész határain belül bármi jöhet, ami nem túlzás ehhez a füleshez.
Nap közben ide-oda menni, hallgatózni nem nagyon tudok, ajánlásra viszont berendelnék valamit még kipróbálni.Ezeket néztem eddig:
Sense V1
SMSL SP200 THX AAA
JDS Labs AtomTopping DX3 pro / v2
Topping DX7s / Pro
Parasound Zdac (használtan)
Audio GD R2R 11 (úgy láttam, ennél van neutral/warm mód kapcsoló)
NAD D 1050Előny lenne még a stereo RCA out, ami kapcsolható, nem kell hozzá a fülest kihúzni.
#56474624
Hát én azóta már nem tudom, mit higgyek pattogás, megszakadás stb. ügyben.
Neutronról már nem is merek ez ügyben nyilatkozni, annyira szemét módon viselkedik az x-usb róla (mivel kipróbáltam mással is), hogy ott régóta tudom, hogy ő a gyenge láncszem. Annál is inkább mondom ezt, mert PC-ről is van olyan usb-csatlakozó (3.0-s ráadásul), amit nem szeret, amiről egyszer csak hirtelen megkukul a zene.Érdekes, a Musiland 04 MX-nek elég a telefon, pedig az nem csak egy usb-spdif átalakító, hanem egy komplett DAC+amp is, míg az X-USB-nek nem elég a telefon, és még a pc-s usb-csatlakozóból is válogat. Azt egyenesen Paksra kéne kötni.
s4tch
Megjött a VE Odyssey HD. Kb. másfél-két órát ment róla az AKG N40. Az anyagminőség jónak tűnik, nem fog szétesni pár hét alatt. Win10 és droid is gond nélkül felismerte. A foobarba betöltött, mindenféle vegyes bitrátájú anyagokat gond nélkül hozta, dsd-t nem próbáltam, igaz, ezt nem is ígéri a gyártó. Gondolom, valami realtek cucc lehet, ennyiért többet nem várok. Össze kéne hallgatni a Hidizs Sonatával, gyanús, hogy az vastagabb hang. Ez nem nyomja meg úgy az N40 mélyeit, mint a többi itthoni forrásom, cserébe nagyjából transzparens, zajmentes, kicsit digitális hang. A Hifiman RE400-at még nem mertem rádugni, szerintem vékony páros lenne.
bkercso
válasz kecstama #74933 üzenetére
Alkatrészek összeforrasztásához csak némi kézügyesség és alkatrészismeret kell. Rajzolhatunk egy jót, ha építenél.
bkercso
Nagy felbontású erősítőt javasolnék a planárhoz, ami izmos is. THX AAA szimpi, de nem tudom, jól szól-e.
A planárokban általában véve van egy nagyobb potenciál, amit csak jó erősítővel mutatnak meg. Konkrétabbat akkor tudok mondani, ha megjött az enyém, azaz talán holnap.[ Szerkesztve ]
-FreaK-
Elég széles a paletta amit összeírtál Így ha már írtad, és belefér, akkor a THX amp a legjobb a listából. A fejes talin az én THX-emen hallgattam meg a 4XX-et és nekem tetszett nagyon, de másik amp-al nem próbáltam. Objektíven viszont a THX a legjobb, ha ez számít neked.
(#74946) bkercso
Milyen fejest vettél? Jól értettem, hogy 4XX neked is?[ Szerkesztve ]
fehér_ember
válasz #56474624 #74941 üzenetére
LP-t csak kipróbáltam, persze ha megmarad, akkor lehet mégegyszer nekiveselkedek.
Tegnap napközben is elég sokat hallgattam a hd660s-t a technics su-3500-asom fejeskimeneteléről tc impact twin forrásról. Fene se gondolta volna hogy van itthon egy ilyen jó "fejeserősítő" .
Nem tudom régen hogy csinálták ezeket, van két modernebb "asztali" erősítőm is, de azoknak simán bénább a fejes része, pedig hangfalakon nem maradnak el tőle.[ Szerkesztve ]
- Biliárd és snooker topik
- Eredeti játékok OFF topik
- Xbox Series X|S
- Megjelentek az első HMD okostelefonok, ezek a magyar áraik
- AKCIÓ Új Dobozos Macbook Pro dokkoló új ára 70.000 forint
- ThinkPad Hybrid USB -C USB -A Dock 40AF Új ára 80.000 Forint Ingyen szállítás
- Xiaomi Redmi Note 9s 128/6 GB 34.9E !!!
- Új Hp Pavilion 15-eh Fémházas Szuper Laptop 15,6" -30% AMD Ryzen 7 5700U 8Mag 16/1TB FHD MATT
- ATI RADEON RX 480 -8 gb DDR5 256 bit videokártya
