K1LLMy53Lf
nem tudom mi lenne a legalkalmasabb topik rá, remélem jó helyen kérdezek
audio-gd 11.28hoz szeretnék az alapoknál jobb kábeleket. szteró RCA-RCA-ból néztem az inakustik premium-ot Bodz listájáról, viszont usb és tápkábellel kapcsolatban picit tanácstalan vagyok. Tudnátok esetleg valamit javasolni nem horror árban? (~5k/db körül?)
Ha az inakustik rca helyett is van jobb választás ehhez a dac/amp-hoz akkor persze szívesen fogadom azt a javaslatot isalapvetően azért is kellene specifikusan a segítség, mert amikor megérkezett az audio-gd azzal az usb-kábellel kezdtem el használni, amivel a musiland-et is használtam előtte és ezzel 5-15percenként volt 1-2mp némaság. neten keresve megtaláltam, hogy érzékeny az usbkábelre, emiatt beüzemeltem a csodálatos kék kábelt, amit kaptam hozzá és ezzel valóban jobb, de nem tökéletes, van 1-2mp némaság 1-3óránként. Emiatt, ha van rá opció, lecserélném a kábelt valami jobbra (amelyről alapvetően írták fórumokon, hogy nem az igazi)
tápkábelt pedig miatt szeretném, mert valami nem 100%, mivel amikor felnyomom az egyik villanykapcsolót, ami6db neon csövet gyújt fel a szobában olyan, mintha eldobná az usb kapcsolatot/áramkimaradás lenne a dac-nál 1-5mpre... vagy lehet ez is az usbkábel hibája?
Illetve tudom, hogy ez totál más topik, de talán belefér, mivel kábel: hangfalkábelt milyet érdemes venni? egy szimpla T&V Kürbis hangfalam van, szóval nem akarok sok1000et rákölteni, de amennyiben van valami 1-2k/m-es, ami ár/értékben nagyon jó, akkor lecserélném
előre is köszi a segítséget
"...Beatus Vir Qui Suffert Tentationem..." Pü-ben keress, max a topikba írj, de emial-t hiába küldesz, nem szoktam nézegetni. köszi.:) Csakis ELŐREUTALÁS esetén postázok!!!
alphamooncam
válasz K1LLMy53Lf #74554 üzenetére
Hangszóró kábelként én a helyedben kipróbálnám a Kürbishez mondjuk egy CAT5e kábelt, és lehet Neked éppen van ilyen otthon.
Ki tudja? Nálam másodlagos hálószobai hm rendszerem hangsugárzói ilyen kábellel vannak bekötve.
Retteg a szegénytől a gazdag s a gazdagtól fél a szegény. Fortélyos félelem igazgat minket s nem csalóka remény.
bkercso
Ezt lehet, de attól még az ilyen szintű érzékenység a DAC USB-vevője hibájának tekinthető, mivel nem általános jelenség az USB-vevők között.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz K1LLMy53Lf #74557 üzenetére
Nem az FPGA számít, hanem az adatvonal impedanciája. Ez NYÁK-huzalozással vagy a szabványt nem teljesítő csatlakozóval is elrontható.
Zoliee
Tápkábel cseréje nem segít,mindegy milyent használsz. Nekem is az a tapasztalatom, hogy érzékeny rá, ennyi. Én is ha felkapcsolom az előszoba világítását, akkor abban a pillanatban kimarad 1mp. De csakis ekkor.
A múlt héten én is szívtam a random jelvesztéssel. Rájöttem, hogy nvidia driver csere volt előzőleg a Pc-n, és ez okozhatja a latency problémát.
Visszacserélve ismét rendben minden. -
K1LLMy53Lf
válasz bkercso #74558 üzenetére
sajnos ez nekem kínai, én ezen téren valóban 1 bites júzer vagyok
(#74559) Zoliee: köszi az infót. Érdekes amúgy, mert ami itt van egy dupla kapcsoló, az egyik a neon csöveket, a másik spot lámpákat kapcsol a plafonon. a spotnál semmi probléma nincs. Gondolom a neon többet fesz fel és nagyobb a "tüske" stb... no de mind1, tápkábelt kihagyom egyelőre, usb-t meg majd ha találok valami jót/kapok javaslatot konkrét típusra, akkor megpróbálom.
RCA-kábelt érdemes lecserélni?
verybigboy
bkercso
válasz verybigboy #74561 üzenetére
Alapvetően mindegy, de én SO8 tokost vennék, mert az MSOP-ot nehezebb forrasztani (ónharisnya kell hozzá).
hu.farnell.com-on is van és az olcsóbban szállít. Nézd meg, hogy ne amerikai raktárból rendeld és tekercseléso költség se legyen rajta.
Mouseről meg a Mausel Kft-n keresztül rendelj, különben drága a szállítás. Hívd fel őket!A különbség a tokozáson kívül esetleg a szorosabb specifikációban, illetve biinyos környezetszennyező anyagok elkerülésében lehet (utóbbi a tokozás anyagát érinti csak).
Zoliee
válasz K1LLMy53Lf #74560 üzenetére
Nekem is egy 3-as alternatív kapcsoló van az előszobában (ami egy kisebb szoba a maga 12nm-vel), és csakis ezek kapcsolgatásával csinálja az agd nfb11.28 ezt az 1mp-s jelvesztést. Más dac/amp-nál nem volt ilyen jellegű problémám.
A másik fajta jelvesztést (amit írtál) okozhatta az usb kábel is, de pl nálam ahogy írtam korábban, egy nvidia driver frissítés hozta elő. "LatencyMon" a progi neve, amivel mérhető is.
RCA kábel szerintem fontos ugyanúgy, mint a hf kábel. Ezután teszem az usb, majd a tápkábelt a saját értékrendemben[ Szerkesztve ]
fericske
Párszor meghallgattam őket egymásután, folyamatosra állítva, és konkrétan nem tudom megmondani, csak van valami zavaró a B-ben. Nekem az rosszabb. Mintha kompresszálva volna, talán dinamikailag. De csak, ha folyamatosan hallgatom, részleteket kiragadva úgy semmi nem tűnt fel.
Tyrel
Van bárkinek tapasztalata BlasterX G5 és G6 összehasonlításban, megérheti esetleg váltani?
Elsősorban az mozgatná a fantáziám, hogy a G6-nak elvileg csatornánként van 1-1 külön erősítője, a G5-nek meg ugye 1db összesen...
Turenkarn
niof
A "B"-vel nem ok valami szerintem. Azt nem tudom megmondani, hogy jobb e, de a "B"-n mintha a közepek kicsit kiemeltebbek lennének, a halkabb részek hangosabbak, mint az "A"-nál. Vagy EQ-zott, vagy esetleg normalizált a "B". Na persze ha otthon lennék, több eszközöm lenne megvizsgálni...
Így utólag, esetleg más forrásból származik a kettő (mondjuk CD és valami stream)...[ Szerkesztve ]
Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
Exodius
Schiit-fejezetek. Jó olvasást, annak akit érdekel. Érdekes dolgokat ír benne, a pasi.
bkercso
válasz verybigboy #74564 üzenetére
A SOIC az SO
bkercso
Csak meghallgattam, de a másodikból hiányzik az életkedv. Mintha kompresszáltabb (is?) lenne.
Na klátom, Fericske és Noif validálta a hallásom, Akkor jó, még hallok!
Én csak az első 15s-ot hallgattam és elsőre egyértelműen feltűnt.Amúgy ez szintetizált zene, nem?
binatone: Az egyik a p20 a másik meg az atom.
Ez komoly?
Terhelve?[ Szerkesztve ]
cibus
Tim82, Bodz, Borix! Vagy bárki más!
Ha esetleg valahol belefuttok valami jó használt dac-ba a PC mellé, akkor nagyon megköszönném a linket ;)
Eyesis
Sziasztok, nekem egy Geekpulse DAC-om van, 2.29.0 Light Harmonic Control Panellel, szépen szól is, de nagyjából percenkénk megakad a zene egy pillanatra. Találkozott már valaki ilyesmivel? Baromi idegesítő, próbáltam már újratelepítéssel, más usb portot, más kábelt, hiába..
Eyesis
bkercso
válasz verybigboy #74583 üzenetére
navégre!
elmozdulunk?
Dorien
kecstama
Szemezek egy Myryad Z40-el.
Valakinek volt már? -
p76
válasz bkercso #74580 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Elnézést a rossz minőségért, de jobb ötlet híján az alaplapi hangkártyával vettem fel a 2 wav fájlt.
De látom még így is hallható a különbség. És nem csak én placebóztam be a fülemmel.
peldaA.wav = CD lemez->olcsó Sony DVD lejátszó->Kácsa koax SPDIF->DAC
peldaB.wav = android Usb Audio Player Pro->Hama OTG USB->Hama USB->DACMár majdnem elrohantam venni egy Audioquest Dragontail OTG kábelt (köszönöm fehér_ember-nek a tippet) amikor nagy nehezen eszembe jutott hogy újra kipróbáljam a Hiby Music Playert az okostelón. És az olyan jól szól mint Daphile és társai!
Nem tudom mi lehet az UAPP-vel, már újrainstalláltam, meg összevissza állítgattam benne minden opciót amit lehet. De ilyen pocsékul szól.
Tavaly hangfalakon teszteltem az androidos lejátszókat és akkor az UAPP-t hallottam a legjobbnak, ha nem is sokkal. Hogy közben mi történhetett? Jött valami upgrade ami hazavágta?Ennek az egész mizériának szegény Atom itta meg a levét Eddig csak azt tudta megmutatni milyen rosszul szól az RCA kábel meg az UAPP.
Nagyon klassz kis erősítő és szuperül szól, bár hozzáteszem mivel nem hallottam drágább erősítőt ezért nincs viszonyítási alapom. -
Eyesis
Igen sajnos próbáltam már, működik ezzel is. Kb 40-200mp között van kb 1 mp akadás Foobar2000 1.4.8-ben flac lejátszásakot. Chrome-al spotify-nál is akad... Próbáltam azt a Windows native driver-t is az alapján a cikk alapján, amit a Geekpulseosok is írtak.. Csoppet idegesítő
Eyesis
Bodz
válasz Eyesis #74594 üzenetére
Gondolom akkor próbáltad már a buffer settingsben is a safe vagy extra safe módot. Esetleg a Latencymon is segíthet hogy elkapd a bűnöst.
Eddig jó volt? Mi változott? Win frissítés pl?[ Szerkesztve ]
gg72
Sziasztok! Tascam VL-S3BT hangfalhoz és Yamaha HPH-MT220 fejhallgatóhoz keresek külső DAC-ot, az ajánlásokat átfutva és rendelkezésre álló keretet (max. 30ezer) figyelmembe véve eddig ez a kettő a kiszemelt:
- LogiLink UA0211
- Creative Sound Blaster X-FI HD
Mit tanácsoltok, egyéb javaslatok? -
cibus
Semmi :) azaz még esélyes.
A black friday miatt voltam beindulva a a dragonfly red-re, a -40% miatt, de ugye mondtátok, h nem igazán az nekem a lrgmeg, így elengedtek és már nem szorít a határidő, körbe tudok kicsit jobban nézni, hátha lesz valami más is.
Az m100 jó, tetszik, de új 30 körül és gondoltam h esetleg akkor 30 körül tudtok ajánlani annál jobbat is használtan :)
De azért jövő héten már jó lenne venni valamit -
cibus
[link] ő esetleg jobb mint az m100?
ribizly
Sziasztok! Egy Feliks Echo ADI-2 DAC után kötve HD800-hoz mennyire lehet jó választás?
|•| https://hardverapro.hu/tag/ribizly |•|
- Suzuki topik
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Milyen routert?
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- ZIDOO médialejátszók
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- BestBuy topik
