niof
ribizly
#79561
Úgy tűnik, hogy sikerült megszüntetni a pattogást. Magában a driver csere nem volt elég, mert a wdf01000.sys még mindig magas értékeket produkált. A LAN-on kívűl minden nem használt eszközt tiltani kellett az eszközkezelőben, majd az aimp kimenetét WASAPI-ra állítottam. Így az aimp-al való lejátszás már zökkenőmentes lett, viszont a Spotify még néha pattogott. Abban ugyebár nem lehet kimenetet váltani, nem támogatja. Kicsit böngésztem, és ezt a progit találtam. Igaz, ez ASIO-t használ, de úgy tűnik, a kettő megfér egymás mellett. Azért az szomorú, hogy kb. másfél éves hibára egy ilyen bonyolult kikerülő manővert kell használni, és erre is csak tök véletlen találtam rá. De most 2 napja így van, és azóta nincs hiba...
p76
Exodius
#79595
Olvastam egy erősítő építése könyvet. Úgy írja a szerző hogy "cheap red led"
Kék led-et volt a legnehezebb előállítani, gondolom az is a legdrágább.[Itt] egy program mekkora hangerőt szabad használni fejhallgatóhoz.
HD6XX a Loxjie P20-on
33 a biztonságos az SE kimeneten
42 a balanced-en
Már csak ezért is szuper ez a kijelző (már ha jól írja ki a dB értéket) -
p76
Csak azt érteném miért kellett a kék LED-et az elejére tenni?
IO.sys
Nem akarunk szervezni Pécsen egy kis HiFi talit? Nincs annyi pénzem, mint ahány cuccot ki akarok próbálni.
csƵ
Nem akar működni a Sabaj DA1-es az iPhone-nal. MicroUSB-TypeC átalakító van a DAC-ra kötve és Lightning-TypeC kábel jön ki a telefonból.
bkercso
#79574
Köszi mindkettőtöknek!
PCM1793 és WM8524 maradtak versenyben. Utbbi nagy előnye nem csak a 700Ft-os ára, de az is, hogy külső neg. tápról tényleg jó hangja van. További előnyük, hogy már megterveztem velük a DAC-ot, csak az újraórázót szabom át kicsit a jó öreg PCM2706 után aszinkronról szinkronra.
Valami olcsó DAC-kártyán töröm a fejem, ami jobb az eddigieknél de nem drágább. Aztán ugyis csak 1db készül majd beőle magamnak...
#71562240
bkercso
#79572
Ugyebár attól függ, milyen karaktert akarsz az analóg résszel kiszolgálni vagy kompenzálni. A BB-k, a Sabre-k, az AKM-ek jellemző hangkaraktere viszonylag kiszámíthatóan más-más karakter felé visz - vegyesebb a Cirrus Logic...
Például kb. a PCM17xx-ekkel a legkönnyebb "kedves", "analógos" hangot csinálni úgy, hogy ne feltétlen legyen laidback. Sabre nagyjából ugyebár az ellentéte, tipikusan "digitális". "Látványos" hangot meg az AKM 449x-ekkel tudsz legkönnyebben - talán ár-érték arányt is.
Aztán nem mindegy ugyebár, hogy milyen szolgáltatást akarsz tőlük felbontásban, fájlkezelésben... versus 1bit/multibit...Hangilag én a BB-kkel dolgoznék legszívesebben, de odavenném a PCM1796-ot a listádba. Ha nem kell friss tudás, ott a jó öreg PCM1738 opcionális DSD-vel... Annak ellenére, hogy "elvileg" én a túlmintavételezés és szűrés nélküli multibiteket kultiválnám, de az nem annyira az ár-érték arány területe.
Amilyen hangú készülékeket te szoktál építeni, ahhoz elvileg jellemzően a BB-k állnak legközelebb, legkönnyebben valószínűleg azokkal dolgoznál - hacsak nem akarsz magadnak forradalmat.
bkercso
Milyen DAC-chipre érdemes most építkezni, ami beszerezhető kiskerben, nem drága, viszont jó?
- PCM1793 ?
- PCM1798 ?
- PCM5102 ?Vagy valamilyen Sabre, AKM?
MPeter87
MPeter87
#79482
Nah, csak nem bírtam ki, rendeltem egy pár Mullard M8161 csövet is.
Kíváncsi vagyok rájuk. Az M8083 most kifejezetten tetszik. Mondjuk a Voskhod még jobb lenne, csak másik DAC kellene elé, ami finomabb, lágyabb.
Néhány alkatrész is bekerült a kosárba, de 14k-ba kerülnek, sokallom kicsit néhány kondiért, meg valami más fogalmam sincs milyen cuccért.
p76
Na [ilyet] se láttam még. Ha valaki hiányolja a bekapcsoló gombot a DAC-ról, ez a kapcsoló kell a vezeték toldáshoz.
Zoliee
_Smooth
#79527
Ha még a fejhallgatót sem vetted meg, akkor tényleg a folyamat elején vagy
Én k712 pro-val kezdtem, de rövid időn belül el is adtam. Sajnos próbák nélkül nem szerzel tapasztalatot. Aztán persze lehet már elsőre jól választasz.
Hogy milyen dac/amp passzolna a k612-höz 40e körül, passz, viszont simán el lehet költeni a fejes árának a többszörösét a meghajtására. -
ribizly
Sajnálom, de mindenképpen érdemes lenne futni egy kört kompletten (szoftveresen elég) leállított hálózattal. Onnantól már van mit levadászni. Márpedig ezek a pattogások igen zavaróak.
Még azt megpróbálhatnád, hogy egy másik disk-re felhúzol egy friss 2004-et és csak a szükséges driver-eket teszed fel, semmi mást. Hogy úgy is jelentkezik e. -
IO.sys
Melyik ilyen driver findert érdemes használni? Sokszor használok DriverPack Solutiont (drp.su), ami eleve orosz, meg helyettem akar böngészőt is telepíteni, de működik. Aztán próbáltam a TweakBit Driver Updatert, egy Windows telepítőket főző srác esküszik rá, én meg nem tudtam sikerre vinni vele a driver vadászást egyszer se. Érdemes a Driver Boostert használni, vagy van jobb?
niof
Exodius
#79554
Ez úgy működik, hogy az adott chipset-et más vasakban is használják, és a chipset gyártója supportálja is, de a Dell által támogatott utolsó verzió van fent a weboldalukon, ami mondjuk 2015-ös. A Driver Booster meg felismeri a chipset-et, és leszedi hozzá a legutolsó ismertet, függetlenül attól, hogy ez a Dell-nél ki van e rakva a support oldalra, vagy nem. Pl. ebben a gépben van egy dedikált AMD videóvezérlő is, ami hivatalosan nem támogatott már, mégis azzal működik jól, amit a DB talált hozzá, a Dell verziója pl. Lightroom-ban csak csíkokat tud rajzolni. Mégis a Dell szerint az az utolsó, megfelelő verzió...
niof
Hát, ez egy jó régi laptop (Dell Inspiron 15R SE 7520), a legutolsó BIOS van rajta, amit kiadtak hozzá. A drivereket nem a gyáriakat használom, Driver Booster-el vannak frissen tartva, mert a Dell már jó régen levette a kezét erről a gépről. Amúgy a hangon kívül semmi gondom vele, fel van pimpelve 16GB RAM-al, meg 2 SSD-vel, i7, 4 mag 8 szál, nem nagyon kérdez.
niof
ribizly
#79548
A driver a Spartan gyári drivere. Mondjuk az érdekes, hogy az a verzió eltűnt az oldalukról, amit használok, és csak egy régebbi van fent (most néztem meg). Annak idején ez a verzió javított pár dolgot (amit most használok), de most mégsincs fent. Lehet visszavonták? Ennek utána járok, most úgyis szabin leszek 2 napig, kipróbálom a régebbi drivert.
A másik két opció nem játszik. Torrent a NAS-on megy, a laptoptól függetlenül, vírusirtó meg nekem is a Bitdefender, már nagyon rég. Anno ami javulást hozott, hogy az interrupt affinity policy tool-al a 2-es fizikai magra tereltem az összes audio feldolgozást. Ez kb. a tizedére csökkentette a pattogást. Majd a Latency monitor-al kiderítettem, hogy a wifi kártya drivere okoz még nagy tüskéket, így, mivel nincs használva, azt letiltottam. Ez is picit javított, de nem annyit, mint az előző lépés. Még azon gondolkodtam, hogy a wifi kártyát fizikailag is eltávolítom, hátha a szoftveres tiltás kevés... De ahogy kutattam a hiba után, azt láttam a neten, hogy teljesen random hardvereken jelentkezik a hiba, igazából konkrétan semmihez sem lehet kötni, az M$-nél is csak tippeket adnak, hogy a user miket próbáljon ki. De többen indítottak hivatalos ticket-et az M$-nél a hibára, és állítólag dolgoznak rajta... -
Zoliee
Egyszer csak megjön.
Viszont rendeltem a Vali 2-höz csöveket Berlinből: [link] 3 hét után meg is érkezett. Szóval nem unatkozom. Tényleg elég jól változtatható a végeredmény 1-1 cső cseréjével. Pl a Mullard csővel nekem kicsit loudness-es, viszont a Gold Lion-al kellemes/nyugodt/részletező a kapott hang. -
ribizly
Mindig ugyanaz a probléma. Én úgy tapasztaltam, hogy 3 forrás van:
- Szar audio driver (ez a ritkább)
- hálókártya driver túlterhelés (pl. torrent, letöltés)
- tűzfal/antivírus sw (aminek a vizsgálódása tovább fogja a LAN/WiFi kártya driver-t, mint illene)Ez utóbbi kettő kéz a kézben járnak.
Lődd le a hálózatot (disable a kártyá(k)-ra) és úgy próbáld ki. ;)
Nálam a fizetős Eset Smart Security csinálta, a support Meg csak széttárta a kezét. Bitdefender-el érdekes módon minden ilyen megszűnt. -
niof
bkercso
#79546
Igazából a legfőbb gond az, hogy eléggé megfoghatatlan a jelenség. Többször írtam már róla, van a hibáról több M$ fórum bejegyzés is, Reddit-en is téma, meg még sok helyen. Igazából senki nem tudja, talán még az M$ sem, hogy hol a hiba. Mikor elkezdődött, sokkal rosszabb volt, akkor gyakorlatilag nem lehetett élvezni a zenét. Aztán most ha gondol egyet, akkor zajos LP lemezt játszik, de ritkán. Valamit azért csináltak vele, mert a random pattogásból sokkal kevesebb van már.
niof
pulutodurumo
#79537
Nekem ez már régóta jelen van, egyértelműen Windows hiba. Szerte a neten találni róla leírásokat, csak megoldás nem nagyon van egyelőre. Bár annyi változott, hogy a 2004-el az eredetileg rendszertelen pattogás átalakult, és valóban inkább egy rossz LP-re hasonlít most, mikor nekiáll pattogni. Aztán egyszer csak abbahagyja, majd random újrakezdi. Drivert szerintem felesleges újratelepíteni, nálam legalábbis nem segített. Igaz, rontani sem rontott...
L.
pulutodurumo
#79537
Soundblaster X3 is megy, vagy legalábbis nem vettem észre semmit. Nemistudom mikor toltam fel a 2004-et, kézzel nyomtam fel talán múlt héten, mert magától azt írta hogy nem áll készen a gép rá, de felment.
Azt saccoltam én is hogy tuti a hangkártya fog elszaródni de nem, viszont a 2. monitorra azóta nem mindig tolja rá a képet. Kicsit mókolni kell mire bejön. -
DEJVID
pulutodurumo
#79537
iBasso DC01-gyel nem vettem észre ilyet.
Exodius
pulutodurumo
#79537
Frissítetted, vagy újratelepítetted? Utóbbi célszerűbb lett volna, lévén akadnak problémák ezzel a frissítéssel is, ha csak ráfrissíted.
-Skylake-
pulutodurumo
#79537
Nekem semmit (Mojo).
pulutodurumo
Most települt fel a Win10 új nagy frissítése (2004), és elkezdett szórakozni a DAC-om (X-Fi HD). Olyan zajt ad időnként, mint egy poros hanglemez. Pattan egyet, de elég ritkán, és véletlenszerűen. Majd körülnézek hogy van-e valami vajákolás ami segít rajta.
Nektek okozott valamit ez az update? -
Bodz
Ha valakit érdekel esetleg, raktáron a Topping E30 a franciáknál.
#71562240
fehér_ember
#79530
Elektronikák közt nincs. Fej-/fülhallgatók közt van.
_Smooth
Zoliee
#79514
Tényleg elég vicces
azért köszönöm, majd figyelem.
Nem vettem meg még a fejhallgatót, de az ajánlottak közül ez volt a legszimpatikusabb.
Előbb alaposan körül akarom járni a témát. Majd, ha a végén azt látom, minden megvan hozzá és annak végösszegét tekintve még mindig megér nekem ennyit ez a hobbi, kis élvezet, akkor fogok mindent megvenni.
Amúgy nagyon megtetszettek ezek a Schiit cuccok - már csak a viking vonal miatt is.
Csak durva, hogy a legegyszerűbb, belépő DAC+AMP combo innen kb kétszer annyiba kerülne, mint maga a füles, amit meg kell hajtaniuk.
Persze, ha tényleg megér ennyit, ha ezek fogják ténylegesen kihajtani a maximumot a fejhallgatóból, akkor elfogadható.
(jó lenne, ha lehetne kapni csak magát a házat is náluk... abban össze tudnék rakni egy apró PC alapú lejátszót is és akkor passzolna a dizájnba az is)
De akkor azt mondod, ennél olcsóbb erősítőben ehhez a fejhallgatóhoz nem érdemes gondolkozni, ugye? -
Sinesol
fehér_ember
#79523
Ha biztosan nem akarsz semmi gondot, akkor vegyél Iphone-t, a legjobban optimalizált rendszer, a legjobb minőségű alkalmazásbolttal, minden cégnél alap a támogatása is. Nincs 10 féle gyártó 20 féle hardverén futó 10 féle rendszer sem, hogy galibát okozon mindig valami, egyszerűen csak működik minden, ahogy kell.
fehér_ember
fehér_ember
#79523
fehér_ember
Lehet az lesz a vége. De előbb inkább a telefonnak mondok búcsút. Azért kicsit sajnálni fogom (bye-bye jó aksi, jó kijelző, jó fotók, infra, hívásrögzítő ...).
Jó lenne tudni mely telefonok azok amelyek nem szívatják így a hifistát.
Amúgy azóta telefonnal össz-vissz egyszer sikerült ismét hallgatni, munkába befele buszozáskor. Szóval nyugodt csendes otthoni körülmények közt még meg sem tudtam fülelni telóval a cobaltot. PC-ről meg nem valami jó fülessel . Fejhallgtóval már elmegy, de csak addig amíg utána be nem teszem a kis hidizs dac kábelt a laptopba
Hát ez azért elég gáz, az AQ részéről.
Na mindegy, végülis számomra tényleg csak füles + teló lenne a lényeg. Azt meg majd csak akkor fogom megtudni ha eladtam a huawei mate 20 pro-t és veszek valami olyat, amivel normálisan működnek a dac-kábelek. -
bkercso
#79519
A lényeg, hogy buffer (végfok) min 2-3-szor, de inkább 5x gyorsabb legyen annál, aminek a visszacsatolókörében van (ha kompozit egyáltalán a felépítés (
)), különben gerjedhet, pl. klippelésnél. Na most ehhez vagy belassítod a bemeneti OPÁ-t, vagy gyors buffert használaz - mint most -, és max. illemből, a kompatibilitás miatt lassítasz.
Jó lenne ismerni a kapcsolást és a konkrét csereigényt! -
ProdiG
Üdv. 32 Ohm-os AKG K550 MKIII fejesemhez szeretnék erősítőt venni. Nincs DAC-om, alaplapi kártya hajtotta eddig.Nem kell hogy hordozható legyen. 20-25 ezer körül, használt is szóba jöhet. Mit ajánlotok? Fiio E10k-ról olvastam jókat, az jó lehet?
#71562240
bkercso
#79512
Nagyon elégedett vagyok az OPA2134-ek AD797-re cserélésével, az AD797-ek nagyon szépen, fényesen, mégis melegen, kedvesen muzsikálnak az adapterfoglalatokon. Te azt szoktad mondani, hogy "tiszta de unalmas", nekem ez príma, mert én keresem ezt a fajta "unalmasságot", lehet, hogy nekem az OPA Green túl "eleven" lenne (nem feltételezem, csak lehetségesnek gondolom).
Szóval, nem hiszem, hogy egyhamar belekezdenék az A-osztályúsításba és hasonlókba, mert "minek", hehe.Kérdésem van. Tulajdonomba kerül egy Xduoo X3ii, lecserélendő az Xduoo X3-amat. Mivel az X3ii-vel hosszútávra tervezek, bele fogok majd vágni az opampok tuningjába. Egy LMH6643 buffer és egy-egy OPA1652 output opamp van benne a vonal- és a fejhallgatókimenethez. Ezeket szándékozom lecserélni. Mivel természetesen SMD SO-foglalatúak, az ilyenek közül válogatva döntöttem az OPA2107-es mellett. A kérdés az, hogy az ezekkel való tapasztalataid alapján általánosságban látod-e valami elektronikus akadályát annak, hogy LMH6643 és OPA1652 helyett OPA2107-ek legyenek? A kérdés általános, hiszen nem tudjuk, hogy a benne levők konkrétan milyen értékeken vannak tápolva, biasolva, offszetelve... A gyári adatok alapján elvileg viszonylag összeférnek, és gyorsaság szempontjából is éppen a belehelyezendő a legkevésbé kényes - elvileg.
Feck
#Dorien, Gzula[HUN]
Köszönöm szépen a tanácsokat!
Zoliee
vtomi2
Havernak odaadtam a Musiland mx4-emet, és ha be van dugva a mikrofonja (gamer fejes, 1 kábelben megy a fejhallgató és a mikrofon is) akkor sistergő hangja van a fejesnek, ha nincs bedugva, akkor szép tiszta. Próbáltuk másik usb portokon, és első/hátsó audió jacken is. Ezzel lehet kezdeni valamit, mert nagyon zavaró.
_Smooth
Zoliee
#79498
Köszönöm a gyors választ.
Igen, ez a "ha épp kapható" az egyik fő probléma. Próbáltam most rákeresni, nem igazán találtam. schiit-europe.com-on láttam €135 árat rá, de még nem fedeztem fel a rendelési lehetőséget. Arról nem is beszélve, hogy ehhez akkor még egy DAC is kéne.
Esetleg DAC+AMP verzió (nem kell, hogy egybeépített legyen) ehhez a fejhallgatóhoz ebben az árkategóriában? (mármint kb 40k a kettő együtt).
Vagy használható a Marantz (előzőben elütöttem) SR5011 DAC-je, B-zónája, mint preAMP? (csak 5.1 van ráakasztva, így szabad az a kimenet) -
#20584850
pulutodurumo
#79504
Usánká-ból jön. Vám is menne rá ha nem csúszik át.
p76
[FX-AUDIO TUBE-03 Valves 6J1 Stereo Preamplifier]-nek sincs tube sound-ja:
"Moreover, this preamplifier does not have the caricatural sound impastoed in the lower midrange of classical tube productions. On the contrary, the terms transparency, dynamics, musical untiedness, sound matter are the ones that immediately come to mind."
Ilyet se veszek!
#20584850
DACPort HD ismét elérhető Massdrop-on 130 USD.
Vámmal kb mennyi lenne a vége? -
IO.sys
Elindultak a kb 1 hónapja rendelt Brainwavz párnák az M50x-hez. Ez azt jelenti, hogy feloldották a csomagküldés karantént, most rendeljetek, amíg tart a 30% akció!
IO.sys
bkercso
#79500
Pár órát hallgattam, néha meghúzgáltam, hogy nem-e olvad, de rendben volt.
Ha épp nem emelek ki velük, akkor kiemelik a közepeket.
Jobban néz ki a setup vele, így lett teljes. Gondolkozom a gyártásán.
Audiofil fültisztító sprével fújtam be előtte, mást nem kellett csinálni.Na viccet félretéve, majdnem 8000 HUF-ba fájt és nagyon fostam bekapcsolás előtt, hogy nem fognak jól szólni, de rendben vannak. Már az első pillanatban hallatszott, hogy a magasakkal jobban bánik, mint bármelyik 6N3(P(-EB))-m, ezért is vettem. Hallatszik, hogy bejáratatlanok, de 2 óra hallgatás után javult a hang, kezd kinyílni, magasak lágyulnak stb.
@OPiiPO
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- ASTRO A50 WIRELESS HEADSET + BASE STATION 4th gen. fejhallgató
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 128GB Pink-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4214, 100% Akksi
- Eladó Samsung Galaxy S21 FE 5G 6/128GB / 12 hó jótállás
